4293 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
n°426498
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-03-2003 à 23:50:21  profilanswer
Eric B a écrit :
ça sert à quoi au juste le replaygain ? Je vois ça aussi ds mppdec ...
le replaygain verifie le niv sonore de tes fichier son,et le réajuste
de cette maniere,tu ne passe plus d'un fichier preske silencieu a un fichier enregistrée trop fort
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°426500
gURuBoOleZ​Z
Posté le 06-03-2003 à 23:52:48  profilanswer
J'ai déjà expliqué RG dans ce topic sur une trentaine de ligne, ainsi que dans cet indigeste topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=51453&cat=3
(d'ailleurs, Sonark, si tu veux bien me le mettre en lien, puisque je compare l'Advanced Limiter à l'ancien)
n°426501
chris25fr
Posté le 06-03-2003 à 23:53:53  profilanswer
et il peut garder les variations de son entres les differentes pistes d'un meme album .
n°426526
900cbr555
Slackware, what else ?
Posté le 07-03-2003 à 00:44:33  profilanswer
J'ai un petit problème: foobar ne lit pas les tags de mes fichiers ogg   :(
ce n'est pas supporté  :??:
n°426527
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2003 à 00:51:15  profilanswer
Tu penses bien que les tags des fichiers vorbis sont supportés. C'est Peter qui a développé le plug Winamp décodant Voris (on reconnait le principe de la fenêtre qui s'ouvre par double click sur un des champs des tags).
Tu les as taggés avec quoi ?
n°426530
900cbr555
Posté le 07-03-2003 à 00:55:04  profilanswer
psychic mp3 et k-mp3
n°426531
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2003 à 00:58:05  profilanswer
A coup sûr ces softs (du moins psychic) taggent avec des ID, et non des VORBIS tag. Tu as donc des tags hors normes. Ce qui explique sans doute ton 'problème'.
Utilise donc TAG pour tes fichiers :
http://home.wanadoo.nl/~w.speek/tag.htm
n°426533
900cbr555
Posté le 07-03-2003 à 00:59:01  profilanswer
oups oui c'est pas taggé avec psychic car il ne supporte pas l'ogg ;) ça doit être des tag qui se sont mis en rippant avec EAC
yapa un programme ki tag correctement pour des albums complets ?
edit : je veux dire qui supporte le cddb
Message édité par Acid_Burn le 07-03-2003 à 00:59:37
n°426538
900cbr555
Posté le 07-03-2003 à 01:11:51  profilanswer
même avec TAG je parviens pas à avoir les tag dans foobar, pourtant j'ai bien taggé en vorbis
edit : c'est bon j'ai fait "reload info from file" ;)
Message édité par Acid_Burn le 07-03-2003 à 01:13:51
n°426555
karlkox
Posté le 07-03-2003 à 02:23:39  profilanswer
tient je savais meme po qu'on pouvait tager avec autre chose qu'un vorbis_tag :)
n°426586
Guigui
Posté le 07-03-2003 à 09:35:12  profilanswer
Defsiam a écrit :
Je te réponds rapidement et je te soumettrais l'entiereté de mon code demain mais sinon, non, il te suffit juste de mettra ça :
Code :
  1. $replace($ext(%_filename_ext%),mp3,CD9F87mp3,ogg,DEC9BCogg,mpc,DEC9BCmpc)
et tu mets autant de virgules pour les codecs que tu veux dans la parenthèse ...
:jap: mon script en est bien simplifie ! Merci.
n°426588
Blackdalhi​a
Let's rock !
Posté le 07-03-2003 à 09:35:19  profilanswer
Code :
ca marche po chez moi !  :pfff:
ca me met des codes couleur .... d'ailleurs je ne trouve pas la syntaxe de $replace dans l'aide ??!!!
La vie est le cauchemar de ceux qui revent
n°426592
Guigui
Posté le 07-03-2003 à 09:38:21  profilanswer
BlackDalhia a écrit :
le ¤ indique le replaygain (merci a Guigui pour l'astuce !)
Il faut rendre a Cesar... Ca vient de dmarc34 (sur le topic "concours du plus beau foobar" ).
n°426593
Guigui
Posté le 07-03-2003 à 09:38:46  profilanswer
C'est quoi ton script ?
n°426606
Blackdalhi​a
Let's rock !
