2819 connectés
Plus de sujets relatifs à : Zalman Vf700 AlCu sur X800 XL ?...
(30/03/2024) Custom Lian Li O11 Dynamic Evo XL(17/12/2023) [Workblog][Conseils] Watercooling custom O11 Evo XL
(13/08/2024) Avis pour watercooling Lian Li PC-O11 Dynamic XL(29/08/2022) Full Watercooling custom thème B&W / Mod LianLi O11D-XL EK Distroplate
(30/01/2022) Aide branchement 10 Ventilos Lian Li O11 XL(09/12/2021) Question à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB
(04/08/2021) [HELP] Distro Plate EKWB pour Lian Li 011 XL ne fonctionne pas(16/06/2021) [WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XL
(09/04/2021) [CHERCHE CONSEILS] Premier WC Custom - Lian Li XL / 3080 FTW3 / 3700X(09/03/2021) Nouveau montage Lian Li OD11 XL [WC]
(01/02/2021) [Avis] WCC Fractal Meshify 2 XL(27/09/2020) [Projet] WC Rigide O11D XL - Vermeer & Ampere
(17/09/2020) Aide esthétique sur projet O11-D XL avec Eisball(04/08/2020) WaterCooling Custom Lian li Dynamic XL
(03/06/2020) Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1(09/03/2018) Problème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XL
(24/10/2017) Corsair H115i et Fractal Define R2 XL(13/05/2017) Ventilateur Boitier Zalman R1 ne fonctionne pas
(26/06/2017) Zalman M1-2 : de l'ITX à l'ATX(16/02/2017) Un ventirad pour un i3 4150 dans un zalman z3 plus
(27/11/2016) Soucis de WC Nepton 140 XL(17/04/2016) Changement ventilateur zalman z9+
(03/03/2016) Modification Zalman Z11+(04/07/2017) conseil flux d'air Zalman R1
(18/02/2016) Problème Zalman z11 plus hf1(06/12/2015) Faire taire un Seidon 120 XL
(05/10/2016) Custom boitier zalman z11 plus(04/08/2015) Petit ventirad AM3+ pour Zalman Z1 ?
(12/01/2015) Seidon 240M dans un zalman Z11 plus(04/01/2015) Amélioration boitier Zalman Z11+
(23/06/2014) [Aide] Watercooling pour Zalman Z9U3(08/05/2014) avis zalman cnps 10x extrême
(12/03/2014) Aide montage boitier ZALMAN 9 PLUS + 5 ventilateurs 120*120mm(12/02/2014) watercooling zalman z11
(18/11/2013) Ventirad zalman 9900 max ??(11/08/2015) [Worklog] LDLC Modding Trophy 2013 - ZALMAN MS800 PoLoMoD
(01/09/2013) [WorkBlog] Fractal Tesh X Light(30/08/2013) ZALMAN GV1000 sur une EVGA gtx 680
(14/09/2014) [Workblog] Zalman Z11 DB edt.(12/04/2013) Probleme Zalman reserator XT
(14/04/2013) Choix Ventirad i5 3570 / Zalman z11+(23/02/2014) Bruit mécanique anormal avec Zalman CNPS8900
(26/03/2013) Refroidissement dans Zalman ZM-T1(07/09/2013) [Workblog] Shinobi XL Red
(05/05/2013) 1er mod z9(11/02/2013) Etes vous interessés par des Rhéobus Zalman?
(18/06/2013) [WorkBlog] Bitfenix Nick Shih-nobi XL, vue sur le blog LDLC.(12/03/2013) [Workblog] "Nishikigoi XL" v0.001
(13/03/2013) [Workblog] Mod Shinobi XL Blue&White(12/01/2013) [MOD] Shinobi XL Soft B&W-R
(14/11/2012) recherche Adaptateur Zalman CS1 (socket 775) pour ventirad CNPS7000(01/11/2012) ZALMAN VF3000F GTX 480 .... Sur une 580 ?
(02/12/2013) [▀▄▀▄▀rkBlg] ode to Bitfénix - Aquaero6 Pro / Dual DDC&loop / Mayem x1(28/08/2012) [Réglé] Install Zalman CNPS7000C-AlCu sur CM Asus A8N-E
(03/09/2012) Besoin d'aide zalman reserator 1v2 Changement de pompe pour wb vga(30/07/2012) [Question] Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX ?
