1427 connectés
  Probléme ATI 4870x2
Probléme ATI 4870x2
n°6923359
phantoom41
Posté le 16-04-2009 à 21:15:43  profilanswer
Bonjours à Tous !
Voila j'ai acheter une ATI 4870x2 MSI.
Voila tout content je la branche dans mon pc;
Formatage et installation des derniers drivers.
Je lance un jeux et la ... le ventilo de la GPU s'embale (tourne à fond).
Je rabaisse le jeux et la instantanément le ventilo redevient normale...
Suite à plusieurs test rien ne marche...
J'ai essayer avec RivaTuner mais sans résultats...
Pourtant les Températures sont bonnes :
IDE = 60degrés.
Burn (En Jeux) = 82degrés.
Comment faire pour résoudre se probléme...
J'ai quand meme payer assez chers pour avoir du bon matériel et résultat je peut plus rien faire...
Merci d'avance à tout ce qui m'aideront  ;)
n°6923505
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 16-04-2009 à 23:05:52  profilanswer
clairement c est quoi ton problème?
le ventilo du GPU qui tourne a fond quand tu joues? si c'est ça c'est normal, dans les jeux tu es en mode 3D il faut donc refroidir ton GPU qui est plus sollicité
En 2D (sur le bureau Windows par exemple), ton ventilo diminue car pas besoin de toute la puissance du GPU...
en gros c'est un fonctionnement normal....
après si tu souhaites réguler ton ventilo c est faisable mais vu tes T° je te le déconseille ;)
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°6923511
babawis
Posté le 16-04-2009 à 23:10:36  profilanswer
Pas de réponse alors je vais m'y risquer.
Je comprends pas le problème. C'est normal que le ventilo de la cg accèlère en jeu. Il peut même éventuellement ralentir en jeu quand tu vas dans les menus (constaté sur Fallout 3).
Ah bah zut, grillé.  :whistle:
Toutefois, on peut noter : "Suite à plusieurs test rien ne marche..."
Tu peux plus lancer de jeux ?
Message édité par babawis le 16-04-2009 à 23:12:01
n°6923869
adrienb
Posté le 17-04-2009 à 12:51:56  profilanswer
J'ai aussi la MSI, c'est tout a fait normal cette acceleration en jeu si tu veux la réguler tu peux aussi utiliser le control center.
Par contre si tu la regules trop bas (exemple ventilo a 30%) ce n'est pas suffisant et comme la carte montera trop en temperature elle reprenda le dessus et mettra le ventilo a fond.
n°6923882
gima56
Posté le 17-04-2009 à 13:03:16  profilanswer
Tu peux t'amuser à le débrancher mais là ta carte va pas aimer. Comme dit plus haut c'est normal que le ventilo refroidisse ta carte quand elle travaille. Et puis ça dépend des jeux. Sur un jeu comme Devil May Cry 4, le ventilo de ma 4850x2 est comme un fou, par contre sur Battlefield 2 il est plutôt calme.
Donc on peut pas résoudre ton problème car tu n'en as pas, ou alors on a mal compris. Ou tu passses en watercooling
Message édité par gima56 le 17-04-2009 à 13:03:35
n°6924260
papa de lu​na
Posté le 17-04-2009 à 18:29:56  profilanswer
+1000 :D ^^
  Probléme ATI 4870x2
Probleme diode cpuProbleme detection boot 2eme disque dur sata
Rien à l'écran et aucun bip + probleme format CMProbleme Carte Graphique intégré et additionnel
Problème microphone Asus P6T Deluxe...Problème avec Ati tool HD3870
Performance basse [I7, GTX295]probleme i7 + ex58-ud5
[Affichage] Strilles / carré / Problème au démarrage...Probleme Ati 4870X2 Affichage 1080p Catalyst 8.10
Plus de sujets relatifs à : Probléme ATI 4870x2
Hit-Parade
