3815 connectés
HPDC avec du LPDC
n°1275530
torgars03
Posté le 07-07-2005 à 22:04:42  profilanswer
Alors,etant newbie dans le WC,j'aurai une question:
mon watercooling est fait d'un Maze3 CPU (lpdc) et d'un Nexxxos GPX pour 6800gt (hpdc), alors dans quel ordre vaut il mieux mettre ceux ci?le cpu en 1er?merci...
Que tous les faibles ne fassent qu'un et ils vaincront meme le plus fort de leurs ennemis.. Mon feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] mreponse=0
n°1275535
mad butche​r
Posté le 07-07-2005 à 22:11:53  profilanswer
le cpu est plus exigeant en T° que la cg donc le pross avant la carte graphique
n°1275547
Coolfx
Posté le 07-07-2005 à 22:22:27  profilanswer
Sa ne change rien, l'eau a la meme t° dans tout le circuit a 0.5 ou 1°c pres.
Par contre le bloc lpdc aura des perf merdique car le hopdc cassera tout le debit.
n°1275582
flo850
moi je
Posté le 07-07-2005 à 23:03:32  profilanswer
j'ai testé pour voir ce que ca donnait :
( avec un nexxos gpx et un maze 4 ) mon cpu a prix 6°
Message édité par flo850 le 07-07-2005 à 23:03:38
n°1275660
torgars03
Posté le 08-07-2005 à 01:53:51  profilanswer
donc en conclusion le maze 3 avant le nexxxos?et normalement ca devrait faire l'affaire?merci encore all
n°1275664
torgars03
Posté le 08-07-2005 à 02:00:37  profilanswer
ah et j'ai une pompe 1200L/h par contre la colonne d'eau je sais pas du tout...
n°1275685
mad butche​r
Posté le 08-07-2005 à 08:12:11  profilanswer
la pompe est trop puissante pour du hpdc, il te faudrait du 600L/h au plus.
1200L/h c'est pour le lpdc, or tu as un nexxos.
tu as le choix : change de pompe ou de wb
mais recherche sur le forum ou google, il y a des tuto très bien sur le watercooling
n°1275752
torgars03
Posté le 08-07-2005 à 11:22:37  profilanswer
mais si je change de pompe,le maze3 qui est lpdc risque aussi d'en prendre un coup non?
n°1275763
Coolfx
Posté le 08-07-2005 à 11:40:28  profilanswer
dans un circuit le debit est identique partout, et vu  que le nexxos est hpdc il vas faire chuter le debit et forcer la pompe, tu aura un debit a peine moindre avec une pompe 600l/h mais sans forcer. ;)
n°1275767
torgars03
Posté le 08-07-2005 à 11:50:02  profilanswer
donc j peu passer au 800l/h par exemple sans probleme??aucune perte de perf pour le maze3 (que je mets en 1er)??
n°1275791
ganply
Posté le 08-07-2005 à 12:19:34  profilanswer
change ton wb pour faire un circuit tout en lpdc plutot que de metre une pompe moins puissante et de mélanger tout
Message édité par ganply le 08-07-2005 à 16:22:34
n°1275810
flo850
moi je
Posté le 08-07-2005 à 12:41:23  profilanswer
que tu le mette en premier ou en deuxieme , tu aura des perfs de merdes avec ton bloc lpdc, et ce quelle que soit ta pompe ( d'apres mes tests )
Message édité par flo850 le 08-07-2005 à 12:57:57
n°1275884
Patchou
Posté le 08-07-2005 à 14:45:34  profilanswer
ganply a écrit :
change wb pour faire un circuit tout en lpdc plutot que de metre une pompe moins puissante et de mélanger tout
ce qui serait le + logique [:spamafote]
n°1275930
Skyos
Posté le 08-07-2005 à 16:46:52  profilanswer
La prochaine fois la question tu la poses avant d'acheter le matos.  :pt1cable:
n°1277440
torgars03
Posté le 11-07-2005 à 16:52:21  profilanswer
bon à l'heure actuel mon CPU est a 40° en idle et 46° en full et mon GPU a 40° en general (et pas de dissipateurs sur la ram de celle ci jusqu'a demain)...j'ai aucun point de repere par rapport au perfs la est le probleme...
n°1277446
torgars03
Posté le 11-07-2005 à 16:55:50  profilanswer
et flo l'ecart de perf d'apres tes test est de combien de °??
n°1277588
flo850
moi je
Posté le 11-07-2005 à 20:10:40  profilanswer
et 6° c'est enorme
n°1277600
alex_16
Posté le 11-07-2005 à 20:29:39  profilanswer
http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] .php?t=162 d'apres cette page pour le lpdc il faut un debit maximum avec une grosse section de tuyau
lpdc ou hpdc ?LPDC ou HPDC comment savoir?
waterblock gpu lpdc + waterblock cpu hpdc ???lpdc hpdc
passage LPDC à HPDC sans (trop) de pertes de performance : que choisirLPDC=HPDC les 2 ont les mêmes performances
HPDC ou LPDC? Comment savoir?hpdc lpdc
Changement LPDC/HPDClpdc & hpdc
Plus de sujets relatifs à : HPDC avec du LPDC
