- WD 10kt/mn "forme extérieure"
- Puce RAID de la MB ou additionnelle ?
- Sondage sur la mémoire vive dans le monde en 2009...
- Ocz ou gskill ??
- Probleme SPDIF sur P5b Deluxe
- Crossfire HD4870 et HD4850
- HDD HS ou encore utilisable?
- Entre le 775 et le 1366, difficile de faire un choix...
- probleme i7 + ex58-ud5
- [Résolu] Recherche solution de stockage sûre
- problème de ram sur un serveur
- processeur AMD 3000+ barton bloqué à 2200+
- RAM DDR3 pour I7 / P6T Deluxe
- Alimentation & Boitier
- Conseil pour nouvelle config
- Config à 600€ : demande d'avis
- P43 ou P45 ?
- Choix CG - 200 € max [finalement ... pas OK]
- [pb-help] j'ai ma 9700 pro all in wonder powercolor qui est presque hs
- Quel ventilo pour boitier Silencieux
- Test HD tune, time access : 31ms...?
- Impossible installer carte son
- Upgrade de CPU?
- Probleme: Plantage CG sous Furmark
- Logiciel Realtek introuvable
- Fabriquer une table de bench
- Quelle Ram en 2*2go PC8500 peut tenir 570Mhz de FSB?
- Conseils config i7 Gamer (possiblité station pro Xeon?)
- Rallong pour ALIM
- Boitier silencieux
- Problème de Chipset, help me please
- Mémoire d'origine plus reconnue sur portable Toshiba A110
- [Conseil] Refroidissement silencieux
- [Plantage pendant jeu] 9600 GT Galaxy
- impossible d installer xp sur nouvelle configuration
- DD externe pas dans poste de travail
- Aide pour nouvelle config orienté jeux
- Choix p5q et steppping Proc ?
- Probleme maj bios P5Q Pro [reglé]
- Quel alim prendre??
- Quel modele de gigabyte prendre ?
- Config autour d'AM3 ou pas?
- Ordi "bloqué"
- que pensez vous de cette config pour 350€ ?
- SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-D
- Achat d'une montre (sur mesure)
- impossible de demarrer antivirus zone alarm et tout logiciel de protec
- Ram qui chauffe ?
- conseil configuration gamer
- Conseil Pour un Disque Dur Multimedia
- Vos commentaires sur mes tensions svp :)
- Conseils dans le choix des ventilateurs de mon boitiers
- sondage: quel est selon vous le meilleur chipset actuel socket 775.
- Suite à changement d'alim, mon ventilateur tourne 3 sec puis rien...
- ram mal détectée
- config 600€
- Impossible de booter avec mon lecteur
- Changement CG sur une vieille becane
- Bios redémarre en boucle
- Combien de partition sur un Barracuda 7200:12 1To
- conseille pour carte graphique
- GA-73PVM-S2H
- virus clé usb
- Radeon 4850 surchauffe ou problème hardware ?
- Démarrage lent : comment régler le bios de ma CM GA-M61PME-S2 ?
- A propos de OCZ ModXStream Pro - 500W
- KT333 quelle carte mère ? MSI, ABIT, ASUS ?
- probleme sur tvix hd 5000
- [Config Mini-Pc] Conseil ?
- TESTDISK Disque dur endommagé
- Parmi ces 3 cm, laquelle est la meilleure
- Ordinateur ne s'allume pas du tout
- pc qui ne demarre plus apres un orage ?
- quelle cg pour exploiter au max un E6400
- Achat config la semaine prochaine, dernier avis
- problem ATI2DVAG
- probléme avec une LBP 5000
- Estimation revente
- CM Gigabyte ou Asus
- Comment se fabriquer un bouton "power"
- Question sur les i7
- Pc Jeu
- PBL FREEZE MSI 9600GT
- que choisir comme carte graphique en dual screen hdmi?
- Gros problème démarage pc
- Monitor is going to sleep...
- Pb - Mise en route nouvelle config
- modif mon config
- probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
- Asus M4A79T deluxe (mode 1600Mhz OC)
- La batterie de mon PC portable siffle et mon PC chauffe !!!
- Câbles et connecteurs ATX
- Température proco inquiétante...
- Peut-on changer le(s) ventilateur(s) d'une alimentation électrique PC?
- aucune info sur ma 9800 GT, c'est dingue !
- Comment tester une alim avec un multimètre?
- Ecran Bleu avec carte réseau sans fil
- SATA : Erreur de Boot (GRUB)
- [Topic Unique] Graveurs Benq1620/Philips 1640K
- Recherche Manuel de Carte Mère Chaintech 9EJL1
- Y a-t-il un moyen de tester si un CM fonctionne sans CPU ?
