2647 connectés
  Changement de CG optique gaming environ 150 E
n°9115339
alithear
Posté le 10-04-2014 à 09:34:41  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous fan de hardware.
Je vous explique ma problématique sommes toutes très simple. Je suis un gamer plutôt attiré par les jeux de style MMO RvR/MOBA etc du coup les performance de mon ordinateur ne mon jamais passionné comme certaines connaissances fan de FPS. Autant dire que je n'y connais rien ou presque. En gros la plupart du temps des que j'ai un problème hardware je vais cher LDLC et il me règle le problème  :love:
Il y a peu un TESO est sortie et je dois avouer que le jeu m’intéresse grandement. Par contre le jeu bien que plutôt optimisé d'après les connaisseurs a finalement montré les limites de ma tour de 4 ans d'age déjà (que ça passe vite). J'ai des chutes récurrente de FPS en RvR du à mon matériel plutôt vieillo. Malgrés la baisse de qualité graphique dans les réglages les FPS montent pas vraiment beaucoup(40 au max en plaine vide) le jeu n'est pas vraiment fluide et la distance de vu est ridicule(25 mètres en gros sur une possibilité de 100). Ayant un peu de latitude financière je me dis qu'il est tant d'investir dans une carte graphique dans les alentour de 150 Euros pour un peu remettre à neuf le tout. Ma carte mère ayant grillé il y a deux ans elle est encore d'actualité il me semble.
Voilà ma config actuel:
(je la post ce soir en rentrant j'ai un très grand doute entre deux références sur le CM et mon alim et je post depuis le boulot la  :pfff: )
Window 7 64 bits si jamais ça a une influence.
j'ai 8GO de RAM DDR3 4 GO avec deux barres en plus si j'ai bonne mémoire)
Ce qui est sur par contre c'est que j'ai cette carte graphique: http://www.ldlc.com/fiche/PB00115438.html AMD Radeon HD 6450. (A l'époque ça claquait grave ^^)
Voilà les config recommandé du jeu.
CONFIGURATION RECOMMANDÉE POUR PC
- Système d'exploitation : Windows 7 64-bit ou Windows 8 64-bit
- Processeur : Quad Core 2.3GHz ou processeur équivalent
- Mémoire : 4Go de RAM
- Disque dur : 60Go d'espace libre
- Carte graphique : Carte compatible Direct X 11 avec 2Go de RAM (Nvidia® GeForce® 560 Ti / ATI Radeon? 6950 ou supérieur)
- Carte son : Carte compatible DirectX
CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR PC
- Système d'exploitation : Windows XP 32-bit
- Processeur : Dual Core 2.0GHz ou processeur équivalent
- Mémoire : 2Go de RAM
- Carte graphique: Carte compatible Direct X 9 avec 512Mo de RAM (NVIDIA® GeForce® 8800 / ATI Radeon? 2600 ou supérieur)
L'idée étant de trouvé la CG qui me ferra bien tourné TESO tout en me laissant bien deux ans de marges avant de la changer. Question culture par contre: les performances de la CG sont elles dépendantes de la carte mère? certaines CG sont elles incompatibles avec certaines cartes mères etc?
Après un petit passage sur le site de LDLC deux produit semblent de bonne qualité:
Le premier NVIDIA: http://www.ldlc.com/fiche/PB00154691.html
Le second AMD: http://www.ldlc.com/fiche/PB00156553.html
J'ai plutôt un mauvais souvenir de Nvidia. J'avais une CG de Nvidia qui avais cramé et endommagé la carte mère d'un de mes anciens PC à cause d'un défaut de fabrication connu. Mais bon la technologie a probablement évolué depuis.
A vous de me donner votre avis.
Secondo n'ayant jamais ou presque fait de manip hardware est il difficile de changer une carte graphique à la main? Je suis tombé la dessus http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] graphique/ ça me semble trop facile c'est vraiment aussi simple?
n°9115340
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-04-2014 à 09:42:43  profilanswer
C'est pas une config ça, tu dis que t'as 8Go de ram et une HD 6450  :sarcastic:
Il faut donner le modèle de ton CPU, car les FPS dépendent également du CPU.
Changer une carte graphique est simple comme tout.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9115342
alithear
Posté le 10-04-2014 à 09:50:27  profilanswer
"C'est pas une config ça, tu dis que t'as 8Go de ram et une HD 6450"
Cad peux tu éclairé mon ignorance? Config ce soir comme je l'ai dit j'ai un doute et il y a trop de référence je n'ai pas envis de vous induire en erreur.
n°9115349
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-04-2014 à 09:57:59  profilanswer
Le mieux c'est d'aller sur www.ma-config.com et faire une détection.
