3353 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  demande d'avis pour débit de pompe LPDC?
n°1638418
masaru
Posté le 21-10-2007 à 16:21:18  profilanswer
Yop tout le monde,
Apres 2 system en HDPC avec ma LAING DCC 18w j'ai refait tout on agencement du PC pour passer au LDPC
Résultat j'ai mit un Apogee GTX j'ai gardé mon Coolmatik pour la 8800 GTX, J'ai mis un RAD 120 GT en push/pull et un 240 MCR220, j'ai aussi craqué pour du bon gros toyo Tygon 12/19 monté sur les embout High flow, j'ai mis tout ca dans un Comos1000 ou j'ai integré un Reservoir Fillport Dangerden
Mon probleme, c'est que j'ai changé toutes les pieces qui etaient prévus pour du HDPC sauf la Pompe, D'apres tous les post la LAING est suffisante pour faire du LDPC, seulement chaque configuration étant differentes, j'aurais souhaité savoir si dans mon cas une MCP655 me ferait gagner en perf ou si cela ne changerait rien?
Donc comment mesurer mon debit ou savoir si il y'a une maniere en visu de voir si le débit est bon ou pas?
http://img137.imageshack.us/img137/4074/dsc03788ch3.th.jpg
Au oué j'allais oublier j'ai les 4 ventilo pour les rad sont des Scythe 120mm 28.0dB, 63.7CFM.
En idle les ventilos au mini soit 40 CFM a 17db (inaudible) j'ai respectivement 46°c diode GPU a 624mhz/1008mhz ram et 33°c pour CPU E6850 oc a 3.6ghz
Ventilo au max en idle 42°C GPU et 27°C CPU les temps sont acceptables ?
Message édité par masaru le 21-10-2007 à 16:23:03
n°1638592
Rozors
Posté le 21-10-2007 à 21:59:26  profilanswer
Salut masaru,
 :jap: pour moi tes temperatures sont bonnes (tt depend de la temp ambiante aussi).
par contre question? t'as gagné combien en passant au LDPC?
Message édité par Rozors le 21-10-2007 à 21:59:55
n°1638617
masaru
Posté le 21-10-2007 à 22:44:36  profilanswer
Ben pour faire simple j'ai pris ce screen shot http://img150.imageshack.us/img150/9249/mozartidlefanmaxqo9.th.jpg avant hier avant de modif toute le pc (voir mon profil pour mon ancienne config)
et celui la http://img137.imageshack.us/img137/9756/comosidlefanmaxdm9.th.jpgavec la nouvelle config en LDPC
Je n'ai pas gagné tant que ca, je dirais entre 1°C pour le CPU a 3°c pour le GPU
Sur mon ancienne config le Mozart TX j'avais un gros rad 480 de chez doc micro, en tout 8 ventilo dans la tour!
Sur le Comos j'en ai plus que 5, et seulement 1 rad 120 GT et un 240 mcr
Par contre j'ai ma 2ieme 8800 GTx qui a eu un accident suit au changement de config (paix a son ame) :cry:
Donc bon HDPC LDPC bah l'un dans lautre c kif kif bourico, avant j'avais un gros rad 480 et 2 8800GTX et maintenant j'ai moins de chaleur a dissiper puisqu'une seule 8800 GTX mais par contre des rad plus petits.
Message édité par masaru le 21-10-2007 à 22:44:56
n°1638742
Wils
Posté le 22-10-2007 à 12:45:38  profilanswer
la Laing DDC 1+ est suffisante et tu peux encore la booster en utilisant un top plexi qui utilise l'entrée du haut
la D5 est trés puissante mais elle est aussi un peu plus bruyante
comme quoi le HPDC est égale au LPDC
"Donc comment mesurer mon debit"
il suffit que tu ouvre ton circuit et que tu regarde combien de temps met ta pompe à remplir un récipient (dont tu connais sa contenance)
puis tu utile ce calcul débit (L/h) = volume (L) / temps (h)
"les temps sont acceptables ?"
comme le dit Rozors "tt depend de la temp ambiante aussi"
n°1638799
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-10-2007 à 14:50:21  profilanswer
Ton gpu a un peu chaud en idle, mais sinon c'est tout à fait décent.
n°1638890
masaru
Posté le 22-10-2007 à 17:52:15  profilanswer
ah oue merci pour les infos, ta technique pour mesurer le debit bien que delicate a le merite d'etre efficace apparament :)
Sinon j'ai reorganisé le tubbing car en effet je pense bien avoir reussi a augmenter le debit de la Laing en branchant l'arrivé d'eau sur le Top plexi, de plus cela ma permis de placer le Y allant au reservoir plus facilement. Résultat j'arrive a lancer la pompe des le premier démarrage, le liquide par je ne sais quel miracle arrive avec plus de "vitesse" il me semble de plus la position du Y allant au reservoir est idéale pour séparer les bulles d'air du circuit. :D
http://img141.imageshack.us/img141/4968/dsc03805qe1.th.jpg
Sinon le bruit de la Laing contre la grille des HD etait plutot strident, donc j'ai mis un gros pad de mousse thermique pour amortir, elle est maintenant quasiment inaudible.
btw la temperature ambiante doit tourner aux alentours des 24 °c
Message édité par masaru le 22-10-2007 à 17:54:28
demande d'info et avis wcDemandes d'avis et de conseils
quel débit de pompe ?avis coolink swif-1202
[AVIS] Overclocking poussé Athlon xp 2500+Avis intégration/circuit watercooling
Pompe et WaterblockAvis aux connaisseurs du site PC-look pour achat. Merci d'avance...
Plus de sujets relatifs à : demande d'avis pour débit de pompe LPDC?
