1154 connectés
  probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
n°6925707
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 01:47:15  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Le nom du sujet n'étant pas très explicite sur mon problème je vais vous l'expliquer plus en détail
Voilà après avoir acheter et monter une ATI HD4870 saphir sur ma carte mère ASUSTeK A8N32-SLI Deluxe quand je démarre mon PC la marque de mon moniteur s'affiche et ensuite écran noir... au bout de 10sec le PC redémarre et ça à l'infini, je voudrais savoir quoi faire, changer de carte mère ou d'alim ? Merci de me répondre au plus vite :)
n°6925709
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-04-2009 à 01:48:54  profilanswer
Hello, quel type d alim.....??
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°6925710
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 01:50:35  profilanswer
une alim de 500W
n°6925711
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 01:53:18  profilanswer
GTX280 a écrit :
une alim de 500W
oui mais quel marque cela est determinant....
n°6925714
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 01:57:18  profilanswer
Une bluestorm
n°6925716
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 02:01:10  profilanswer
AX500 - A
n°6925718
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:02:17  profilanswer
une Fortron, donc si c est une serie I je pense qu elle est limite pour alimenter la 4870.........quoi qu en principe ta config meme oc doit tirer au max 250w..
a tu desinstaller les drivers de l ancienne carte graphique, et reinstaller proprement les nouveaux drivers.......
eventuellement un driver cleaner
n°6925720
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 02:03:12  profilanswer
Je peux pas :s ça fait un écran noir avec un biiiiiiiiiiiip et ça redémarre aussi sec
n°6925723
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:12:20  profilanswer
ok ok donc , je dirais de remettre ton ancienne carte graphique, de booter le systeme pour voir si tout est fonctionel, et de flasher ta carte mere au dernier bios en date a mon avis elle ne reconait pas les nouvelle cg............
attention flasher comporte des risques, et avant toute manoeuvre ce renseigner.......
mais si tu le fait dans les regles de l art tout devrais etre bon.....
n°6925724
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 02:15:03  profilanswer
le bios est à jour je l'ai fais il y a 1mois
n°6925726
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:15:58  profilanswer
clear cmos......?
n°6925728
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 02:19:58  profilanswer
est-ce vraiment ça le probléme ? Quand je remet mon ancienne carte graphique tout marche niquel
n°6925730
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:23:49  profilanswer
alors si tout marche avec ton ancienne cg, tu desinstalle les drivers graphique tu eteint le pc, tu change de cg tu enleve la pile de la cm (1 min ) tu remet la pile, tu redemarre, tu installe les nouveaux drivers..........
n°6925733
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 02:28:57  profilanswer
la carte mère à 4ans si je fais un clear cmos ça risque pas de faire des problémes en plus ? :p ( retirer la pile revient à faire un clear cmos non ? )
n°6925738
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:33:33  profilanswer
oui retirer la pile equivaut a un clear.......mais cela ne risque rien, il faudra juste remettre l heure la date,le boot, et les differents timming d oc si cela etait le cas.....
n°6925742
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 02:39:26  profilanswer
le boot ? les différents timming d'oc ? tu peux m'éclairer un peu stp ? ^^
n°6925743
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:53:15  profilanswer
le boot c est la ou au demarage le bios va chercher l os, en principe sur le dd, lors d un clear en general on ce retrouve avec en premier le floppy, puis le cdrom, et en 3 le dd, donc en principe ont met le dd en premier..
pour les timming si tu n a pas Overclocker tu laisse , comme c est, ....
n°6925746
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 02:54:59  profilanswer
ok, donc tu serais plus sur un probléme de mise à jour de la carte mère ? En gros elle ne reconnait pas la carte graphique ?
n°6925747
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:58:50  profilanswer
ben disont que si le bios est a jour, faut juste lui faire passer la pillule, en faisant un clear cmos.........
faut pas t inquieter des clear j en fais quelques un et ce n est pas un excercise dangereux.......
mais bon cela ne veut pas dire non plus que ce soit la solution a ton probleme, c est par logique que je commencerais par la.....
n°6925749
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 03:07:20  profilanswer
Ok, merci d'avoir répondu aussi vite, maintenant je cherche un autre a vis si possible :D
Message édité par GTX280 le 19-04-2009 à 03:13:21
n°6925825
kauri
Woodstock Uber Alles !
Posté le 19-04-2009 à 10:27:10  profilanswer
Au cas ou, as-tu verifié le cable d'alimentation de ta CG ?
n°6925846
GTX280
Posté le 19-04-2009 à 10:54:44  profilanswer
oui elle a était correctement mise
Probléme de CG, faut-il la changer ? Quoi prendre ?Problème pour accèder aux données sur un disque externe !
SON carte mere DFI LanParty UT NF4 Ultra-DProblème carte graphique
Probleme: Plantage CG sous FurmarkProblème AHCI, HDD Hitachi 320 go
Gros problème démarage pcProblème compatibilité carte graphique avec carte mère
Problème de compatibilité Carte graphique <-> Carte mère ??!!Problème compatibilité carte mère et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mère
Hit-Parade
