6749 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1269  1270  1271  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7167735
steff23mj
Posté le 18-10-2009 à 14:12:11  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai besoin de votre aide (c'est pour ça que les forums sont fait et heureusement qu'ils existent !!).
Comme il n'y a pas de topic spécial HD4870 (512Mo), je vous pose une question, en espèrant ne pas me faire lincher car elle a du être posée 50 fois, mais je n'arrive pas à trouver ma réponse, toutes les pages de ce topic ne font qu'embrouiller mon esprit tellement les avis divergent.
Voilà ma config :
Boîtier Antec P182 (avec 3 Noctua S12)
CM Asus P5K PRO
Alim Seasonic M12
Ram Crucial Ballistik 4 x 1Go
CG Sapphire HD4870 (2 cartes que je vais mettre en Crossfire)
Proco E8500 (ventilé par Noctua U12)
Ma question est la suivante, est-ce que je peux passer en refroidissement passif sur mes cartes graphiques, si oui, quel est le modèle que vous avez testé et qui vous satisfait le mieux ?
Et sinon, si je dois rester sur des ventilos, quel est le modèle au rapport bruit/efficacité qui est le mieux pour ces cartes ?
S'il vous plaît ?
Je possédais avant un crossfire avec 2 cartes X1950XTX que je refroiddissait avec 2 Zalman VF1000 LED, mais il y avait encore du bruit, donc j'essaie de trouver du passif.
Merci de m'avoir lu, et merci encore pour votre aide.
n°7167740
vipspike
The Last....
Posté le 18-10-2009 à 14:16:08  profilanswer
Je te déconseille fortement le passif pour du crossfire
Avec un vf1000 , vitesse reduite ta aucun bruit....
tu va recevoir quel model de hd4870 ?
n°7167742
Cizia
Posté le 18-10-2009 à 14:16:44  profilanswer
2* scythe musashi serais ideal  :)
passif (surtout en cross) ca va chauffer dur...
n°7167840
steff23mj
Posté le 18-10-2009 à 15:41:32  profilanswer
les 2 cartes sont des anciennes Sapphire, les premières
Donc scythe ou zalman, y a-t-il des différences importantes ?
Merci encore pour vos réponses c'est bien sympa
n°7167885
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 18-10-2009 à 16:18:33  profilanswer
preferes le scythe musashi , il refroidira tout le pcb ;)  les VRMS vont avoir tres chaud avec le VF1000 ...
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°7167894
steff23mj
Posté le 18-10-2009 à 16:28:27  profilanswer
ok alors j'attends un ou deux avis, on sait jamais, sinon je lance ma recherche pour l'achat de 2 musashi scythe
merci encore
n°7168183
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 18-10-2009 à 20:00:23  profilanswer
:) Bonjour à toute la communauté HFR  ;)
Bon voilà j'ai un petit soucis sur mon crossfire de Saphirre HD 4870 512 Mo version de base. http://www.internity.fr/images/400/s/sapp_hd4870_zoom.gif
En effet par curiosité j'ai fait un test alimentation OCCT car ayant remplacé ma HD4850 par une autre HD4870 ( j'avais un crossfire de 4870+4850 ).
Donc en regardant les températures des GPU voilà que je vois que le GPU 2 ( ma nouvelle carte donc ) grimpe vers les 105°C alors que la première monte vers les 70°C, normale.
Pour conclure ma question serait de savoir si cette différence de température a lieu d'être étant donné que les cartes sont les mêmes  ?  :heink:
Ce sont exactement les mêmes cartes avec la même version bios etc.
Pour le reste de la configuration voici :
Boitier Cooler Master HAF 932.
Alimentation Tuniq Ensemble 1200 watts.
Carte mère MSI X48C platinum.
Processeur Q9550@stock.
Drivers version 9.9 catalyst.
http://img36.imageshack.us/img36/7953/2009101819h22gpu1.th.png
http://img26.imageshack.us/img26/5251/2009101819h22gpu2.th.png
Merci d'éclairer ma lanterne  :jap:
Message édité par MetallixX974 le 18-10-2009 à 23:07:07
n°7168365
damy_59
Posté le 18-10-2009 à 21:52:26  profilanswer
Bonsoir,
Comment faire pour activer le SuperSampling 4x4 avec une carte ATI Radeon HD 4870 comme on peut le faire avec les cartes NVIDIA ?
