| (06/06/2025) pad thermique adhésif double-face | (07/09/2024) Pate thermique |
| (13/09/2023) Pâte thermique | (03/01/2026) Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty |
| (03/04/2023) Changement pâte thermique RX 6800 Sapphire référence | (18/10/2022) Conseil pâte thermique |
| (18/11/2022) Pate thermique : meilleur choix entre Artic MX4 ou Thermalright TF7 | (28/08/2022) Quelle pate thermique ? |
| (14/07/2022) Quels Pâte Pads Thermique PC Portable | (18/12/2021) Moyen cheap de dissoudre la pâte thermique ? |
| (04/08/2021) Pads thermique 2080ti Gigabyte | (11/07/2021) comment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ? |
| (04/03/2022) Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11G | (17/10/2020) Pate thermique et oxydation ? Help required... |
| (07/08/2020) Conseil Pads thermique pour MSI GT73VR | (19/10/2020) Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X |
| (13/02/2020) Pad thermique waterblock X58 EVGA | (02/01/2020) Dissipteur thermique l'un sur l'autre |
| (06/10/2019) Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ? | (01/09/2019) supprimer un pont thermique dans une douche |
| (18/05/2019) NZXT KRAKEN 52 et pate thermique | (09/04/2019) Water Cooling bouché (pâte bleu) |
| (10/02/2019) ecrasement optimal pad thermique [HELP] | (03/01/2019) Question pâte thermique Delid cpu |
| (25/11/2018) Quel pad thermique acheter ? | (17/11/2018) Pad Thermique sur NZXT KRAKEN X62 ?? |
| (11/09/2018) Quel pâte thermique utiliser ? | (14/07/2018) Pâte thermique Kraken x62 |
| (19/06/2018) pads thermique vs metal liquide | (14/05/2018) Fractal Design Celsius S24 et sa pâte thermique |
| (24/07/2018) Pâte thermique 8 ans, encore utilisable ? | (13/03/2018) Pad thermique efficace pour VRAM |
| (10/03/2018) Delid pâte thermique qui ressort du CPU | (25/09/2017) Pad thermique conducteur ou non ? Risque ? |
| (19/09/2017) Choix pate thermique | (24/08/2017) Changer pâte thermique GTX 1080 Ti SeaHawk |
| (24/09/2017) Changement pad thermique | (09/04/2017) Épaisseur Pad thermique pour 1080Ti Fe ? |
| (28/01/2017) Pad thermique pour SSD M.2 | (01/01/2017) [Choix] Achat WB CPU, et pads thermique |
| (20/09/2016) pad thermique | (03/09/2016) démonter un waterblock sans changer de pâte thermique ? |
| (23/08/2016) Thermal pad au lieu de pâte thermique ? | (23/07/2016) dissipateur thermique cpu a inversion de phases |
| (27/06/2016) Pad adhésif thermique - Performance | (21/05/2016) Pate thermique pc portable |
| (29/12/2015) Changement boitier et pâte thermique ! | (30/12/2015) Pâte thermique FRAÎCHE |
| (22/07/2015) Changement de pate thermique | (19/07/2015) GTX TITAN X , aide pose dissipateur thermique |
| (05/04/2015) Pâte Thermique Innovation Cooling IC Diamond | (08/12/2014) Pâte thermique thermalright (bundle) ? |
| (04/08/2014) Pad thermique GPU | (24/07/2014) AIO - H75 - avis pâte thermique pre applique |
| (03/07/2014) Problème pour enlever la pâte thermique constructeur | (05/02/2014) péremption de la pâte thermique ? |
| (05/02/2014) Corsair H100i avec une autre pâte termique ? | (13/12/2013) [Petite Question] Pad, Pâte thermique fournis avec le wb |
| (26/09/2013) Pate thermique en OR :D | (22/08/2013) pate thermique cpu sur chipset et norwid |
