5595 connectés
  Comment savoir la consommation de chaque composant du PC ?
n°1907040
usbpic
Posté le 06-07-2009 à 22:15:12  profilanswer
j'ai fait un peu le tour des logiciels de test de PC et aucun ne m'apporte ce que je cherche : la consommation en temps réel de chacun des composants du PC. On a bien la tension du proc, la fréquence, des informations diverses... mais ce que je cherche c'est un soft ou une appli quelconque qui me dise par exemple :
-> disque dur : 0,6 A sur 5V / 0,4 A sur 12V
-> clef USB-WIfi: 0,2A sur 5V
-> carte graphique : 1A sur 5V
le mieux serait encore une représentation graphique ;-)
Donc voila, si quelqu'un sait quel soft sait faire ca, je suis preneur.
Ceci dit, je ne sais pas si c'est possible, il ne semble pas qu'il y ait de dispositif de mesure de courant sur les cartes mères, et à moins que les composants eux-même intègrent un tel dispositif, c'est techniquement impossible. Me gourje-je ???
Merci des réponses,
usbpic
n°1907134
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 07-07-2009 à 08:36:33  profilanswer
y'a uniblue qui a sorti un soft qui fait à peu prés ce que tu demandes mais les watts annoncés sont loin de la réalité. donc ça n'existe pas vraiment pour l'instant.
n°1907845
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-07-2009 à 21:28:07  profilanswer
pas vraiment facile à dire, par soft je pense pas que ce soie possible...
a moins de mettre des ampèremètres partout, par contre tu peux mesurer avec une pince ampèrmétrique
Swisscore
n°1908263
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 10-07-2009 à 07:20:54  profilanswer
regardes la dessus mais ça reste trés relatif:  http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
n°1908337
usbpic
Posté le 10-07-2009 à 14:03:11  profilanswer
Ok, merci de vos réponses. La méthode de la pince ampéremètrique (modèle subminiature) peut être une bonne idée, à creuser...
n°1908346
usbpic
Posté le 10-07-2009 à 14:07:29  profilanswer
En fait, pour compléter ma demande, j'aurais bien aimer trouver un logiciel qui fait un VRAI test des composants du PC (pas seulement voir s'ils remplissent leur fonction) car bien souvent les composants fonctionnent globalement mais provoquent des pointes de courant quand ils sont out. J'ai dernièrement dépanné un portable qui plantait de temps à autre, écran bleu... et finalement c'était la carte Wifi qui était vieillissante. Un autre exemple c'est aussi les condos chimiques sur les CM...
Avec un tel outil on pourrait diagnostiquer plus facilement.
A+
n°1908349
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2009 à 14:12:06  profilanswer
pas possible a mon avis par soft, par hardware comme chez le fabriquant avec des banc de test ou je ne sais quoi, certainement, sous soft, a mon avis impossible!
Swisscore
n°1925327
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 28-08-2009 à 01:46:33  profilanswer
des mini pinces ampermétriques qui communiquent avec le pc en rs232 / usb ça n'existe pas ? après il y a surement moyen de coder un petit soft qui regroupe tout ça derrière...
après faut voir le coût :D
n°1925510
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-08-2009 à 17:26:34  profilanswer
euh mini je connais pas, par contre des multimètres avec connexion RS232 oui...
Swisscore
OC e6600, Asus P5B, Corsair 2*1Go PC 6400 XMS2Néon PC Alimenter par des pile?
Evolution de mon PC C2D E6600 ==> Q9650 sur Asus P5N32-E SLIRefroidissement de mon PC et flux d'air
Pc instable (Cpu Stress)Projet watercooling Lian-Li PC-9 (MODIF: Lian Li PC-P50)
[Workblog] Mon 1er mod, Pc en bois pour le water. 55% [A fermer]Vos Pc Tunnées
[MOD]Car PC SierraTuning PC portables (a la base HS)
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir la consommation de chaque composant du PC ?
