1857 connectés
  Rien à l'écran et aucun bip + probleme format CM
n°6921505
zep29
Posté le 15-04-2009 à 15:34:30  profilanswer
bonjour
on m'a confié un pc à réparer à priori un flashage de bios raté.
et puis comme c'est un pc marque gateway, impossible de connaitre la marque réelle de la carte mère.
du coup j'ai décidé de la changer quand au dernier moment, je me suis aperçu que la carte mère n'avait pas le même format que les pcs classique, en effet elle est fixée du coté gauche du boitier au lieu du coté droit.
dois-je changer de boitier par la meme occasion?
merci d'avance
n°6921519
Posté le 15-04-2009 à 15:47:15  answer
Difficile de répondre, tu aurai une photo de cette ancienne carte mère et du boitier en question ?
n°6921528
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 15-04-2009 à 15:51:36  profilanswer
Ancienne carte au format BTX
Nouvelle carte au format ATX
Oui tu doit changer le boitier.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6921544
zep29
Posté le 15-04-2009 à 16:02:05  profilanswer
Voici une photo du boitierhttp://img17.imageshack.us/img17/3251/15042009m.jpg
bien vu, d'apres google image elle serait au format btx.
j'ai pu qu'a en trouver une d'occasion dans ce format...
n°6921549
Posté le 15-04-2009 à 16:07:09  answer
Oui, c'est effectivement du BTX comme le dit madmike41
Mais, retrouver ce genre de carte d'occasion va être difficile, intel à abandonner ce format peu de temps après sa sortie, et il s'en est peu vendu.
Tu as plus vite fait de changer de boitier.
n°6921551
zep29
Posté le 15-04-2009 à 16:11:39  profilanswer
oui en effet même sur ebay il n'y en a pas.
un beau flop.
maintenant j'espère que le problème viens bien de la carte mère....
n°6921561
yf38
Posté le 15-04-2009 à 16:19:40  profilanswer
Peut-être qu'il existe un "recovery bios" comme sur les cartes Intel ?
Un cavalier à bouger, un fichier bios à mettre sur un floppy ou CD et
on met en route.
n°6921569
zep29
Posté le 15-04-2009 à 16:26:32  profilanswer
j'ai appelé la personne concerné apparemment il a juste voulu réinitialiser windows à partir du dvd de restauration.
donc si ca se trouve c'est le processeur qui est cramé.
est-ce que ca chauffe beaucoup un athlon x2 5000+ car il y'a juste un radiateur dessus (sans ventilateur)
n°6921584
yf38
Posté le 15-04-2009 à 16:37:08  profilanswer
Il faut voir si AVANT la fausse manip il y avait affichage de quelque chose à l'écran et un bip, parce qu'elle était peut-être en mode muet jusqu'à windows ?
Si c'est comme çà essayer de booter un CD standalone.
Mais peut-être déjà fait.
n°6921591
madmike41
Posté le 15-04-2009 à 16:39:24  profilanswer
Bonjour
Ces fouttus gateway ont le hdd sata en ahci ... donc nécessite une disquette avec un driver dessus sinon windows ne voit pas de hdd.
Je ne sait pas si sa peut aider.
alp
n°6921602
Posté le 15-04-2009 à 16:50:48  answer
Si il à monté le proco sur la carte ATX avec un radiateur passif, il y'a un risque que le processeur n'est pas tenue le choc.
Sur la BTX, c'est le ventilo du boitier qui fait office de refroidissement sur le processeur.
Je suis pas sur non plus que les alimentation BTX soit compatible avec les cartes mère ATX, à vérifié.
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 16:52:10
n°6921607
zep29
Posté le 15-04-2009 à 16:53:40  profilanswer
j'ai reussi à aller jusqu'a la page du bios et les ventilateurs se sont stabilisés. Ensuite en voulant enregistrer les nouveaux paramètres dans le bios ecran noir et le pc démarre avec les ventilos a fond encore.
donc j'en déduis que c'est la carte mere.
pour un passage en atx, il me faut juste une carte mere atx et un boitier atx? ou je dois changer de ventilateur processeur en plus?
n°6921609
Posté le 15-04-2009 à 16:55:21  answer
Faut changer le ventirad, c'est sur, et pour l'alim je pense qu'il doit se vendre des adaptateurs BTX > ATX (peut-être pas nécessaire, si l'alim est bien en 24 broches).
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 16:57:54
n°6921874
yf38
Posté le 15-04-2009 à 20:03:10  profilanswer
Quand on enregistre les paramètres du bios le PC redemarre, c'est normal, ventilos à fond c'est souvent normal parce qu'il
fait la reconnaissance des ventilos avant de les ralentir selon la température, le tout est de savoir ce qui se passe après.
Si tu as mis les bons paramètres pour l'affichage tu dois voir quelques affichages, et à la fin la tentative de boot, qui probablement ne va pas
loin si j'ai compris, du genre souligné clignotant par exemple.
n°6922202
zep29
Posté le 16-04-2009 à 08:14:28  profilanswer
comme l'a dis papycool, le connecteur d'alim est en 24 broches.
pourtant sur la carte mère c'est écrit ATX_PWR.
un boitier + ventilateur + carte mere c'est presque le pc complet qu'il faut changer ^^
Message édité par zep29 le 16-04-2009 à 09:52:28
Probleme Carte Graphique intégré et additionnelProblème microphone Asus P6T Deluxe...
Problème avec Ati tool HD3870Performance basse [I7, GTX295]
Comment faie fonctionner mes 2 sorties audio de ma CM [RESOLU]probleme i7 + ex58-ud5
[Affichage] Strilles / carré / Problème au démarrage...problème surchauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : Rien à l'écran et aucun bip + probleme format CM