| (21/08/2013) pate thermique | (14/08/2013) Quel Watercooling qui envoi du paté ! |
| (07/08/2013) Quelle pâte thermique ? | (08/06/2013) Quel pad ou pâte thermique pour waterblock gpu d'occasion ? |
| (07/03/2013) Pad thermique GPU mobile | (17/04/2013) Pad thermique, oui mais lequel? |
| (14/01/2013) [Réglé] Question de vocabulaire - Pad thermique ? | (23/01/2013) Quelle pâte thermique pour le Antec Kuhler H20 920 ? |
| (27/12/2012) Pate thermique dans seringue ,encore bonne ?? | (16/10/2012) Pâte pour montage Accelero Xtreme Plus II |
| (07/10/2012) changer pâte thermique i7 3770k? | (27/09/2012) Pâte thermique pro Fischer Elektronik WLPG !? |
| (20/07/2012) Changement de carte mère et pâte thermique | (09/08/2012) Pate Thermique de la mort qui tue |
| (14/05/2012) pate thermique no name ? | (23/03/2012) Feuille d'aluminium au lieu de pâte thermique ? |
| (30/12/2011) Pâte Thermique | (10/12/2011) pad thermique accelero xtreme 5970 |
| (18/12/2011) Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? ) | (26/11/2011) installation Ventirad Noctua avec pate thermique ou pas ? |
| (09/11/2011) Nouvelle colle thermique Arctic Cooling pour montage non définitif ! | (25/10/2011) MSI 560 ti O/C en SLI + sonde thermique |
| (04/07/2012) Rodage pate thermique Artic Silver 5 .? | (25/07/2011) Ventirad et pâte thermique |
| (08/01/2012) Disponibilité de l'Arctic G-1 (pâte thermique adhésive) | (21/05/2011) Pâte thermique Coolermaster Hyper 212+ vs. Arctic Silver 5 ? |
| (21/04/2011) [conseil] pate thermique | (29/03/2011) Epaisseur pads thermique Fujitsu Siemens Amilo PI1556 ? |
| (15/01/2011) Probleme de dissipation thermique > Underclocking ? | (24/03/2012) ⇒ [Wlog] TJ07-Silent |
| (21/12/2010) Application pâte thermique et ventirad | (29/11/2010) conductivité thermique des heat pipe |
| (09/11/2010) conseil pate thermique | (26/09/2010) effet pâte thermique sur GPU |
| (02/09/2010) Pâte thermique périmée ? | (01/08/2010) Comment bien appliquer sa pâte thermique ? |
| (15/03/2010) Pad/pate pour WB GPU | (11/03/2010) Pate Thermique |
| (17/03/2010) Décoller scotch thermique | (23/12/2009) Pate thermique mieux de l'étaler ou pas ? |
| (29/11/2009) pate thermique incomprehensible | (11/01/2010) remplacement pate thermique |
| (29/09/2009) Pate thermique wb gpu | (24/06/2009) Pate thermique sur E8400 |
| (29/05/2009) Pâte thermique de marque JETART | (18/06/2009) Pate thermique : Date maxi d'utilisation ? |
| (10/03/2009) Modification d'une resistance chauffante de decapeur thermique | (13/04/2009) Problème pâte thermique adhésive |
| (25/06/2009) Ou trouver des pads thermique pour 8800GTX ? | (06/02/2009) MaxiJet 1200 -> rotor de remplacement ceramique ??? |
| (26/01/2009) PAD thermique ATI 4870 | (17/01/2009) Core 2 Quad Q6600 + pate thermique |
| (28/12/2008) pate thermique ? | (27/11/2008) Pâte thermique transistors |
| (11/01/2009) baisse finesse gravure => baisse dégagement thermique | (13/09/2008) Overclocking & E8500, ajout de pate thermique ? |
| (13/09/2008) utilité d'une pâte thermique de marque ? | (09/09/2008) pate thermique |
| (28/08/2008) Besoin d'info sur la patte thermique | (18/08/2008) Pate thermique, technique AS ou HFR ??? |
