5162 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°2833323
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 17-11-2003 à 14:19:45  profilanswer
MagiSim, au lieu de faire un post de 20 Km de long, tu a suivis le lien autrement plus récent que tes annonces de produit ? On y parle bien de problème avec le 0.13µ+SiLK chez IBM, et on n'y parle pas de NVIDIA, alors pourquoi est ce que tu me ressors encore que le problème est NVIDIA ?
Message édité par Marc le 17-11-2003 à 14:21:12
n°2833367
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 17-11-2003 à 14:46:34  profilanswer
J'ai dit que le pb était nV ?
Ah bon.  [:trey azagthoth]
Tant pis.
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2833376
Marc
Posté le 17-11-2003 à 14:48:42  profilanswer
Ca transpire de tes posts même si tu essayes de t'en défendre ;)
n°2833382
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 17-11-2003 à 14:52:45  profilanswer
Bah j'ai pas entendu Apple se plaindre. A moins que je n'ai loupé une actu :D
n°2833383
slackerbit​ch
Trying to be *chart compliant*
Posté le 17-11-2003 à 14:52:49  profilanswer
Tant pis.
pas trés serieux de poster pdt les cours ...(heureusement que c open bar ici :pfff:
n°2833384
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 17-11-2003 à 14:53:47  profilanswer
[:sly aware]
n°2833386
slackerbit​ch
Posté le 17-11-2003 à 14:54:27  profilanswer
:whistle:  [:ddr555]  [:slackerbitch]  [:toto_777]
n°2833483
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-11-2003 à 15:42:52  profilanswer
Marc a écrit :
MagiSim & Oxygen3 > Mais quel rapport ?
Je ne dis pas que NVIDIA n'est pas fautif, mais en tout cas une chose est sûre, le fait que IBM ou Intel maitrisaient le .13µ ne signifie pas que le passage à ce process chez TSMC c'est fait aussi "facilement".
De nombreux problèmes peuvent intervenir et citez moi une grosse puce de plusieurs dizaines de millions de transitor produite en volume en 0.13µ chez TSMC ?
le seul rapport est montrer que IBM maitrise un certain 0.13µ
nvidia a tjrs travaillé avec TSMC il me semble donc je comprends que le passage chez IBM est ptet pas aussi simple qu'il n'y parait, mais de là à dire que le process d'ibm n'est pas fiable c'est un peu forcer le trait c'est tout
le 9600XT c'est UMC qui le fait uniquement ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2833496
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-11-2003 à 15:49:06  profilanswer
oué je sais je suis grillé :/
n°2833498
Marc
Posté le 17-11-2003 à 15:49:40  profilanswer
Passage avec IBM ? Aux dernières nouvelles, le sujet était les problèmes liés à la conception du NV30 et à sa gravure en 0.13µ chez TSMC.
Et a ceux qui me donnent des exemples de gravure de puces complexes chez IBM, Intel ou autre, je réponds : en quoi cela prouve que TSMC n'etait pas fautif vis à vis de son 0.13µ ?
n°2833514
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-11-2003 à 15:57:00  profilanswer
reste que j'ai quand meme l'impression que les designs de nvidia sont chauffent souvent un peu plus que la concurence [:spamafote]
pour ce qui est des soucis de prod de leurs chips, le 5600 a aussi des soucis (yields bas sur les ultra ultra) et pourtant c'est comparable à des 9600 en terme de complexité basique (nbre de transistors et fréquence)
alors certes l'archi (pipes/unités) joue peut-etre mais je me demande si le design de base des transistors de nvidia sont pas un peu moins efficaces en terme de dissipation thermique que ceux de ati (ou alors autre hypothèse, les puces de nv sont survoltés ?)
