| (20/05/2021) Curieux de savoir pourquoi le fan de mon laptop est défectueux | (17/03/2019) Savoir si mon Vcore est bon pour la fréquence #FKING_SILICON |
| (23/03/2014) Savoir ce qu'il faut faire et comment ? | (10/03/2014) comment savoir si son oc est stable |
| (04/06/2013) Que faut-il savoir pour faire un léger modding ? | (15/05/2013) Question sur les radiateurs watercooling et système HPDC/LPDC |
| (15/03/2013) WB Radeon HD 7970 pour circuit HPDC | (30/01/2013) nouvelle config, changer mon watercooling HPDC avec pompe Eheim ? |
| (01/01/2012) refroidir chipset p45 et comment savoir sa temperature | (07/11/2011) Besoin d'aides sur hpdc et lpdc |
| (24/03/2011) avec des coudes 13/19 je serais en hpdc ? | (26/01/2011) Question sur pompe HPDC + waterblock GPU LPDC |
| (25/01/2011) Ré-utiliser un waterblock LPDC pour A64 avec un 2500K / 1155 | (13/01/2011) savoir si son process et une bonne rev et question |
| (06/10/2010) Liquide Spécial WC ou EAU PURE ? Ce que vous devez savoir | (13/08/2010) Corsair H50 : ce qu'il faut savoir ?? |
| (01/09/2010) Radiateur 360 pour LPDC | (14/01/2010) Cascade Home Made for NOOB (très important de le savoir) |
| (10/01/2010) Comment savoir si un PCB est de reference ou pas ? | (13/12/2009) LPDC ou HPDC? |
| (09/01/2010) Conseil pour config WATER | (28/08/2009) Comment savoir la consommation de chaque composant du PC ? |
| (14/05/2009) Quel Waterblock CPU [LPDC] socket 775 ? | (30/03/2009) Comment savoir le débit d'un ventilateur? |
| (25/02/2009) ensemble wb hpdc + lpdc, ca ira ou pas ? | (20/02/2009) [aide]pour savoir la taille des tuayaux pour des ocz flex |
| (08/02/2009) "Big Moma" : LPDC, HPDC ? (Core i7) | (28/12/2008) Waterblocks LPDC pour socket 1366 ? |
| (09/12/2009) [▀▄▀▄▀rkBlg] 4870 X2, Rampage Formula et E8400 en LPDC | (09/10/2008) comment savoir le bon sens |
| (13/09/2008) [Help] Finir mon watercooling LPDC | (23/08/2008) [avis] Besoin de critiques avant commande ;) (LPDC inside) |
| (12/09/2008) Watercooling==> Rajout d'un waterblock swiftech stealth v2 | (05/08/2008) WC Quad+CM avec pompe D5&WB LPDC... |
| (20/07/2008) LPDC conseils pour réduire la note ? | (18/07/2008) Conseil Watercooling en LPDC |
| (03/05/2008) Help pour upgrade Watercooling HPDC vers... LPDC ? | (02/06/2008) WC hpdc! E6750 + G33 + 7900GTX! photos! |
| (17/04/2008) Laing et lpdc possible ? | (06/04/2008) [water colling] LPDC et HPDC question |
| (30/03/2008) overclocker mon Q6600 help il veut rien savoir | (24/11/2008) Intégration LPDC dans un Lian-Li PC-7B plus II |
| (20/03/2008) Choix difficile entre 2 water (ldpc et hpdc) | (12/03/2008) Demande conseils waterblock CPU + GPU (sans ram) en HPDC |
| (12/03/2008) Achat d'un rad 360-480 Pour lpdc | (05/03/2008) Reserator XT, HPDC ou LPDC ? |
| (24/02/2008) Meilleur WB LPDC? | (17/03/2008) questions lpdc / mcp655 / ventilation rad |
| (01/02/2008) Avis sur kit watercooling LPDC | (15/01/2008) Lpdc pour bientôt , help me for the choice |
| (31/12/2007) Choix d'une pompe LPDC | (26/02/2008) Watercooling LPDC dans un Mozart TX |
| (03/12/2007) Waterblock HPDC pour northbridge d'un Gigabyte P35 | (03/12/2007) La meilleur pompe HPDC immergée ? |
| (12/11/2007) 2 raccord coudés à la suite déconseillés en lpdc ? | (04/11/2007) WB LPDC pour msi x1950 pro |