| (26/06/2008) La meilleure pate thermique? | (22/05/2008) Pâte thermique étrange sur ventirad Intel (origine) |
| (16/05/2008) Feuille d'argent en guise de pâte thermique ? | (25/08/2008) [Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300 |
| (04/05/2008) la pate thermique ceramique est-elle toxic ? | (30/04/2008) Vernis électro-conducteur en guise de pâte thermique ? |
| (04/04/2008) [DON] Donne tube de pâte thermique ZALMAN CSL 850 | (25/06/2009) Remplacement pads thermique sur les puces ddr de la cg?? |
| (06/02/2008) Pas d'OC d'un E8400 : Utilité d'une pate thermique Artic Silver 5 | (06/02/2008) C quoi la meilleur pate thermique? |
| (10/06/2008) Durée de vie pâte thermique | (19/01/2008) Pâte Thermique ou Graisse |
| (17/01/2008) graisse thermique zalman ZM-STG1 | (09/09/2010) conservation pate thermique |
| (06/08/2008) Quel "conducteur" thermique pour une 7900Go (Laptop) | (26/02/2008) Trop pate thermique ? dangereux |
| (25/12/2007) pate thermique et ventirad | (27/12/2007) Pate thermique en or |
| (17/12/2007) Méthode d'application de la pâte thermique: gagner 5 degrés ? | (14/12/2007) Conductivité thermique du silicone |
| (01/12/2007) Choix pate thermique sur un NH-U12F | (25/11/2007) Choix de "pate" thermique |
| (25/12/2007) Fix rad ??? Pate thermique ou scotch thermique | (24/11/2007) Pate thermique zalman sur mosfet 8800GTX |
| (14/11/2007) nouvelle pate thermique noctua NT-H1 | (13/09/2007) Pâte thermique - Céramique ou AS5 ? |
| (10/09/2007) artic silver ou pate zalman | (27/08/2007) Remplacer la pâte thermique d'une GF8800... |
| (27/08/2007) Quelle est la pâte termique la plus performante ? | (21/08/2007) Nouvelle pate thermique qui fait des miracles!!! |
| (16/08/2007) Pate thermique de cpu version boite | (15/08/2007) 8800 gtx pate thermique |
| (10/08/2007) pate thermique sur le radiateur? | (10/08/2007) Question sur la pate thermique |
| (06/08/2007) Appliquer pâte thermique (urgent!) | (25/08/2007) Mettre de la pate thermique sur un cpu de pc portable |
| (07/07/2007) Upgrade thermique! Votre avis m'intéresse! | (07/07/2007) enlever le PAD thermique AMDBOX |
| (17/07/2007) Arctic cooling 5 ou arctic ceramique ? | (28/06/2007) PATE THERMIQUE COLLANTE ! comment ça marche |
| (31/01/2008) Vos avis sur cette pate thermique | (06/06/2007) Pâte thermique adhésive |
| (01/05/2007) comment bien appliquer la pate thermique? | (21/04/2007) Pâte thermique TITAN TTG-S106 ?????? |
| (31/03/2007) [Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64 | (29/03/2007) petite question au pro de la pate thermique... |
| (21/03/2007) comment appliquez vous la pate thermique" resultat temperature" | (03/03/2007) [Info] Montage de ventilo sur paté de mastic silicone |
| (24/02/2007) ventirad et pate thermique d'origine | (23/02/2007) Difficultés avec sonde thermique |
| (10/01/2007) pate thermique sur chips memoire carte graphique ? | (20/12/2006) e6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne? |
| (12/12/2006) Pate thermique - Reserator 2...??? | (10/12/2006) pad thermique 3m chez pc-look |
| (06/12/2006) Avis sur graisse thermique zalman ZM-STG1 | (08/11/2006) pate thermique? |
| (14/10/2006) Ou se procurer de la pate thermique Shin Etsu X23? | (10/09/2006) remettre de la pate thermique |