(03/07/2012) Zalman reserator XT HS ?(04/07/2012) i7 3770K et Zalman 9900
(30/05/2012) [AIDE] Mon Zalman Z9+ est bruyant !(05/05/2012) Zalman CNPS7000 ou original Core 2 duo ?
(26/06/2012) [Topic Unique] Zalman CNPS8900 - Quiet et Extreme(04/03/2012) VF700 sur 7900GT
(22/01/2012) [Questions] BitFenix Shinobi XL(03/02/2012) [MOD] Black Pearl XL rad 360 installé
(18/03/2012) [Worklog] Fractal XL Unsilenced, Done ! with review(04/03/2013) [workblog] Bitfenix " Orange - Shinobi XL " mod terminé
(16/12/2011) question Zalman CNPS9700 NT(11/11/2011) [MOD] Zalman Z7 Red & Black
(19/10/2011) Zalman 9900A led compatible Asus P8-P67 LE ??(07/10/2011) Zalman CNPS 8700 Led bruyant !!
(29/03/2012) [Topic Unique] Zalman cnps12x maj sur LGA 2011(30/09/2011) zalman 9700led + 2500k
(23/09/2011) zalman 9900 max ou noctua NH-C14(03/09/2011) Zalman cnps7X reglable?
(04/09/2011) Ventirad pour 1090T(11/07/2011) 2600k: zalman 9500Cu ou coolermaster 212 ?
(26/05/2012) Un Be Quiet Dark Rock Advanced rentre-t-il dans un Zalman Z9 Plus ?(31/05/2011) zalman 9700 led pour 2500k
(06/05/2011) Zalman CNPS 10X Flex ou extreme(05/04/2011) [WorkBlog] Fractal Design XL Black Pearl H2O
(08/04/2011) GTX580 > AC Accelero Xtreme GTX Pro / Scythe Musashi / Zalman VF3000(29/03/2011) Probleme avec réobus Zalman zm-mfc2
(31/03/2011) Efficacité Zalman 7000cu sur 2500k(28/03/2011) [Worklog] Zalman MS1000 : premier watercooling
(11/03/2011) ZALMAN 9700NT + I5 760(03/02/2011) Probleme Zalman 7000C -Cu
(24/01/2011) Problème avec Zalman CNPS X10 Extreme(13/11/2012) [Topic Unique] Zalman 9900 Max :performances surprenantes
(27/12/2011) Zalman VF3000n sur GTX 280(11/10/2010) Possibilité d'overclocker avec 3 Zalman Reserator ?
(09/10/2010) Témoignage ZALMAN 9500 et i5(18/10/2010) fixation zalman 9500 led pour am3 (resolu a fermer)
(16/12/2010) rhéobus ZALMAN ZM-MFC1 COMBO(08/07/2010) Zalman Fan Mate 2
(04/07/2010) Zalman Reserator XT(20/06/2010) Peindre les ailettes d'un Zalman 9900 cuivre
(14/05/2010) Puissance maxi rhéobus Zalman ZM-MFC3(22/04/2010) Watercooling complet zalman GS1000 et Asus rampage 2 extreme
(16/04/2010) Démontage Zalman CNPS9700 LED sur socket 939(20/02/2010) Quepenser vous du Zalman CPNS 10 EXTREME
(19/02/2010) [avis] waterblock zalman 8800 gtx(23/04/2012) [Topic Unique] La gamme de ventirads CPU Zalman
(21/01/2010) Problème Ventirad Zalman 9900A(18/01/2010) Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+
(04/01/2010) Zalman MFC-1 Combo rheobus PWM(26/12/2009) Noctua sur carte mère micro-ATX ? [RESOLU]
(18/12/2009) Question sur un ventilo Zalman(16/11/2009) Water corsair CWC-H50 ou Zalman CNPS10X Extreme
(28/10/2009) Zalman 3 pins(23/10/2009) Zalman et fanmate ? obligatoire ou pas ?
(14/10/2009) Probleme ZALMAN CNPS9700(23/09/2009) 275 GTX (Asus). Ventirad Zalman ? Ou autre !
