3661 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
[nouveau topic unique LPDC]
n°1325875
kiceki
Posté le 29-10-2005 à 23:05:24  profilanswer
Définition :
-LPDC « low pertes de charges » ou plus simplement « faible pertes de charges ». Ces circuits se caractérisent par un diamètre de tuyau important ainsi que par des waterblocks possédant un maze ne freinant pas ou peu le débit. Pour ce type de circuit on préférera une pompe avec un maximum de débit.
Waterblocks :
Les WB LPDC ont des canaux de plus grande taille, voire même un canal unique, dont la structure guide l'eau à travers le WB sans vraiment la freiner.
exemple le classique Maze 4 ou 3 ou des waterblocks de ce genre (le swiftech storm par exemple avec technique cathar):
http://www.hardware-test.dk/oc/image.php?img=/images/litteratur/1851-1.jpg
http://www.docmicro.com/images/pieces/Zern_DeltaXP4.jpg
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/Storm.jpg
http://www.cluboverclocker.com/reviews/super_cooling/polarflo/tt/images/factory.jpg
les meilleurs en ce moments étant considérés : les swiftech comme le storm avec technologit cathar
Il y en a des GPU, Chipset, mosfet, (mips est LA marque de référence pour ces dernières adaptant par exemple des waterblocks pour chipset dfi nf4 ou mosfets de n'importe quelle carte mère...)
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/Midf4LPfreezer.jpg
pour la DFI NF 4...
Pompes :
on trouve les eheim ave un débit minimum de 600 l/h
la colone d'eau est la hauteur de refoulement maxi, c'est a dire pour une colonne d'eau d'1.3m si on branche une pompe on fait monter un toyo partant de la sortie, l'eau monte jusqu'a 1.3m et pas plus, ce n'est pas la longueur maxi possible du circuit. cette infos est utile en fonction des pertes de charges et de la hauteur du circuit (exemple pompe en bas, qui monte vers le block, et a la sortie du block qui remonte encore vers le rad et ensuite le tout redescend en bas dans le reservoir) il faut savoir qu'a la hauteur maxi il y plus de "mouvement" d'eau et la pompe force pas mal je crois, il vaut mieux etre un ton en dessous
la eheim 1250 fait du 1200
la swiftech étant considérée comme la plus efficaces (la dernière)
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCP655/MCP655.gif
http://www.docmicro.com/images/pieces/Eheim_1046.jpg
Tuyaux :
ça va du 3/4 au 1/2 de prérence pour pas avoir de perte de charge, vous les trouverez dans les magasins de jardinages ou chez tygon par exemple :
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/tygon3812.jpg
Radiateurs :
le classique BIG MOMMA ou bm, corsa ou twingp (ainsi que de plus exotiques) :
http://perso.club-internet.fr/biker2/Rad/Resize%20of%20IMG_1012.JPG
électrolyse : important pour le nettoyage d'un rad de bagnole etc...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9252-1.htm
ou les BIX ou BLACKLORD ou Xtreme PRO:
http://www.docmicro.com/images/pieces/1A_blacklord240.1.jpg
Les embouts et colliers :
on préfèrera les cannelés genre 1/2 1/4
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/cannele8fil14.jpg
pour les colliers ou serre-joints on préfèrera ceux utilisés pour le gaz que l'on trouve dans tous les catorama.
Les réservoires :
Là c'est simple, soit on choisi un réservoir cher, soit on récupère un tuperware. HM,les reservoirs de base qui sont pas forcement chers (dans les 10 euros)
le liquide :
il y a du tout fait comme innovatek ou le mélange aussi efficace et moins honnéreux ddu 75% d'eau déminérailsée,24% de liquide de refroidissement :) 100% LDR aussi c'est possible et très bien :)
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/innovaprotect250.jpg
CONCLUSION :
le WC LPDC va du pas cher au très cher, soit on achète un big momma, un maze, un tupperware, des tuyaux de jardinerie, une pompe ehem compaq, quelques serre-joints, un ou deux ventilateurs de 12 avec une coiffe home-made et hop : 25+20+4.5+25+25+15 etc... pour 120 euros vous avez un kit de haute tenue et encore je vois large.
Maintenant libre à ceux qui veulent le top du top et vont mettre deux BIX extreme ou deux blacklord 240 avec 8 ventilateurs en 12, des waterblocks superchers etc... là ça peut monter très hauut croyez moi.
Mais avec un de base de bonnes performances et silences sont au rendez vous, avec possibilité de faire un petit watercase etc...
