8494 connectés
  [Mod Vcore] MSI KT4V: Comment savoir cb de volts sont gagnés?
n°1021583
real_matho​s
Posté le 21-05-2004 à 18:39:25  profilanswer
Ma carte mère (une KT4V de MSI) est limitée à 1.75v au voltage. Je voudrais donc faire un mod vcore et j'ai donc cherché une doc afin de réaliser ça. Voilà ce que j'ai trouvé:
Hi,
I saw the tread about the vmod archive so i tought: lets help a bit!
So: Locate the upper chip, solder a 30-35K pot to pin 7 and connect to the ground, set the pot @ max resitance and turn VERY SLOWLY down while checking the voltage in the bios...
http://users.pandora.be/rub87/rest/KT4V.jpg
schéma:
http://www.xtremeresources.com/for [...] entid=8986
source: http://www.xtremeresources.com/for [...] hp?t=29443
Mais comment faire pour savoir quel voltage supplémentaire on envoie au proco avec cette manip? Y a--t-il des précautions particulières à prendre pour réaliser cette manip? Et est-ce que c'est risqué pour ma cm?
Merci d'avance!
Message édité par real_mathos le 21-05-2004 à 18:40:46
n°1022435
real_matho​s
Posté le 23-05-2004 à 11:47:20  profilanswer
[:j@nclod]
n°1022477
seb1333
Posté le 23-05-2004 à 13:41:15  profilanswer
bah tu regarde dans le bios dans "hardware monitor" et tu vera la tension ...
pas dangereux tant que tu sait souder , et en restant dans des voltages raisonnables
n°1022480
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 13:43:31  profilanswer
cete CM est limitée a 1.85V,en fait elle permet 0.1V de plus que le vcore d'origine di proc c tout.
et franchement c pas sur ca comme CM que je ferai de l'oc de barbare,parce que c une belle merde pour l'OC cte carte mere,en plus elle est tres fragile,j'ai fait explosé les controlleurs memoire en bidouillant dessus!
n°1022484
real_matho​s
Posté le 23-05-2004 à 13:45:32  profilanswer
Ben moi je peux seulement monter jusqu'à 1.75v avec mon XP 2400+...
Et pk elle est pas bien pour l'OC? Qu'est-ce que tu lui reproches à part cette limite de voltage?
n°1022486
damsxx
Posté le 23-05-2004 à 13:46:36  profilanswer
reproche : MSI
n°1022488
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 13:47:47  profilanswer
bin comme l'a dit Damsxx le reproche c MSI,ce sont des CM moyenne gamme tres fragile,les condos ont tendance a claquer,et puis ca supporte mal les changements et OC.
n°1022495
real_matho​s
Posté le 23-05-2004 à 13:57:14  profilanswer
Sérieux? Ben à l'époque de mon ancien PC, c'était la meilleure marque de cm, donc je pensais en achetant celle-ci que ça serait une bonne affaire, vu qu'elle était pas trop chère en plus...
Je vais devoir me résigner à changer de CM alors, si je veux continuer l'oc?
n°1022498
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 14:03:24  profilanswer
pas forcement,tu peut toujours essayer d'oc,a l'epoque j'avais un 2000+ palomino qui montait plutot bien avec cte carte,mais bon il es tvrai que si tu veut un gros OC il va falloir chaner de mobo
n°1022527
real_matho​s
Posté le 23-05-2004 à 14:42:08  profilanswer
Oki merci pour ttes ces précisions. Mais j'ai une dernière question: est-ce qu'il est possible, avec ce mod, d'augmenter la tension du proco lorsuqe le pc est sous tension? Pke sinon c un peu suicidaire: à l'aveuglette c pas terrible...
n°1022698
real_matho​s
Posté le 23-05-2004 à 19:28:47  profilanswer
[:j@nclod]
n°1022712
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 19:37:09  profilanswer
non non,faut jamias bouger de potar de volt mod avec le pc demarré,d'ailleurs meme ceux des ventils,c comme ca que g fait eclater cte MSI,en bougeant un potar ca a arracherles controlleurs.
n°1022719
real_matho​s
Posté le 23-05-2004 à 19:45:02  profilanswer
Putain c'est la lutte ça, va falloir y aller en tatonant pke g pas envie de griller ma cm...
n°1022741
damsxx
Posté le 23-05-2004 à 20:19:14  profilanswer
t'vais un 386  a l'epoque  [:t3xla]
MSi spa fait pour l'o/c
n°1022758
seb1333
Posté le 23-05-2004 à 20:46:39  profilanswer
et asrock c fait pour l'o/c ?
2400+xp-m @ 2600mhz avec 2.00V sur asrock k7s8xe !
LOL
n°1022764
real_matho​s
Posté le 23-05-2004 à 20:59:27  profilanswer
Nan un Athlon 1GHZ :) G pas dit qu'elle était faite pour l'OC j'ai dit que c'était une des meilleures marques de CM, au niveau de la qualité de la CM même. Mais pour ma dernière CM j'aurais dû plus faire gaffe à l'oc pke maintenant je suis niqué.
n°1022785
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 21:38:09  profilanswer
pour les CM,je dirai qu'il y a pas 10 marques,pour moi c asus,epox,gigabyte et abit,le reste...
Vcore a7n8xMon mod a moi héhé c un debut mais pas encore la fin
probleme avec le vcorecomment savoir si mon proc est bloquer?
Gros Mod Volcano 7+ [merci pour vos avis][need-help] 1er mod "blue"
monter encore le vcoremSi kT3 uLTRa 1.0
[MOD] ==> Morpheus & KaiZer[Le Topic du diagnostic] => Tests pour savoir ce que vous avez cassé
Plus de sujets relatifs à : [Mod Vcore] MSI KT4V: Comment savoir cb de volts sont gagnés?
