3460 connectés
  CPU
  CPU qui passe à 1200 mhz
n°1666426
asekura
Posté le 27-12-2007 à 21:01:39  profilanswer
Voilà j'ai découvert l'oc il y a quelques semaines, mais malgré tous les logiciels que j'ai téléchargé, seule la cg est oc...
Alors je vous explique mon problème, avec des logiciels de controle de fréquence , mon proco (la référence plus bas...) 2Ghz passe régulièrement à 1200Mhz, en fait il passe de temps en temps par la case 2Ghz ^^. Logiciels utilisés : PC wizard 2007 et CPU-Z.
Alors maintenant âmes sensibles, s'abstenir : ma configuration. :cry:
Carte Mère : Asus Leonite2
Chipset : Intel i945G/GZ
Processeur : Intel Core 2 Duo E4400 @ 2000 MHz
Mémoire physique : 3072 Mo ddr2, monté en 2*1GO et 2*512Mo
Carte graphique : Nvidia Corp NVIDIA GeForce 8400 GS oc à 523/1046/516 core/shader/mémoire (honte à moi !!! mais d'origine monté sur mon pc, et mes parents rétissent à l'idée d'en changer "geforce 8 c'est super !!!"   :fou: )
Disque dur : Hitachi (320 Go)
Type de moniteur : Hewlett Packard HP w2207 - 22 pouces
Carte réseau : Intel Corporation 82801GB I/O Controller Hub LAN
Système d'Exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Edition Familiale 6.00.6000
     Indice de performance vista :
Processeur 4.9 d'origine
mémoire vive : 5.5 en augmentant la taille du fichier pagination
graphique pour aero : 3.8
graphiques de jeu : 4.7
disque dur principal : 5.6
Je voudrais savoir ce qui cause ce "problème".
J'ai aussi d'autres questions ALAKON :
-Est-il possible d'augmenter la mémoire dédiée à ma carte graphique ?
-L'indice de performance windows vista est-il fiable (j'ai instinctivement envie de dire non mais mieux vaut confirmation...)
-Pour la RAM, augmenter la taille du fichier de pagination est-il utile ? il est recommandé de mettre la qté de ram*3, ca fait 10 Go  :ouch: , c'est quand même énorme !
-Quelle Carte graphique me conseilleriez vous pour 120 €, est-il rentable d'attendre les geforce 9 prévu pour février ?
-Je n'arrive pas à acceder au BIOS de mon HP a6158.fr, il y a bien un truc setup qd j'appuie sur f10 au boot, mais rien de réglable... ???
J'ai conscience que ces questions sont débiles, mais merci si vous répondez, et desolé de l'aggression visuelle et des troubles occulaires que ma config a pu suciter...  :D
Merci d'avance !!!
n°1666427
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 27-12-2007 à 21:06:25  profilanswer
c'est le speedstep  [:beckaman007]
pour la quantité de swap c'est des conneries, ça dépend de ton utilisation, il n'y a pas de règle
et bios bridé pour éviter les sav
Message édité par blackhawker le 27-12-2007 à 21:09:29
création de site - photo
n°1666433
asekura
Posté le 27-12-2007 à 21:13:44  profilanswer
Excuse moi je ne sais pas ce qu'est le speedstep...
Et le bios est bridé ? je fais comment pour overclocker mon CPU ? J'ai un logiciel, setFSB, qui permet de régler la fréquence mais il y a pas la pll qui me correspond... si quelqu'un sait où la trouver...
Et concrètement, tu me propose quoi pour régler ce processeur qui déconne ?
n°1666436
blackhawke​r
Posté le 27-12-2007 à 21:29:56  profilanswer
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] %3Dlang_fr
n°1666437
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 27-12-2007 à 21:30:40  profilanswer
Régulation automatique de la fréquence du processeur en fonction de son utilisation. Google it :o
Pour SetFSB, il te faudra sans doute fouiner sur le site officiel pour trouver ça.
Edit: aaah, ounaide !
Message édité par Power Nabot le 27-12-2007 à 21:31:06
Encore une victoire de canard !
n°1666438
asekura
Posté le 27-12-2007 à 21:34:53  profilanswer
Ok merci beaucoup, pour mes autres questions vous allez sans doute me dire google est ton ami... sauf que je ne sais pas quoi chercher !
Est-ce qu'avec setfsb je pourrais oc correctement mon CPU sans aller dans ce BIOS bridé ?
n°1666439
blackhawke​r
Posté le 27-12-2007 à 21:39:30  profilanswer
tu peux toujours chercher un bios avec toutes les options pour ta carte mère
mais bon ça c'est des trucs auxquels il faut penser avant d'acheter
n°1666442
asekura
Posté le 27-12-2007 à 21:42:44  profilanswer
Oui, plus je réfléchis, plus je me dis que j'aurais pas du acheter ce pc...
Le bios avec toutes les options je le trouve où ? c'est gratuit, et y a des problèmes ?
Quelqu'un aurait il un lien pour connaitre le pll de ma carte mère pour le logiciel setfsb. Merci !
Message édité par asekura le 27-12-2007 à 22:18:32
n°1666689
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-12-2007 à 14:54:16  profilanswer
PLL ICS 954123
source http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:55195-40
Message édité par Cubensia le 28-12-2007 à 14:54:38
  CPU
Cpu stress failedCPU en Fanless, lequel ?
CPU VoltageSous voltage CPU ???
HELP gemini II et CPU qui chauffe a mort !Difference de 10°C entre la temperature core et CPU sur core 2 duo
Score CPU Q6700 faible sous 3DMark06Problème de vitesse ventilo CPU : Asus P5E3-C2D E6750-Zalman CNPS9500
Température CPU ou température CORE ?Besoin conseil pour changement CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU qui passe à 1200 mhz