(12/08/2011) choix ventirad sur socket 1156 ?(05/09/2009) Positionnement du ventilateur CPU ? [ edit ] zalman CNPSx10 extreme
(25/08/2009) Zalman ZM-SC100 un interet réel ?(16/07/2009) Comment enlever un Zalman 7000 ?
(10/08/2009) Q9550 et zalman 9500Culed(05/07/2009) mon i920 chauffe le 9900 zalman coupable?
(01/06/2009) Zalman VF1000 LED pour Leadtek 8800 GT ZL...(09/08/2012) [Topic Unique] Zalman CNPS10X Extreme/Quiet (TRUE120 like)
(06/06/2009) Zalman arrive ..... les dB aussi(18/05/2009) Adaptateur Zalman 775 maison ??
(14/05/2009) [PB] problème sur Zalman 9500(01/05/2009) Soucis LED sur Rhéobus Zalman
(12/04/2009) fan mate zalman peut-il supporter ventilo de 0.25A?(15/04/2009) [Avis] Premier full water sur core i7 et Zalman GT1000
(28/03/2009) [Topic Unique] Zalman VF2000 : le refroidisseur hybride CPU slim/GPU(13/04/2009) Remplacement d'un Zalman 9700
(28/04/2009) True black 120 ou Zalman 9900 ?(07/03/2009) Replacer le clip B du Zalman 7000C pour AM2 pour 7000A et B
(29/03/2009) Zalman GV1000 sur 8800gt, help...(13/02/2009) Aide Compatibilité Asrock avec Zalman !
(16/02/2009) qui peu faire un VMod sur 4850 gigabyte Zalman prix à négocier !(08/02/2009) [Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
(05/02/2009) [ACH] Zalman vf1000 si possible neuf(02/02/2009) [Aide] Branchement Fan Mate 2 avec Zalman Cu/Al 7000
(07/09/2010) [Workblog] - Mod - Intégration - Zalman GT1000 *Z-Machine* [35%](04/12/2008) Q9550, Zalman, et températures affolantes!
(30/11/2008) Temperature Q9550 sous Zalman(19/11/2008) Différence entre Zalman 9700Led ET Nt
(21/11/2008) zalman reserator XT sur quad Q9550(13/11/2008) Démontage/remontage d'un Zalman sur une carte graphique...
(08/11/2008) Zalman CNPS 9900(05/11/2008) Zalman VF-1000 ou cooler master coolviva pro
(18/12/2008) Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS(09/10/2008) Zalman 9700 NT + rhéobus zalman
(01/10/2008) zalman 9700NT en PWM(24/09/2008) Pb installation zalman 9500 sur Asus P5Q Pro
(14/09/2008) zalman vf1000 + HD3870 = carte décédée = help(09/09/2008) PB de fixation ventirad zalman
(04/10/2008) Zalman"® VF1000 + Gigabyte GA-EP35C-DS3R => branchement ?(21/08/2008) compatibilité asus p5k3 deluxe & zalman 9700 led
(19/08/2008) 9800GTX + Waterblock Zalman 8800GTS ?(10/08/2008) Impossible de brancher mon Zalman fan mate
(13/08/2008) Le nouveau zalman(31/07/2008) Problème montage Zalman CNPS9700nt
(19/11/2008) WaterCooling Dans un Zalman Gs 1000(28/07/2008) Core 2 Duo 8400 et Zalman 7000
(14/07/2008) probleme zalman 9500a LED(09/07/2008) demonter le zalman d' origine sur une 8800GT
(06/07/2008) Radeon HD4850 + Zalman VF700-CU(27/06/2008) Procédure ultime pour faire fonctionner le Razerator 2 [Zalman]
(27/06/2008) Zalman CNPS 9700 LED compatible avec une P5W DH Deluxe ?(27/06/2008) [9600 GT] Compatibilité avec Zalman VF1000 et dissipateur ZM-RHS88 ?
(23/06/2008) Zalman Reserator 2(13/06/2008) Zalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origine
(16/07/2008) question ventirad ZALMAN CNPS9500 AT(18/06/2008) quel difference entre c'est deux ventilo zalman ??
(05/06/2008) Scythe Katana 2 vs Zalman cnps7000CU(05/06/2008) est ce un bon choix le Ventirad CNPS7000B-AlCu, Zalman ?
