8988 connectés
  Comment savoir les possibilités d'overclocking de son processeur?
n°1056877
Rb-301
Posté le 15-07-2004 à 00:52:16  profilanswer
voila je suis musicien et me sert donc essentiellement de mon pc pour la musique(emagic logic audio) et en fin de projet je suis un peu court sur la puissance, je pensais donc effectuer un petit overclocking(léger) pour améliorer les perfs processeurs.
J'ai lancé sandra pour avoir plus d'info sur ma config, et le processeur serait donc un P4 Northwood 1.6 a 3.4 Ghz (le mien est un 2.4c donc fsb800) et la tension est a 1.550 et le modele accepte 1.575 d apres les infos. Quelles sont les manips pour overclocker le processeur et comment savoir si mon processeur suporte bine l opération j'avais entendu dire que intel par exemple fabriquait des procs qui porraient etre cadencé a 3gh mais il réduisaient volontairement la fréquence par exemple a 2.4 Ghz parce que le les ventes en 2.4 sont par exemple plus improtantes comment savoir si mon processeur est de ceux la auquel cas un overclocking ne serait pas genant...
Je vous remercie d'avance...
n°1056879
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 00:55:25  profilanswer
n°1056881
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 00:56:49  profilanswer
efface ton 2eme post en l'editant. :)
Message édité par piedmature le 15-07-2004 à 00:58:06
n°1056884
pgeo
Posté le 15-07-2004 à 01:01:24  profilanswer
je pense plutot a un manque de ram car brider un 2.4  avec un log appli musique ;(
et a cette heure faut pas attendre une réponse tt les 30s
n°1056888
Rb-301
Posté le 15-07-2004 à 01:16:17  profilanswer
Ben j'ai 1go de ram (2 barretes 512 en 400 mhz) et sur sandra les perfs de ma mémoire sont particulierement bonnes proches des 4000 mo/S
sinon la température de mon proc au repos enfin a peu pres est de 45° est ce que l'overclocking est tentable?
Comment savoir les possibilités d'overclocking de son processeur?Problème Overclocking P4 3.4Ghz
comment savoir si mon 1800+ est grave en .13µ ou .18µ ???overclocking
Problème Overclocking P4 3.4GhzOverclocking 9600pro avec Giant II en mode passif
Comment savoir si mon O/C est bien fait ??
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir les possibilités d'overclocking de son processeur?
