5638 connectés
  comment savoir si mon proc est bloquer?
n°1018829
MTX67
Posté le 17-05-2004 à 08:23:35  profilanswer
bonjour,voilà je voudrais o.c. mon proc AMD xp2600+,mais je ne sais pas si il est bloquer.
alors ma question est comment puis-je le savoir?
ds le bios je peux monter le fsb jusqu'à 200 et le multiplicateur jusqu'à 13.
mais bon si je monte au-delà de 12 mon pc ne boot pas
merci pour vos réponses et bon o.c. @ ts
n°1018830
MTX67
Posté le 17-05-2004 à 08:26:49  profilanswer
Ah j'oubliais le vcore est de 1,8 maxi merci encore
n°1019142
MTX67
Posté le 17-05-2004 à 20:50:58  profilanswer
merci de bien vouloir répondre
n°1019164
DivX
Posté le 17-05-2004 à 21:16:53  profilanswer
tu réponds toi même à ta question: "si je monte au delà de 12"
donc ça veut dire qu'à 12 ça passe si je te suis bien.
comment veux tu que ton athlon soit bloqué si ça passe à 12 ?
bloqué ça veut dire que tu ne peux pas changer ;)
Message édité par DivX le 17-05-2004 à 21:17:20
n°1019314
MTX67
Posté le 18-05-2004 à 08:13:57  profilanswer
oui mais alors pkoi je ne peux pas mettre 12,5 ou 13?DivX
et en plus j'ai déjà lu des poste où ils sont à plus de 1,8v en vcore
n°1019316
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-05-2004 à 08:21:44  profilanswer
[:tilleul]
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°1019382
DivX
Posté le 18-05-2004 à 10:43:01  profilanswer
ça plante à 12.5*200 ou à 12.5*166 ?
si c'est à 12.5*200 c'est plutôt normal.....
n°1019390
Ninoboute
Posté le 18-05-2004 à 10:56:31  profilanswer
[:alphonsebrown]
n°1019391
Ninoboute
Posté le 18-05-2004 à 10:56:53  profilanswer
lut j'ai 1 athlon 2400+ carte mere kt4av 512 ddr pc3200 j'ai o/c jsuis en fsb 147*15 mhz,2210 mhz vcore 1.750 = d ke je passe en 150 plantage et j'peux plus monter le vcore 1.750 max ?? ki peux m'aider?..
n°1020139
MTX67
Posté le 19-05-2004 à 13:30:41  profilanswer
merci pour vos réponces,mais je ne suis pas plus avancer
n°1020147
piedmature
Posté le 19-05-2004 à 13:34:30  profilanswer
met 13*166 a 1.75v et tu vera magie.
n°1020206
Fouge
Posté le 19-05-2004 à 14:47:46  profilanswer
Moi je comprens pas : je peux pas mettre 18*200
Mon coef est bloqué? [:ddr555]
n°1020295
MTX67
Posté le 19-05-2004 à 17:33:45  profilanswer
regardez un peu le titre svp merci
n°1020300
Fouge
Posté le 19-05-2004 à 17:41:16  profilanswer
On t'as déjà répondu : à partir du moment ou t'as rèussi a mettre un coef différent du coef d'origine (cad 11.5 dans ton cas), cela veut dire que ton CPU est débloqué.
Si t'as d'autre problèmes, c'est à cause de ta carte mère.
n°1020636
MTX67
Posté le 20-05-2004 à 09:30:52  profilanswer
merci,alors quel C.M. dois-je prendre pour un bon O/C
la mienne est une MSI K7N2G-L
n°1020767
MTX67
Posté le 20-05-2004 à 13:23:00  profilanswer
n°1020773
DivX
Posté le 20-05-2004 à 13:26:49  profilanswer
si tu n'as pas besoin du serial ATA je te conseille la NF7 révision 2 qu'on trouve à 75€ environ
n°1021950
MTX67
Posté le 22-05-2004 à 11:44:03  profilanswer
j'aurais préfèré une asus
n°1021953
DivX
Posté le 22-05-2004 à 11:44:59  profilanswer
les Asus sont minables pour l'o/c donc à toi de voir...
edit: en socket A je précise :D
Message édité par DivX le 22-05-2004 à 11:45:38
n°1021954
MTX67
Posté le 22-05-2004 à 11:45:13  profilanswer
ou une compatible avec le ventirad zalman cnps7000a-cu
n°1023045
MTX67
Posté le 24-05-2004 à 15:09:29  profilanswer
tout mes pb venez du bios
il n'était pas à jour mais merci qd mm
maintenant j'ai mon proc @2400Mhtz (amd xp2600+)
probleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +Proc trop chaud
amener l'air de lexterieur direct sur le ventirad du proc ?changement ventilo de proc
apres combien de temps de prime95 le proc est a temp max ?[Le Topic du diagnostic] => Tests pour savoir ce que vous avez cassé
On peut overcolker un proc sur une carte mére DELLVentilo proc qui fait trop de bruit ou mes oreilles qui gresillent?
Proc qui passe OCCT et super pi mais pas Prime95question sur ram + proc amd
Plus de sujets relatifs à : comment savoir si mon proc est bloquer?