(29/09/2014) [Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led(31/05/2008) Zalman 7500 AlCu avec Q6600 ?
(09/08/2008) Achat zalman 9700 NT(20/05/2008) Problème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTS
(04/10/2009) Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2(19/05/2008) Zalman VF900 VS VF1000 ; réel utilité?
(11/05/2008) Led rheobus Zalman ne marche plus(30/04/2008) 8800GT Zalman chauffe
(25/04/2008) Zalman CNPS 7500 VS 9500(21/04/2008) Zalman 9700 LED et P5K : j'arrive pas à dépasser 1200 rpm
(20/04/2008) Ecart (mm) entre rads zalman et VF1000Cu(18/04/2008) HD3870+Zalman CNPS7500 led=?
(22/04/2008) Quel rad meilleur qu'un Zalman CNPS9700 ?(09/04/2008) Zalman ZM-RHS88 + Zalman Z-Machine GV1000 sur 8800gts 512
(04/04/2008) [DON] Donne tube de pâte thermique ZALMAN CSL 850(12/03/2008) Zalman VF1000 ou Thermaltake DuOrb
(12/03/2008) adaptateur zalman 9500am2 pour socket775(04/04/2008) Boitier Zalman Z-Machine GT1000 (Fatal1ty) ; Aircooling & WC
(01/04/2008) Aide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1(22/06/2009) [Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AT
(25/02/2008) Montage d'un Zalman VF900-Cu Led sur une Nvidia 8800GT(29/02/2008) E6750 avec zalman + p5k + 2X1 gb geil tient a 3,7 ghz
(22/02/2008) Zalman VF1000 sur 8800 gt(17/02/2008) monter vf700 sur sapphire x1950 pro?
(27/03/2008) avis sur le ventirad 9700 nt zalman(31/01/2008) Problème avec zalman 7000b
(02/02/2008) Gigabyte 3850 avec VF700(03/02/2008) redemarer une X800 XL
(27/01/2008) Zalman 7700AlCu + Asrock Conroe945PL-GLAN(17/01/2008) graisse thermique zalman ZM-STG1
(15/01/2008) Branchement ventilo Zalman 3 broches sur Carte Nvidia 2 broches(02/01/2008) Sapphire X1950 Pro et ventilo Zalman
(26/12/2007) Recherche test du Zalman Zm-f3 désepérément !(12/12/2007) Sifflement zalman VF900-CU
(11/12/2007) zalman 7700 : kit de fixation(11/12/2007) zalman 9700 pas de régulation ??
(07/12/2007) zalman VNF100 et radeon 9800 pro(05/12/2007) Régulation ventirad zalman
(02/12/2007) Zalman 9700 NT - Reguler sa vitesse, possible ?(02/12/2007) Zalman 9700 NT - Reguler sa vitesse, possible ?
(31/01/2008) vf 1000 zalman(26/11/2007) Problème de vitesse ventilo CPU : Asus P5E3-C2D E6750-Zalman CNPS9500
(29/12/2007) Zalman ZM-MFC1 Plus(24/11/2007) Adaptateur ZM-CS1 : Zalman CNPS7000 sur socket 775
(03/12/2007) Que choisir entre Zalman, Thermalright, Thermaltake ?(16/11/2007) Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
(24/11/2007) Pate thermique zalman sur mosfet 8800GTX(08/11/2007) Zalman VF900
(19/02/2008) 8800 GT + Zalman VF 1000 ?(23/12/2007) NF7-S 2.0 + Thermalright SP97 + Zalman ZM-NBF47 ?
(26/10/2007) Zalman VF-700 AlCu LED compatible 7950GT AGP ?(02/11/2007) Zalman VF1000 LED ou HR-03+
(22/10/2007) Zalman 9700NT sur un Q6600(23/10/2007) Changer le Zalman CNPS9500-AT contre ?