| (14/11/2007) Watercoolling HPDC ou LPDC, je me pose quelque questions | (04/11/2007) WB LPDC pour x1950 pro barette memoire et mosfet gigabyte GA P35 DS3R |
| (02/11/2007) AMD X2 4200+ OC@4600+ . comment savoir si OC stable en full ? | (01/11/2007) LPDC ou HPDC avec Eheim 1048 |
| (28/10/2007) Meilleure config pour CPU et GPU en LPDC | (22/10/2007) demande d'avis pour débit de pompe LPDC? |
| (17/09/2007) Zalman ZM-WB4 GOLD, HPDC ou LPDC ? | (24/07/2007) LPDC vs HPDC |
| (19/07/2007) vraiment une question bete a vous poser mais je veux savoir ! | (24/06/2007) pompe laing 12w, suffisant pour du lpdc ? |
| (23/04/2007) Comment savoir quel processeur acheter ? | (29/11/2007) oc e4300 comment savoir sans danger |
| (29/03/2007) HPDC ou LPDC : wb... suis perdu | (19/03/2007) Quel WB CPU lpdc choisir? |
| (10/03/2007) reduction debit embouts coudes?et le radiateur? | (05/03/2007) WaterCooling HPDC |
| (13/02/2007) comment savoir temp du chipset???? | (09/02/2007) pompe asetek 1020l/h \240cm lpdc ou hpdc? |
| (18/01/2007) [températures]Comment savoir quelle température va avec quel élément ? | (09/01/2007) LPDC en 5,5/8mm ? |
| (18/11/2006) LPDC et HPDC ?? | (05/11/2006) le wc lpdc est-il mort? |
| (20/08/2006) Savoir si on est en train de cramer ses puces memoires | (03/07/2006) Overclock, Barton 2600+, Asus A7V8X-X, votre savoir SVP. |
| (23/06/2006) Pompe LPDC avec WB HPDC ... | (26/06/2006) LPDC + HPDC Possible (Waterblock mosfet Asus P5A) ???? |
| (01/05/2006) HPDC ou LPDC ? | (25/04/2006) Comment savoir quelle version de mobo on va avoir? |
| (20/05/2006) petit watercoling en hpdc pour gpu only que choisir ? | (14/03/2006) comment savoir si une carte graphique O/C est stable? |
| (13/03/2006) savoir ce qui cloche sous windows | (07/03/2006) quel waterblock LPDC pour waterchiller |
| (26/02/2006) Besoin de votre savoir | (04/03/2006) Avis sur montage HPDC _ LPDC |
| (18/02/2006) WB GPU pour 6800 ( pcb d'ultra) en LPDC? | (16/02/2006) Ce qu'il faut savoir sur les timmings ? (debutant) |
| (14/01/2006) Pompe Hydor L25 II ( 1000L/H ) - Debit trop Important pour HPDC ? | (08/01/2006) savoir la temperature de notre carte graphique |
| (05/01/2006) WB CPU NexXxos XP Light en LPDC | (29/12/2005) comment savoir si gpu a pris une claque ? |
| (14/12/2005) waterblock chipset lpdc pour dfi nf4 sli dr | (04/12/2005) Je voudais savoir quelle est la température max d'un proc prescott svp |
| (22/11/2005) question montage LPDC à pluseurs rads | (04/11/2005) Help pour mon matos en HPDC |
| (05/11/2005) Un bon waterblock LPDC ? | (29/06/2006) [nouveau topic unique LPDC] |
| (28/10/2005) ATHLON ne veux rien savoir | (15/10/2005) problême oberclocking en LPDC !!! |
| (05/10/2005) [avis] sur kit LPDC que je suis en train de monter : URGENT :D | (02/10/2005) nexXxos et LPDC |
| (22/09/2005) [Conseil]Rad 240mm et waterblock GPU en HPDC | (25/09/2017) Ma Watercase LPDC Homemade plexi + alu (photos inside) |
| (09/09/2005) premier WC: petit boitier, choix HPDC vs LPDC ? | (22/08/2005) [AIDE] Peltier intégré dans un circuit hpdc |
| (11/08/2005) radiateur lpdc??? | (13/08/2005) comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt] |
| (27/07/2005) [ WaterCooling HPDC ] Derniers Conseils | (22/07/2005) comment savoir si les ddr sont en double canal ? |