Watercase :
alors là ça se passe de commentaire vu le travail d'un forumeur d'ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9614-1.htm
voili voilou :)
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/PC%20001%20(Medium).jpg
et merci pour les emprunts ;)
CE TOPIC EST FAIT POUR LE CONSEIL ET LES MONTAGES ALORS N HESITEZ PAS A EN PRODIGUER AUX AUTRES, CE QUI VEUT DIRE : VOS CONSEILS ET MONTAGES ET TOFS ETC SONT LES BIENVENUS AINSI QUE VOTRE HUMOUR MERCI !!!
Message édité par kiceki le 30-10-2005 à 14:49:36
n°1325914
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 00:02:01  profilanswer
IWHFP :love:  :love:  :love:
vive le LPDC!
n°1325916
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:03:17  profilanswer
j'ai repris le topic Boulet_Man étant passé au air cooling ;)
n°1325918
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 00:05:07  profilanswer
bonne idée,car je trouve que l'ancien topic était un peu mort ces derniers temps ;)
n°1325919
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:07:57  profilanswer
bin oui et là je tire vers le haut-bas de gamme en même temps dès le premier topic :)
n°1325925
NeO-Camele​on
Posté le 30-10-2005 à 00:17:30  profilanswer
beau topic bravo :love:
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1325926
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:18:00  profilanswer
merci :)
n°1325928
NeO-Camele​on
Posté le 30-10-2005 à 00:18:32  profilanswer
Pour info je vend une pompe swiftech  :whistle:
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1325931
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:21:25  profilanswer
à combien et laquelle ? moi pour info ma eheim 1250 :D
par contre si fuite y a paniquez pas. d'abord faites tourner le circuit à l'estérieure, puis avec les éléments, si eau sur le matos, arrêt du système et séchage au soleil pendan quelques heures ou au chaud, une fois au point on range le tout :)
n°1325933
NeO-Camele​on
Posté le 30-10-2005 à 00:25:29  profilanswer
La MCP 650 pour 45euros ;)
Besoin de roros  :sweat:
Jvé me rabatre sur un mj1000 que j'ai eu en rab (sa vibre bc cette merde :D )
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1325936
NeO-Camele​on
Posté le 30-10-2005 à 00:26:57  profilanswer
a noté le prix enorme du tygoon pour lpdc :(
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1325938
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:27:05  profilanswer
je te la prend mp :)
n°1325939
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:27:55  profilanswer
il y a les mags de jardinage, j'y ai mis dans ce topic le haut et le bas de gamme (quoique je me le demande...)
n°1325940
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 00:28:02  profilanswer
on peut poster des photos de son montage? :D (meme si elles sont pourries :whistle: ?)
[HS]ptain jsui défonced[/HS]
n°1325942
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 00:29:15  profilanswer
moi je voudrais savoir ou trouver du toyo 12/19,paske je trouve que mon 12/16 fait un peu petit :D
on m'a parlé des magasins d'aquariums et de jardinage,mais j'ai rien trouvé :??:
n°1325943
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:29:37  profilanswer
c'est même conseillé , et des conseils aussi je vais updater :D merci
n°1325944
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 00:34:36  profilanswer
mon cher paicai :love:
http://img376.imageshack.us/img376/354/imag00376cz.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/5865/imag00247vt.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/6759/imag00273gb.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/5320/imag00293bn.th.jpg
http://img377.imageshack.us/img377/728/imag00311km.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/8647/imag00124et.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/3551/imag00150gt.th.jpg
voila pour moi :D
n°1325946
NeO-Camele​on
Posté le 30-10-2005 à 00:38:34  profilanswer
A casto yen a normalement, du transparent, car en mag d'aquarium ils sont vert tout moche :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1325947
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:39:53  profilanswer
n°1325951
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 00:44:38  profilanswer
meme en vert tout moche,ca m'irait :D
et y'en a pas a casto chez moi,j'ai été voir et y'a que du toyo de douche tout pérave :sweat:
kiceki a écrit :
joli moi j'attend mon kandalf :D
bof :D
n°1325952
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:47:07  profilanswer
t'aime pas le kandalf ? il est chouette quand même :D
n°1325953
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 00:47:48  profilanswer
et hop en discussion pour la mpc650 que je prend je le signale (tt sur achat)
n°1325957
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 00:51:24  profilanswer
