- Changement de CG optique gaming environ 150 E
- Conseil : changer de config
- Conseil d'achat - kit évolution d'une config 2012 - Gamer
- Hésitation sur adaptateur.
- Demande d'avis: achat d'une config gamer
- [Avis] Config PC Jeu/Montage video/OC 2k€
- AMD Athlon X4 760K (3.8 GHz) NOUVEAU GAMER
- Cadre photo numérique en moniteur secondaire
- PC - de 500€ possible ?
- [Résolu] Problème taux de transfert
- Combien de périph peut on alimenter avec un cable sata
- probleme seagate 1to
- hésitation entre deux config
- Configuration gamer ou pas d'occasion
- Problème d'alimentation Akasa Venom
- ventilos aerocool ds cube
- Problème d'oc r9 290x
- Hésitation concernant les cartes graphiques haut de gamme
- Interet d'une carte son ?
- Ma config est-elle bonne ?
- Booster mon Dell 330
- [ACHAT FINAL] Configue Gamer HELP !
- Nettoyage Ventirad
- installation boitier das smartteck
- [Avis] écran 23-24" jeux vidéo - de 200€
- Ne démarre plus du tout ...
- Upgrade PC : Radeon 7870 ou 7970 sur PC avec Phenom II 955
- Freeze de pc
- [HFR] Actu : AMD lance la Radeon R9 295X2 avec WC AIO
- [HFR] Actu : Kingston lance les HyperX FURY
- [HFR] Actu : Résultats Micron, pour quand la baisse de la DDR3 ?
- GTX 770 problème FPS..
- choix carte mere pour mettre un Athlon X4 750K???
- Installation d'un 840 pro sur une Maximus IV Extreme-Z ?
- Upgrade config gamer
- Recherche boîtier multi format (SSD 2.5" et DD 3.5" en alternance)
- CM et Proco
- Ma config est-elle bien ? SVP
- Problème carte graphique non reconnue GTX 285
- [Conseil] Carte Graphique
- Recherche d'un boitier type cube MATX. Galère.....
- Changement de processeur
- Quel boitier pour avoir de la place et du silence
- pc gamer besoin d'aide
- processeur pour Gigabyte GA-73PVM-S2H
- Cooler master N200 miniboitier et R290 tri x VOS AVIS?
- bios
- Disque Dur qui Gratte [Seagate 7200.12]
- Il s'éteint tout seul le papy.
- [HFR] Actu : Haswell Refresh et Intel Serie 9 le 11 mai
- La RAM : merci de m’aider !
- Je n'ai plus de son
- Reconnaissance disque dur externe.
- Config. pc gamer
- [RESOLU] Problème affichage
- Périphérique qui rentre en conflit
- Quelle carte graphique est la plus puissante des deux ?
- activer le boot d'une clé usb sur formula C2
- [Résolu] Problème affichage
- Quelle alim pour ma config Gamer/montage hd
- ma config est bien ??
- aide pour un probleme de BIOS
- Alimentation GTX 770 : 8 broches et câble adaptateur
- Meilleur choix carte graphique à moins de 100 euros
- Booster maman ?
- Probleme surchauffe 560 TI.
- Proposition de casque
- Temperature Vrm 7870
- recherche de config pour gaming 700-800€
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 337.50 beta
- Problème asus gtx 780 ti directcu ii
- Conseils pour améliorer config ( i3, GTX560, 4Go )
- [Config Gamer] Pc Pour 600-700 euros
- changement de carte mère
- Durée de vie après oc ?
- Mini PC ou Raspberry pour un usage Media Center ??
- Recherche carte nvidia 4k
- quelle proco prendre ?
- Mettre à jour pilotes Carte Mère
- durée de vie ssd
- pc gamer le moins cher possible
- changement carte graphique
- Problème Ordi qui se coupe
- AMD Radeon SSD
- problème de wifi sur carte mère msi z77IA-E53
- Récupération données Disque dur interne non reconnu
- [Conseil] Config gamer <1500€
- transformer un lecteur DVD "slim" en lecteur 5.25' ?
- Config gamer 800 euros
- (BIOS) Menu avancé du InsydeH20
- [MAJ] Config gamer
- Problème de démarrage après OC
- Quel TOP upgrade ?
- ASRock FM2A88X Extreme4+ OU MSI A88X-G43
- [gtx 780 ti] Pc éteint en plein jeux ---> Ne s'allume plus
- Changer l'alim d'un boitier fourni avec l'alim
- Changement de carte graphique
- Configuration Gamer (max 770€) !