pour faire une analogie certes pas excellente, mais assez parlante je pense, intel et ibm ont semble-t-il une capacité de créer une mémoire cache 2/3x plus compacte que AMD. D'un autre coté, les puces AMD chauffent globalement pas mal (et ont une tension légèrement plus élevée). Les process sont dans aucun cas identiques on est d'accord, toutefois, on peut retrouver des analogies entre AMD/nv (chauffe) et ati/intel (faible dissipation thermique). [meme si du coté des fréquence c'est l'inverse]
pour ce qui est du parhelia, je sais pas trop quoi penser: le parhelia, a ~ le mm nbre de transistors que le r300 et pourtant est tourne à 100MHz de moins (et encore sans compter la marge assez importante sur le design de la puce d'ati: on a vu souvent des r300 dans les 380MHz en refroidissement d'origine, je sais pas du tout les chiffres du coté de matrox)
je ne dis pas que ati sont les meilleurs ou quoi, juste qu'ils semblent avoir une meilleure maitrise techno sur la réalisation des designs
n°2833517
cbo
Posté le 17-11-2003 à 15:59:20  profilanswer
:pt1cable: Voila vous avez déjà réussi à énerver magicsim et se n'est que le début de l'après-midi. :pt1cable:
n°2833529
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-11-2003 à 16:05:33  profilanswer
en passant, je suis retourné dans les archives du topic sur la R8500:
(recherche de Watt dans le 1er topic de mikestewart)
(*load* et *idle*)
http://www.tecchannel.de/hardware/784/images/0008051_PIC.gif http://www.tecchannel.de/hardware/784/images/0008052_PIC.gif
Message édité par Oxygen3 le 17-11-2003 à 16:06:17
n°2833536
Marc
Posté le 17-11-2003 à 16:10:31  profilanswer
A mon avis pour la 5600 Ultra, l'architecture initiale de la puce n'était tout simplement pas concue pour atteindre une telle fréquence.
Mais pour répondre à la gamme ATI, NVIDIA se devait d'augmenter les fréquences, et ce sont ces fréquences qui ont été choisis, pensant que ca passerait au niveau yields avec le flip chip.
Malheureusement pour eux, ca n'a pas été le cas.
Message édité par Marc le 17-11-2003 à 16:10:56
n°2833541
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-11-2003 à 16:16:55  profilanswer
C'est vrai que c'est assez bizarre... Ca me rappelle les problèmes d'AGP à l'époque des BE6-2/BF6 et GF256 :heink:
Message édité par Gigathlon le 17-11-2003 à 16:17:08
n°2833577
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 17-11-2003 à 16:39:03  profilanswer
(*load* et *idle*)
http://www.tecchannel.de/hardware/ [...] 51_PIC.gif http://www.tecchannel.de/hardware/ [...] 52_PIC.gif
 :jap:  :love:  merci bcp! j'avais essayé de chercher watt aussi dans ce topic mais sans succés :/
en plus je suis content car je crois que je ne vais pas etre obligé de changer d'alim
ti500= 42Watt MAX + FiregL1000pro =? pas moins de 15-20 watt a mon avis  =  57-62 watt ... ce qui doit etre pas tres loin de la conso d'une FX5800 non ultra  :sol: cool !
n°2833580
shadowblad​e
Posté le 17-11-2003 à 16:39:43  profilanswer
Pgase a écrit :
Arggggggggghhhhhhhhhhh...!!!
Saloperie de Maxtor...V'là que le DD d'mon Shuttle me pète entre les doigts....... :o  :o  :o  :o  :o
Plus jamais ca dans mon pc,et c'est pareil pour la majorité de mes connaissances,trop de problèmes,a croire qu'on se tape toutes les mauvaises séries en alsace :D
Ca grille sur le moyen/long terme,c'est bruyant (la je ne parle que des générations qu'on a eu entre nos mains,je suppose que ca a du s'ameliorer depuis :o) ou alors ca refuse de fonctionner apres déballage :fou:
Je serais curieux de connaitre leur taux de retour sav comparé aux autres disques tiens,histoire de voir si on est vraiment des cas isolés [:wam]
n°2833785
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-11-2003 à 17:55:33  profilanswer
tout pareil
j'ai 2 maxtors qui me claquent dans les doigts
enfin le SAV est plutot bon donc ca va :)
n°2833810
Posté le 17-11-2003 à 18:05:55  answer
les 7200 faut qu'ils soient ventilés un minimum sinon ca pette :o
mets ton doigts dessus et tu verras la chaleur :(
n°2833827
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-11-2003 à 18:11:45  profilanswer
ils sont tous ventilés [:spamafote]
n°2833836
Marc
Posté le 17-11-2003 à 18:15:30  profilanswer
Ouais ouais la ventilation ... mon seagate il a monté en pointe à + de 65°C degré cet été d'après le monitoring il est tjs en vie :o
n°2833842
Posté le 17-11-2003 à 18:17:11  answer
nan ca depend de l'installation dans la tour :o
il faut maintenant un vraie bonne ventilation surtout si on en a 2 proches par exemple. meme avec un espace entre ca craint.
