2677 connectés
  Silence
  Zalman VF700-AlCu et Palit 5700Ve
n°1383587
cybernul
Posté le 26-02-2006 à 21:21:12  profilanswer
bonsoir a tous,
j'ai actuellement une Carte video Palit Fx 5700Ve tres bruyante donc j'aurais biensur aimé changer de ventilation.
j'ai vu le ZalMan VF700-AlCu et je voudrais savoir si quelqu'un la deja installer sur cette carte graphique!
cette carte dispose d'un system de fixation à 2 vis mais je ne sais pas si cela serait compatible avec le Zalman?
donc si quelqu'un pourrait m'eclairer un peu sur les petites questions que je me pose...
merci d'avance a tous et bonne soirée!
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°1383637
funky 83
Posté le 26-02-2006 à 22:34:31  profilanswer
Elle est compatible tu peux acheter ton vf 700.
n°1384751
cybernul
Posté le 28-02-2006 à 20:44:18  profilanswer
donc il n'y a que deux vis a mettre pour le VF700 ?
le mieux est le VF700-Cu ou AlCu?
n°1384762
funky 83
Posté le 28-02-2006 à 20:59:43  profilanswer
Ben il n'y as que 2 vis ui.
Pour la version ya que 2-3°c de difference mais vu que ta une fx5700 sa chauffe pas enormement tu peus te contenter de la version alcu ;)
n°1384763
cybernul
Posté le 28-02-2006 à 21:03:16  profilanswer
c'est bien ce que je pensais, j'v'ai prendre l'alcu...
et puis en plus il est x2 plus légé que son frere!
merci de tes conseils funky ;)
bonne soirée a toi et tout les autres! :)
n°1385181
cybernul
Posté le 01-03-2006 à 19:05:34  profilanswer
encore une question car j'ai un petit doute en faite!
le VF700 pourra passer sans probleme avec les condensateurs? ou alors il faudra que je fasse quelques modif dessus pour que sa passe nickel?
je me prend peut etre un peu trop la tete mais c'est que je n'ai pas trop envi d'acheter un produit qui ne va pas!
voici quelques photos pour voir comment elle est:
http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/57d93c7e5d358c9748615b551f5bd789.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/9ab3c4daf62487555001993021beedf6.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/ad086dde588eb70d4ce4de9cacc1823a.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/c919801bb0a8b1c0e69822668f209700.jpg
désolé pour la qualité!
n°1385240
funky 83
Posté le 01-03-2006 à 20:02:42  profilanswer
Ui sa passe vu que ta carte est montrer comme compatible sur le site de zalman toute fx 5700 et 5700 ultra passe.
Petit conseil de montage:
*Enlever le rad origine
*Enlever patte thermique origine avec alcool ou acetone
*Metre la nv patte (fournie avec le zalman) appliquer et bien etaler sur toute la surface avec carte telephonique de facon a avoir une surface bien plane.
Pour la quantité juste de maniere a recouvrir le processeur graphique
*Mettre un peu de patte sur la base du zalman et bien etaler de facon plane
*Bien nettoyer les ram de ta carte video
*Monter le zalman comme indiqué doc ou voir site internet avant
*Monter rad sur la ram ( vu ta carte les rad sont trop petit puisque en fait les nouveaux chip mémoire sont plus petit , met tu peux les mettre quand meme sa dissipera un peu)
Bien forcer pour les fixer (adhesif thermique)
*Replacer la carte port agp
*Connecter le ventilateur sur l'adaptateur fournie 5v (blanc) ou 12v (noir), tu peux le metttre @5v ta carte chauffe pas enormement.
Et voila carte silencieuse et mieux refroidie maintenant ;).
n°1385250
cybernul
Posté le 01-03-2006 à 20:17:33  profilanswer
ok j'ai tout compris, merci pour tes renseignements!
encore une petite question (j'suis chiant hein? :p )
Pourais-je controler le ventilateur si je le branche sur rheobus?
n°1385279
funky 83
Posté le 01-03-2006 à 20:42:20  profilanswer
Ui si tu le branche sur un rehobus tu peus controler la vitesse vu que c'est une prise 3pins classique.
Mais tu poura le laisser tjrs en 5V enfin moi c'est ce que j'ai fais et sa refroidie tres bien.
Voila repost un mess si ta un pb pour le montage et une tof du travail terminée ;).
Nan t'es pas chiant sa va tu comprend rapidement pas comme certains sur ce forum  :o
Message édité par funky 83 le 01-03-2006 à 20:42:32
n°1385287
cybernul
Posté le 01-03-2006 à 20:51:25  profilanswer
Le temps que je reunisse l'argent et que je commande ce Zalman et apres je vous mettrais des photos du montage et mon petit avis perso sur la bête!
Biensur si j'ai un pb je vous ferais signe!
et si je comprend bien tu as la meme carte en faite? c'est aussi une PALIT?
n°1385296
funky 83
Posté le 01-03-2006 à 20:57:24  profilanswer
Nan pas du tous j'ai une 6800 de asus , mais j'ai monter un vf 700 donc je te fais par de mon experience.
Pour savoir si ta carte etais compatible j'ai regardé sur le site zalman :)
  Silence
Info sur Zalman ZM MFC1 pour connexions ???Garantie et montage d'un Zalman sur CG
Reglage potentiometre Zalman cu7700Watercooling ZALMAN Reserator 1Plus
[Modif branchement Ventilo Sur Carte Graphique avec Zalman]Overclocking bizarre 7800 GT avec Zalman VF 700 Cu
Zalman CNPS 7000B cu[AVIS] Sapphire X800XL AGP + Zalman VF700 Cu
VF700 alcu/cu : grosse diff?
Plus de sujets relatifs à : Zalman VF700-AlCu et Palit 5700Ve
