8027 connectés
  Soucis LED sur Rhéobus Zalman
n°1879247
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 30-04-2009 à 09:31:05  profilanswer
J'ai un petit soucis avec mon Rhéobus Zalman ZM-MFC1 Plus.
je possède 4 ventilos Noiseblocker Blacksilent XL2 Rev 3.0: http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 1&Itemid=2
Mon problème, aucune diode de mon Rhéobus ne fonctionne
je précise quand même que les Leds ne sont pas HS.
Si vous avez des solutions
Merci d'avance.
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°1879253
mulo84
Posté le 30-04-2009 à 10:08:07  profilanswer
Le rehobus est-il alimenté en molex 4 broches ?
n°1879254
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 30-04-2009 à 10:13:43  profilanswer
Oui il l'est mais c'est une petite Molex: http://c1.neweggimages.com/NeweggI [...] 171-05.jpg
n°1879278
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-04-2009 à 11:57:09  profilanswer
quelle tension les ventils? et quelle puissance? je n'ai pas trouvé?
n°1879295
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 30-04-2009 à 12:56:35  profilanswer
C'est ceux là: http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Et que je règle les potards du Rhéobus au mini ou à fond, rien ne s'allume...
n°1879510
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-04-2009 à 22:12:13  profilanswer
est-ce que tu as le 3e fil sur les ventilos? c'est possible que la led s'allume en fonction de la vitesse de rotation non? et que si tu n'as pas le 3e fil elle ne s'allument pas?
n°1879519
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 30-04-2009 à 22:22:06  profilanswer
Merci de ton aide.
Mais il y a bien les 3 fils sur mes ventilos...
n°1879714
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-05-2009 à 14:08:16  profilanswer
Ok, alors je ne vois pas trop ou est le problème, plus sous garantie??? faudrait voir si c'est les leds qui ont claqué en essayant de les allumer, mais c'est un peu délicat si tu ne connais pas grand chose en électronique, ou alors voir si c'est un IC qui est cramé
n°1879732
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 01-05-2009 à 14:45:08  profilanswer
les leds ne sont pas cramées.
Elles se sont toutes allumées une fois.mais quand j'ai redémarrer le PC elles étaient de nouveau éteinte...
Va comprendre  :sweat:
n°1879735
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-05-2009 à 14:48:14  profilanswer
peut-être qu'elles sont cramée maintenant? une sur tension dans l'alim? mais les ventilos marchent? tu as essayé de changer de prise molex? peut-être le 12V pour les ventilo est OK et que le 5V est pour les leds et qu'il n'arrive plus sur le rhéobus?
choix de rheobusfan mate zalman peut-il supporter ventilo de 0.25A?
[Avis] Premier full water sur core i7 et Zalman GT1000[Topic Unique] Zalman VF2000 : le refroidisseur hybride CPU slim/GPU
Remplacement d'un Zalman 9700Vérification montage LED .
True black 120 ou Zalman 9900 ?Soucis timings avec P5E.
Replacer le clip B du Zalman 7000C pour AM2 pour 7000A et BZalman GV1000 sur 8800gt, help...
Plus de sujets relatifs à : Soucis LED sur Rhéobus Zalman
