3071 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  reduction debit embouts coudes?et le radiateur?
n°1540088
zgib
overclocker forever
Posté le 08-03-2007 à 22:14:01  profilanswer
bonjour donc je me suis achete un wb apogee gt, j'ai un radaiteur triple htf et j'ai un wb chipset asetek.
ma pompe est une asetek 1020l pour 2m.pour l'instant j'ai de tres mauvais perfs avec le cpu(core 2 duo 6600 a 3.6 pour 1.52)il est a 52 °c en idle.
je pense que ca vient de mes embouts (plug and cool 8/10) il faudrait que je change pour plus gros du 12mm int me parait excellent.mais bon la il me vient une question : on dit partout qu'il faut eviter des restrictions sur un circuit lpdc mais si je met des tuyaux 12 les passages dans le radiateur sont plus petit alors le debit sera diminue non?
ensuite on deconseille les embout coudes mais bon pour la carte grahique je vois pas d'autre solution....
savez vous sinon si on peut trouver des embouts autres que cannele pour ce diametre?merci
Message édité par zgib le 09-03-2007 à 14:25:34
n°1540487
zgib
overclocker forever
Posté le 09-03-2007 à 22:26:40  profilanswer
personne n'a d'idee?
n°1540532
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 10-03-2007 à 00:04:30  profilanswer
Un waterbloc génère plus de pertes de charges qu'un ou quelques embouts en 8/10 coudés.
C'est donc pas la peine de focaliser sur ces embouts.
Pour être dans le même cas que toi, je peux te dire qu'un C2D @ 3.6Ghz, ça commence à chauffer dur si on n'a pas un cpu qui est une bête à record (le commun des mortels quoi), surtout à 1.5V.
Pour ma part, ma t° en Idle est sensiblement la même que la tienne, avec un HTF3 double +2 ventillos 120mm en push/pull.
Mais la t° en full sous TAT 100% workload grimpe à 80°C (relevé avec smartguardian).
n°1540564
zgib
overclocker forever
Posté le 10-03-2007 à 01:44:47  profilanswer
ok ben j'ai la meme que toi aux environs de 80 un peu moins sous tat.J'aimerais quand meme savoir si je pouvais gagner quelques degres en augmentant la taille de mes tuyaux et embouts car du 8/10 pour du lpdc c'est quand meme petit.surtout que pour l'apogee gt ils preconisent du 10mm  interne et conseillent du 12mm.
n°1540585
teddy bear
Posté le 10-03-2007 à 08:39:16  profilanswer
Pour du lpdc, 8/10, c'est effectivement un peu faible.
Radiateur chipsetProbleme Sonorité Aquabay M3 ( fontaine ? débit ? )
Radiateur 240Logiciel pour augmenter le radiateur carte graphique
[ Besoin d'aide (Sondage) ] W/C Températures normales ???debit 64 litre/heure avec pompe eheim 1048 + Black ICE GT Stealth 360?
Embouts pour 8/10 et 9.5/12.5pour ventillo de 25 cm quelle radiateur ?
Quel est le meilleur radiateur pour Ram?ventirad : mieux d'avoir du débit ou des RPM ?
Plus de sujets relatifs à : reduction debit embouts coudes?et le radiateur?