Merci.
Damien.
n°7168379
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 18-10-2009 à 22:04:37  profilanswer
vofou a écrit :
Sur une hd4870 non pourvue de prise hdmi, il y a moyen de récupérer le son via un adaptateur dvi/hdmi, ou pas ?  (pas de spdif sur la carte mère, donc ça marche pas chez nvidia)
Hallo
J'ai changé mon vieux CRT 19 par cet Iiyama 26: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3434_1.htm
Ma CG est une HD4850 Gigabyte fanless donc j'ai utilisé l'adaptateur DVI/HDMI fourni avec pour faire une connexion HDMI.
Il a m'a fallu acheter un câble HDMI car avec l'écran sont fournis les câbles VGA et DVI mais pas le troisième.
Le câble stéréo vert ne sert à rien en HDMI car l'écran part du principe que le HDMI transporte forcément le son.
Il faut donc aller dans le panneau de contrôle audio pour envoyer le son vers la carte sonore intégrée à la HD4850.
A+
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°7168741
paulo-53
Posté le 19-10-2009 à 10:26:30  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Ok je regarde le Musashi ;)
(j'ai déjà un Artic Cooling S1 pour celle du bas)
Bon juste pour dire que j'ai opté pour un deuxième Accelero S1, avec 2 ventilos 12cm de 12mm d'épaisseur et 38 cfm ;) (la carte du dessous aura 2 12cm normaux, comme avant l'arrivée de sa petite soeur :D)
(pas de blowholes dans la prote finalement :D)
[:haha]
Merci pour la 4850 grand fou :love: :D
Sinon colle lui un ventilo manuel à ta chaude du GPU :o
Message édité par paulo-53 le 19-10-2009 à 10:26:40
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°7168930
TheCreator
Posté le 19-10-2009 à 12:21:59  profilanswer
yop,
c'est possible que la cg foire car elle est trop froide?
en 2d, avec le water un peu oversized et l'hiver qui arrive, elle descend jusqu'a 25°c, et elle a des soucis de coupure, genre no signal pendant quelques secondes, puis ça revient...
n°7169004
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-10-2009 à 13:27:30  profilanswer
les coldbug c'est plutôt en températures basses extrêmes, genre -60°C.
@25°C ce n'est pas une basse température pour l'électronique ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°7169110
TheCreator
Posté le 19-10-2009 à 14:29:06  profilanswer
okok, me semblait aussi que c'etait rien d'extreme mais comme elle me fait ça maintenant, j'me demandais [:cosmoschtroumpf]
n°7169831
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 19-10-2009 à 21:05:58  profilanswer
Je me tate a monter un Xfire avec ma 4870 512Mo.
Soit avec une 4850 soit avec une autre 4870.
Entre les deux mon coeur balance  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°7169879
vipspike
The Last....
Posté le 19-10-2009 à 21:34:42  profilanswer
vipspike a écrit :
J'ai reçu un nouvelle ecran 24pouces (asus ), hdmi ,vga et dvi
tres bien , mise a part que quand je branche l'ecran en hdmi avec mon pc ( crossfire hd4870 ) , bas l'image est rogné en haut , bas et coté uniquement en 1920*1080 , en 1650*1050 l'ecran est rempli
en touchant le réglage de l'ecran , cela ne change rien , donc un réglage presque caché dans le CCC ?
remise a jour de ma question ! :D
n°7169887
Posté le 19-10-2009 à 21:39:56  answer
j'avais ce problème il y a longtemps sur un chipset intel et c'était une histoire de pilotes
essaie de mettre à jour ou installer une version précédente
n°7170089
vipspike
The Last....
Posté le 19-10-2009 à 23:36:34  profilanswer
déja essayer = pareille :(
n°7170100
havoc_28
Posté le 19-10-2009 à 23:41:25  profilanswer
Meme chose pour moi en branchant en HDMI j'ai comme un tit cadre noire autour de l'image , mais avec un samsung , en DVI niquel et en baissant la resolution pareil l'ecran est remplit , meme si je n'utilises pas le HDMI c'est plutot génant , vivement que les 9.10 corrigent ceci :jap:
n°7170162
vipspike
The Last....