- [AP Wifi] Conseil
- Conseil pour ma config ?
- Disque Dur usb 3.0 Externe 1To LaCie Rikiki ou Iomega Prestige ?
- Températures étranges...
- CPU limited GTS 450
- demande config pc gamer entre 600 et 650 euros
- Carte graphique non détectée ou hs ?
- Sli avec MSI GT610 ?
- PC plante avec écran bleu puis redémarre
- top 3 écran 24
- Première config pour pc gaming
- probleme carte graphique
- Changement ventirad utile ou ???
- S-video x1950 et tv
- Avis sur première config ~1 000€
- [HFR] Actu : Computex: Les nouveaux produits Noctua
- Problème PC plus qu'énigmatique..
- Aide retaper un PC gamer
- Ecran noir après installation des pilotes carte graphique
- Aide pour changer de Carte Graphique
- Pilote incompatible msi 970A-G45
- [mise a jour]
- Chipset AMD 760G + CPU AMD FX ?
- Mon Pc ne démarre plus
- Impossible installer windows disque dur non reconnu
- Avis sur Config
- Questions sur choix du matos
- Rétroéclairage Edge LED ou Full/Directe LED
- Remplacement carte graphique
- rendre disquedur externe bootable
- Carte mère neuve HS au déballage ?
- Avis sur une config d'environ 1300€
- probleme tour
- Problème clé d'alignement
- boitier?
- [Résolu] Température X4 955 BE
- Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.
- Quel marque pour une HD5450 ?
- Config Gamer ~750€
- Transformer un DD interne en DD multimedia sur télé
- Obsolescence sony panasonic philips toutes les marques touchées
- Pc démarre puis s'éteint
- Choix de watercooling
- Cherche carte graphique 150 €
- avis sur config
- [Pb] Pompe swiftech h220
- Probleme de freeze et blue screen
- configuration d'un nouveau pc gamer
- Hyper 212 evo, pâte thermique et boitier sonata 3
- Asrock b85 pro4
- boitier
- choix watercooling autonome zalman ou corsair?
- Configuration PC Gamer max 550 euros
- alimentation
- Avis configuration PC maison !
- Voyant VGA led rouge et GTX 580 out
- pc sous tension mais qui demarre pas
- SLI Inno3d GTX 780 ichill
- temperature i7 avec occt [Résolu]
- Conseil d'achat PC bureautique de qualité à -400€
- Wifi intégré sur MSI Z87-G55 ?
- [Avis] Cohésion de ma config
- Pc Portable pour Bureautique [~500€]
- Carte SON vraiment nécessaire?
- Ordinateur qui ne démarre plus saufe apres changement de slot bm
- Besoin d'une CONFIG PC a partir de 600 € SVP.
- pc gamer
- Choix CM et PROC pour SLI de GTX780
- GTX 780 custom laquelle ?
- Avis sur cette config svp
- Problème de reconnaissance de disques durs et d'installation d'un RAID
- Casque micro 100€ G35?
- AMD Athlon X4 740 3.2 GHz ?
- Changement de CG pour une GTX 650 ti
- Avis Config
- No signal vga/dvi
- besoin de conseils
- [Résolu]Problème de crash coloré
- Pc gamer pour 550€
- Pc gamer portable ou fixe
- ventilo qui ne se lance pas au démarrage
- Avis pour une config de tour
- [HFR] Actu : Le 6 To de Seagate : 7200 tpm en 26mm
- Changement carte graphique pour ancienne config (compatibilité)
- Pate thermique à changer ?
- votre avis sur du coil noise
- Démarrage impossible Gigabyte Z87X UDH3
- [HFR] Actu : L'A8-7600 disponible
au second semestre !
- Problème de Son
- problème de fluidité
- Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950
- Utilisation GPU qui passe à 0% pendant les cinématiques
- Aide config petit gamer !
- Asus Z87 A ( c2 )
- Achat écran pc aide svp
- Carte mère + mémoire vive (socket 1150)
- Passage d'une 7850 à une GTX 770, utile ?
- Formatage impossible disque dur GPT
- Problème Port USB Compaq Presario
- New carte graphique sur new pc non reconnu :(
- Conseil pour une config mini pc
- Quel marque de disque dur choisir en 2014 ?
