2711 connectés
  Alimentation
  Peut-on changer le(s) ventilateur(s) d'une alimentation électrique PC?
n°6913758
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 09-04-2009 à 01:26:53  profilanswer
une question toute simple ; sur les anciennes je me doute bien que cela ne sera pas possible (soudure inside surement :??: ?)
mais est-ce que sur une "bonne alimentation" il est possible de "changer" le ventilateur ?
Est-ce que celui-ci est soudé au PCB de l'alim', ou dispose-t-il d'un connecteur 3pins comme il y a sur les carte-mères...
(ce serait le top du top ! mais j'en sais strictement rien ! et sur les tests et autres reviews, ils n'en parlent jamais, et les
photos ne montrent pas ce point là.) ?
Merci de vos lumières chers connaisseurs ! :jap::
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 09-04-2009 à 01:27:36
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6913762
wolfflyter
Posté le 09-04-2009 à 01:34:33  profilanswer
Il n'est pas difficile de changer le ventilateur d'une alimentation.
Tu dois savoir que cette opération te fait perdre ta garantie.
Bien souvent le ventilateur possède un connecteur a deux fils
visible sur cette photo.
http://i13.servimg.com/u/f13/11/44/89/88/th/cooler10.jpg
Tu peux tout faire car souder deux fils ou récupérer le connecteur rien
n'est compliqué.
(évalue bien quand meme la puissance CFM du ventilateur que tu vas mettre dedans
pas un Noctua a cause de la position et pas un ventilateur de 20 CFM :D)
Message édité par wolfflyter le 09-04-2009 à 01:36:59
該反思的是,往往有幫助
n°6913839
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 09-04-2009 à 08:18:41  profilanswer
hnmm, d'accord wolff. Le hic c'est que sur ton images on voit bien le connecteur 3pins :D
du coup plus besoin de soudure ?!
n°6913893
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 09-04-2009 à 09:28:24  profilanswer
cest ske je me disais aussi !!
pas bien vu :)
n°6920901
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 15-04-2009 à 00:04:11  profilanswer
ok mais je pense que c'est comme ça uniquement sur les alimentations récentes... sur les plus anciennes d'entre elles, les câbles d'alimentation électrique du ventilateur doivent être soudés au PCB je pense....
n°6920914
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 00:21:14  profilanswer
Je veux pas dire mais sur quelle image vous voyez un connecteur 3 pins ? :?:
該反思的是,往往有幫助
n°6920921
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 15-04-2009 à 00:41:54  profilanswer
Roh, 2 pins, on va pas chipoter :D
n°6920927
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 00:49:17  profilanswer
Tu l'as changé ou pas ton ventilateur ?
該反思的是,往往有幫助
n°6920935
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 15-04-2009 à 01:20:01  profilanswer
Ben non...
mais je comptais prendre une nouvelle alim', c'était surtout pour ça la question... et je suis hésitant entre une Neo HE 550 ou une HX 620. La première étant plus bruyante paraît-il... du coup, je me dis que j'ai qu'à changé son ventilo :??: pour la rendre silencieuse...
n°6920936
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 01:24:05  profilanswer
Tu vas brancher quoi sur ça , un P4 ?
該反思的是,往往有幫助
n°6920938
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 15-04-2009 à 01:26:42  profilanswer
pour l'instant...
et peut-être une config Mac à base de bi-xéon d'ici juillet...
A voir.
n°6920939
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 01:28:51  profilanswer
Tu peux la ranger pour le système Bi-xèon ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6920940
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 15-04-2009 à 01:29:10  profilanswer
Pourquoi ?
la ranger ?
dans quel sens ?
ça ne fonctionnera pas ?
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 15-04-2009 à 01:29:32
n°6920942
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 01:30:47  profilanswer
DarKLorD_BaLRoG a écrit :
Pourquoi ?
la ranger ?
dans quel sens ?
regarde chez Intel et chez les fabricants de mobo bi cpu xéon
tout est indiqué ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6920943
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 15-04-2009 à 01:34:27  profilanswer
pour ça faudrait que je sache où chercher...
je vais googeliser quelques minutes (...)
n°6920944
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 15-04-2009 à 01:44:04  profilanswer
n°6920948
madpo
lève toi et marche
Posté le 15-04-2009 à 02:02:24  profilanswer
il faut 2 prise p4 de 8 pin pour alimenter les proco or les alim "grand public" en on qu un seul ...
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6920950
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 15-04-2009 à 02:05:02  profilanswer
bon bah deux alim' alors... :D
n°6920952
wolfflyter
Posté le 15-04-2009 à 02:09:15  profilanswer
Comment tu troll , c'est inquiètant :D
該反思的是,往往有幫助
n°6920953
madpo
lève toi et marche
Posté le 15-04-2009 à 02:12:41  profilanswer
pas forcement il existe des alim avec 2 prise eps 12v, tu peux aussi utiliser un adaptateur molex vers 8 pin
n°6920956
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-04-2009 à 02:27:56  profilanswer
ca marche pas comme ca ... si tu tente de coupler 2 alims qui sont pas prevu pour tu risque d'avoir un alim qui "pousse" plus que l'autre et qui reinject du jus dans l'autre .. d'ou 2 alim go poubelle et une mobo go SAV
2*molex => 8pins plutot non ?? histoire de suivre les amperes reclamé
a choisir si je doit hacker une alim pour faire ca je detourne la prise 8 pins PCIE pour la convertir en 12V CPU
enfin avis perso  [:cosmoschtroumpf]
n°6924616
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 18-04-2009 à 00:23:22  profilanswer
de ce genre là ??? : http://www.rsssim.com/images/Big/200001-332_BIG.jpg ?
mais le nom du connecteur c'est "PCI-e" mais est-ce que ça joue aussi sur des cartes AGP ? C'est juste un nom c'est ça ? Ou est-ce réellement uniquement pour le PCI-express ??
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 18-04-2009 à 00:24:20
n°6924677
madpo
lève toi et marche
Posté le 18-04-2009 à 02:11:56  profilanswer
ben cet connectique est faite pour amener plus de courant au grosse carte graphique ... je ne pense pas qu il y ait des carte agp avec un connecteur d alimentation PCI-e
n°6924679
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 18-04-2009 à 02:18:37  profilanswer
mais alors qu'est-ce que c'est sur les cartes AGP si ça ne vient pas du port AGP lui-même ?
Une prise Molex ?
n°6924691
madpo
lève toi et marche
Posté le 18-04-2009 à 02:29:09  profilanswer
bon apparement sur certaine carte agp on trouve des ports 8 pin
n°6924692
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 18-04-2009 à 02:30:50  profilanswer
oui, et là-dessus je ne saurais dire ce que c'est :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/6cd3cf3cfe7d7f181b2b7b74602830b20b397003.jpeg ?!
n°6925824
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 19-04-2009 à 10:25:47  profilanswer
Pour le changement de ventilo dans une alim, regarde ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 689_32.htm  ;)
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
  Alimentation
Avis pour une alimentationJack mis dans USB... mon PC ne s'allulme plus [RESOLU]
Pb de résolution PC sur LCDPC qui boot sur CD,xp installé
Changer ma radeon 4850quel alimentation pour E8400 plus Asus P5KPL SE
Problème HDD externe sur PC fixe mais pas sur portable !?Changer DD dans un Seagate Freeagent ?
Ventilateur chipset génantMon PC cale au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Peut-on changer le(s) ventilateur(s) d'une alimentation électrique PC?