Posté le 20-10-2009 à 00:10:28  profilanswer
Ta un cadre tous au autour ou juste les cotés ?
pour ma part tous le tour , mais en 1680*1050 l'ecran est remplit
dommage , moi qui voulais profité du hdmi
n°7170333
havoc_28
Posté le 20-10-2009 à 07:41:07  profilanswer
Tous le tours , un écran dans l'ecran je vois pas meilleur comparaison . mais sinon oui en  1680*1050 c'est rempli . Mais sinon oui dommage pour l'HDMI : / .
n°7170659
vipspike
The Last....
Posté le 20-10-2009 à 13:03:02  profilanswer
exactement le même soucis alors
aumoin je ne suis pas le seul :D
n°7173726
zwoof
Posté le 22-10-2009 à 13:02:40  profilanswer
bonjour
est ce que pour jouer à crysis en 1680*1050 (avec les détails à fond ou presqu'à fond) une hd 4870 512 mb suffit ?
ou fautil plutot un 1 GO ?
ou plutot carrement un 4890 ?
Message édité par zwoof le 22-10-2009 à 13:09:50
n°7173758
Yoyo_5
Posté le 22-10-2009 à 13:23:34  profilanswer
zwoof a écrit :
bonjour
5870, et encore... :D
Message édité par Yoyo_5 le 22-10-2009 à 13:23:45
¤ Paix et félicité ¤
n°7173797
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-10-2009 à 13:46:05  profilanswer
je dirais plutôt un quad crossfire, avec 2 5870x2, histoire de pas prendre de risques :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7173811
zwoof
Posté le 22-10-2009 à 13:53:04  profilanswer
sérieux ?  :pt1cable:
alors disons pour y "jouer confortablement" ?
j'avais essayé avec une HD 4850 sur un 1280*1024 et c'était plutôt bien
alors
pour passez à un 1680*1050 je pensais qu'avec une hd 4870 ça irait ?
n°7173816
Cizia
Posté le 22-10-2009 à 13:54:40  profilanswer
alors
en 1920 et high ,il marcher très correct chez moi. (48701go oc avec quad 3.9ghz)
après ces quand tu commence a taper dans le dx10 de partout que c'est plus la même chanson  :d
et faut oublier l'aa qui est un gouffre pour un intérêt discutable.
Message édité par Cizia le 22-10-2009 à 13:55:03
n°7173817
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 22-10-2009 à 13:54:57  profilanswer
zwoof a écrit :
bonjour
[:atropos] T'as pas peur toi ! Ecoute, Crysis est un jeu mal fait quoi qu'il en sera de ta carte graphique ne t'attends pas à des prouesses, moi avec 2 x HD4870 512 mo + Q9550 @stock sous Crysis Warhead je suis tout juste à 30 fps en 1920 x 1080 AA2X en "ultra" voilà maintenant à toi de voir.
Message édité par MetallixX974 le 22-10-2009 à 13:56:48
n°7173842
Yoyo_5
Posté le 22-10-2009 à 14:13:11  profilanswer
:ouch:
L'AA est indispensable, c'est tout...!  [:d_omi]
[:cerveau autobot]
Ce qu'il ne faut pas entendre lire...!  [:mister yoda]
n°7173849
Cizia
Posté le 22-10-2009 à 14:15:07  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
:ouch:
Yoyo_5 a écrit :
[:cerveau autobot]
sur les autre jeux,bien sur...  :D
j'ai toujours trouver que l'aa sur crysis était pas top.
