2874 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Est - il possible de monter un blok lpdc et un hpdc enssemble?
n°980147
jeanluc_ma​ireta
Posté le 10-03-2004 à 18:47:06  profilanswer
Salut a tous !
je me posait la question en faisant des plans de watercooling quazi integral ( càd : Cpu  Gpu  Hdd  , le chipset peut surement se contenter des ventillos de l'alim nan ?  :ange:  )
et je voyait bien un waterbloc 1A-Cooling pour le cpu  :love:
Mais les waterblocs pour disque dur demandent un gros debit nan ?
D'où ma question , peut on monter ces diferents éléments enssemble ( je parle surtout du debit ) ??
J'imagine que l'on peut les brancher en paralelle mais etant un noob complet  :sarcastic:  je fait cette fois appel a vos conaisances dans le domaine  :jap:
woala :) merci d'avance pour vos conseils:)
n°980345
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-03-2004 à 22:56:55  profilanswer
Slt, le probleme d'un montage en // entre un hpdc et un lpdc c'est que l'eau va partir en priorité dans la branche lpdc, et en consequence la pression(plus importante que le debit sur un hpdc) sera moins elevé pour le block cpu.
On peut suposer que la mise en serie de plusieurs block lpdc pourrait diminuer la difference entre les 2 branches, mais il en faudrait plus que 2.
En fait je me suis posé cette question lors de la commande de mon 1a-hv2 et j'ai finalement fait un montage en serie avec le chipset et le gpu.
On peut jouer eventuellement sur le diametre des tuyaux, en diminuant celui ci sur la branche lpdc pour que l'eau ai plus de facilité a partir en priorité vers le cpu. Mais le mieux est finalement pour obtenir des perfs elevés c'est d'avoir 2 circuit independants, mais il faut la place pour caser 2 pompes, 2 rads, et tous les tuyaux...
Fait un tour sur le forums nokytech , il y a entre autres le montage de liquidDJ qui utilse 2 circuits.
Message édité par herencia le 10-03-2004 à 23:03:47
n°981092
jeanluc_ma​ireta
Posté le 12-03-2004 à 12:33:11  profilanswer
oki dac merci bcp :)
Duron 1600 overclocké à 3 Ghz , c'est possible mais...impossible de monter la memoire de ma cg a plus de 732mhz
cas possible xp2500+?oye !!! gf4mx 440 asus fréquence misérable c'est possible ????
Meilleur o/c possible avec ma asus p4c800-e deluxe et P4 3ghz htOverclock CPU possible par soft ??
monter mon burton @2.4ghzest t'il possible d'o/c un xp 2400 AIUHB 0249 WPAW
aircooling possible ou pas?3D mark 2001 veut plus monter
Plus de sujets relatifs à : Est - il possible de monter un blok lpdc et un hpdc enssemble?