moi par exemple j'ai mis un ventilo 80mm en 7v tout tou pres et ils sont a bonne temp :)
n°2833866
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 17-11-2003 à 18:25:21  profilanswer
Aaaaaaaaaaaaah Enfin, j'ai viré l'autre compte à la noix !
Marc, si tu veux faire du ménage, tu peux virer le compte MagiSim.
Et encore merci pour la validation rapide ;)
J'en avait marre de me trimballer ce compte mal nommé :D
Bon, sinon, Merci Oxygen3. Au fait, si mes souvenirs sont bons, c'est 80 millions de transistors le Parhelia.
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°2833875
magic-sim
Posté le 17-11-2003 à 18:28:28  profilanswer
ch'a m'a bien l'air d'être 80 millions.
The 80 million transistor Parhelia GPU is going to be a large slab of silicon. It is considerably bigger than its nearest competitor, the Nvidia Geforce4 Ti GPU, which sits at 63 million transistors.
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1109
Over 300MHz clock speed ? ATI hasn't decided on this chip's final clock speed yet, but they're saying it will run at over 300MHz. This chip is fabbed on a 0.15-micron process, but it doesn't seem to share the clock speed woes of Matrox's 80-million-transistor Parhelia chip.
http://www.tech-report.com/etc/200 [...] dex.x?pg=2
Bon, j'vais pas continuer, ça sert à rien de flooder :)
Pas mal :
ATI a publié un communiqué presse pour annoncer que la prochaine version de ses pilotes pour les cartes à base de chips Radeon, les fameux Catalyst 3.10, seront livrés avec une nouvelle application baptisée "EazyShare".
Cette application permettra à un PC dotée d'une carte All-In-Wonder de partager ses capacités vidéos pour que les autres PC d'un réseau local puissent visionner des vidéos enregistrées ou non (TV temps réel) à partir du PC doté de la carte All-In-Wonder, qui devrait alors se transformer en un véritable serveur vidéo.
EazyShare sera disponible avec les Catalyst 3.10 à partir du mois prochain.
http://www.clubic.com/n/n10631.html
Message édité par magic-sim le 17-11-2003 à 18:33:10
n°2833972
Marc
Posté le 17-11-2003 à 19:07:34  profilanswer
Pgase a écrit :
Dernier HS, clair "viva Seagate"... et definitivement aux chiottes Maxtor, là par 2 fois, j'ai gouté... :fou:
Remarque ca veut rien dire, là y'en a un qui a claqué, heureusement sur un mirroring =)
Mais bon, en taux de sav ils sont généralement en dessous.
n°2834375
hikoseijur​o
Posté le 17-11-2003 à 21:37:46  profilanswer
CBo a écrit :
je la garde en souvenir celle la, c'est la première fois que je vois magicsim dire presque du bien d'une FX
Vous avez tout cassé le magisim  :cry:
n°2834382
hikoseijur​o
Posté le 17-11-2003 à 21:40:26  profilanswer
Pgase a écrit :
Oulà...
Ou tu as vu dans un premier temps que je me limittait au seul nombres de transis. ????
Qui pretend que 20 mls de transis. à integrer, c'est fingers in the pif... ????
Et ou t'as vu que je ne prenais en compte que ce seul constat àlors que c'est precisement toi qui y va d'une certaine facilité ???
