8848 connectés
  comment savoir ????
comment savoir ????
n°259161
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 04-08-2001 à 23:20:15  profilanswer
vala ma question
kelles son les symptome de barretes de ram o/c trop haut merci
pour l instant j'ai fais des essai stable a 150 :)
avec ma no name 133 ;)
la chuis en 160/120/40
et je voudrait retourner a un fsb plus peti tout en ayant le meme pour la ram vala merci de vos reponses ;)
(55degres C HOT)
The cool effect you don't expect !!
n°259224
THETURTLE
Posté le 05-08-2001 à 00:59:48  profilanswer
Normalement tu vas avoir des erreurs bleus de VXD sous windows.
Mais attention si tu en as deja ces erreurs c pas obliger ke ça viennent des barettes
n°259248
ZEeD
Posté le 05-08-2001 à 01:37:15  profilanswer
pour l instant ke dall
a 150 c rock stable
la barree no name meme sur trois slot ca tient bien je trouve
n°259250
cpulloverc​lock
Posté le 05-08-2001 à 01:39:13  profilanswer
t en desynchro?
paske ca tient + facilement
en synchro c + dur pour la ram
n°259252
THETURTLE
Posté le 05-08-2001 à 01:41:15  profilanswer
Ben en fait si en ce moment tu as aucun blemes c ke tout marche bien !!!!
Tes barrettes kan elles pourront plus suivre elle vont te faire des erreurs bleus
INTEL fuck AMD mais pas avec le P4 actuel !![:theturtle]
n°259254
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-08-2001 à 01:43:34  profilanswer
pour être sur de la stabilité de ses barettes faut pas se prendre la tête, choppes docmemory ou goldmemory, il va tester en long en large et en travers et tu sera vite définitivement fixé !
n°259255
ZEeD
Posté le 05-08-2001 à 01:45:03  profilanswer
cpu>je suis reglage d origine donc 3-3-3 je crois je suis po sur c ma premiere o/c ;)
tortue> ba je ferais des test a 155 puis 160 ;) parce ke je agne pratikement autant de perf en 150/150/37 ke en 160/120/40 et le proco chauffe bcp moin -4 degres
n°259256
THETURTLE
Posté le 05-08-2001 à 01:46:17  profilanswer
avec cette chaleur cherche a le faire chauffer moins ta raison!!
n°259257
ZEeD
Posté le 05-08-2001 à 01:48:33  profilanswer
heureusement ke le taisol est efficase ;)
55 degres en pleine charge la
j'ai un vieuboitier de merde donc ouvert
et la ge force chauffe bcp aussi ;)
demain vais chez ma mere je vais raporter un ventoli 40cm de diametre et lui coller ca au cul les jour de chaleur lolol
n°259258
THETURTLE
Posté le 05-08-2001 à 01:57:55  profilanswer
Put1 moi je suis dans le sud la chaleur est tomber la mais 49° juste sur internet .
Celeron 2 667@1000 1.95 vlots il tient a 1.65 mais je le rode.
Pour mon boitier y'avait pas assez d'aerations je l'est ouvert a la meuleuse 4 ventilos 80mm dedans !!!!!!!
n°259259
ZEeD
Posté le 05-08-2001 à 02:07:31  profilanswer
BOURRIN
moi c un vieu boitier kaiwin avec un veille alim
fo ke je change
le mois prochain ptet ;)
au moin l alim
mais je vais essayer de la fixer au dessu du boitier
c un moyen tour ca me feras gagner pas mal de place et je pourrais mettre un 80 sur mon taisol
je vais surement prendre enermax350 et percer le dessu du boitier pour po boucher le 2eme ventilo
et faire un blowhole sur le devant de ma tour
mettre un extracteur a la place de l alim
et un soufflant sur le cote gauche ki s occupera des port pci ;)
barbare power :)
n°259261
THETURTLE
Posté le 05-08-2001 à 02:17:31  profilanswer
Houai pas mal y devrais faire bon dans ta tour !!!!!!
Moi je veux changer mon venilo cpu et sur hfr g vu le test du CGK760 mais g vu sur le forum il en sont pas content comme g vu que tu l'avait dans ta config est ce que tu en est content ????
n°259262
THETURTLE
Posté le 05-08-2001 à 02:24:25  profilanswer
Bon beh sur ce bonne nuit et @++
n°259263
ZEeD
Posté le 05-08-2001 à 02:24:46  profilanswer
TROP CONTENT DE CETTE merveille
j'ai meme po d artic silver dessu ;)
il tient bien
un peu dur a monté
mais il est tres bien fixer
les temps sont genial
en general les journe de grosse chaleur a 1125 degres je tais a 50 maxi ;) donc c vraiment bon ;)
il fais juste un peu trop de bruit a mon gout
  comment savoir ????
il faut savoir etre raisonnableComment savoir si un ventilateur est homologué par AMD?
Alors là faut vraiment savoir comment faire pour m'aider!Comment savoir quel est le N° de serie des Athlon les + overclockables
PLL comment savoir lequel c'est?aproc krame coment savoir ?
savoir si un PC est bien ventiléça y est j'ai reliés les ponts L1 mais je voudrais savoir un truc
Aqua 690/taisol cgk760 qqn en a un ? et pour en savoir + c'est içicomment savoir si c le CPU ou la CM qui bride l o/c ??
Plus de sujets relatifs à : comment savoir ????
