4217 connectés
  Air Cooling
  Probleme avec réobus Zalman zm-mfc2
n°2105292
Oxbow17
Posté le 27-03-2011 à 21:00:55  profilanswer
Bonjour @ tous
J'ai acheté aujourd'hui ce réobus d(occasion et j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas correctement.
Je m'explique :
je l'ai installé dans le boitier
j'ai raccordé mes 3 ventillos et mon ventillo cpu en direct sur la 4eme sortie (j'ai désactivé la détection dans le bios)
Les ventillos tourne et j'ai les infos sur le réobus mais je n'arrive pas a régler les vitesses
Je choisi un ventilateur avec le petit bouton de droite et je règle la vitesse avec la mollette
mais après quelques secondes la vitesse revient a l'origine impossible de valider quoi que ce soit
Est ce qu'il faut valider en appuyant sur le centre de la molette ?? (j'ai essayer et rien ...)
Ou est ce que mon réobus est défectueux ?
Merci de vos réponses
n°2105364
lolobio
Posté le 28-03-2011 à 00:25:47  profilanswer
Tu as la notice ?
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2105387
Echo_
Posté le 28-03-2011 à 09:02:53  profilanswer
Après avoir régler la vitesse avec la molette, il faut valider les changements en appuyant sur le petit bouton.
n°2105436
Oxbow17
Posté le 28-03-2011 à 11:25:10  profilanswer
lolobio : oui j'ai la notice en anglais
Echo_ : je viens d'essayer et lorsque j'appuie ca passe au ventilateur suivant et ca ne valide pas le réglage.
n°2105736
lolobio
Posté le 28-03-2011 à 23:05:32  profilanswer
Et dans la notice, je suppose que tu n'as rien trouvé.
Dans ce cas, je ne vois pas vraiment quoi faire pour le moment.
La nuit porte conseil, on ne sais jamais.
A+
n°2105773
Echo_
Posté le 29-03-2011 à 08:42:40  profilanswer
Appuie plusieurs fois sur ce petit bouton jusqu'à ce qu'il n'y est plus rien qui clignote sur le rhéobus. Si ça ne fonctionne pas, c'est soit le régulateur qui est mort, soit tes ventilateurs qui ne sont pas compatibles. D'ailleurs ce sont bien des ventilos 3 fils ?
n°2105793
Oxbow17
Posté le 29-03-2011 à 11:35:46  profilanswer
Oui ce sont des ventillos a 3 fils
En appuyant plusieurs fois ca ne change rien
Les ventillos tournent mais la régulation doit effectivement être hs.
  Air Cooling
Problème d'OC sur un Q6600 !Efficacité Zalman 7000cu sur 2500k
P67A-GD55, I7 2600k problème de vcore sous 7[AVIS] probleme watercooling
Probleme oc E6750 3.8 Ghz sur une..... P5N-D (VDM??^^)Probleme d'OC sur Asus P8P67 Pro Help plz :)
OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?probleme oc ram avec i7 920
[Worklog] Zalman MS1000 : premier watercoolingProblème avec speedfan
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec réobus Zalman zm-mfc2