(18/10/2007) [Aide] inquiètude, ventirad zalman cnps7000b-cu(08/10/2007) VNF-100 ET X800
(05/10/2007) zalman vf1000 ou vf 900 pour radeon x1900gt(10/07/2008) [MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}
(14/09/2007) Rad GPU Zalman sur PNY quadro fx 1500 ?(28/09/2007) nouveau rheobus ZALMAN !!! trop beauuuuuuuuu
(13/09/2007) Zalman CNPS7700-Cu compatible avec p5b deluxe wifi(10/09/2007) artic silver ou pate zalman
(02/03/2010) [Topique Unique] Zalman VF 1000 Led(10/09/2007) Zalman Résérator et waterblocks zalman pour 8800GTX : pas terrible
(04/09/2007) Changer d'un zalman pour un Noctua(30/08/2007) [Avis] Compatibilité HD2600XT & VF700
(29/08/2007) Zalman VF900-Cu(25/08/2007) question sur Zalman CNPS7500-AlCu LED
(26/08/2007) Zalman Reserator XT(17/09/2007) Zalman ZM-WB4 GOLD, HPDC ou LPDC ?
(28/11/2007) [Topic Unik] Zalman VF900-CU / Cu Led(27/08/2007) Question sur branchement Zalman ZM-MFC1
(05/08/2007) problême fluidité d'image x800 GTO sapphire(31/07/2007) Zalman VF700-AlCu compatibilité 1950Pro ?
(28/09/2007) [Topic Unique] Zalman CNPS 8700 LED(31/07/2007) Ultime choix ventirad zalman/thermaltake...
(28/07/2007) Zalman 7700 + P5K Deluxe = ?(25/07/2007) cpu noctua / zalman
(19/07/2007) Zalman Résérator 2 sur un QX6800 et sli de 8800GTX(19/07/2007) test Zalman 7500 Cu Led ici
(23/09/2007) Scythe Infinity ou Zalman 9500.(17/08/2007) Zalman CNPS9700 LED ou Noctua NH-U12F
(15/07/2007) Noctua ou zalman pour o/c(16/07/2007) a choisir zalman ou triumph ??
(26/07/2007) [ Topic Unique ] Mod Zalman Cnps 7500 Pwm Mode ( photo )(08/07/2007) compatibilité zalman
(02/07/2007) zalman 7500(31/10/2007) A quand le Zalman VF 1000 ?
(02/07/2007) ventilateur zalman silencieux ?(16/07/2007) Le zalman 8700 Led avis et tests
(29/06/2007) zalman vf900??(30/06/2007) Ventirads pour processeur en Socket 939 ?
(25/06/2007) achat et installation d'un ZALMAN CNPS7000B-AlCu(25/06/2007) essai overclock sur 5200+ x2 avec zalman 3500, ça chauffe!!!
(01/07/2007) Zalman ZM MFC(30/06/2007) [ Résolu ] Zalman 7700 sur 4CoreDual VSTA - variateur marche pas + t°
(14/12/2007) Zalman 9700 ou THERMALRIGHT Extreme 120 pour o/c un 4300(21/06/2007) T°C 7950Gt XXT Zalman
(18/06/2007) Zalman VF900 CU avec 8800 gtx ?(08/11/2007) Waterblock ZALMAN pour 8800 GTX
(14/06/2007) fixe socket775 pour Zalman CNPS9500(17/07/2007) Zalman VF-900 pour ma carte actuelle et futur carte??
(03/06/2007) Zalman 9700nt & Fanmate 2(02/06/2007) Problème avec ZALMAN ZM-MFC1 et SilenX
(01/06/2007) Zalman VF700 al cu et X600pro(21/06/2007) O/C de mon 3500 + avec bientot un ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu
(27/05/2007) Tablette refroidissement pour portable : zalman zm-nc1000(12/05/2007) ConroeXfire eSata II + Zalman 9700
(20/05/2007) ZALMAN CNPS9700 LED vsZALMAN CNPS9500 LED(31/07/2009) Qualité des ventilos Zalman : exécrables ?
(02/05/2007) Conseils pour le ZALMAN RESERATOR 1(13/04/2007) fixe s478 zalman
(10/04/2007) Aux possesseurs de Zalman Alcu svp(12/04/2007) zalman 9700NT
(09/04/2007) Quel ventilo pour mon X2 ? Zalman CNPS 9500 ?(01/04/2007) [Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500
(06/04/2007) Zalman vf 900 cu incompatible avec ma carte??(22/03/2007) zalman cnps 7000b-alcu
(07/06/2007) caser un Zalman CNPS 7000(08/09/2007) [Zalman ZM-WB4 GOLD] compatibilité ?
