3375 connectés
Zalman VF900
n°1645992
tony54
Posté le 06-11-2007 à 23:08:20  profilanswer
Bonsoir,
voila je viens d'acheter une 7900GS avec un Zalman VF900
concernant le Zalman je voulais donc l'auto-régulé par la CG mais comme le cable Zalman possédait 3 pins et que ma CG posséde un connecteur 2 pins, g donc enlevé le petit bloc blanc et g branché le cable Zalman directement sur la CG
par contre je n'arrive pas a voir la vitesse du ventilo sous ATI tool ou riva tuner
voici mon branchement :
http://pix.nofrag.com/7/f/2/5626a5c6960df6205dda598f7d83ftt.jpg
je voudrais donc savoir en le branchant de la sorte si le ventilo est auto-régulé par la cate graphique car il a l'air d'accélérer lors de benchs/jeux mais par contre je n'ai aucun moyen de controle
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°1646060
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-11-2007 à 02:18:05  profilanswer
donc sur ta carte tu as 2 pin, donc pas de retour de ventillo.
ou autrement branche le fils qui te reste(le blanc normalement, sur ta carte mere)
normalement, ta carte est regule 2d/3d. (le ventilo tourne moins vite en 2d)
mais tu peut regle comme tu veut via rivatuner.
j'avais une 7800gt qu'on pouvait regler nickel.
mais la 7900gt que j'ai eu apres, impossible.(meme avec un flash bios)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1646061
tony54
Posté le 07-11-2007 à 02:20:22  profilanswer
en fait il me reste le blanc qui n'est pas connecter, je n'arrive pas a avoir la vitesse du fan sous riva tuner
Mon Feed-Back
n°1646068
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-11-2007 à 02:56:51  profilanswer
oui, le blanc c le fils de retour vitesse.
mais ta carte video le gere pas (2 pins)
tu peut le branche sur ta carte mere, mais sur le bon pin(comme les alim parfois)
mais la regulation se fait pas sur la vitesse mais que sur le voltage. donc ta pas besoin de la vitesse.
n°1646077
tony54
Posté le 07-11-2007 à 03:32:32  profilanswer
en fait je viens de regarder sur le Cd des drivers il y a un soft qui permet de régler la vitesse du ventilo, nickel cela s'appele le smartdoctor
Mon Feed-Back
n°1646483
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-11-2007 à 22:05:12  profilanswer
a mon avis le top c quand meme rivatuner :)
n°1646541
tony54
Posté le 08-11-2007 à 01:27:53  profilanswer
c pas mal riva tuner mais smartdoctor est aussi bien voir mieux car il a un bon paquet de réglage en plus tout est en Francais
http://pix.nofrag.com/0/a/2/4e24a4e56574808be46e704f0e9f0.jpg
en plus tu as la vitesse du fan en temps réel :
http://pix.nofrag.com/f/b/f/6c51d75147a4447936d9206d3bc65.jpg
Message édité par tony54 le 08-11-2007 à 01:30:52
Mon Feed-Back
Rad GPU Zalman sur PNY quadro fx 1500 ?zalman vf900??
Zalman VF900 CU avec 8800 gtx ?Zalman VF900 cu utile pour x1950 pro ?
Zalman VF900 et ma 6600GTartic silver 5 + Zalman VF900 ?
Y a t'il mieux que le Zalman VF900 pour refroidire ma 7800gt ?les petits rad du zalman vf900 utiles ; x1800gto ?
branchement VF900 Zalmanzalman vf900
Plus de sujets relatifs à : Zalman VF900