- [HFR] Actu : AMD lance sa plateforme AM1
- fasher le bio et instalation windows sur carte mère
- Coupure réseau avec GA-970-UD3
- Problème cablage alim
- Mon pc s'allume et s'éteint et se rallume sans rien ce passé
- Panne de mon PC - Ne s'allume plus :(
- evolution CG valable ?
- Question au sujet de la capacite de l'alim.
- Problème GPU plus à 100% au bout de 15min
- Ventilateur 200 mm pour corsair
- Conseil configuration pour montage video full-HD
- Conf pc gamer 800-1000 (GTX770)
- Quel genre d'SSd pour instalation de Jeux ?
- Demande d'expertise pour ma première config pc !
- Refroidissement AMD FX8320
- Que vaut l'Athlon 5350 avec une carte graphique dédiée en jeu ?
- Probleme de SSD "magicien"
- conseils pour montage tour Gamer (+/- 1500€)
- Avis sur petite config Bureautique multimédia 300e
- Problème installation disque dur interne
- Soucis avec mon nouveau SSD Plextor PX-256M5P
- Disques durs pour Raid 1 dans un NAS
- Petit problème CM ?
- A quoi corespond ces temps ?
- mes barette de ram passe t'elle avec le noctua
- (cherche) config complète gamer 660€ max
- conseil sur un hub ethernet
- SSD couplé
- reboot intempestif
- SLI Kezaco ?
- Help configuration gamer 950 euros Max svp
- GTX 780 EVGA DC ou Gigabyte Ghz Edition
- Alimentation suffisent ou pas ?
- Une cg a moin de 100€ ?
- Aliasing , jeux récents ( teso ) , bonne configuration pourtant ?
- Besoin d'aide pour config gamer ~1000€
- ATI radeon 5850HD morte?
- Avis config
- Résolu [...] PC neuf Haswell redémarre toutes les 2 secondes ..
- Ram ktd-l3b/4g uniquement pour Dell ?
- Gros problème carte graphique
- Carte fanless ?
- Débits Crucial M500 mSata - 240Gb
- [URGENT] Problème matériel ou logiciel ? que faire ?
- Problème crash pc
- [Config] Le processeur
- Refroidissement pour FX 6350
- Conseils sur config
- conseil d'achat pour config pc gamer
- 1333mhz sur ASUS P5B-E-PLUS ???
- Ordi se bloque de façon aléatoire
- Config gamer
- Problème écran noir
- Besoin de vos conseils pour CG
- pb carte graphique NVidia GeForce 9500 GS
- Achat casque, besoin d'aide ^^
- Inquiétude LDLC-Belgique
- [Topic Unique] BitFenix Ronin ---- A remporter actuellement sur FB !
- Overclock i7 47770K + Gigabyte Z87 UD3H
- [résolu] Bios bloqué si ssd branché
- Aide pour créer son PC
- Pourquoi la finesse de gravure influe-t-elle sur la consommation ?
- Changer mon alimentation?
- [Topic Unique] BitFenix Colossus Mini
- Pc qui rame suite au changement d'une alim grillée
- Quelle GTX 780 Ti choisir ?
- Choix GTX 780 custom à OC
- Nouveau pc portable achat rapidement...
- Config pc 500 € : le dilemme processeur
- Remplacer un slot PCI EXPRESS 16x
- Conseils config gamer ~1200€ (pc entier)
- Athlon ou Celeron ?
- Votre avis sur une config Gamer
- Problème de soft ou de Hard ?
- Achat Disqsue dur Externe - Avis Intenso 6026562
- Avis config gamer
- Avis Configuration
- PC Montage Video 700e - Help !
- [Tomic] Lian-Li PC-A04
- remplacer un SSD par un SSD
- Help ! Gros probleme
- DÉBUTANT, renseignement avant d'achetez !
- HTPC & Jeu
- Avis config multimédia AMD
- Carte Graphique autour des 100€ ?
- Config gamer à 1700€
- config 450e max
- Avis sur configuration de 1000€
- config jeux a 2000€/2500€ besoin de vos conseils
- Clé usb pour certains PC
- Cable corsair
- Probleme detection internet PC
- Lag et chauffe 580 GTX TW II
- Demande d'avis config gamer
- PC gamer 600 euros
- Clocking
- Pc qui boot avec une barrette mais pas 2 -3 ou4 barrette
- [HFR] Actu : Driver réseau pour Thunderbolt
- MSI ou ASUS ?