en 1920 et aa*4,l'aliasing est encore bien visible.  :sweat:
Message édité par Cizia le 22-10-2009 à 14:15:50
n°7173852
Yoyo_5
Posté le 22-10-2009 à 14:17:25  profilanswer
Rhooo le gros noob...! :o
C'est à cause du feuillage que tu vois de l'aliasing. Faut activer l'Adpatative AA chez ATI et le Transparency AA chez nVidia, sinon, oui, aucun intérêt... ;)
n°7173855
TheCreator
Posté le 22-10-2009 à 14:18:17  profilanswer
pareil sans le quad, ça tourne laaargement jouable et c'est l'aa qui fait tout ou rien. en *2 il est perceptible et baisse un peu les fps, en *4 il est a peine plus visible mais explose les fps, et *8 j'sais pas, pas essayé :d
n°7173857
Cizia
Posté le 22-10-2009 à 14:19:09  profilanswer
bon ben merci pour l'info.
me suis tellement peu intéresser a ce bench jeux...  j'ai des circonstances atténuante  :D
Message édité par Cizia le 22-10-2009 à 14:19:57
n°7173860
Yoyo_5
Posté le 22-10-2009 à 14:20:53  profilanswer
T'en as aucune si tu dis que tu as joué à FarCry 2...! :o
n°7173863
Cizia
Posté le 22-10-2009 à 14:22:37  profilanswer
ma bien divertis le farcry 2 moi ...  :D
faisais bien longtemps que j'avais pas fini un jeu.
crysis j'ai jamais vu la neige  ...    :lol:
complexe les gouts...
Message édité par Cizia le 22-10-2009 à 14:23:53
n°7173869
Yoyo_5
Posté le 22-10-2009 à 14:27:08  profilanswer
Même plus je te parle. Maintenant je ne ferai que des cassage d'ATI et j'encenserai nVidia quand tu seras là...  [:d_omi]
n°7173875
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-10-2009 à 14:28:24  profilanswer
bah j'ai commencé les 2, pas eu le temps de continuer. mais clair que je trouve fc2 plus intéressant, goût perso ;)
vous parlez tous de "jouable" voire "largement jouable" pour crysis, mais n'oubliez pas que le monsieur a dit, je cite : "avec les détails à fond ou presqu'à fond". moi par là j'entends >AA4X et dx10 à donf hein :o
n°7173878
Cizia
Posté le 22-10-2009 à 14:28:35  profilanswer
tu dis ca parce que tu est en colère,c'est tout...   :D
Message édité par Cizia le 22-10-2009 à 14:29:17
n°7173887
Yoyo_5
Posté le 22-10-2009 à 14:30:51  profilanswer
Moi je l'ai fini 2 fois Crysis. Et une fois Warhead qui est encore mieux, mais je le referai avec ma prochaine CG... :D
Sinon, moi itoo, j'ai compris la même chose. ;)
n°7173902
zwoof
Posté le 22-10-2009 à 14:38:32  profilanswer
alors , si je peux ....
j'étais décidé pour une golden sample en (1 go) - avec ses deux ventilateurs qui la rende plutôt silencieuse
mais en HD 4870 golden sample -  je n'en trouve plus en 1 GO
je ne trouve plus que de la 512 mb
ou alors
sans vouloir vexé personne ici,  la 260 GTX http://www.ldlc.com/fiche/PB00091448.html réputée aussi silencieuse
ou alors une une HD 4890
si je trouve  qui soit discrète (chez gainward ils n'en font pas)
j'avais trouvé la version cyclone chez MSI http://www.ldlc.com/fiche/PB00091504.html
mais je ne trouve pas d'infos ou de tests sur ses nuissances sonores....
merci pour vos avis ou conseils   :jap:
zw
Message édité par zwoof le 22-10-2009 à 14:39:28
n°7173909
Cizia
Posté le 22-10-2009 à 14:42:07  profilanswer
ou alors
zw
demande conseil a "yoyo5" pour les golden sample,il est "gainward addict "    :lol:
avec les bon prix actuel,prend une 4890.
la gigabyte avec rad modif est un tres bon choix,mais je sais pas ou elle est dispo.
(gueule pas et prend ces 1000mhz gpu en test)
sinon une carte référence classique sera très bien.
Message édité par Cizia le 22-10-2009 à 14:43:03
n°7173936
TheCreator
Posté le 22-10-2009 à 15:00:46  profilanswer
golden sample... bof :d
la mienne a décidé de bien marcher maintenant qu'elle est sous water. donc elle serait bien avec le kit water dans le bundle, quoi.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
