3134 connectés
  Air Cooling
  Temperature normale pour E6300 + Zalman 7700 CU?
n°1503947
teogropect​o
Posté le 09-12-2006 à 17:09:32  profilanswer
Salut!
J'ai un e6300 Oc @ 2800 MHz (7*400).
Je viens de remplacer le radbox par un Zalman 7700 cu, et de la pate thermique Arctic Silver 3 . Mais mes temperatures me semblent encore élevé.. Avec le radbox, à la meme frequence je tournais à 50/48 idle et 67/65° full. maintenant, je suis à 45/43 idle et 60/57 full (temp monitorées sous Thermal Analyzing Tool d'Intel). Bien que mon proco prenne 1 Go en plus, ces temperatures me paraissent élevées..
D'apres vous ca justifie un demontage remontage du zalman ou je m'inquiète pas?
Message édité par teogropecto le 09-12-2006 à 17:14:18
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1503989
teogropect​o
Posté le 09-12-2006 à 19:52:00  profilanswer
pas d'avis?
n°1504058
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 10-12-2006 à 00:28:41  profilanswer
le zalman 7700Cu est pas top
pres de 15°C de difference avec mon noctua NH-U12 avec moins de bruit
le 7700 est largement dépassé depuis longtemps, au mieu ventile ton boitier, ça te fera gagner pas mal
n°1504096
ganryu22
Posté le 10-12-2006 à 10:43:21  profilanswer
Absolument pas terribles tes températures: avec mon prescott et mes tentatives d'oc ( à 3.6Ghz) et mon arctic cooler 7 pro, j'atteinds à peine 55 degrés en full(test occt). Pourtant les prescott sont moyens niveau dégagement de chaleur. Vérifie qu'il soit bien mis en place, en mettant par exemple ton UC sur le coté pour maximiser le contact avec le processeur et en surveillant les températures.
n°1504201
teogropect​o
Posté le 10-12-2006 à 15:37:30  profilanswer
bon donc je suis bon pour semonter le ventirad pour le remettre.
Je vous tiens au courant quand cé fait.
merci pour les avis
n°1504206
yoyotaz
Posté le 10-12-2006 à 15:56:23  profilanswer
salut a tous,ta mis combien pour le voltage de ton pros?
moi j'ai le E6300 avec le 7700 al/cu 1.86GHZ@3GHZ voltage du pros a 1,40v.et je suis a 44° en ide 55° en full
n°1504255
teogropect​o
Posté le 10-12-2006 à 18:49:03  profilanswer
Vcore d'origine.. cad 1.175. Don cé pas normal. pourtant ma tour est plutot bien ventilée. Je pense que la présence d'une 8800 GTS (qui tourne à 67° en idle et 83° full..) a proximité y est pour qqch.
Je viens de sous volter un peu le proco (1.150) voir si cé stable.
  Air Cooling
Température de votre CPU en charge maximale?[Aide!!] Baisser la température de mon Processeur
Fabrication WC CPU + GPU fanless pour moins cher qu'un zalman !!Zalman CNPS-7700-Cu
Au secours! E6300 qui veut pas s'overclocker!o/c e6300 debutant help:(
overclock e6300 sur p5b deluxePB d'oc avec un E6300 - P5B deluxe
Temperature chipset P5w Dh deluxe
Plus de sujets relatifs à : Temperature normale pour E6300 + Zalman 7700 CU?