(12/03/2007) Zalman VF900 cu utile pour x1950 pro ?(23/05/2009) Chipset 775: Thermaltake Blue Orb II ou ZALMAN 7700 ALCU
(25/02/2007) Zalman - FanMate (rpm), Pas à fond le ventilo et pourquoi ?(25/02/2007) Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-CU - Pb température
(14/02/2007) GeForce 7600 GS et Zalman(23/02/2007) autoregulation Zalman vf900cu led??
(09/02/2007) Brancher un ventilo stock twintech 7950 GT sur le fanmate zalman ?(06/02/2007) Zalman : le roi de la bêtise!!!!
(04/02/2007) comment regler la vitesse du zalman 9700(14/02/2007) Zalman ZM-NBF47
(31/01/2007) Zalman 7000AlCu sur C2D ?(28/01/2007) avis Zalman 9700 Cu LED
(02/02/2007) Zalman VF900-CU sur deux 7600 GT SLI(19/01/2007) [Compatibilité] entre CM A8N-E+ 7800Gt+ VF900Cu avec un zalman NB47J
(17/01/2007) Quel est le modèle de ce ZALMAN ?(16/01/2007) Zalman CNPS 9500 Problème !
(02/02/2007) Zalman Compatibilité !(12/01/2007) Rhéobus Zalman ZM-MFC1 et ventilos 4 pins ?
(26/08/2008) probleme 7600 gt agp et zalman cu 900(20/01/2007) Zalman CNPS9700 NT
(04/01/2007) zalman CNPS 7700 alcu et socket am2(10/01/2007) Compatibilités watercooling Zalman Reserator 2
(02/02/2007) [RESOLU - acheté] Scythe Mine pour E6600 vos avis ?(29/12/2006) Zalman ZM80D-HP
(08/01/2007) Zalman 7700Cu compatible P5B- Deluxe Wifi/Ap?(16/01/2007) Ventilo intel box ou zalman 9500
(25/12/2006) Question sur Zalman CNPS9500 AM2(07/01/2007) Avis sérieux sue zalman ZM-NBF47
(02/01/2007) [VentiradCPU]Changer mon Zalman 7000B ALCUled trop bruyant par ?(26/05/2007) Compatibilité du Zalman CNPS9700 NT
(16/12/2006) Zalman CNPS7700-Cu(10/12/2006) Temperature normale pour E6300 + Zalman 7700 CU?
(12/05/2007) Fabrication WC CPU + GPU fanless pour moins cher qu'un zalman !!(18/12/2006) Zalman CNPS-7700-Cu
(06/12/2006) Avis sur graisse thermique zalman ZM-STG1(22/11/2006) [ Résolu ] Probleme de temperature avec Zalman 7000B-CU
(08/12/2006) zalman nb47j(28/11/2006) zalman vf 900 cu sur ati 1950xt?
(20/11/2006) AC freezer 7 pro ou Zalman 9500at(17/11/2006) Quel Fan pour Radeon x800
(14/11/2006) Problème Zalman VF900-Cu(14/11/2006) [TOPIC UNIQUE] ZALMAN
(12/11/2006) Zalman VF900 et ma 6600GT(12/11/2006) artic silver 5 + Zalman VF900 ?
(27/11/2006) xp-90 vs blue orb II vs zalman 7700AlCu(11/11/2006) Zalman ou gygabite?
(15/11/2006) Y a t'il mieux que le Zalman VF900 pour refroidire ma 7800gt ?(09/11/2006) silence maximum? Watercooling pour AM2 /oui/non?
(06/11/2006) zalman pour o/c(04/11/2006) Recherche conseil watercooling
(01/11/2006) Ventirad à - de 20€ pour S754 => Zalman 7000 ou AC Freezer 64?(02/11/2006) CG X850 XT + Zalman VF700-Cu: ventilo en idle possible?
(27/10/2006) ZALMAN CNPS9500 AM2(27/10/2006) Quel Choix de Kits Watercooling vs Zalman 9500 ?
(21/10/2006) WB zalman bouché: dépots verts bisarres(21/11/2008) Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
(19/10/2006) PB zalman 9500 LED(17/10/2006) Zalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
(20/10/2006) Montage Zalman CNPS9500Led(07/10/2006) Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
(11/10/2006) silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??(03/10/2006) x800 et zalman.
