3037 connectés
  Air Cooling
  Zalman 9700nt & Fanmate 2
n°1573793
Jays08
Posté le 03-06-2007 à 15:22:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je suis l'heureux proprio d'un 9700NT mais ce dernier fait énormement de bruit du fait de sa vitesse de rotation, ce qui n'est pas toujours utile.
De ce fait je me suis acheter le Fanmate 2 de chez Zalman, jusque là pas de problemes.
Mais au moment de monter le Fanmate déception totale, je ne peux pas le connecter au cpufan du Zalman car celui-ci est un 4 broches et celui du Fanmate un 3 broches donc impossible à bancher car les broches du Fanmate son entourées dans un petit cache plastique ne laissant la place que pour 3 broches.
Je me demandais donc si quelqu'un à déjà eu ce souci ou si quelqu'un connait la solution ?
Merci d'avance.
n°1573812
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2007 à 16:37:51  profilanswer
le 9700NT est pour les cpu Intel. Ce sont eux qui ont 4 fils. La vitesse est alors de 1700trs environ.
Si tu n'a pas Intel t'es cuit, t'aurais du prendre le 9700LED et non pas le 9700NT :non:
Messatsu !
n°1573813
Fatmat
All hail to the Hypnotoad.
Posté le 03-06-2007 à 16:41:16  profilanswer
apparement il semberait que cela ne serve à rien d'acheter un Fanmate2 pour le 9700NT car il est dit sur le site officiel de Zalman que c'est un ventilateur de 110mm PWM:
Automatic Fan Speed Control feature included in the Ultra Quiet 110mm PWM(Pulse Width Modulation) enabled fan.
Donc je pense que la vitesse de rotation du ventilo doit soit se réguler automatiquement par rapport à la température du CPU (ce qui expliquerait la présence de la 4ème broche sur le connecteur du Zalman), soit elle se régule via le bios de ta carte mere.
n°1573822
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 17:16:49  profilanswer
Sauf si ils ont inclus un circuit RC dans le ventilo, tu peux quand même utiliser le mode PWM "sâle", c'est à dire sur 3 fils avec un signal rectangulaire à rapport cyclique variable sur le +12v du ventilo.
n°1573831
Jays08
Posté le 03-06-2007 à 17:36:14  profilanswer
Oui je savais qu'il etait autoregulé mais la vitesse me paraissait excessive, mais bon c'est surement normal.
Merci de vos réponses en tous cas.
Bye
n°1573853
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2007 à 18:27:12  profilanswer
exact : il tourne à 1700trs sachant que c'est un 110mm, monsieur zalman quand est-ce que vous déciderez vous à évoluer et à proposer autres chose que des turbines ?
Les zalman sont bien pour la défense d'un territoire, pour défendre sa position : on le met à fond et personne n'arrivera à avancer: ils vont tous s'envoler[:zerod]
Messatsu !
n°1573866
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 19:18:26  profilanswer
Bye
Je sais pas pour les autres mobos et si ça fait pareil en 4pins, mais perso j'en ai chié pour faire réguler mes ventilos sur P5W DH... Pas moyen d'avoir une régulation sauf en activant le mode Digital Home [:gratgrat]
D'ailleurs ce mode me laisse les ventilos à 700t/min, il estime que c'est pas assez chaud pour accélérer [:yamusha]
  Air Cooling
Problème avec ZALMAN ZM-MFC1 et SilenXZalman VF700 al cu et X600pro
vitesse du 9700NT sur IntelO/C de mon 3500 + avec bientot un ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu
Tablette refroidissement pour portable : zalman zm-nc1000ConroeXfire eSata II + Zalman 9700
ZALMAN CNPS9700 LED vsZALMAN CNPS9500 LEDQualité des ventilos Zalman : exécrables ?
Conseils pour le ZALMAN RESERATOR 1
Plus de sujets relatifs à : Zalman 9700nt & Fanmate 2