| (18/09/2009) Infos concernant la pâte Thermique Akasa AK-450 | (30/08/2006) comment enlever le ventirad? pad thermique très collant |
| (16/09/2006) Pâte thermique ou adhesive pour GPU ? | (26/01/2016) Votre avis sur pate "Compound transistor" de KF |
| (19/08/2006) avec quoi nettoyer la pate termique d'un PROC ? | (02/08/2006) NV Silencer & pâte thermique ? |
| (03/05/2019) Nettoyer le cpu de l'ancienne pate thermique | (16/06/2006) ai-je mis assez de pate thermique ? ou trop ? (photo inside...) |
| (16/06/2006) comment enlever pate et/ou pad thermique ? | (17/06/2006) étalage pâte thermique |
| (04/06/2006) [QST] pate thermique ati silencer | (26/05/2006) [Sondage] Comment étalez-vous votre pâte thermique ? |
| (08/04/2006) probleme pour enlever la pate thermique de mon gpu | (07/04/2006) pate thermique |
| (25/03/2006) Mettoyage pate thermique | (12/03/2006) NV Silencer: Patin blanc ou pate thermique pour ram ? |
| (21/01/2007) Conductivité de la pate thermique | (12/02/2006) Pate Thermique |
| (16/01/2006) pâte thermique | (01/01/2006) un bon produit maison pour enlever la pâte thermique |
| (31/12/2005) Pate thermique sur 6600 GT en pci-E (galaxy) | (28/12/2005) Pâte thermique sur quels CPU??? |
| (15/12/2005) Perle thermique ? | (15/03/2008) Cherche erzatz de pâte thermique. |
| (30/11/2005) Creer sa Pate Termique Adhesive | (20/11/2005) pate thermique adhésive maison |
| (02/11/2005) pate thermique pour ventirad origine | (02/11/2005) Pate thermique :) |
| (27/10/2005) [b]Problème d'artefact sur x800, pate th. sur resistance[/b] ? | (31/12/2005) Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD... |
| (10/09/2005) Pâte thermique | (02/09/2005) liquide thermique |
| (03/09/2005) [soudure] pate/creme a braser, et astuces | (12/07/2005) Application de la pâte thermique sur GPU |
| (30/06/2005) pate cassée sur aerogate II | (25/06/2005) Roder le processeur et la pâte thermique? |
| (14/06/2005) Conseil pate thermique | (02/06/2005) XP120 : avec pate d'origine / avec silver 5 |
| (30/05/2005) Pâte thermique Arctic Ceramique ou Arctic Silver ?? | (29/05/2005) Combien de temps se garde de la pate thermique ? |
| (23/05/2005) "AS 5" contre "AS Céramique" -> ? | (13/05/2005) Pâte thermique => glue ? Gros probleme |
| (21/05/2007) Quel pate thermique choisir | (04/05/2005) quel est le produit le plus adéquat pour retirer la pate thermique SVP |
| (01/05/2005) Pate thermique Thermalright mieux que l'artic Silver 5 ? | (29/04/2005) [optimisation overclocking A64] Pad thermique amd ou pate thermique? |
| (20/04/2005) 3200+ avec ventilo sans pate ? | (14/04/2005) VF-700 Cu, Arctic silver 5 ou graise thermique zalman?? |
| (09/04/2005) Pate thermique | (24/05/2005) pâte thermique - application |
| (31/03/2005) dimensions de surface d'échange thermique sur un A64 socket 754 | (27/03/2005) Difference entre pate thermique dans le monde PC et electronique |
| (18/03/2005) nv silencer 5 et pate thermique, laquelle utiliser ? | (25/03/2005) Pate thermique thermalright XP90 |
| (11/03/2005) Pate thermique... | (09/03/2005) Pâte thermique et disque dur |
| (12/05/2005) pate thermique : comment vous faites | (15/02/2005) Comment retirer la pate thermique adhésive? |