(04/10/2006) Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?(01/10/2006) Zalman 7000B en cuivre => pas trop lourd ?
(04/10/2006) MSI 6600 GT APG + Zalman ??(26/09/2006) temperature gpu x800
(22/09/2006) Adapter un Zalman 9500 avec ZM-CS1(15/09/2006) Zalman CNPS7000B-Cu ou Ventirad Intel sur un Core 2 Duo E6400 ?
(13/09/2006) oc une X800 pro vivo(13/09/2006) Zalman CNPS7700-Cu et AMD 3200 OC
(08/09/2006) zalman 9500 ou thermaltake sonic tower ou akasa ak-920 ev 120(09/09/2006) rad zalman pour chipset
(13/09/2006) A propos du zalman zm-mfc1 baybus(06/09/2006) Zalman AlCu 120mm ou Cu 80mm ?
(01/09/2006) Zalman Reserator 1(01/09/2006) xp 90 ou zalman sur p965 neo
(11/03/2007) Zalman AlCu sur geforce 6800 gs ?(27/08/2006) quelle pompe et radiateur pou x800 et amd3000+
(27/08/2006) Que dire du Zalman CNPS 9500 AM2? critique et eloge(25/08/2006) Big Thyphoon, Zalman 9500, Schyte Ninja + ou NOCTUAH12 ?
(30/08/2006) pb avec Zalman VF700(25/08/2006) temperature Zalman NB47J
(22/08/2006) complement info a64x2 + zalman CNPS9500 LED CU [resolue](19/08/2006) Zalman 700b AlCu qui vibre
(12/11/2006) [A8N-E] monter un zalman ZM-NBF47(14/08/2006) Disponibilité du Zalman Reserator 2
(28/12/2006) Zalman ZM-NB47J pour carte graphique ASUS 6200TC(17/08/2006) Waterbloc zalman ZM-GWB3
(14/08/2006) Monitoring Power Color X800 GTO AGP(22/08/2006) ZALMAN CNPS7000B-AlCu ou Thermaltake Silent Boost K7
(10/08/2006) Dissipateurs du VF700 : utile ?(10/08/2006) Zalman CNPS7000B
(08/08/2006) branchement Zalman CNPS 9500 AT(01/08/2006) (réglé) Zalman 9500 ou Akasa
(30/07/2006) ZALMAN CNPS9500 AT compatible avec ma P5p800 se ?(27/07/2006) les petits rad du zalman vf900 utiles ; x1800gto ?
(27/07/2006) Ventilo 6800GT grillé, Zalman VF900-cu meilleur choix ?(25/08/2006) XP90 C Ou Zalman 9500 ??
(27/07/2006) Big Typhoon ou Zalman 9500(21/07/2006) zalman rad ram
(29/07/2006) Zalman CNPS9500 ou big typhoon pour p5nd2 RESOLU(20/07/2006) Zalman pour A7N8X
(14/07/2006) questions pour OC une X800 XT(28/07/2006) zalman zm-mcf1 ou akasa
(10/07/2006) Zalman CPS9500(06/07/2006) Zalman CNPS 8000 : LE TEST ENFIN !!!!
(05/11/2006) changer un zalman 7700 par beaucoup plus performant(02/07/2006) Zalman 8000
(03/07/2006) Leadtek 6800 GT (PCIe)+ VF700 ?(20/08/2006) ZALMAN CnPS9500 AM
(23/06/2006) zalman VF700 sur 6600GT gainward agp?(11/08/2006) branchement VF900 Zalman
(23/06/2006) ZALMAN CNPS7000B-AlCu(13/06/2006) Zalman 7700 AlCu /Asrock 939Dual-SATA2
(15/10/2010) [Topic Unique] Zalman Reserator 2 ! Test & News(14/08/2006) Le Nouveau Zalman ZM-NBF47
(06/06/2006) Overclocker Sapphire Radeon X800 PRo(06/06/2006) Comment peindre son Zalman 9500 ??
(22/06/2006) zalman 9500led=Bruit aigue?????(02/06/2006) WB gpu: Zalman ZM-GWB2 ou 1a VGA ?
(22/07/2007) Zalman VF-700 ou NV Silencer 6 rev2 [Pour 6600GT PoV](27/05/2006) contradiction zalman fatal1ty
(15/06/2006) zalman 7700 HP (avec heat pipe) = révolution?(10/05/2006) zalman 9500led....temperature normal?