- Problème pour accèder aux données sur un disque externe !
- Processeur qui surchauffe dès allumage PC
- idee configuration pour du hd 1080p
- Aide pour config
- PC multimedia budget <500€
- PC 550€ multimedia retouche photo
- Système d'exploitation non trouvé au boot avec 2 HDD
- problème montage ventirad intel core2duo
- Windows ne trouve pas ‘C:/Windows/systeme 32/eventquery4.vbs’
- Clé USB Morte + Led ne clignote plus !!!
- Choix d'une nouvelle config à base de i7
- instalation de xp sur raid 0
- Multimètre au lieu du speaker système ?
- Graveur Dvd en Sata ou en Ide ?
- ATI RADEON HD3850 AGP
- Intel Box garantie 3ans meme si on n'a plus la boite??
- PC en panne
- 2GO de ram nous reconnue
- [HELP] Ventilo tourne pas + alarme pendant quelques sec. au boot
- Problème AHCI, HDD Hitachi 320 go
- Documents effacés sont-ils récupérable sur clé usb?
- foudre,écran noir
- lecteurs et graveurs non reconnu
- Clonage bit a bit entre deux disques durs SATA
- Clôner disque dur - Réparer l'installation de Windows
- Impossible de connecter mon HDD 2.5"
- Config multimédia/gamer
- Avis concernant l'asus striker II extreme
- [prb]cg at 3870x2 HS
- Bonjour, problème disques dur externe svp :)
- Problemes disques dur externes svp :)
- Performance basse [I7, GTX295]
- problème compatibilité
- pc qui demarre plus
- pc de bureau potable a - de 400 € ?
- je peux brancher mon dd 2"5 comme ca dans mon pc de bureau ???
- Récupération de données interminable...
- lequel acheter ?
- avis mise a jour hd4870
- Compatibilité nouvelle alim avec ancienne config
- Ecran bleu "page fault in non paged area" !!
- Penryn?
- notebook msi wind se coupe sur batterie
- mon premier ordi
- RAID0 WD Veloci & RE3
- problème de carte graphique?
- HDD qui couine ... Softs de diag ?
- suite orage port reseau allumé orange fixe pourquoi ???
- [résolu] Coincé sur Lacie Mobile Diek 320 Go
- Besoin d'aide pour l'achat d'un PC de jeux (2500 euros max)
- Portable multimédia (750€ & 3h d'autonomie)
- Tous les Disques durs neufs sont defectueux
- Problème disque dur externe Seagate
- Besoin de conseil niveau config
- Système Raid "anormal"
- flasher un lecteur plextor pour passer de mac à PC
- [Résolu] Coupure de courant en partitionnant -> DD HS
- processeur
- disque durs
- Carte mère qui sifle et difficile a démarrer.
- Problème age of empire 3 asian dynasties
- 4850 GS grillée
- Problème disque dur macbook
- Ecran qui s'éteint, bug carte graphique: ma solution
- Ram
- Port SERIE Défectueux
- Aide config, 1200€
- Problème HDD externe sur PC fixe mais pas sur portable !?
- Bios flashé, garantie?
- config a plus de 1000 €, intel x2 x4 ou amd phenom II x3,x4
- Températures anormales avec e8400
- 2*2Go ou 4*1Go?
- FSB carte mère
- [RAM] 1 Go PC4200 -> 2Go PC6400 : valable ? Quid du ratio ?
- Help nouvelle config
- Probléme ATI 4870x2
- Problème montage/Mise en route uc
- Activer Virtualization Technology sur Dell Vostro 420
- question sur difference mémoire CG
- Avis pour nouveau pc
- quel carte grahique pour jouer?
- [URG] pc eteint apres quelque seconde
- Changement de config - Une petite question technique
- Graveur DVD reconnu, mais pas exploreable"
- Graveur DVD Sata : J'ai un PC IDE ! :(
- sur le RAID 1 ...
- Un dd externe d'1 To sans adaptateur secteur, ça existe ?
- juste une confirmation concernant les connecteurs alim
- Choix HDD 2,5" - 500Go - Pc Portable
- Ma carte-mère est-elle défectueuse???
- remplacement carte mère
- Erreur dans la carte graphique HP M9376
- Quelle alim ?
