1008 connectés
  Alimentation
  Alim Seasonic qui siffle..
n°6884286
Corleone_6​8
Posté le 15-03-2009 à 12:37:25  profilanswer
Salut tout le monde.
Ma config date de debut janvier, donc l'alim aussi. C'est une Seasonic M12 700W, et la je l'entends sifflée, le ventilo fait un buit aigue et strident, c'est vraiment agaçant !
- Ventilo HS ? Ils prennent ça en SAV pour un sifflement ??
- L'alim est à l'envers, c'est à dire ventilo vers le haut, ça peut venir de ça ? Il faut que je la retourne ?
Merci d'avance pour vos reponses
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°6884293
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 12:40:05  profilanswer
Essaye de la retourner, ça peut venir de ça mais très rarement. Essaye aussi de voir si ça vient vraiment du ventilo. Tu peux détailler un peu plus la config ?
n°6884296
Posté le 15-03-2009 à 12:41:26  answer
C'est pas le ventilo qui sifle en principe.
C'est les bobines de l'alim. C'est fréquent et normal, ma Tagan fait ca aussi, mon écran Dell aussi.
Le fait est que les bobinent vibrent un peu, et si t'as pas de bol, la fréquence est audible à ton oreille, ce qui n'est pas toujours le cas.
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2009 à 12:42:09
n°6884340
Corleone_6​8
Posté le 15-03-2009 à 13:16:09  profilanswer
Ou alors pour etre sur il faudrait que j'arrive a bloqué le ventilo rapidement pour voir si c'est lui ou non.
Pour la conf:
Seasonic M12 700W
Asus M3A79-T DLX
Phenom X3 8750BE @2.6 à 1.25V
2*2 Go PC2 8500 Geil Ultra
Sapphire HD4870 Toxic
Velociraptor 300 Go
Maintenant que tu le dis c'est vrai que le bruit ressemble à ma tv lcd quand elle fait son bruit aigue..
Mais avant ça me le faisait pas, juste au demarrage de l'ordi vite fait et c'etait tout..
Parcontre je viens de remarqué un truc, c'est peut etre tout simplement une coincidence, mais le bruit de parasite qu'on a defois dans la tour lorsqu'on utilise la molette de la sourie par exemple (Ca me le faisait sur plusieurs ordi deja de temps en temps) donc la j'ai l'impression que ça me modif. ce bruit, ça rajoute des petit cliquetis. Alors comme j'ai dis, ça peut être une coincidence et que le bruit parasite soit sur la "même longueur d'onde" que le bruit de l'alim, et je ne fais pas la différence..
Sinon si c'est ces bobinets qui vibrent, il n'y a rien a faire ?? Car le bruit est vraiment agaçant, ça prend la tête !
n°6884355
Corleone_6​8
Posté le 15-03-2009 à 13:27:10  profilanswer
J'ai bloqué le ventilo de l'alim pour essayer, et c'est bien elle qui fait du bruit et non le ventilo ... :(
n°6884367
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 13:34:04  profilanswer
J'ai déjà eu le même problème pour sifflement + molette/activité du pc. Insupportable, mal de tête et j'en passe. Problème résolu en passant à Vista, faut pas chercher à comprendre...
n°6916317
Corleone_6​8
Posté le 10-04-2009 à 20:22:03  profilanswer
Autre chose encore, je me suis aperçu d'un truc. C'est peut etre juste un bug !
OCCT et speedfan m'indique 10.05V pour le 12V de l'alim alors que Asus Porbe 2 m'indique 11.97V. Je pense que c'est un bug car à 10V rien ne marcherait ?
n°6916320
Posté le 10-04-2009 à 20:26:58  answer
Oui.
De toute façon les relevé logiciel ca vaut rien. Un Voltmètre est plus fiable.
n°6916336
Corleone_6​8
Posté le 10-04-2009 à 20:39:42  profilanswer
D'accord merci, ça confirme ce que je pensais :)
n°6916511
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-04-2009 à 23:09:06  profilanswer
si tu veux vraiment mesurer la qualité de ton alim, fais le avec OCCT :
http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
http://data.adnpc.net/telechargements/captures/2/2/222/OCCT-Perestroika-3.petite.jpg
Messatsu !
n°6917769
Corleone_6​8
Posté le 12-04-2009 à 02:08:15  profilanswer
Tu parles du test "power supply" ??
Parceque si tu parles des tensions qu'il m'indique comme dit plus haut il me dit 10.05V mais c'est un bug je pense ;)
La ces derniers temps je fais l'oc de ma CG, et quand elle monte a 75A pour la CG, elle fait le bruit fait "en yoyo" selon comment tourne la figure qui fait bencher la carte.
Donc j'ai un peu douté sur la CG car les 4870 sont connue pour siffler, surtout que maintenant j'ai parametré un mode 2D avec une tension moin élevé je n'entends plus le sifflement... Pourtant quand il est present et quand je met la tête au dessus de l'alim j'ai bien l'impression que c'est elle... Il faudrait pas qu'elle part en garantie pour rien :/
  Alimentation
Alim pour Radeon HD 48502 alim sur une tour ! possible ?
fil de l'alim pour atteindre l'ATX 12V power connector trop court !!4870*2 gainward et alim
inversion ventilateur sur alim corsairQuelle puissance d'alim pour cette config svp?
[AVIS] Faire fonctionner un alim avec un 120 sur le dos dangeureux?Ventilateur très bruyant sur alim Real Power 1000W M
qu'elle alim et boitier prendre?vieille config cherche alim
Plus de sujets relatifs à : Alim Seasonic qui siffle..
