3863 connectés
  CPU
  Q9550, Zalman, et températures affolantes!
n°1823896
Krabardaf
Posté le 02-12-2008 à 19:12:38  profilanswer
bonjour à tous, jvais aps y aller par quatre chemins, je suis surement un noob en OC.
je sais que ma quetsion est lassique, mais j'ai lu divers topic et fait des recherches, et je ne vois personne qui ets précisément dans mon cas.
Donc voilà mon problème, je dispose d'un Q9550 avec un Zalman CNPS 9700, le tout dans un Ninehundred(avec tout ventilos en minimums).
le tout est overclocké à 3.4Ghz. pour ce faire, j'ai simplement augmanté le FSb de ma CM (Asus P5E)  400Mhz, et locké le voltage à 3.3 Volts.
En full, ou même en jeu, tout ets parfaitement stable, Boinc tourne aussi en 100% d'utilisation du proco, et tout va bien. Donc je n'ai aps de soucis de probabilité, mais dexu autres problèmes.
le plus gros est que mes températures atteingennt des sommets, je les relèves avec Speedfan et Coretemp. les valeures des deux programmes sont excessivement proches.
la température des cores, en full, est donc respectivement de : +-75/ +-70/ +-74/+- 72.
De manière générale, le core 0 est toujours plus élevé que les autres.
En idle, les cores decsendent rarement en dessous de 55°...
Sauf erreur de ma part, ce sont des températures tout à fait abérrantes non ?
mon autre problème est que j'ai de micros coupures de son presqu'inaudible lorsque mon système est OC à cette fréquence. je ne les avais pas avec un FSB à 390mhz. (333 de base).
j'ai également tenté d'Oc avec l'utilitaire de ma CM ; AI Suite. le résultat est le même puisque le programme propose essentielement de faire la même chose que lorsqu'on passe par le FSB.
bref, je crois m'y être mal pris quelque part dans mon OC, ou alors mon Zalman ets mal mis...lmon PC à été monté par une boite compétante, donc ça m'étonnerais. J'avoue que j'ai pas fort envie de commencer à virer le zalman, la drenière fois que j'ai essayé de virer un ventilo, il ne s'est jamais remis correctement >_>
Donc voilà, vous avez des idées? ou des quetsions ?
n°1823909
Posté le 02-12-2008 à 19:46:37  answer
salut
3,3v ?? ( le cpu !! ?? ) :lol:
les températures sont plutôt normales selon moi, tu as du mal configurer ton bios ce qui provoque une chauffe excessive mais de toute façon le zalman 9700 c'est un peu minable comme rad sauf si tu mets le ventilo à fond ... je le critique car je l'ai eu et il m'a bien déçu chez moi avec une nine hundred également !
edit : pour le son j'ai pas d'idée
sinon évite AIsuite pour oc ce programme ne devrait même pas exister ... il ne sert à rien.
sinon pour le problème des cores qui chauffent à des t°c différentes c'est du IHS d'intel bombé
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2008 à 19:54:36
n°1823934
Krabardaf
Posté le 02-12-2008 à 20:56:40  profilanswer
Oui non, pas 3.3 XD
1.3 ^^
mais finalement, je l'ai laissé en auto, et il reste en dessous de 1.3 (1.28).
pour lz Zalman, en fait, je l'ai rpis histoire de ne aps avoir celui de stock intel, au magasin ou ej 'lia fai monté, il n'avait que ça de stock, et j'étais extrèmement pressé d'avoir cette machine (j'en avais besoin pour mes études), j'ai donc dis amen.
j'étais parti sur un NHU12P, amis bon ça m'aurait alongé les délais. je crois que je vais envisager d'en prendre un et de le mettre moi même, ou de le faire monter au pire.
mais bon, si je tiens 3.4 dans des conditions décentes avec mon zalman, ça ira très bien, le bruitd e se dernier ne me gènes pas trop.
bref, si je veux réduire la température, que puis-je faire sans opération dans la boite ? En tenant compte du fait que changer la vitesse des ventilos à peu d'influence au final.ceux du boitier je veux dire.
Qu'est-ce que je peux changer de plus dans mon OC ?
Est-ce que mes températures sont dangereuses ou non, sont elles très faussées(sans OC je suis à 50° et des poussières pour la plupart des cores!)  ?
n°1823936
Posté le 02-12-2008 à 21:05:00  answer
Krabardaf a écrit :
Oui non, pas 3.3 XD
1.3 ^^
le zalman a un potentiomètre de fourni pour réguler manuellement la vitesse du ventilo et donc son bruit.
pour réduire la température je te conseils d'aller sur le topic de ta carte mère et demander conseils là bas  ;) ils sauront mieux t'aider que moi mais sinon je peux toujours te filer quelques tuyaux car j'avais une maximus formula ( identique à la P5E ) mais bon.
concernant tes températures elles sont un poil élevées, si tu peux je te conseils de remettre tout d'origine et de tester l'oc doucement et de noter sur papier l'evolution de tout ça.
essaye de trouver le meilleur oc possible STABLE avec un voltage ne dépassant pas 1,3v d'origine. Ensuite valide ton oc ROCK STABLE ( mini 12H de test non stop avec "orthos sp 2004" par exemple ).
[hs] sinon personnellement l'oc d'un q9550 n'est pas franchement utile, je n'arrivais pas à exploiter plus de 70% des 4 cores chez moi :D [/hs]
pour ne pas te saper le moral :D, essaye de ne pas dépasser une t°c de 70°C max en utilisation et max 45/48°C au repos.
n°1823955
Krabardaf
Posté le 02-12-2008 à 21:11:39  profilanswer
Ok, bon en fait, jvais me contenter d'un FSB à 380, simplement, je devrais taper dans les 3.2 ghz, ce qui sera bien sufisant je crois^^
Merci de tes conseils, mais j'ai aps envie de commencer à bidouiller pour quelques dizaines de Mhz, je sais être raisonable.
bon allez, maintenant, poussons un peu cet HD4870GS ^^
Merci quand même hein!
n°1824640
Krabardaf
Posté le 04-12-2008 à 19:39:16  profilanswer
je repasse vite fait pour dire que finalement, je suis à 3.33Ghz (390FSB) et que j'ia locké la tension à 1.28, ainsi, ma température pour les core se situe dans les 60°. par contre, en load, j'ai toujours de micros coupures de son, ça serait vraiment cool si quelq'un avait une idée d'ou celà vient...
  CPU
Temperature Q9550 sous ZalmanAide pour un noob en overclock (maximus extreme+q9550)
pour l'oc q9550 revision c1 ou q6700 rvision go ?Différence entre Zalman 9700Led ET Nt
zalman reserator XT sur quad Q9550pour l'oc q9550 revision c1 ou q6700 rvision go ?
Démontage/remontage d'un Zalman sur une carte graphique...Zalman CNPS 9900
Plus de sujets relatifs à : Q9550, Zalman, et températures affolantes!