- PC Portable: Ecran s'allume plus
- Pilote USB 2 pour la carte mère MSI KT4AV (MS-6712)
- [Pb Resolu] Impossible de connecter 2 DD ensemble
- Alarme du PC qui ne marche pas. ( résolu)
- Changement Ventilateur
- PCI-e x16 -> x8 + x8 ?
- [upgrade] pc 'a tout faire'
- Compatibilité sata / sas
- (résolu] recupérer données sur disque sata
- ati HD2600XT / Geforce 9600GT
- savoir sur quel pc a été installé un disque dur externe
- Installation P5Q
- Installation Windows XP 32 bit sur RAID intel ( Asus P6T ) [RESOLU]
- Info sur config AM3
- Pb d'installation avec vista 64 sur p6t [Résolu]
- [AVIS] Investir dans un Rogue?
- A quand les HDD 2"5 externe auto-alimenté > 500Go ?
- Asus P5QL-EM et Kingston HyperX PC6400 4x 1GO
- Avis sur ma futur config
- E8400 + refroidissement passif = problème docteur ?
- Asservissement particulier???
- TVHD C-G NVidea GeForce 7300 GS
- HD 4870 : DVI gestion Alim
- topic supprimé
- Avis config base I7 pour jeux sur 22" avec oc futur + dual boot
- Jeux qui se lancent avec la résolution TV
- Quel processeur pour les jeux?
- Achat config jeux 800 €
- Besoin de conseil pour choix d'une alimentation
- Problème d'upgrade de la RAM
- Compatibilité Ram Asus M2n68-Am
- comment n'utiliser que le port "game" de ma carte son?
- Ahat config gamer modéré
- Montage d'un pc => Le pc s'éteint apres 2-3min
- Petite conf avec recup
- Conseil pour prochaine config
- Boitier pour graveur et disque dur ???
- Freeze pendant l'enregistrement PouchinTV et VISTA
- memoire vive pour shuttle Sd37p2
- Achat ordis= Help me plz
- probléme alimentation
- Probleme branchement spdif CM/CG
- disque dur endommagé
- changement de disque dur
- Nouvelle config
- aide pour partition
- Logiciel pour disque dur dead
- Config jeux low cost
- Différence entre nominations de barrettes corsair dominator?
- interet de passer de DDR2 CL6 a DDR CL4
- logiciel highspeed pour graveur dvd externe samsung SE 224Q
- Probleme diode cpu
- ADVANCE ??? Site internet ???
- Config PC pour GTA IV
- Que pensez vous de cette config?
- devis pc
- Configue bonne ou pas
- Polices troubles
- ordi s'éteint tout seul
- Rien à l'écran et aucun bip + probleme format CM
- pour quel boitier opter
- Choix config pour tri screen
- Avis config AM3
- Relier USB facade sur PCI
- Conseil Boitier Silencieux et Frais
- Plantage Flash d'un Bios de CG / Recherche Bios Powercolor HD4870 PCS+
- Retour SAV Maxtor, disque toujours claquant
- Alim et peur de tout cramer! [Résolu]
- message d'overclocking au demarrage ????
- Conseils pour 2 configs moyen de gamme (une jeu, une overclock en air)
- Compatibilité CG Nvidia avec norme DDC-CI
- boitier mini tour et alim
- Probleme detection boot 2eme disque dur sata
- Conseils refroidissement/carte graphique
- Adaptateur PCI-E 8 broches
- Besoin d'aide resolution de panne
- quelle carte graphique avec E6300 non O/C et écran 19 pouces?
- compatibilité CM et CPU?
- Upgrade CG sur une config de 3 ans
- P6T+4870+Vista 64: BSOD sur bureau, "::::" dès BIOS
- Eclairez moi sur le Raid extern USB ^^
- [ Avis ] Achat Carte-vidéo bureautique et lecture HD en PCI-Express
- choix de config.
- Sata et IDE
- es ce que ma carte graphique est morte?
- Renouvellement Config 300€
- Remarques pour `kit upgrade` et conseils carte mere et carte 3D
- Carte mere gigabyte , ntldr missing
- avis pour config
- problème carte PCMCIA USB2.0
- Probleme Carte Graphique intégré et additionnel
- NTFS <---> FAT32 HDD multimédia
- Ajouter 2 DD SATA en RAID 1
- Disques durs SATA / IDE
- Problème microphone Asus P6T Deluxe...
- [HELP] Raid 0 à la masse sur chipset P35 (gigabyte P35 DS4)
- Config gamer , boitier a 1.200 euros
- led de la carte mere allumé+alim cramé?
- Conseil d'upgrade
- refroidissement gpu
- Arrangé mon pc
- Mise à jour bios et raid 0?