(21/05/2006) Remplacer ventilateur chipset par un ZALMAN NB47J(09/05/2006) Mini radiateur avec kit refroidissement zalman.
(19/05/2006) Zalman CNPS 7700alcu qui tourne au ralentit. [résolu](09/05/2006) Zalman Reserator 1 Plus et aprés.....
(07/05/2006) 3500+ zalman 7000cu et boitié aéré = 55°C idle??(05/06/2006) Zalman 9500 LED compatible avec ma cm ou pas?
(06/05/2006) Zalman 7000b Cu et vf700 AlCu(22/05/2006) Une carte graphique (x800) ça crame à combien ;)
(07/06/2006) R X800 XL (R430) performances o/c & temperature max ?(05/06/2006) Compatibilité Zalman 9500 LED
(13/05/2006) Zalman 9500 avec Corsair Pc3500LL(04/05/2006) flasher ma X800 pro
(09/05/2006) J'hesite entre WC ou mettre un Zalman 9500(04/05/2006) Conseils pour o/c Sapphire X800 GTO²
(01/05/2006) Blue Orb II, zalman Fatal1ty,(29/04/2006) Zalman 9500 & CM à base de AM2 ?
(26/04/2006) x800 pro et mémoire 1,6 ns(27/04/2006) X800 gto2 kel frequence????
(20/04/2006) A8N-E Quel Ventilateur chipset avec X800 + Zalman vf700(18/04/2006) Zalman VF700CU ou Artic Coling silencer Rev 4
(18/04/2006) zalman + carte mere fatality(12/07/2006) changer le ventilo du VF700
(21/04/2006) nv silencer ou zalman ?(15/04/2006) [Résolu] Alimentation de Zalman sur carte mère dell
(22/04/2006) Zalman Reserator 1 Plus & Shuttle SN95G5 & Asus 6800GE(17/09/2009) [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
(09/04/2006) [HELP]comment overclocker une X800 GT ??(19/05/2006) Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)
(31/03/2006) Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0(24/04/2006) OC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
(01/06/2006) x800 AGP 256 MO(27/03/2006) Zalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
(15/04/2006) Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?(11/04/2006) Pb GPU 6600gt et vf-700 alcu: montage ?
(20/03/2006) Zalman ZM-F1(30/03/2006) zalman vf900
(10/03/2006) zalman vf 700 et chaintech 6800 gs : compatible ?(08/03/2006) Zalman CNPS6000-AlCu...
(08/03/2006) X850XTPE et Zalman VF700@5V ???(11/04/2006) un Zalman VF700 sur une Asus 6600GT ?
(13/03/2006) Si120 ou Zalman 9500(02/03/2006) ZALMAN CNPS7000B-AlCu sur asus a7n266-vm ??
(03/03/2006) Mod X800 Pro => X800 XT PE ??(05/06/2006) Monter un zalman 9500 sura8n-sli premium
(28/02/2006) zalman v700 alcu + 6600gt(01/03/2006) Zalman VF700-AlCu et Palit 5700Ve
(16/03/2006) Info sur Zalman ZM MFC1 pour connexions ???(22/02/2006) Garantie et montage d'un Zalman sur CG
(23/02/2006) Reglage potentiometre Zalman cu7700(21/02/2006) Watercooling ZALMAN Reserator 1Plus
(19/02/2006) [Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman](18/02/2006) température x800 pro super élevée
(18/02/2006) Overclocking bizarre 7800 GT avec Zalman VF 700 Cu(20/02/2006) Zalman CNPS 7000B cu
(14/02/2006) [AVIS] Sapphire X800XL AGP + Zalman VF700 Cu(15/02/2006) VF700 alcu/cu : grosse diff?
(14/02/2006) Vous pensez quoi du Zalman CNPS9500 ?(20/04/2006) o/c sur x800 gto² r430 pas très fameux
(17/02/2006) Zalman VF-700 ou Actic Cooling ATI Silencer 5 rev 2 ?(09/02/2006) Zalman Reserator Plus suffisant pour refroidir ma config ?
(14/02/2006) Zalman VF700 Cu ou NVsilencer pour une 7800GT?