Posté le 07-03-2003 à 10:05:31  profilanswer
Code :
  1. 80FFFF$padcut($if(%title%,%title%,%_filename_ext%),50) 80FFFF$padcut(<%_length% - $replace($ext(%_filename_ext%),mp3,CD9F87mp3,ogg,DEC9BCogg,mpc,DEC9BCmpc)  -%__bitrate%k>,15) FFFFFF $upper($padcut_right(%artist%,20)) ~ $padcut($caps($if(%album%,%album%,?Album?)),20) FEE181   > $num(%_playlist_number%,4) $if(%__replaygain_track_gain%,' ',80FFFF|000000*)FEE181<
ou peut-ibn trouver de l'aide sur cette fameuse fonction $replace ?
n°426609
Guigui
Posté le 07-03-2003 à 10:13:50  profilanswer
:??: C'est etrange en effet. Ca marche si tu vire le padcut !
n°426612
Guigui
Posté le 07-03-2003 à 10:21:32  profilanswer
En fait tu ne peut utiliser padcut que sur une chaine simple, pas sur une chaine avec du formatting. Il faut donc que tu tronconne ta chaine genre :
80FFFF$padcut($if(%title%,%title%,%_filename_ext%),50) 80FFFF<$right('     '%_length%,5) -  $replace($padcut($ext(%_filename_ext%),3),mp3,CD9F87mp3,ogg,DEC9BCogg,mpc,DEC9BCmpc) -$right('   '%__bitrate%k,5)> FFFFFF $upper($padcut_right(%artist%,20)) ~ $padcut($caps($if(%album%,%album%,?Album?)),20) FEE181   > $num(%_playlist_number%,4) $if(%__replaygain_track_gain%,' ',80FFFF|000000*)FEE181<
n°426616
Blackdalhi​a
Let's rock !
Posté le 07-03-2003 à 10:28:26  profilanswer
effectivement !!! je l'ai mis hors padcut et ca marche !
par contre, comment formater la longueur du morceau ( 09:32 au lieu de 9:32) ? avec $num ca me le fou en seconde !!!!
n°426629
Guigui
Posté le 07-03-2003 à 10:47:28  profilanswer
avec un $right(00%_length%,5) si tu veux
ou un $right(  %_length%,5) si tu veux
_9:32
Message édité par Guigui le 07-03-2003 à 10:47:46
n°426643
Blackdalhi​a
Let's rock !
Posté le 07-03-2003 à 11:11:30  profilanswer
excellent !
merci !
n°426646
DrDS
Posté le 07-03-2003 à 11:15:43  profilanswer
Code :
http://home.attbi.com/~billamral/TAGZ.TXT
n°426653
Blackdalhi​a
Let's rock !
Posté le 07-03-2003 à 11:20:15  profilanswer
si seulement ce fichier pouvait remplacer l'aide actuel de foobar, qui est plutot sommaire ....
n°426659
skeye
Posté le 07-03-2003 à 11:57:48  profilanswer
Avez-vous remarqué comme moi qu'en shuffle, si on passe à la suivante ca ne prend pas au hasard, mais la suivante dans la playlist?
Vous pensez que c'est intentionnel?
n°426661
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2003 à 12:11:02  profilanswer
vi c intentionnel,regarde dans l'onglet "Playback",il y a une commande "Random",si tu click dessus ça va passez au un autre titre aleatoirement  ;)
Message édité par Dakans le 07-03-2003 à 12:11:44
n°426664
skeye
Posté le 07-03-2003 à 12:15:02  profilanswer
tootafé...mais j'avais l'habitude winampesque du next qui randomise aussi...J'ai plus qu'à mettre à jour mon "Next" pour qu'il utilise le "Random"!
PS: Des fois quand je me relis ca me fait peur... :lol:
n°426665
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2003 à 12:16:13  profilanswer
ben avant avec Foobar ça fonctionnai comme les autre player  [:ogmios]
suffisai d'appuyer sur next et hop,il randomisai son choix
n°426666
skeye
Posté le 07-03-2003 à 12:18:40  profilanswer
Ahhhhh alors c'est normal que ca me saute aux yeux que depuis quelques jours! :D
n°426735
DrDS
Posté le 07-03-2003 à 15:05:02  profilanswer
C'est normal, c'est beaucoup discuté sur le forum HA.
Je prefere cette nouvelle façon de faire.
random -> ballade alétoire
si je tombe sur un truc qui me plait bien sur le moment, je next/previous dans l'album ou artist
Est-ce compréhensible ce que je viens d'écrire  [:sweet purple]
n°426736
Guigui
Posté le 07-03-2003 à 15:07:31  profilanswer
Si on est dans le contexte oui, mais sinon :lol:
n°426808
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 07-03-2003 à 17:51:47  profilanswer
Salut ,
Je ne sais pas vraiment si cela peut avoir un rapport avec le topic. Koi kil en soit g vu marqué foobar alors je fonce :D
Voilà, j'ai la derniere version de foobar2000 .56b. Qui marche tres bien .
Seulement voilà....J'avais installé DX9 pour tester un jeu ki le demandais impérativement, et lorsque je lancais Foobar avec DX9 , j'avais un jolie BSOD  (bad pool caller - l'erreur dans le dump point sur le driver de foobar et Directsound)surement du a une imcompatibilité de FB2K avec DX9.