- Boitier Desktop HTPC 'Maxi' - Que choisir ?
- Alimentation grillé, possible mauvaise connection facade ?
- Besoin d'un conseil concernant ma ram SVP
- Reboots intempestifs ...
- La 4870x2 fait-elle fondre le plastique?
- Problème 9800 GTX+ : plus de mise en veille in extinction
- carte graphie gainward hd 4650 1go
- Avis matériel
- Probleme 4870*2
- Aide pour un Futur boitier
- Asus Striker II Extinction brutale
- surtension des périphériques au demarrage
- Gros problème de démarrage PC
- disque dur de 500 GO seul 20GO ds poste de travail
- [SSD] Transcend ts64gssd25s-m un bon choix?
- quelle carte
- Onduleur et carte mère grillée ?
- un pc d'un ami instable, VIA KT400(A)/600 inside, look4 qques pistes
- GTX 260 ou HD 4870 ?
- Boitier Aerocool Syclone
- config proco + ram + mobo micro atx
- 2 systemes d'explotation ?
- Probleme ventilateur
- Earthwatt 500 "silencieuse"
- 3 longs bips
- memoire OCZ
- XPS 1710 changement DD
- Probléme I7 Core [Resolut]
- Nouveau processeur
- Comtatibilité
- Problème avec Drive XPert sur ASUS P5Q Deluxe
- Comment faie fonctionner mes 2 sorties audio de ma CM [RESOLU]
- Aidez moi
- Conseil sur complétude d'une config de gamers
- conseil pour config mini PC
- Installation pilote AHCI sur ASUS P6
- ventilateur 4850 GS (gainward) fixe à 50%
- Nouvelle config jeu ≈ 750 €, dernier avis avant commande
- [Affichage] Strilles / carré / Problème au démarrage...
- Remplacement de RAM sur PC Acer
- Boitier qui "bip" même débranché
- alim10
- Graver un CD de sauvegarde impossible
- problème surchauffe CPU
- probleme carte reseau cable debranché SIS 900
- Deconnection HDD western Digital
- Problème détection graveur DVD portable Matshita U840
- ballistix tracer pc6400 oc à 533mhz????
- nettoyer PCB carte mère avec Acétone?
- Carte mère P45
- Problème artefacts 8800GT (résolu ... ou pas ?)
- CM pour E5200, config low cost
- Probleme de lecture partiel de disque dur
- [Résolu] Ports IDE hs
- Démonter ventilo intel core 2 duo e6850
- achat carte graphique effectué bon choix
- barrette de RAM : compatibilité entre du 2100 et du 2700 ?
- Commander pc avec telecommande sur recepteur usb irda
- Premiere config
- SSD sur Dell Inspiron 6000?
- Upgrade très leger pour config d'un an et demi ?!
- un probléme de bios avec une ip35pro de abit
- [RESOLU] PC plante lors de l'installation des drivers 9800gt
- Blue screen of death rtkhdaud.sys
- 4850 GS ou 4850 GS GLH?
- Quelle alim pour cette config ?
- Idée de config mini Pc pour jeux assez récent
- lecteur de disque dur non reconnu suite mauvaise manipulation...
- ATI vpu recover
- Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe Bios 1405
- Choix d'un tuner TV
- ecran blanc sur mon portable ??? je ne trouve pas d'où ça vient
- Réparation d'un samsung 750go en SATA
- Peut on mettre une EVGA 280 GTX SSC en sli avec une asus 280 gtx top ?
- carte SD corrompu ? / lecteur qui me corrompt mes cartes ?
- config demande aide rapide
- trouver un equivalent de ram corsair
- conseil pour un boitier DDE
- thermaltek toughpower 850=lcpower 850w
- Jouer en 1680x1050 : 4850 ou 4870 ?
- Divers problèmes à résoudre
- Q9400 P5Q prem : quel ventillo acheter ?
- Upgrade a minima d'une vieille config
- Remplacer circuit imprimé Iomega 500Go (ou Seagate 7200.10)
- Help ! Méli Mélo Ram !
- inversion ventilateur sur alim corsair
- Config pc
- Asus P4C800 et DDR2 PC6400
- ecran noir au demarage
- Avis sur config à moins de 1000€
- fabriquer fixation socket 775
- probleme de démarage pc
- mise à niveau config socket 775
- J'ai besoin d'argent
- Besoin conseil pour alim
- Alimentation ayant un gros problème.