| (10/07/2005) Que faire, lpdc ou hpdc? | (11/07/2005) HPDC avec du LPDC |
| (19/08/2005) Waterblock Hpdc,Nexxos(resolu) | (23/06/2005) Raccords LPDC ? |
| (20/06/2005) comment savoir quel type de proco quand il n y a plus rien d'écris ... | (09/04/2006) lpdc ou hpdc ? |
| (23/06/2005) LPDC ou HPDC comment savoir? | (12/06/2005) sondage : vorte avis sur WB |
| (07/06/2005) Colorant dans du HPDC | (14/06/2005) Comment savoir quel ventilo fait du bruit |
| (02/06/2005) Quoi comme waterblock socket 775 pour du LPDC | (01/06/2005) waterblock gpu lpdc + waterblock cpu hpdc ??? |
| (29/05/2005) comment savoir la temp de sa CG??? | (23/05/2005) logiciel permettan de savoir la température de sa carte graph |
| (30/06/2005) eheim 1048 : pas pour les hpdc ? | (30/04/2005) nettoyage WB hpdc HELP !!! |
| (21/04/2005) [avis] quel debit pour un Bm en lpdc avec juste WB cpu | (25/04/2005) quel liquide pour un circuit hpdc ? |
| (21/03/2005) je voudrais savoir | (19/03/2005) lpdc hpdc |
| (05/03/2005) Tout savoir ! | (21/02/2005) Bonjour a tous, j'aimerais savoir.... |
| (11/02/2005) algues dans WB HPDC | (08/02/2005) Quel waterblock pour remplacer mon TS4 (LPDC) ??? |
| (05/02/2005) savoir comment faire pour o/c ma cg 9600xt | (05/02/2005) Un site pour savoir quoi prendre pour sa config ? |
| (01/02/2005) passage LPDC à HPDC sans (trop) de pertes de performance : que choisir | (28/01/2005) LPDC=HPDC les 2 ont les mêmes performances |
| (13/01/2005) waterblock lpdc pour socket LGA775 | (26/12/2004) comment savoir si le rad convient |
| (02/01/2005) WB hpdc pr 9800pro | (22/12/2004) Meilleur waterblock LPDC pour 40-50 |
| (01/12/2004) HPDC ou LPDC? Comment savoir? | (27/11/2004) Besoin conseil sur watercooling Hpdc, merci ! |
| (24/11/2004) Savoir si j'ai une bonne config pour le reserator??? | (11/11/2004) Aide pour monter un wc LPDC. |
| (05/11/2004) quel pompe choisir ? (LPDC) | (03/11/2004) Mettre deux wb Hpdc en série ? |
| (05/11/2004) Quel waterblock lpdc choisir pour une X800? | (03/11/2004) [WC LPDC Home Made] Quelques photos [Update 1/11] |
| (19/10/2004) je voudrais savoir quel coefficient multiplicateur choisir | (15/10/2004) comment savoir le potentiel d oc avec le stepp d un proco |
| (01/07/2009) [tomikunik] LPDC | (25/09/2004) Eheim station 1000 et HPDC |
| (23/09/2004) Comment savoir la gravure de mon 2000+ ? | (01/09/2004) hpdc lpdc |
| (22/08/2004) Choix du Maze pour un lpdc home made | (16/08/2004) [HPDC] Pompe Suffisante ? |
| (25/09/2004) Changement LPDC/HPDC | (11/08/2004) Quel est le meilleur Waterblock LPDC actuel? |
| (17/08/2004) lpdc & hpdc | (04/08/2004) comment savoir quelle resistance choisir en fct du courant |
| (03/08/2004) Besoin de conseils pour watercooling HPDC passif | (30/07/2004) comment savoir les serie de proc quand on les achtes sur internet |
| (23/07/2004) Comment savoir si on est limité par son alim ? | (23/07/2004) jai choisi un kit waterccoling je veux juste savoir si tout est fourni |
| (16/07/2004) Quelle pompe pour 3 blocs hpdc en // | (15/07/2004) Comment savoir les possibilités d'overclocking de son processeur? |
| (15/07/2004) Comment savoir les possibilités d'overclocking de son processeur? | (22/07/2004) comment savoir si mon 1800+ est grave en .13µ ou .18µ ??? |