| (07/02/2005) Quelle pate? | (06/02/2005) remplacement de la pate thermique tous les combiens? |
| (16/02/2005) Cherche pate thermique HDD koolance | (13/04/2005) ThermalRight SI-97, quelle pate thermique ?? |
| (26/01/2005) Calcul de transfert thermique dans un tube | (26/01/2005) Vous mettez comment votre pate thermique ? |
| (17/01/2005) Nettoyer la base du ventirad avant d'appliquer la pâte | (08/01/2005) Reserator, avec ou sans pate thermique ? |
| (05/01/2005) Pate thermique et Ventirad | (02/01/2005) Petite question sur la pate thermique du nv silencer |
| (25/01/2005) Pâte thermique ou laisser le ventirad tel quel ? | (24/12/2004) Thermique pate |
| (24/12/2004) comment mettre de la pate thermique !!! | (30/12/2004) athlon 64 3400+ temperature / pate thermique |
| (27/12/2004) prise de terre ? sonde thermique ? autre ? | (23/12/2004) Radiateur en céramique |
| (22/12/2004) besoin de pate thermique?? | (28/12/2004) pate thermique |
| (13/01/2005) rodage pate thermique | (28/12/2004) athlon 64 boite : pate thermique nécessaire ou non ? |
| (15/12/2004) quelle pate thermique ? | (15/12/2004) pate thermique : AS Ceramique ou 5 sur mon cpu, mon gpu et ma gram ? |
| (12/12/2004) Patte thermique... | (08/12/2004) Probléme suite a changement de la pate thermique CPU |
| (06/12/2004) pate thermique standard suffisante ? | (22/12/2004) Quelle pate thermique ? |
| (19/11/2004) Assistance pâtes thermique | (07/11/2004) Pâte thermique et changement de Ventirad |
| (26/10/2004) pate thermique chipset | (25/11/2004) [WC] Utiliser une sonde thermique d'un rheobus pour la Temp de l'eau ? |
| (21/03/2005) Pate Nanotherm pcm+ sur Paris | (26/10/2004) Sonde thermique adaptable pour socket 754 ? |
| (13/10/2004) Formule d'Echange thermique | (01/10/2004) pate thermique=good perfs? |
| (16/09/2004) Pate thermique avec ventirad box | (08/09/2004) pate thermique d origine sur une ati saphire 9600xt ... c est quoi... |
| (10/09/2004) [RAD] Pate thermique --> baume, pate dermatologique, dentifrice ... | (01/10/2004) Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm? |
| (03/09/2004) [pate thermique :O] Longévité de l'artic silver 3 | (01/09/2004) Pates thermique la plus meilleur du monde ??? |
| (01/09/2004) c koi la diference entre ventilo plastik et ceramique? | (30/08/2004) Cpu down apres ajout pate thermique zalman |
| (14/08/2004) Question sur une pate thermque !!! | (30/07/2004) Comment nettoyer la pâte thermique sur un processeur ? |
| (20/07/2004) Sonde interne\externe et pate thermique | (13/07/2004) adésif double face (thermique) |
| (14/01/2007) adesif double face (thermique) | (11/07/2004) Étaler la pate thernique avec le doigt, ca dérange? |
| (05/07/2004) Comment enlever la pate thermique? | (05/07/2004) Pate Thermique . |
| (04/07/2004) Pâte thermique combien et où ? | (04/07/2004) Pâte thermique : épaisseur + répartition |
| (29/06/2004) Pate thermique | (12/08/2004) a propo de pate thermique. |
| (08/06/2004) pate thermique ou tampon thermique | (07/06/2004) importance de la pate thermique |
| (04/06/2004) mise en place de patte thermique | (01/06/2004) Pate thermique |
| (28/05/2004) ===>comment poser sa pate thermique | |