- Greenest Computer Mini PC
- Internet,Canalsat,déménagement,que faire ?
- Config 1700e
- (avis) boitier spacieux, design, silencieux pour moins de 100€
- Grosse config orienté jeux, budget important
- Achat pc gamer
- Configuration CAO actuel
- Avis et commentaires sur un pc
- Boitiers Case Labs
- Alimentation suffisante ?
- [HFR] Actu : AMD FirePro W9100 : 2.6 Tflops DP, 16 Go
- Quelle carte mère pour un A10-7850k ?
- Ventilateur fil coupé et astuces pour le retirer?
- config gamer 1500€
- quels processeurs?
- Config' pour PC Gaming
- Première config' gamer, équilibrée ?...
- Conseil Config Gamer
- Les Xeon E7 v2 ne supportent par la DDR3-1866 ?
- SSD bloqué en RAID
- Avis configuration orientée Gamer
- avis configuration pc gamer
- Avis config ?
- Quel est ma vrai temperature?
- Problème écran qui se freeze remplie de petit carré blancs
- Achat pc portable!
- Freeze sur nouvelle config
- Quel boitier avec au moins 6 emplacements 5"1/4 et Porte
- système de refroidissement gigabyte titan sur gigabyte 270x
- Kit enceinte
- Zotac, Nuc, Gigabyte...
- Port (materiel) inconnu
- Machine de travail vidéo/son
- A propos des cables sata II et III
- bonne config pour environ 1400 euros?
- Uptade du bios impossible.
- Intel SSD Toolbox & freeze PC
- CPU Over Temprerature Error !!!
- R290x tri x OC saphire - moyen tour ? Alim ?
- [résolu]quelle carte à moins de 200€ ?
- HDD Stockage + jeux
- Crossfire HD 7970
- Petite question sur la maj du bios d'une carte mere z77 a g-43
- Casque gamer max 200 €
- Débrider sa carte mère
- Evolution config. de joueur
- DELL Latitude D531
- Casque pc gamer
- Asus z9ped8-ws bug tension dram
- avis pour le futur
- Asrock z77 pro3 + gigabyte gtx 660
- Quelle équivalence à DDR2 PC8500 1066mhz
- [HFR] Actu : AMD 'FreeSync': proposition adoptée par VESA
- Config Gamer que prendre?
- MSI GX60-3CC-283XFR Destroyer besoin de conseil
- Alors BIEN équilibré ?
- Problème carte mère sur imedia D2600
- Carte son PCI-E dans un slot PCI-Express ?
- echecs de certaines mises a jour
- Problème carte son Xonar DG et DP67BG
- PC GAMING 800-900€
- PC reste bloquer page accueil asus
- Tri ecran avec flight simulator X
- Compatibilité ?
- Quel carte graphique pour finir la config ?
- ventilateur/processeur
- comment rénitialiser son pc sans cd
- Config pour pc gaming help =)
- config pour joueur
- carte mere vs cpu
- Configuration valide ?
- Transfère de données sur nouveau PC
- [HFR] Dossier : AMD Radeon R9 290X et R9 290 en test : Hawaii...
- BRIX GB-BXCEH-2955 & HD en AF
- Avis sur ma configuration
- Besoin de conseil pour config'
- Quelle configuration gamer choisir ?
- avis gainward gtx 770 phantom 4go
- [Lenovo T500] Bip au démarrage après changement de mémoire
- Programmes au démarrage
- GTX 780 INNO3D, avis sur comparaison
- Clonage de mon disque dur impossible
- [AIDE] Config gaming entre 1000 et 1300€
- Config pc gamer avec l'os
- Solution pour conservation optimale cd dvd
- Votre avis sur une future config gamer abordable
- Information processeur
- quels drivers pour mon disque dur ?
- PC ne répond plus.
- Demande de conseil pour configuration PC
- La config d'OcaZe .
- Mini pc ITX pour montage vidéo - budget 600 à 800€
- ma CG a été remplacé en SAV par ...
- GTX 780 Ti bridée ?
- [Config serveur]Choix de composants
- Présentation
- Coupure intempestive du pc: Alimentation compatible Haswell:???
- ca arrive souvent ?
- Configuration pour "vieux pressé" :)
- Config PC de bureau - derniere verif
- Webcam interne vers USB
- RE config gamer
- Prix moyen achat materiel informatique en gros
- Quel boitier choisir?