Ou alors tu fais un clic droit sur le poste de travail, puis "propriétés" et tu auras les infos nécessaires sur ton CPU.
C'est comme si j'te disais "ma voiture est une 4 roues avec un volant".
n°9115353
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 10-04-2014 à 10:14:53  profilanswer
Non :o
C'était déjà, à l'époque, une petite carte d'entrée de gamme ;)
Et comme déjà demandé, il nous faut un peu plus d'info sur ta config et le modèle de ton alimentation.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9115795
alithear
Posté le 10-04-2014 à 18:02:34  profilanswer
Voilà le reste des composant de ma voiture de collection:
proc:Intel Core i5 3450 Cadencé à 3.10 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
carte mère: ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX Rev X.0x
8 Go de mémoire totale de type DDR3
carte graph: Radeon HD 5770
Alim: cooler master 520W 12V
n°9115962
bedeu
Posté le 10-04-2014 à 21:27:13  profilanswer
Quelles sont tes exigences en terme de réglages graphiques ? ( Moyen? Élevé? ). Ce jeu est particulièrement gourmand, avec ma gtx 780 en ville avec tous les réglages au max et en 1080p, il m'arrive de descendre à 35 fps. Peux-tu nous donner la résolution de ton écran ? Je pense qu'avec ce budget le mieux serait de te conseiller une GTX 660
Message édité par bedeu le 10-04-2014 à 21:28:37
n°9115975
dylan051
Posté le 10-04-2014 à 21:43:27  profilanswer
Si un 3450 est une pièce de collection... Avec 150,-€ de budget, ça réduit, mais je te propose plutôt une R9 270/GTX 660.
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9116072
alithear
Posté le 11-04-2014 à 00:01:02  profilanswer
La résolution est de 1920*1080 sur le premier écran (celui avec lequel je joue et j'ai aussi un second écran ) côté pour internet en 1360*768.
Mon idée c'est de très rarement descendre a moins de 35 fps et d'avoir la distance de vue max en RvR en normal ou élevé. Après si tu me dis 35 fps en ville en élevé je prends je suis en moyenne à 20 actuellement.
n°9116085
dwane78
Posté le 11-04-2014 à 00:52:01  profilanswer
Sur TESO c'est plus le processeur qui prend pas mal...
Je partirai plus sur une 660ti ou 760 qui dépasse de peu 30€ le budget pour une 760! Et même d'occase à 150 il en traîne sur le bon coin.
n°9116099
bedeu
Posté le 11-04-2014 à 03:30:57  profilanswer
NB: 35 fps en Ultra donc tout au max et au plus bas.
n°9116144
alithear
Posté le 11-04-2014 à 08:46:37  profilanswer
Donc en gros:
ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00156552.html
D'ailleurs je comprend pas la différence entre les deux
ou ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00135765.html
Je pars donc du principe que mon alim est toujours correct et suffisante pour ce genre de carte donc?
Message édité par alithear le 11-04-2014 à 08:47:29
n°9116152
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 11-04-2014 à 08:58:40  profilanswer
La version Hawk est overclockée un peu plus haut que la version Gaming, elle a aussi une jolie backplate :o
Pour 5€ d'écart, ça peut valoir le coup.
Et pas de soucis pour ton alim.
n°9119855
alithear
Posté le 15-04-2014 à 08:28:27  profilanswer
Petite update pour dire que je l'ai reçu hier.
J'ai donc fait une tentative de branchement qui c'es soldé par un échec cuisant vu que je n'avais pas prévu que la carte était en 2 fois 6 pins.
Or je n'ai que un seul câble 6 pins sortant de mon alim.(et un port de libre)
Résultat je viens de commander deux câbles 6pins.
J'ai donc une question je n'ai trouvé que des rallonge de cable 6pins qui font 20 cm or après un rapide mesurage 20 cm ne sera pas suffisant. Du coup j'ai commandé deux câbles en me disant que mon branchement ferai: alim>première rallonge 6pins>deuxième rallonge 6pins>CG.
Ce branchement est il valable? quid du risque etc?
Config' gaming serrée, besoin de conseilsAvis sur carte mère MSI Z87-G45 GAMING
Pc qui rame suite au changement d'une alim grilléebonne config pour environ 1400 euros?
Changement carte graphique pour ancienne config (compatibilité)Carte son PCI-E dans un slot PCI-Express ?
Config pour pc gaming help =)Config' pour PC Gaming
[Lenovo T500] Bip au démarrage après changement de mémoire
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG optique gaming environ 150 E
