3275 connectés
  1333mhz sur ASUS P5B-E-PLUS ???
n°7446213
samo122
Posté le 19-05-2010 à 18:56:54  profilanswer
bonjour a tous
j'ai cette carte mere ASUS P5B-E-PLUS avec un E4400 que je voudrais upgrader pour un quad
ma question
-dans les spécifications sur la boite, mentionné 1066 mhz bien qu'un autocollant sur le devant indique 1333mhz ready.
-sur le site ASus les derniers bios indique cpu ok a 1333mhz mais tournant a 1066mhz !!
alors qu'aucune mention particulière est annotée sur le bios de de la p5b deluxe qui est grossomodo la même carte mere
bref, du coup je sais pas trop quoi prendre? et comment ça tournera?
si je prend un 1333 va il tourner a 1066mhz?
dans ce cas pas mieux de rester sur un cpu 1066 de base?
si par hasard quelqu'un a tenté l'experience sur cette carte avec cpu 1333, peut il me tuyauter?
merci d'avance pour vos éclaircissements
n°7446226
hays
Posté le 19-05-2010 à 19:15:44  profilanswer
http://support.asus.com/cpusupport [...] ct=1&os=29
Citation: Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard
J'ai peur que tu ne puisse installer que des Q6XXX.
Bizarre quand même, il n'y a pas de limitation pour la P5B deluxe :x
n°7446250
samo122
Posté le 19-05-2010 à 19:45:01  profilanswer
ouep mais  en pratique ça donne quoi si je monte un Q8400 en 1333mhz dessus?
n°7446258
hays
Posté le 19-05-2010 à 20:01:36  profilanswer
A ta place j'éviterais vu qu'ASUS le marque explicitement (support FSB 1066 et pas 1333).
Après si quelqu'un a testé en vrai ....
n°7446288
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-05-2010 à 20:26:24  profilanswer
O/C ton E4400 tu veras bien si la carte y monte!
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7446827
samo122
Posté le 20-05-2010 à 11:59:32  profilanswer
pas essayer l'oC mais
dans mon bios je peux regler en manuel le FSB sur 333mhz voir +
donc je vois ou ça coincerait à moins que le PB se situe en reconnaissance auto.
Personne a une P5B et a tenté le 1333mhz?
n°7446836
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 20-05-2010 à 12:14:45  profilanswer
si tu peux acceder au vcore vnb et fsb n'hesites pas et test
ma msi certifié 1066mhz et 1333mhz avec maj bios je lui mets 2000mhz ;)
http://valid.canardpc.com/cache/banner/873045.png
Message édité par itoman73 le 20-05-2010 à 12:16:03
n°7450717
hays
Posté le 24-05-2010 à 18:57:45  profilanswer
Un lien te concernant à quelques chose près ;)
http://www.chassimages.com/forum/i [...] ic=66203.0
n°7451164
samo122
Posté le 25-05-2010 à 13:16:42  profilanswer
salut
merci du lien
apparemment le probleme est en config auto dans le bios ou les 333 sont pas reconnus, mais vu qu'il est tout a fait possible de regler le FSB manuellement à 333 sur cette carte, a mon avis en installant un 1333 et en réglant le bios manuellement comme pour un OC, ça doit être jouable. je vais le tenter , j'attends qu'un pote commande son quad pour essayer.
n°7451193
pirocrazy
Posté le 25-05-2010 à 13:51:50  profilanswer
samo122 a écrit :
salut
merci du lien
c'est exactement ca . le principal , c'est qu'il soit reconnu au boot et avec les derniers bios , c'est le cas
n°7557206
RAff
Posté le 01-09-2010 à 09:58:03  profilanswer
up, samo ton verdict ???
--<  MON FEED >--    "Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse". Jean-Luc Godard
n°7557266
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 01-09-2010 à 10:47:46  profilanswer
ça deterre :lol:
BSOD sur ASUS Maximus III Extreme - 4*2GoMise a jour bios Carte mere Asus P755d
Problème ActiveSync entre Asus a620bt et pcProblème core 2 duo asus portable u6
Asus P4PE-X et Radeon HD 3850Probléme démarrage config asus p6t7!
Asus EAH5770 dans une Asus P5GC-MX/1333Probleme d'affichage asus g73jh
CPU et RAM pour ASUS P5NSLI[Aide] Affichage DVI Asus Radeon 5770
Plus de sujets relatifs à : 1333mhz sur ASUS P5B-E-PLUS ???
Hit-Parade