- quelle carte graphique choisir
- Config pour 1200 €
- Conseil Configue PC TOUR
- Disque dur qui gratte
- pc gamer 1200-1300€
- Probleme avec mon pc...
- mini pc pour serveur maison
- topic camera Heden Extérieure IP CLOUD V 3.4
- Que pensez vous de cette config ? (gamer, 1500€)
- Quel est le débit du Drobo 5D ?
- Config "gamer" + "traitement photo" - possible ?
- Une première, mon pc gamer !
- PC "gamer" topachat : Bonne config ou pas ?
- [AVIS] Conseils pour alimentation
- Est ce raisonnable d'attendre la DDR4
- [REPOST] Avis sur ma config
- Demande d'avis config de base gamer
- branchement ventilateurs dans carbide air 540
- Pc qui s'étein.
- Help Config Motion Design
- Lecteur BD Avaleur Interne
- Question a propos de la gtx660 oc de gigabyte
- Asus GeForce GTX 780 Poseidon PCI brûler
- [HFR] Actu : GDC: Mantle, Direct3D 12, l'oeuf et la poule
- Ram compatible carte mère
- Problème usb3 Gigabyte Z87X-UD4H
- Conseil configuration bureautique mini itx
- MSI Wind Top
- Vous pensez que la configue est bonne?
- Ram pour un Asus X72JK-ty004v
- [Topic unique] Disques durs hybrides SSD Momentus® XT de Seagate
- Avis Config gamer 1600e
- Quelle alimentation prendre?
- Perdu dans le choix d'une carte graphique
- cherche pilote scanjet 5300 c pour windows 7
- Carte graphique non détecté...
- Q9400 + GA-EP45-DQ6 + 4 Go DDR2, ça vaut combien ?
- Blocage du démarrage du BIOS [Résolu]
- Conseils configuration NAS/HTPC
- Branchement d'un HDD SATA sur port IDE ?
- Pc Sympa pour 800 € environ
- besoin de conseil htpc pour éviter les factures salé de EDF?
- [Résolu] Build pc (gamer)
- Build pc, faut-il des câbles en plus ?
- Aide pour choisir Pc Gamer.
- Upgrade carte graphique
- pas de son avec vlc depuis install windows 7
- Remplacer espace par point excel
- Pâte thermique accidentellement appliquée sur les circuits de la CM
- Refaire la pâte thermique ?
- Bon rapport qualité/prix ou pas ?
- conseils pour une configue gamer dans les 1800 euros
- upgrade pc
- [RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!
- Probleme sur port usb 3
- Conseil Configue PC ( TOUR )
- Carte Graphique PCi-E 2.0 & 3.0
- Problème ordi qui ne démarre pas en présence d'une alim usb externe
- Aide configuration montage video occasionnel
- Configuration pc gamer pour futur 4k
- conseils sur 2 config, laquelle choisir :) ?
- Demande d'avis config PC
- Mon pc gamer ? Une grande première !
- PC tactile tout en un pour Caisse
- Aide choix ram capriceuse.
- aide pour un achat pc
- choix carte graphique 150€ env.
- Probleme alim 750W sondes foireuses?
- SLI GTX 780 vs SLI R9 290X ? Questions en plus :)
- Suite formatage plus bios erreur lors du chargemt du syst d'exploitat°
- Bug partage à domicile iTunes
- quelle carte graphique prendre pour mon pc
- [HFR] Actu : GDC: Direct3D 12 et support matériel, logiciel
- Conseil config
- Ecran noir sur HP pavillion DV7
- PC impossible à démarrer - Carte mère HS ?
- Z77A - G43 qui redémmarre sans cesse ss booter
- Problème dans le changement d'un disque dur (pc usine)
- Conseils pour achat alimentation
- Aide choix cartes graphiques gamer
- Problème de portée wifi après formatage
- [Résolu] Quel boitier avec au moins 8 emplacements 5"1/4
- Alimentation parfaite pour ma config
- Compatibilité carte mère / carte graphique et + si affinité :
- NZXT Lexa bon boitier ?
- [Resolu] Matrix Raid: recuperation de donnée après cassage RAID 0 et 1
- soucis au demarrage
- Choix alim - modèle et puissance
- Config Gamer 1150 euros
- Configuration pc jeux
- Choix ram msi GE70
- que pensez vous de cette config pour gamer pas cher?
- [Résolu]Défaillance générale USB
- Cloner disque XP sur SSD
- problème température cpu
- Changement de CPU
