4139 connectés
  Air Cooling
  Rhéobus Zalman ZM-MFC1 et ventilos 4 pins ?
n°1515679
Atomikator
Posté le 09-01-2007 à 21:00:07  profilanswer
Voila je vais bientot acquerir un Rhéobus Zalman ZM-MFC1
-> http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
Les connecteurs du rheobus sont en 3 pins seulement j'ai 2 de mes ventilos (Papst 8412NGLE) sont en 4 pins
J'ai vu qu'il existait des adaptateurs d'Alimentation Molex - 1F(4p)/1F(3p) pour remedier a ce probleme
-> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Seulement voila avant d'acheter ces adaptateurs je voulais s'il 'etait par la suite toujours possible de passer mes ventilos en +5V via la fonction de mon rheobus et s'il etait aussi toujours possible de controler leur vitesse ?
J'ai lu a ce propos que quelque fois les ventilos ne vpulaient pas demarrer en +5V mais seulement en +12V ...
Si quelqu'un peut me renseigner la dessus
Merci d'avance  :hello:
Message édité par Atomikator le 09-01-2007 à 21:00:48
n°1515712
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-01-2007 à 22:51:33  profilanswer
Oui tu peux utiliser ces adaptateurs ou alors dénuder les fils pour les relier directement aux 2 interrupteurs (positions 5 V, 12 V ou off) tout à gauche du contôleur.  ;)
Et pour ce qui est de tes ventilateurs, tout dépend de leur tension de démarrage. Au pire elle sera de 8 V. Voir les caractéristiques.  :sol:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1515821
Atomikator
Posté le 10-01-2007 à 12:17:35  profilanswer
Merci bcp bibir d'avoir répondu
Au pire si je trouve pas d'adaptateur à prix raisonnable je me ferais une connectique a partir de vieux cables molex pour les brancher sur interrupteurs
n°1515894
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 10-01-2007 à 16:11:06  profilanswer
Par contre en utilisant des adaptateurs, tu n'auras plus la led correspondante au ventilo sur le rhéobus.
Elle ne s'allume (clignotent) QUE si il y a 3fils (le +, le -, l'info rpm).
C'est justement cette information de vitesse de rotation qui permet de faire varier la led.
Mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement de cet excellent rhéobus.
n°1515938
bibir
Posté le 10-01-2007 à 18:08:28  profilanswer
Les interrupteurs n'ont pas de connecteurs molex mais des récepteurs type domino pour fils dénudés.
n°1515954
C13-Fury
Posté le 10-01-2007 à 19:16:16  profilanswer
Mais il faut que les ventilos démarrent sous 5V, ce qui est pas le cas de tous.
n°1516032
bibir
Posté le 10-01-2007 à 22:52:35  profilanswer
Non mais attends j'avais ce ventilateur Papst  :ouch: :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
mais avec remontée de la vitesse. C'est pareil.
Il était monté sur mon radiateur chipset Thermalright HR-05 :
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 00x640.jpg
Ce ventilateur fait 12 dBa pour 19 CFM !!! Silence total ! Y'a rien à sous-volter !!!  [:akhesa]
Et oui il démarrait sous 5 v mais alors ça soufflait rien du tout. Il tournait au ralenti.  :whistle:
n°1516050
C13-Fury
Posté le 10-01-2007 à 23:23:47  profilanswer
Faudrai voir ce qu'il y a devant/derrière les ventilos aussi.
Une grille ? Une paroi à trous, avec alvéoles (le mieux) ...
Les ventilos sont-ils pris par la poussière ?
Présence de filtres ? Encrassés ?
n°1516657
Atomikator
Posté le 12-01-2007 à 16:54:57  profilanswer
Merci pour tous ces conseils
Je crois que je vais acheter 2 ventilos s3 en plus de mes 2 s2 et brancher les 2 papst sur les interrupteurs comme ca il n'y aura pas de soucis
Qu'en pensez vous ?
Ca ne fait pas trop 6 ventilos pour une tour ? et sinon que pensez vous de ces modèles niveau silence ?
  Air Cooling
Qui connait ce rhéobus "scythe kama meter"?probleme 7600 gt agp et zalman cu 900
Zalman CNPS9700 NTzalman CNPS 7700 alcu et socket am2
Compatibilités watercooling Zalman Reserator 2[RESOLU - acheté] Scythe Mine pour E6600 vos avis ?
Reguler des VentilosZalman ZM80D-HP
Ventirad 3 pins sur CM 4 pins ?Zalman 7700Cu compatible P5B- Deluxe Wifi/Ap?
Plus de sujets relatifs à : Rhéobus Zalman ZM-MFC1 et ventilos 4 pins ?
