3670 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  "Big Moma" : LPDC, HPDC ? (Core i7)
n°1847018
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 04-02-2009 à 21:32:46  profilanswer
Bonsoir  :) ,
Voulant me lancer dans le watercooling, je vais cet été acheter un nouveau PC, socket 1366.
En me baladant sur le web j'ai vu que l'on pouvait utiliser un radiateur de voiture...
Alors j'en ai pris un, et j'aimerais avoir des renseignement sur les embouts, la taille des tubes... parce que franchement je n'y comprends rien dans tout ce charabia, lpdc et hpdc, x/y mm...
Alors je vous montre quelques photos de ma nouvelle acquisition pour commencer ^^
Tout ce que je sais c'est que dessus y avait une étiquette avec les marques volkswagen et Audi.
http://i68.servimg.com/u/f68/11/18/61/05/th/p0402010.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/11/18/61/05/th/p0402011.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/11/18/61/05/th/p0402012.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/11/18/61/05/th/p0402013.jpg
La question que je me pose le plus, c'est celle des embouts : quelle taille choisir ? faut-il scier les tuyaux du radiateur pour enlever le collier ? LPDC ou HPDC ?
Le radiateur est composé de deux tuyaux (cf photos) de tailles différentes : est-ce un problème ?
Voici les diamètres en millimètres :
http://i68.servimg.com/u/f68/11/18/61/05/embout10.jpg
A=9
B=11
C=12
D=12
E=14
F=16
(A et D sont l'intérieur du tube, ça se voit pas trop sur l'image)
Le radiateur mis à plat fait 21,5 X 22,5 cm.
Voilà, je voudrais au moins savoir si ce radiateur peut faire partie d'un circuit de watercooling, parce que j'avoue être un vrai newbie en la matière ^^ (et pas que en watercooling, en bricolage je ne suis pas McGyver non plus)
Merci et bonne soirée, j'ai hâte de faire partie de la cour des grands =}
Message édité par a-m13 le 07-02-2009 à 15:01:24
n°1847085
zombiie
Posté le 04-02-2009 à 23:47:31  profilanswer
salut ;)
 j'ai aussi ce rad a la maison :p
 rad d'habitacle d'une golf 4 SDI
 par contre si tu veux t'en servir pour un water la faudra des ventilos violents...
  j'ai testé, et pour faire passer l'air c'est pas simple... et apres les toyo c'est aussi la misère :/ 13in ca passe avec un collier sur le gros
 et sans sur le petit ;)
n°1847384
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-02-2009 à 20:45:41  profilanswer
Ouah j'aurais jamais cru que quelqu'un aurait exactement le même que le mien =D
Mais euh, en fait, je veux un watercooling pour une machine silencieuse, donc les ventilos violents... ça ne m'arrangera pas du tout o_o" j'espère que ça va quand même dissiper... avec deux Noctua 12mm ça irait ? Je compte refroidir le CPU et le GPU, sachant que le tout chauffe pas mal... :/
Et si j'ai bien compris, 13in, c'est un tuyau de 13 mm de diamètre à l'intérieur du tuyaux ? (quel boulet je suis) x)
Est ce que tu as découpé les colliers des tuyaux du rad, ou tu n'as rien changé dessus ?
En tout cas merci pour ton aide, je vais peut-être arriver à réaliser un projet qui me tient à cœur ^^
n°1847389
zombiie
Posté le 05-02-2009 à 20:56:38  profilanswer
non je n'ai rien changé sur le rad ;)
 et sinn les 2 x120 c'est a tester :)
n°1847403
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-02-2009 à 21:37:10  profilanswer
Merci pour l'info !
Pour les tubes, tu pourrais carrément me préciser quel diamètre tu as pris en entrée, et en sortie... parce que pour adapter au reste je ne sais vraiment rien de ce que je peux faire !
Pour résumer, je suis un vrai newbie en la matière...
Je me posais aussi des questions sur le réservoir, parce que sur un autre forum on m'avait aussi parlé du réservoir, qu'il pouvait faire pression sur le circuit...
Je suis franchement paumé, mais j'ai très envie d'en apprendre sur le watercooling, je compte peut-être en faire mon métier... =)
n°1847903
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 07-02-2009 à 15:05:49  profilanswer
Petit up pour demander autre chose :
Pour l'ordre des composants, sachant que le radiateur a l'embout de sortie plus petit que celui d'entrée, j'ai pensé à cet ordre (je ne sais strictement rien sur la meilleure solution mais j'ai fais comme ça, on verra bien) :
Pompe
Réservoir
CPU
GPU
Radiateur
Pompe
Est ce que c'est "bien" ? ^^'
n°1848330
M600
ShitOps Engineer
Posté le 08-02-2009 à 16:50:27  profilanswer
Vu le prix dérisoire des radiateurs et de la grande disponibilité.... Les BM sont devenu un tres mauvais choix...
Message édité par M600 le 08-02-2009 à 16:50:34
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
Swiftech H2O-220 Apex Ultima -> insuffisant pour core i7 et 4870X2 ?refroidissement i7 : quelques questions
[aide] Overclock pentium D dual core 2.8Ghz 2go ram dual ddr2Ventirad box i7
i7 965 BCLK frequency impossible de le monter a plus de 147 MhzO/C Core 2 Duo E8500 sur X48T-DQ6 , help
OC un core i7 920 (besoin de quelques conseils)Core 2 Quad Q6600 + pate thermique
Plus de sujets relatifs à : "Big Moma" : LPDC, HPDC ? (Core i7)
