3476 connectés
  CPU
  Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-CU - Pb température
n°1533797
guiguikawa
Posté le 24-02-2007 à 15:03:34  profilanswer
Bonjour à tous et merci d'avance pour le soutien que vous pourrez m'apporter.
Cela fait maintenant deux jours que j'ai acheté ce ventilateur processeur et j'ai du démonter et redémonter au moins 5/6 fois l'ensemble parce que la température de mon processeur était plus élevée qu'avant. (J'ai même dû racheter de la pâte thermique - Artic silver 5 donc pas de la m***e). Mon problème est le suivant :
Actuellement la température de mon processeur est de 40° au repos (AMD 64*2 4600+) alors qu'avant il était à 36 avec le ventirad d'origine. Etant donnée la qualité de la pâte thermique que j'ai achetée ainsi que le ventilateur, je ne comprends pas pourquoi la température est maintenant plus élevée. Certes j'ai gagné en bruit (largement même) mais je ne suis pas satisfait de la température. Pourtant j'ai bien respecté toutes les instructions de montage (le backplate sous la carte mère, la noisette de pâte, le nettoyage à chaque fois de la pâte quand je démontais, la pose du ventilateur, ...).
Alors étant donné que c'est un meilleur ventilateur j'ose espérer que celui d'origine, comment cela se fait-il que ma température soit plus élevée ? Surtout que je comptais overcklocker un peu du coup puisque je pensais que la température allait baisser.
Aidez moi svp, merci
Guillaume.
n°1533803
toms_etnie​s
Posté le 24-02-2007 à 15:20:25  profilanswer
tu as mis le fan mate avec ou pas ?
pS : j'ai le meme sur un Sempron 2600+ o/c
n°1533811
guiguikawa
Posté le 24-02-2007 à 15:33:17  profilanswer
Oui oui j'ai mis le Fan mate, même en le mettant à fond il reste chaud. Premièrement la température en idle est élevée, deuxièmement, la température resdescend moins vite après avoir jouer par exemple... Ca commence à m'énerver de refaire la manip'! Dois-je remettre l'ancien ventilo
n°1533813
guiguikawa
Posté le 24-02-2007 à 15:36:47  profilanswer
est-il vrai qu'il y'a un temps d'adaptation pour la pâte thermique ? enfin je veux dire quelques jours avant qu'elle soit au maximum de son potentiel...
n°1533816
amdvsintel
Posté le 24-02-2007 à 15:40:36  profilanswer
Ouai mais là c'est pas normal que ta des plus hautes tempé :/
n°1533821
guiguikawa
Posté le 24-02-2007 à 15:44:39  profilanswer
Bah qu'est ce que j'ai mal fait ??? J'ai monté le backplate sous la carte mère... j'ai bien nettoyé le processeur de l'ancienne pâte... j'en ai pas mis trop, ni pas assez... Ca vient d'où ?
n°1533824
guiguikawa
Posté le 24-02-2007 à 15:49:23  profilanswer
et au fait, avant mon proc était à 35° ce qui est déjà assez bas (pas overclocké). Peut être qu'il ne peut pas être "plus froid" que ça ..
n°1533837
toms_etnie​s
Posté le 24-02-2007 à 16:21:11  profilanswer
no c'est de la connerie. Mois j'ai perdu 10 a 15 degré avec ce ventirad
n°1534282
guiguikawa
Posté le 25-02-2007 à 13:22:32  profilanswer
bah j'ai tout refait encore une fois et impossible, j'ai toujours 40 en idle, ca m'galère...
n°1534307
guiguikawa
Posté le 25-02-2007 à 14:14:38  profilanswer
Je voulais vous poser une autre petite question...
Quel est la vitesse maximum (rpm) d'un ventilateur processeur d'origine pour mon amd 64*2 4600+ (actuellement à 2860 rpm). Je pose cette question car j'ai vu que le Zalman que j'ai acheté va à 2350 rpm en mettant la molette du Fan mate à fond alors qu'il est censé pouvoir aller à 2600 au max. C'est peut-être pour ca que mon truc chauffe plus qu'avant car là je viens de remettre l'ancien au détriment du bruit et je suis à 35 en idle... ce qu'il me faut :)
Donc comment mettre à fond le ventilo zalman sans passer par le fan mate? Et peut-on faire aller plus vite que 2860 rpm le ventilo d'origine amd ?
Merci de votre soutien.
  CPU
quelle température max pour un chipset (e7205)Ventilateur 92mm??
E4300 + Ventil Intel/Scythe => bench & temperatures...température inquiétante, sans oc...
[ Besoin d'aide (Sondage) ] W/C Températures normales ???température élévé sur ma x1900xt
GeForce 7600 GS et Zalmanautoregulation Zalman vf900cu led??
ventilateur bruyant sur p4 3.2 conseil??Comparatif aircooling à caloduc / watercooling 1 ventilateur 120 mm
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-CU - Pb température