ben c'est pas que j'aime pas,c'est que pour moins cher on peut avoir ca:
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/GECH_051_1g.jpg?pID=2240
ou aussi un bô stacker :p
EDIT:ca faisait un peu gros :whistle:
Message édité par veilside62 le 30-10-2005 à 00:51:53
n°1325960
NeO-Camele​on
Posté le 30-10-2005 à 00:52:20  profilanswer
Rayon jardinerie ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1325962
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 00:54:24  profilanswer
Rayon jardinerie ;)
pas con :lol:
sinon,kiceki,dans les WB performants(et chers :( ) tu peux ajouter celui la http://www.cluboverclocker.com/rev [...] actory.jpg
polarflo TT cpu( :love:  :love: )
n°1325964
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 01:01:06  profilanswer
kiceki a écrit :
Les réservoires :
 :lol: le tupperware :D ,y'a aussi des solutions moins bourrins et plus esthetiques,comme le HM,les reservoirs de base qui sont pas forcement chers (dans les 10 euros comme le mien),ou meme un bon fut de desperados :whistle:
kiceki a écrit :
le liquide :
moi je tourne en 100%LDR,comme ca pas de risque d'etre emmerdé par les algues ou autre,et ca marche tres bien ;)
n°1325966
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 01:09:32  profilanswer
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] g?pID=2240
bah c'est mon côté jacky lol
n°1325967
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 01:10:40  profilanswer
pas con :lol:
les polarflo sont très bien et y en a d'autres, j'ai mis le swiftech car il domine dans les tests c'est tout....76 euros quad même :)
n°1325968
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 01:11:43  profilanswer
les tup c'est pour le pas cher du tout et ldr complet c'est très bien aussi je vais éditer tout ça :)
n°1325969
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 01:19:12  profilanswer
ben en fait vaudrait mieux conseiller un melange a base de minimum 50% de LDR vu qu'on s'en fout de la viscosité avec le LPDC et ca permet d'etre sur de pas avoir de saloperies dans son systeme :)
EDIT:tu peux aussi virer le lien sur le liquide tout fait,c'est cher et ca sert absolument a rien vu que du LDR joue le meme role pour 4x moins cher et trouvable dans tous les centres auto ;)
Message édité par veilside62 le 30-10-2005 à 01:23:45
n°1325971
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 01:29:26  profilanswer
c'était un exemple du cher et pas cher :)
n°1325972
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 01:31:45  profilanswer
okok ;)
n°1325973
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 01:34:11  profilanswer
les zolis polarflo sont édités :)
n°1325974
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 01:34:33  profilanswer
tu peux ajouter un lien vers un tuto pour l'electrolyse et le nettoyage des BM,genre ca:http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=11066(enfin je crois avoir vu mieux mais je retrouve plus...)
n°1325976
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 01:39:10  profilanswer
édité :)
n°1325977
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 01:42:55  profilanswer
bon désolé mais je vais me coucher la j'en peux plus :D
 :hello: a demain
n°1326088
kiceki
Posté le 30-10-2005 à 14:50:32  profilanswer
maj watercase :)
n°1326191
veilside62
Posté le 30-10-2005 à 19:34:59  profilanswer
y'a pas beaucoup de monde a c'que je vois :sweat:
n°1326210
NeO-Camele​on
Posté le 30-10-2005 à 20:01:50  profilanswer
ouai le lpdc c'est plus a la mode :(
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1326267
bobfurai
Posté le 30-10-2005 à 22:04:46  profilanswer
Dommage que ca ne soit plus à la mode ... car c'est pourtant une excellente facon de debuter dans un watercooling silencieux et perf.
C'est devenu un peu oldschool je dirais ... dommage ... enfin ca laisse la place a des intégrations de qualité et ca laisse plus de place à l'immagination qu'un circuit HPDC (intégration BM et reservoir type tupperware)
Moi, le LPDC je ne lui trouve qu'un defaut -> le tuyau assez couteux (pour peu que l'on prenne du tuyau de qualité)
PS: Merci a Kiceki d'avoir mit un lien vers ma Watercase en fin de Topic  ;)
Message édité par bobfurai le 30-10-2005 à 22:05:05
 Page :   1  2
Page Précédente
Chez DFI, y'aura t'il du nouveau après la DFI LANPARTY nF4 SLI-DR ?[Topic Unique] Le bruit. [En construction]
[Topic Unique]Cours d'éléctronique pour débutants (FAQ/Tuto/Liens...)problême oberclocking en LPDC !!!
[avis] sur kit LPDC que je suis en train de monter : URGENT :D[TOPIC UNIQUE] G.skill PC4400 - 1GBFC - 2*512Mo
nexXxos et LPDCNouveau placement ventilo en aspiration sur boitier Asus 211
Ma Watercase LPDC Homemade plexi + alu (photos inside)nouveau rad pour une cg sparkle 6600 gt pci-e
Plus de sujets relatifs à : [nouveau topic unique LPDC]
