1827 connectés
  Alimentation
  Choix alim - modèle et puissance
n°9110906
gregbx
Posté le 05-04-2014 à 23:23:45  profilanswer
Salut à tous
Je suis en train de me refaire une config:
- I5 4670k
- Gigabyte Z87 D3HP (pas encore achetée mais ce sera celle-là ou un modèle équivalent)
- Sapphire R9 290 Tri-X
- 8Go Ram Corsair vengeance 1600
- Boitier Antec three hundred
- 3 ventilos boiter (1 Bequiet shadow wings mid-speed 120 + Antec tricool 120 et 140 inclus d'origine)
- DD Samsung Sata 750Go
- SSD à venir
Pour l'alim, j'ai essayé d'évaluer la puissance necessaire en suivant le tuto du site "comment ça marche", c'est à dire en pasant par le power supply calculator et en appliquant à la valeur obtenue un coeff de +40% pour avoir un rendement optimal.
Le PSC me donne un résultat de 564W, auquel j'ai donc ajouté 40%, ce qui donne au final 790W.
Ma 1ere question est la suivante: trouvez-vous que cette méthode de calcul est pertinente et jugez-vous qu'une alim de 750W conviendra à ma config?
Et ma deuxième question concerne le choix du modèle. J'ai commencé à faire une sélection d'alims 750W dans mon budget (100€ max de préférence, et 120 GRAND max si vraiment nécessaire...):
- Corsair RM750 (à priori celle que je suis le plus susceptible de prendre vu son prix, ma seule crainte concerne le fabricant des caps...)
- Antec High Current Gamer M 750 (très intéressante aussi mais grandes variations à faible charge d'après certains tests)
- Be quiet Power Zone 750 (plus chère!)
- Seasonic M12 II 750 (plus chère et apparemment pas digne de la marque d'après certains tests!)
Quel modèle parmi ceux-ci me conseilleriez-vous svp?
Merci beaucoup d'avance
Message édité par gregbx le 05-04-2014 à 23:27:28
n°9110909
Posté le 05-04-2014 à 23:28:27  answer
Je ne sais pas lequel parmi les modèles que t'as cité est le meilleur (si le M12 a des mauvais retours je dirais que le Power Zone est forcément le meilleur qui reste) MAIS 750W m'a l'air vraiment trop, je pense qu'avec 600W ou 650W t'as assez de marge (à confirmer par un connaisseur).
Dans ce cas là t'as les alims LDLC, qui sont en fait des alims Seasonic rebadgés donc de très bonne qualité, mais tu peux toujours prendre une Seasonic, FSP ou Bequiet, qui ont les meilleurs réputations.
n°9111153
thony94
Posté le 06-04-2014 à 11:41:16  profilanswer
Une 550W sera largement suffisante :jap:
R9 290 : 200W en moyenne, i5 100w maxi, le reste : 100W maxi aussi
Le RM550 est pas mal, surtout qu'elle fanless jusqu'à 40% de charge ;)
n°9111285
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-04-2014 à 13:57:34  profilanswer
une bequiet E9 580W, tout ce qu'il faut. :jap:
n°9111426
gregbx
Posté le 06-04-2014 à 16:11:37  profilanswer
Merci pour vos réponses
Du coup la méthode de calcul de "comment ça marche" vous paraît foireuse? enfin, surtout les 40% à ajouter aux resultats du PSC
n°9111436
thony94
Posté le 06-04-2014 à 16:21:04  profilanswer
Je pense que les 40% c'est si tu as une alim no-name... (et encore parfois tu as des 700w qui délivre maxi 200w avec tensions inimaginable...)
ou alors les 40% sont déjà compris dans le total de 564w...
n°9111504
gregbx
Posté le 06-04-2014 à 17:39:41  profilanswer
Bon allez, je coupe la poire en 2: je pars sur la Corsair RM650! Elle a l'avantage d'être fabriquée par CWT alors que la RM750 est fabriquée par Chicony
Merci pour vos conseils
  Alimentation
choix ventirad extra platProbleme alim 750W sondes foireuses?
Aide choix cartes graphiques gamerAvis sur config (alim et carte graphique)
[Config serveur]Choix de composantsalim pour ma gtx 780
Choix écran gamer 24" 120Hz : BenQ XL2411Z OU Iiyama GB2488HSU-B1 ?Choix boitier avec pas mal de baies 5,25"
Choix de composants, pour water cooling[carte graphique] quel choix ?
Plus de sujets relatifs à : Choix alim - modèle et puissance