J'aurais vouloir si vous aviez le meme pbm et ensuite si il est prévu que FB supporte un jour DX9 (si ce n'est pas le cas aujourd hui) sinon je vais etre obligé de retourner a mon bon vieux winamp  :(
n°426815
defsiam
Posté le 07-03-2003 à 18:14:20  profilanswer
Voilà, j'ai +/- terminé mon code, encore quelques broutilles à changer et ce sera bon :).
Code :
  1. $if(%_isplaying%,79A5FF|E4CDC3,E4CDC3|E4CDC3) $caps($if(%artist%,$padcut(%artist%,36),$padcut(CD9F87|CD9F87' -   ',51)))79A5FF|79A5FF |$if(%_isplaying%,79A5FF|CD9F87,CD9F87|CD9F87)$if(%date%,$padcut(%date%,6),    )79A5FF|79A5FF|$if(%_isplaying%,79A5FF|E4CDC3,E4CDC3|E4CDC3) $caps($if(%album%,$padcut(%album%,37),$padcut(CD9F87|CD9F87'-   ',52)))79A5FF|79A5FF|$if(%_isplaying%,79A5FF|CD9F87,CD9F87|CD9F87)$if(%tracknumber%,$padcut($num(%tracknumber%,2),2),  )79A5FF|79A5FF|$if(%_isplaying%,79A5FF|E4CDC3,E4CDC3|E4CDC3)$caps($if(%title%,$padcut( %title%,48),$padcut(CD9F87|CD9F87 %_filename%,63)))79A5FF|79A5FF|$if(%_isplaying%,79A5FF|CD9F87,CD9F87|CD9F87)<TAB>$padcut_right(%_length%,5)79A5FF|79A5FF|$if(%_isplaying%,79A5FF|CD9F87,CD9F87|CD9F87)$if(%genre%,$padcut(%genre%,15),               )79A5FF|79A5FF|$if(%_isplaying%,79A5FF|CD9F87,CD9F87|CD9F87)$if(%__bitrate%,$padcut($num(%__bitrate%,3),3),   )79A5FF|79A5FF|$replace($padcut($ext(%_filename_ext%),3),mp3,$if(%_isplaying%,79A5FF|CD9F87,CD9F87|CD9F87)mp3,MP3,$if(%_isplaying%,79A5FF|CD9F87,CD9F87|CD9F87)MP3,ogg,$if(%_isplaying%,79A5FF|DEC9BC,DEC9BC|DEC9BC)ogg,OGG,$if(%_isplaying%,79A5FF|DEC9BC,DEC9BC|DEC9BC)OGG,mpc,$if(%_isplaying%,79A5FF|E4CDC3,E4CDC3|E4CDC3)mpc,MPC,$if(%_isplaying%,79A5FF|E4CDC3,E4CDC3|E4CDC3)MPC,wav,$if(%_isplaying%,79A5FF|F5EEE7,F5EEE7|F5EEE7)wav,WAV,$if(%_isplaying%,79A5FF|F5EEE7,F5EEE7|F5EEE7)WAV,cue,$if(%_isplaying%,79A5FF|F5EEE7,F5EEE7|F5EEE7)cue,ape,$if(%_isplaying%,79A5FF|F5EEE7,F5EEE7|F5EEE7)ape)79A5FF|79A5FF|$if(%_isplaying%,79A5FF|CD9F87,CD9F87|CD9F87)$if(%__replaygain_track_gain%,' ',*)
>>> screenshot<<<
S'il est long, c'est à cause du changement de couleur pour les codecs, garder la même couleur quand on sélectionne la ligne et changement de couleur quand la ligne est jouée ... ce qui donne mpc,$if(%_isplaying%,79A5FF|E4CDC3,E4CDC3|E4CDC3)mpc pour chaque codec ... Maintenant, je dois encore m'occuper des pas beau bitrate mp3 CBR ;)
QUESTIONS :
- J'ai pas trop compris comment ZiY0N a obtenu ses flèches/triangles => les screenshots bas de page. Il insère un caractère ISO ou qqchose du genre ?
- Comment faire pour que, suite au caractère interdit "'" placé dans l'artiste, l'album ou la piste, toute la ligne ne soit pas décalée ? J'ai regardé la plupart des exemple sur le forum officiel mais personne n'arrive à pallier à ce problème ...
- Je suppose que l'alignement centré n'existe toujours pas ?
Message édité par defsiam le 07-03-2003 à 18:18:46
n°426826
Eric B
Posté le 07-03-2003 à 18:39:59  profilanswer
caractère ASCII apparemment...
c'est fichtrement compliqué qd meme à faire son script, je trouve. J'y galère depuis un moment...
Sinon, cette discusion ne serait elle pas mieux dans l'autre topic ?