| (11/07/2004) Swiftech MCW6000-A WaterBlock AMD ------> lpdc ou hpdc ??? | (09/07/2004) Comment savoir si mon O/C est bien fait ?? |
| (08/07/2004) lpdc ou lpdc ????? | (04/07/2004) question LPDC et integration |
| (16/06/2004) comment savoir si je suis en dual channel ?? | (16/06/2004) comment savoir si c'est la ram ou le vcore qui flanche |
| (17/06/2004) Stable ou pas ? Faudrait savoir !! | (14/06/2004) [WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDC |
| (10/06/2004) Mélanger HPDC et LPDC | (09/06/2004) 3 Waterblocks HPDC ? |
| (23/05/2004) [Mod Vcore] MSI KT4V: Comment savoir cb de volts sont gagnés? | (17/05/2004) pompe water probleme hpdc |
| (24/05/2004) comment savoir si mon proc est bloquer? | (12/05/2004) pour le GPU serie ou // hpdc ou lpdc |
| (13/09/2005) [Le Topic du diagnostic] => Tests pour savoir ce que vous avez cassé | (30/04/2004) Rev 3 du VGA silencer : comment savoir si où elle est dispo ? |
| (14/04/2004) je voudrais savoir a quoil ce branche | (28/06/2004) Comment savoir si le chipset bloque l'overclocking ??? |
| (12/03/2004) Est - il possible de monter un blok lpdc et un hpdc enssemble? | (11/03/2004) Comment savoir ce ke vaut ce proco? |
| (02/03/2004) XP 1800+ qui ne veut rien savoir | (07/02/2004) passer du lpdc au hpdc |
| (16/01/2004) comment savoir ce qui limite mon OC ? | (19/01/2004) comment savoir si les tuyau du rad sont en cuivre ou en alu? |
| (23/01/2004) radeon 9800 flashé en radeon 9800 XT= on peut savoir la température? | (09/12/2003) Je suis news et je voudrais savoir si un peu oc un cpu on board adm |
| (23/11/2003) comment savoir si c'est le proc ou la ram ki limite le fsb ? | (14/11/2003) Comment savoir si son proc. AMD a les coeff de bloqués ? |
| (28/10/2003) savoir fréquence carte graphique | (21/10/2003) Comment savoir si le Bios d'une Radeon 9700 est d'origine? |
| (10/05/2003) Juste pour savoir si les T° de mon CPU son bonne | (11/05/2003) Comment savoir si le dual DDr fonctionne ?? |
| (08/05/2003) Le Watercooling [tout ce que j'ai toujours voulu savoir] | (13/04/2003) comment savoir keski bloque mon O/C ?! |
| (10/04/2003) Comment savoir que Superpi va planter ! => | (14/04/2003) XP 2200 + qui veu RIEN savoir (remplacer par un XP1800+ sa roxx) |
| (20/03/2003) [AVIS] comment savoir si ces de la bonne memoire ? | (28/02/2003) Comment savoir si les coefs sont débloqués? |
| (09/01/2003) comment savoir si un ventilo suffira à un proc? | (04/01/2003) Comment savoir si ma carte graph est bien optimiser?? |
| (30/12/2002) comment savoir si XP 0.13µ ou 0.18µ | (11/11/2002) je voudrais savoir ce que vaut ce ventilo? |
| (14/11/2002) comment savoir si ma radeon 8500 est o/c ??? | (19/10/2002) Comment savoir si un athlon xp est en 0.18 ou 0.13?? |
| (13/10/2002) juste pr savoir si c bon(j'efface apres) | (08/10/2002) svp y a t-il un logiciel pour savoir exactement le v d'une gf3 |
| (01/10/2002) comment on fait pour savoir la serie de son XP | (13/09/2002) JE veux savoir le pris pour un refroidissement liquide pas trop cher?? |
| (06/09/2002) comment savoir si ca chauffe quand... | (20/07/2002) comment on sait pour savoir si ... |
| (19/07/2002) question stupide mais je dois savoir rapidement :) | (19/07/2002) ou savoir la t° actuelle de mon oridnateur? |
| (17/07/2002) Tout savoir sur l'overclocking du début à la fin | (12/07/2002) Moi j'aimerais savoir pour les pentium 1.8A. Quel ventilo ? |
