2130 connectés
  Y a-t-il un moyen de tester si un CM fonctionne sans CPU ?
n°6925617
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 18-04-2009 à 23:12:11  profilanswer
:hello: Bonsoir,
Peut-on accéder au BIOS d'une CM sans CPU et / ou contrôler que celle-ci fonctionne bien ?
:jap: Merci
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6925622
1ra2
Posté le 18-04-2009 à 23:14:44  profilanswer
Non, impossible de démarrer une carte mère sans cpu.
C'est comme essayer de démarrer une voiture sans moteur ;)
n°6925636
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 18-04-2009 à 23:27:30  profilanswer
ok :/
ben tant pis alors
n°6925694
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 19-04-2009 à 01:14:51  profilanswer
N'importe quoi...
Enfin ça dépend de ce qu'on entend par démarrer aussi :D
Si c'est aller jusqu'au boot, non, effectivement, ce n'est pas possible... Mais de nombreuses cartes mères peuvent démarrer sans processeur. Et on peut voir le déroulement du post sur les leds de diagnostique jusqu'au test du processeur justement.
Tu ne pourras donc pas aller jusqu'à ce que tu appelles "BIOS", mis tu pourras controler qu'une partie de la carte mère fonctionne...
C'est quoi comme marque, modèle, référence de carte mère ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6925703
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 19-04-2009 à 01:42:21  profilanswer
démarrer dans le sens "savoir" si elle marche.
mais j'ai vu une P4P800-SE voir sa LED verte s'allumer, les ventilo tourner, mais RIEN à l'écran... donc bon, ça ne veut pas dire grand chose.
mais dans le cas présent j'ai quand même posé ma curiosité jusqu'à essayer de l'"allumer" sans CPU et sans RAM; résultat : la LED verte s'est allumée, et j'ai branché un ventilo sur les deux emplacements possibles, il a tourné.
Donc il y a déjà du jus qui passe quelque part... C'est bon signe.
n°6925715
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-04-2009 à 01:58:52  profilanswer
hello, les serie p4 p apparement souffre de ce probleme et apparement dans le meme laps de temps, a aujourd hui j ai 3 p4 p qui ont le meme probleme , led verte s allume sur la cm, mais nada mis a part les ventilos qui tourne......
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°6925721
Tous
Posté le 19-04-2009 à 02:04:32  profilanswer
Tu n'as pas un moyen pour suivre les étapes du bios ?
Sur mes EPOX/DFI/Gigabyte, tu as des leds indiquant deux chiffres qui signalent jusqu'où va le démarrage !
n°6925722
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:08:15  profilanswer
pas sur les Asus.......
soit tu boot dans le bios soit tu a un ecran noir.......
n°6925734
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 19-04-2009 à 02:29:22  profilanswer
j'ai rien dit, trompé de proc' X_x
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 19-04-2009 à 02:29:24
n°6925736
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:31:32  profilanswer
 [:666rip666]
trop bon.......... :whistle:
n°6925737
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 19-04-2009 à 02:32:13  profilanswer
besoin de sommeil >_<'
je m'amuserai à ça demain...
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 19-04-2009 à 02:32:29
n°6925739
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 02:35:41  profilanswer
a 2:30 du mat........pfui  c est petit..... :o .....bon allez je t octroi un petit somme.... :whistle:
bonne nuit  :lol:
n°6925740
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 19-04-2009 à 02:37:02  profilanswer
Mirci à vous noble marchi di tap... di sable !
Ji vous rivaudrai ça Monsiigneur Chriskinobi !
CPU pour socket 775 qui n'a pas besoin d'O/CCPU AMD AM2+ sur une Asus M2V-MX compatiblités avec le socket AM2 (?!)
Conseils pour 2 configs moyen de gamme (une jeu, une overclock en air)Rien à l'écran et aucun bip + probleme format CM
Config complète pour budget moyenComment faie fonctionner mes 2 sorties audio de ma CM [RESOLU]
problème surchauffe CPUCM pour E5200, config low cost
mon micro ne fonctionne pasTest CPU OCCT : vous ça passe ? moi non...
Plus de sujets relatifs à : Y a-t-il un moyen de tester si un CM fonctionne sans CPU ?
Hit-Parade