Message édité par Eric B le 07-03-2003 à 18:44:00
n°426835
defsiam
Posté le 07-03-2003 à 18:53:23  profilanswer
Oups ... vraiment désolé ... je n'avais pas vu
n°426862
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2003 à 19:19:57  profilanswer
vydoll a écrit :
Salut ,
slt Vydoll :hello:
g aussi DX9 (because testdumemmejeuketoimaiskirefusedetournerchezmoi) et mon foobar tourne (v 0.56)
as-tu deja essayer de désinstaler/réinstaler Foobar ?
g vue pour les serveurs :( ,sale coup cette affaire :/
n°426903
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2003 à 20:32:03  profilanswer
DX9 + 98SE (plus pour longtemps, promis) + foobar 0.56 = fonctionnement impeccable.
n°426977
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 07-03-2003 à 23:54:18  profilanswer
Dakans a écrit :
slt Vydoll :hello:
bien je vais retester alors :) car j'avais essayer avec deux anciennes version, mais je pense qe ca changera pas grand chose :/
Car il ne supporte que le mode Directsound, le mode kernel et waveout ne marchent po  :cry:
Message édité par VydoLL le 08-03-2003 à 00:05:22
n°427001
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 08-03-2003 à 00:58:54  profilanswer
Bon g re mis a jour vers DX9 et installer les dernier drivers de ma carte son et plus de probm !  :love:
a moi EVE Online !!!!!!! :bounce:
n°427003
krumli
Posté le 08-03-2003 à 01:04:45  profilanswer
n°427360
defsiam
Posté le 09-03-2003 à 02:51:31  profilanswer
J'ai lancé une proposition sur le forum officiel : ici
Le but est de pouvoir charger une image de fond et donc, de customizer à souhait son lecteur ...
Exemples :
http://membres.lycos.fr/deffsiam/r5.jpg
http://membres.lycos.fr/deffsiam/r10.jpg
http://membres.lycos.fr/deffsiam/r3.jpg
http://membres.lycos.fr/deffsiam/r7.jpg
http://membres.lycos.fr/deffsiam/r11.jpg
Pourquoi tant de femmes ? Car ça attire plus les programmeurs ... lol ... Et le but de ce reply est de vous demander votre soutien (pour ceux qui aiment le concept) sur le topic cité car tout le monde sait bien qu'il en faut bcp. à zZzZ pour donner une quelconque amélioration qui apporterait un plus au design de foobar ;).
Et si la chose a déjà été proposée depuis longtemps, je vous demanderais juste de pas vous foutre de moi  :cry:
n°427363
gURuBoOleZ​Z
Posté le 09-03-2003 à 03:17:12  profilanswer
Proposé ou pas, je vais pas me gêner :D
C'est quand même extraordinaire, foobar. Tout le monde vante son aspect spartiate, prétextant qu'un player audio se doit de plaire aux oreilles pas aux yeux, mais chacun propose des personnalisations esthétiques de 40 lignes de scripts, et réclament maintenant des greluches filiformes ! Le mois prochain, on s'associe tous pour demander à Peter des anims 3D en arrière plan et des boutons en relief qui scintillent ?
Je te charrie, bien entendu. Je ne pense pas que l'insertion d'images en arrière plan soit nuisible à la sveltesse de foobar. Et les minettes sont plutot attirantes (encore que je les vois mal entrer en harmonie avec mon penchant pour Jordi Savall).
n°427391
Rapido
Fuck The Past, Kiss The Future
Posté le 09-03-2003 à 11:20:16  profilanswer
cela n'a pas un rapport direct ..(mais vu que Peter travaillait en collaboration avec Nullsoft..), mais vous avez peut-être remarqué que Winamp3 était quasiment officiellement abandonné !
http://www.winamp.com/team/finger.jhtml?who=Justin
pr résumer, version 2.9 avec média library (grandement amélioré dixit Justin)+support vidéo
nouvelle version de winamp (qui pourrait s'appeller Winamp 5 (2+3=5)) cet été avec la rapidité de winamp2 le moteur de skin de winamp3 et des nouveautés etc...
en fait c'est wasabi qui est presque abandonné !
comme quoi, Peter avant peut-être un peu raison de quitter le navire sachant que Winamp3 était un projet, certe ambitieux, mais mal parti à cause d'aol.
En tout cas, Foobar, malgrès qq défauts, est vraiment une réussite  :)
Winamp 3 & mpcquel est le meilleur codec ou decompresseur mp3 pour winamp?
5.1 avec winamp?[Topic Unique] : Renommer / Tagger des MP3, VQF,....
enregistrer du streaming audio de WinampQuestion 100 bal sur copier/coller mp3 d'une playlist winamp vers DD
Remplacer Winamp ...lire du realaudio avec winamp
[TOPIC UNIQUE] Viewsonic VG170m (le 16 ms ?!)Etes-vous passé à Winamp 3 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