| (09/07/2002) Commen savoir si la t° d'un proco l'abime sans sonde de t° | (25/07/2002) Coment savoir la marque de la ram de ma 4200 leadtek sans démonter |
| (29/06/2002) Comment savoir si la Corsair PC3200 est de la Samsung Rev C ou D ? | (25/06/2002) Sites de références --> en quête de savoir :) |
| (25/05/2002) Comment savoir si un P4 Northwood box est un Costa Rica / Malaysia ? | (11/07/2002) Comment savoir la semaine de fabrication d'une CM??? |
| (07/05/2002) OC Comment savoir si c'est le cpu ou la ram qui plante?? | (17/04/2002) Comment savoir qu'un processeur AMD XP a cramé ? |
| (09/03/2002) avec une alim 550w si on overclok ,le voltage diminue? (pour savoir) | (09/03/2002) savoir si cette 256Mo PC2700 kingmax es de la 5ns |
| (28/01/2002) savoir si ca vaut le coup :) | (27/12/2001) Finesse de gravure sur Slot A : comment savoir ? |
| (03/10/2001) comment savoir la vitesse de la ram d'une carte video? | (26/09/2001) Comment savoir si on a BIEN INSTALLé ses Drivers VIA 4in1 ?!! |
| (20/09/2001) I'm a newbie : comment savoir si mon athlon est un palomino un un TB? | (11/09/2001) J'ai commandé de l'artic adhésive - quelquechose que je dois savoir ?? |
| (09/09/2001) comment peut on savoir si un p3500 est un p3E ou un p3 normal ???????? | (08/09/2001) tout savoir sur les timing DDR ! ... a condittion de tous participer |
| (08/09/2001) je voudrais savoir!!! | (25/08/2001) Votre processeur AMD est-il buggé ? pour le savoir venez .... |
| (09/08/2001) je voudrais savoir si y a pas d'embrouille | (06/08/2001) comment savoir quel bios on a avec une kt7a merci |
| (05/08/2001) comment savoir ???? | (02/08/2001) il faut savoir etre raisonnable |
| (19/07/2001) Comment savoir si un ventilateur est homologué par AMD? | (05/07/2001) Alors là faut vraiment savoir comment faire pour m'aider! |
| (04/07/2001) Comment savoir quel est le N° de serie des Athlon les + overclockables | (05/07/2001) PLL comment savoir lequel c'est? |
| (01/07/2001) aproc krame coment savoir ? | (29/06/2001) savoir si un PC est bien ventilé |
| (10/06/2001) ça y est j'ai reliés les ponts L1 mais je voudrais savoir un truc | (12/06/2001) Aqua 690/taisol cgk760 qqn en a un ? et pour en savoir + c'est içi |
| (10/06/2001) comment savoir si c le CPU ou la CM qui bride l o/c ?? | (02/06/2001) comment savoir si ma geforce ddr est une quadro ? |
| (02/06/2001) qd savoir si je suis au max ? le i/o max c'est ? | (31/05/2001) mon T-bird 1333 veux rien savoir ! |
| (16/05/2001) je voudrais savoir kest ce ki est mieu amd ou intel? | (05/05/2001) Comment savoir si une pompe est submersible?? |
| (05/05/2001) comment savoir si on a de la bonne ram ou de mauvaise ram pour O/C???? | (03/05/2001) je veux en savoir un peu plus sur le voltage de ventilo |
| (30/04/2001) recherche logiciel pour savoir la temperature CPU....... | (29/04/2001) Tout savoir sur le refroidissement !! :) |
| (13/04/2001) On regarde ou pour savoir le numéro de série du processeur?? | (06/04/2001) c un pot qui a un amd k6 et on voulais savoir si on pouvais l'overcloc |
| (25/03/2001) il faut savoir rester humble en voyant ca.... | (17/03/2001) Je veux savoir a quelles T°C sont vos plaque CHAUDE de vos TEC, merci |
| (10/03/2001) je voudrais savoir please!!!!!!!! | |
