2661 connectés
  [RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!
n°9111807
Pc_plexi
Posté le 06-04-2014 à 21:23:01  profilanswer
Je vient de monter une nouvelle config a base de pentium g3420, asus b85m-g c2, 4go de ram corsair XMS3, alim be'quiet 430w...
Le pc démarre comme il faut mais impossible de renter dans le BIOS car mon clavier (logitech k120) en USB n'est pas reconnu :(
Donc comment on peut faire la? j'ai fait un clear CMOS, ça n'a rien changer.
J'ai bien sur tester plusieurs usb derrière la carte mère, que ce soit les 2.0 ou 3.0 :pfff:
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 00:31:03
n°9111835
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-04-2014 à 21:46:29  profilanswer
Salut Pc_plexi,
tu dis que ton clavier n'est pas reconnu, mais même sous Win? edit: il semble que ça fonctionne sous Win d'après ce que tu dis.
Sinon il y a 2 touches possibles sur les CM Asus pour accéder au BIOS ( Suppr et F2), les 2 ne donnent rien?
Message édité par Tigrou le 06-04-2014 à 21:48:20
Feedback - Stacy's mom
n°9111852
Pc_plexi
Posté le 06-04-2014 à 22:01:03  profilanswer
C'est une nouvelle install donc aucun système d'exploitation d'installer, mais il faut bien pouvoir accéder au bios pour pouvoir installer l'os justement :na:
Sinon le clavier fonctionne lui car il fonctionner 1h avant sur la précédente config :D
Message édité par Pc_plexi le 06-04-2014 à 22:02:20
n°9111856
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-04-2014 à 22:06:19  profilanswer
Donc?
n°9111865
fabcoq
Posté le 06-04-2014 à 22:14:19  profilanswer
tu as essayé de changer de port usb.
évite les ports usb3
n°9111874
Pc_plexi
Posté le 06-04-2014 à 22:25:45  profilanswer
Oui mais ca ne fonctionne pas, comme si le clavier n'était pas brancher, sur l’écran de boot ça me dit "0 keybord"
Oui j'ai tester différents ports USB, 2 et 3 pour voir mais ça fonctionne pas :(
n°9111876
Pc_plexi
Posté le 06-04-2014 à 22:27:32  profilanswer
Sinon il faudrait un clavier filaire (ps2) pour tester mais j'en ai pas, mais bon même si les drivers de la carte mère sont pas installer les usb doivent fonctionner quand même :o
n°9111877
fabcoq
Posté le 06-04-2014 à 22:28:54  profilanswer
tu as peut être un soucis avec ta cm.
n°9111881
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-04-2014 à 22:31:34  profilanswer
Ca devrait marcher en PS2, il me semble que ce problème m'est déjà arrivé il y a bien longtemps.
Il fallait activer la détection des claviers USB dans le Bios, mais pour ça fallait bien un PS2 pour entrer dans le Bios :D
n°9111882
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-04-2014 à 22:31:47  profilanswer
Oui, surtout qu'avant d'entrer dans l'OS les drivers ne sont pas démarrés de toutes façon donc il faut chercher ailleurs :/
n°9111883
fabcoq
Posté le 06-04-2014 à 22:33:24  profilanswer
je viens de voir que ta carte possède un bios uefi.Le boot se faisant rapidement il est difficile de rentrer dedans.
d'après la doc tu as 2 façons de rentrer dans le bios
Message édité par fabcoq le 06-04-2014 à 22:38:23
n°9111894
Pc_plexi
Posté le 06-04-2014 à 22:44:13  profilanswer
Si ça peut vous aider:
http://img15.hostingpics.net/pics/588623DSC06332.jpg
n°9111946
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-04-2014 à 00:04:20  profilanswer
Ouch, inquiétant ça: "USB device over current detected !!! :/
S'il n'y a que le clavier de branché, peut-être un problème de masse entre la CM et le boîtier. Tu as tout bien monté?
n°9111948
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 00:11:04  profilanswer
Oui tout est monter comme il faut, je comprend pas, j'ai démonter une carte mère msi am3+ et un athlon x2 270 pour y mettre cette nouvelle config donc dans le même boitier et avec la msi ça fonctionner bien :o
n°9111949
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 00:12:13  profilanswer
Sinon c'est la carte mère qui est HS, si c'est ça je fait jouer mon délai de rétractation chez ldlc :pfff:
n°9111952
SH4 Origon​ X
Posté le 07-04-2014 à 00:19:02  profilanswer
Je pense qu'il s'agit d'un problème de configuration, elle n'a pas quelques jumpers cette carte ?
Edit: Essaie par exemple les deux jumpers (l'un après l'autre) en page 1-11 (page 19 du PDF) du manuel http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] B85M-G.pdf
Message édité par SH4 Origon X le 07-04-2014 à 00:21:30
n°9111957
Pc_plexi
Posté le 07-04-2014 à 00:28:11  profilanswer
Alors la je dit "chapeau l'artiste" et surtout merci [:prosterne2] [:prosterne2] [:prosterne2]
Après avoir regarder sur le site ASUS et comparer a ma carte mère, il manquer effectivement un jumper sur "usbpwb", j'ai donc remédier au pb et je suis rentrer sans soucis dans le BIOS
http://img15.hostingpics.net/pics/156735Sanstitre.png
La je suis sur le "c*l", j'aurai pas était chercher ça, encore merci :D
Message édité par Pc_plexi le 07-04-2014 à 00:29:34
n°9111961
SH4 Origon​ X
Posté le 07-04-2014 à 00:35:46  profilanswer
;) [:neo7]
n°9111964
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-04-2014 à 00:46:52  profilanswer
GG SH4 Origon X :jap:
Demande d'avis config PCProblème dans le changement d'un disque dur (pc usine)
SLI et problème d'écran noirProblème installation disque dur interne
problème température cpuGTX 770 problème FPS..
Conseils de config pour PC entre 1000 et 1300Pc Sympa pour 800 € environ
Pc qui s'étein.Résolu [...] PC neuf Haswell redémarre toutes les 2 secondes ..
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!