- écran PC multi usages
- Branchement d'un 2ème moniteur - image en double
- Achat carte mére urgent
- Choix du boitier
- Passer du raid 0 au monodisque
- [RAM] Compatibilité PC2-4200S et PC 2700S
- Alimentation : Demande de conseil
- plantage utilitaire reinstallation vaio
- configuration disque dur externe dane elec
- mon micro ne fonctionne pas
- liste de carte mere SVP
- Probleme de disque dur
- demande d'aide config complete.
- Mise à jour Config pour 500E
- compatibilité pentium 4 650 et carte mere socket 775
- Conseil pour achat écran 22 ou 24"
- Carte graphique pour jouer - petit budget < 70 euros
- adaptateur SATA / IDE ou carte controleur SATA en PCI ?
- crossfire 4870/4890
- PC ne démarre plus correctement !
- Problème / ça sent le bruler...
- 4 go ram, en 2x2 ou 4x1 ?
- Boot très difficile à froid...
- Je cherche une plaque de fixation
- Impossible Copier-Coller sous Works et Problèmes internet
- Problème avec Avast édition familiale
- [TOPIC UNIK] ZALMAN TNN 500AF
- Problème d'ordi et de disjoncteur
- Avis et aide pour config
- ecran qui ne peux s'eteindre...
- quelles pieces changer pour jouer a wow avec une bonne definition
- CONFIG PC POUR M A O
- Petit PC multimédia de Salon
- nouvelle config avec Seasonic M12
- Conseil Achat
- pate thermique
- / ! \ Gros souçis bios
- Comment redimensioner une image ?? :(
- Config : avis ?
- Nouvelle config
- Partition d'un HDD et Ecran Bleu
- configuration du mode routeur de la free
- quelle barette memoire pour Spirit 178
- X1600 Pro par rapport à HD3450 ?
- Avis sur config PC Complet 1100€
- Config polyvalente : besoin de conseils pour le proco
- PC qui se lance mais sans l'ecran
- arret intempstive de ma carte mere Gigabyte ga-ep35-ds3r
- [Help] Ventirad AMD X2 6000+
- P5N-T deluxe probleme avec ram pc2-8500 (1066mhz)
- Ecrans Bleus et messages d'erreurs chaque fois différents
- Config musclée - besoin de pistes !
- PC jeux vidéos @700€~
- ASUS WE prise ordi HS
- ma carte mere n'aime pas le cooler master haf 932...
- Partitionner un DD NTFS en FAT32
- Quel lecteur d'empreinte chosir?
- Table de partition en erreur. (Linux / EXT3)
- Besoin d'aide
- nouveau HHD avec clone ne démarre pas
- fichier ods
- Besoin de conseil pour nouvelle config
- Memup Media Disk LX 400 Go HD, péritel ?
- brancher deux moniteurs sur une même carte graphique
- Assemblage PC
- [Important] Disque dur Seagate 7200.11 500go
- Lecteur DVD qui ne reconnait plus les DVD mais que les CD ?
- config pc pour jeux 600 max
- probléme avec 9500 gt 1 go
- Crossfire 4870 sur p5b deluxe
- mobo avec chipset intel compatible avec e6850 en 65nm
- disque dur externe
- Alim Seasonic qui siffle..
- Besoin suggestion, conseil sur Raid-0/Raid-1
- type et quantité de ddr pour non joueur
- [Resolu]Erreur STOP : 0x0000008E
- alimentation de modem sagem 3302
- Alimentation Bruyante
- MSI NX6200Ax (nvidia gforec 6200ax)
- Ghost et problème de disque dur
- Config gamer pour user obsoléte
- Quelle carte mère pour AMD?
- Conseils pour achat processeur(s) (utilisation 3D)
- Config Gamer à optimiser
- Config multimédia/games 700€
- Nouvelle Conifg, Choix de la Ram !
- reboot non voulu
- 12V à la ramasse ou monitoring bigleux?
- Vos conseils pour Upgrade Mobo/CPU/RAM
- serveur/appliance silencieux fanless
- Brancher l'alimentation à la place de la batterie.
- [Résolu] Problème SLI Asus P5N-D & 8800GT Alpha Dog
- [avis]petite carte graphique moins de 60€
- probléme avec nero home...
- Blocage clavier et souris avec CG HD 4870
- DD sata non détecté pour une instal XP
- Je sais pas comment choisirs un boitier
- lags avec cf hd4850
- lecteur dvd et cd HS
- un seul coeur du processeur fonctionne...c'est normal ?
- que choisir .....??!!??!!??
- rendre mon pc plus rapide sans ajouter de la ram
- reconnaissance de mon raptor sous vista
- nouvelle config qu'en pensez vous ?