Relis bien... :o
en faite ct moi le fautif, avec quelqu'un d'autre aussi, je sais plu qui. On avait osé prétendre que les fx chaufaient plus à cause du nbre de transistors plus élevé, et là magic-sim est arrivé à la rescousse pour dire que non le nbre de transistors ne justifie pas à lui tout seul d'une hausse de température.
Ct aussi simple que ça à la base le problème, mais comme personne n'a compris magic-sim c parti sur 2 pages de troll suplémentaire...
Message édité par hikoseijuro le 17-11-2003 à 21:54:31
n°2834409
magic-sim
Posté le 17-11-2003 à 21:48:37  profilanswer
Nan mais le pire, c'est que je le pense :D
Et puis Magisim, ça a toujours été un accident d'inscription, c'est Magic-Sim en vrai !  :bounce:
Message édité par magic-sim le 17-11-2003 à 21:51:07
n°2834413
hikoseijur​o
Posté le 17-11-2003 à 21:49:43  profilanswer
euh c pas catalyst 4.0 ???? je comprends plu rien moi
n°2834423
magic-sim
Posté le 17-11-2003 à 21:52:28  profilanswer
Bah moi aussi ça m'a un peu boulversifié, mais.....
The combination of ATI?s RADEON based video cards and ALL-IN-WONDER with EAZYSHARE (available in MULTIMEDIA CENTER 8.8/CATALYST 3.10) delivers an enhanced home networking solution ? only available from ATI Technologies. EAZYSHARE is designed to run on any secure home networking configuration including 10/100 BaseT, HPNA, and 802.11b/g.
http://www.ati.com/companyinfo/press/2003/4705.html
n°2834428
Tangzzz
Posté le 17-11-2003 à 21:55:02  profilanswer
mort de rire
c pas sur ce topic ke vous vous foutiez de la gueule d'un type ki disait k'apres les 3.9 c'etait les 3.10  :pfff:
c a se demander ki st les blairos ds l'affaire ...
n°2834432
hikoseijur​o
Posté le 17-11-2003 à 21:56:33  profilanswer
bah ils se sont trompés, tout le monde peut commettre des erreurs...   :sweat:
je parle de l'article, pas de ceux qui se sont moqués de l'autre qui disait 3.10
ils savent pas compter chez ATI, acheter des cartes ATI ça leur permetra de se payer des cours de maths
Message édité par hikoseijuro le 17-11-2003 à 21:59:13
n°2834438
Tangzzz
Posté le 17-11-2003 à 21:57:44  profilanswer
vi mais ken tu te fous de la gueule d'un type par dessus le marché ...
n°2834446
hikoseijur​o
Posté le 17-11-2003 à 21:59:50  profilanswer
Tangzzz a écrit :
mort de rire
c'est ATI les blairos
n°2834448
Tangzzz
Posté le 17-11-2003 à 22:00:32  profilanswer
LOL
n°2834458
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-11-2003 à 22:02:06  profilanswer
Je vois pas où est le problème d'avoir des 3.10 après des 3.9, vous savez pas comptez jusqu'a 10 ou quoi :D
Et chez nVidia, y a bien des 52.16 ou des 2.45 :whistle:
Message édité par Ernestor le 17-11-2003 à 22:02:23
n°2834459
magic-sim
Posté le 17-11-2003 à 22:02:15  profilanswer
Tangzzz a écrit :
mort de rire
C'est vrai, on a osé faire ça ? M'en souviens plus tiens :D
n°2834465
magic-sim
Posté le 17-11-2003 à 22:02:53  profilanswer
T'as pas vu la gueule de leurs dénomination de gamme ?  :o
n°2834470
magic-sim
Posté le 17-11-2003 à 22:03:29  profilanswer
Houlà, ça me rappelle le bon vieux temps des TnT les 2.xx :p
n°2834472
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-11-2003 à 22:04:00  profilanswer
Je parlais des drivers nForce pas des détonators :whistle:
n°2834475
hikoseijur​o
Posté le 17-11-2003 à 22:04:06  profilanswer
moi je me souviens qu'ils sont déjà sortis les 3.10, ct à l'époque des 3.2 qui bugait avec counter, fallait utiliser les 3.1 (c vrai que c pas la même chose que 3.10  :lol: )
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
