4012 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°8513709
xofred
Posté le 14-11-2012 à 17:26:31  profilanswer
HypnosS a écrit :
J'ai une HD4870 depuis un bon moment maintenant, et je m'apercois qu'elle chauffe bcp si je laisse le ventilo en auto (~80° en idle), donc je mets le ventilo a 40% et je vois que ca ne descend pas bcp (~70°, toujours en idle). En pleine charge (ventilo en auto) ca monte jusqu'a 100+ et avec le ventilo a 55% (donc plus en auto) ca tourne autour des 90° avec un bruit pas possible...
Mon boitier est clean (nettoyé a fond le mois dernier), donc je voudrais savoir si c'est normal ou si je dois trouver des solutions avant qu'elle ne rende l'âme, sachant que je n'ai jamais eu de plantages, artefacts & co dû à la CG.
Ce ne me semble pas vraiment choquant, je viens de vérifier je suis à 67/68° en IDLE, mais par contre ventilo au minimum (29%) et dans un boitier peu ventilé..
Edit : tu l'as overclockée ?
Message édité par xofred le 14-11-2012 à 17:30:28
n°8513807
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 14-11-2012 à 18:28:11  profilanswer
pezzi a écrit :
Boitier clean c'est bien, mais est-ce que le rad de la CG est clean aussi ? Faudrait vérifier l'état du ventilo de la carte aussi = pas de pales cassées ? Pas d'espace non plus entre le GPU et le rad = mauvais contacte ?  :)
Le ventilo est en bon état, par contre le rad qui touche bien le GPU... je ne sais pas, et je n'ai pas les outils nécessaires pour démonter le "carter", il faut un petit cruciforme.
Non la carte n'est pas o/c, et mon boitier est ouvert mais contre un mur (enfin il y a 5-6cm entre le mur et la tour).
Je pense que je vais devoir laisser tourner le ventilo a 45-50% lorsque le GPU tourne a plein régime...
Merci pour les renseignements, il faut que je trouve un petit cruciforme pour enlever le "carter" de la CG et voir s'il y a qqchose qui cloche, en espérant ne rien foutre en l'air ^^
n°8514182
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-11-2012 à 22:54:00  profilanswer
Moi 38° IDLE avec un refroidissement inaudible.  :)
Et 66° en full sous Furmark, en inaudible toujours. ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°8515611
bibir
Posté le 16-11-2012 à 00:46:07  profilanswer
A part ça, quelqu'un a-t-il sérieusement étudié l'économie d'énergie avec un crossfire ? Est-il possible de couper l'alimentation de la deuxième carte ?
n°8515645
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 16-11-2012 à 05:10:16  profilanswer
Il me semblait avoir deja repondu...que ce n'est pas le cas sur la serie de 4800.
Peaches182 // HWBot
n°8516490
bibir
Posté le 16-11-2012 à 18:50:14  profilanswer
Quelle daube dans ce cas !  :o  :pfff:
Quel manque d'optimisation ! Surtout que désactiver complètement une carte lorsqu'elle ne sert pas me semble logique.
Car je n'ai remarqué aucune différence de consommation entre le crossfire activé et désactivé...  :??:
Dans ce cas, quel intérêt de désactiver ?  :heink:
n°8516672
glopp
Posté le 16-11-2012 à 22:36:46  profilanswer
Sur les test du windows tu risquais pas d'en remarquer vu les ressources que ca bouffe.
Peaches182 // HWBot
n°8516687
bibir
Posté le 16-11-2012 à 23:01:14  profilanswer
Je ne comprends pas. Je parle de la conso en IDLE.
n°8521110
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 21-11-2012 à 11:17:28  profilanswer
Comment être sur qu'une 7870 sera plus puissante que mon cross de 4870 ?
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°8521152
Posté le 21-11-2012 à 11:49:03  answer
cooki1977n a écrit :
Parce qu'un crossfire de 4870 a déjà du mal à suivre une 5870, qui a elle même du mal à suivre la HD7870?  :whistle:
Posté le 21-11-2012 à 11:49:03  profilanswer
n°8521214
cooki1977n
Posté le 21-11-2012 à 12:32:06  profilanswer
Je sais pas, je suis plus le matos depuis des années... :jap:
n°8523291
giba26
Posté le 23-11-2012 à 06:15:07  profilanswer
bonjour a tous, je viens d'acheter une 4870x2 2go d'occasion. je me suis surement fait arnaquer mais bon..bref , je n'arrive pas a installer les drivers.et j'en ai essayé pas mal.les nouveaux, les anciens.celui du constructeur ect..
c'est une sapphire. les led derrière la cg sont éteintes. si je n’installe pas les drivers je peut re-démarrer sans échec. si je les installes  , démarrage de w7 et écran bleu puis reboot.
les tofs des specs de la cg...elle sont bizarre, je me demande si le gars a pas changé le firmware d'origine..vous en pensez quoi?
http://data.imagup.com/11/1168312966.jpg
http://data.imagup.com/10/1168313175.jpg
merci du coup de main éventuel !
ventes / feedback
n°8523897
cooki1977n
Posté le 23-11-2012 à 18:18:21  profilanswer
Faudrait la reflasher en firmware d'origine pour voir.
Elle a pas un bouton pour passer d'un firmware à l'autre?
n°8525504
giba26
Posté le 25-11-2012 à 07:03:26  profilanswer
bjr, non pas de bouton.
et je ne trouve pas le bon firmware pour la 2go.
ventes / feedback
n°8540419
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 07-12-2012 à 15:49:46  profilanswer
Sinon je ne sais pas si cela vient du bios, dans le genre lorsque j'ai reçu ma GTX590 j'avais exactement les mêmes symptômes, dès que je met un drivers écran bleu.
Finalement cela ne venait pas de la carte graphique mais d'une incompatibilité avec le bios de ma carte mère (Une plus tout jeune Maximus Formula).
En gros en flashant le bios de ma carte mère oh magie tout est rentré dans l'ordre.
Quel est précisément ta carte mère et ton bios ?
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°8584317
bibir
Posté le 13-01-2013 à 18:58:03  profilanswer
Salut, n'ayant pas pu régler cette histoire d'économie d'énergie au repos, j'ai laissé tomber le CrossFire.  [:airforceone]
Je ne sais pas comment vous faites chez vous.  :??:
Bref, aujourd'hui j'ai un autre souci.  :sweat:
Hier, j'ai essayé une alim (Corsair) sur ma config qui sur le coup n'a pas démarré, avec plusieurs LED rouges allumées sur le PCB (modèle de référence) de la carte graphique.  :o
Après avoir remonté mon alim (Be Quiet), le PC a redémarré avec un écran noir. C'est seulement après une extinction à la sauvage et reboot que tout a redémarré mais une LED rouge s'allume pendant une demi-seconde au démarrage (en même temps que l'on appuie sur le bouton Power), et je n'ai pas l'impression que c'était le cas avant. :heink:
Mais aujourd'hui, ce souci d'écran noir persiste. Et seule une extinction à la sauvage permet de démarrer correctement ensuite. :cry:
Donc je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le cas, et si chez vous une LED rouge s'allumait au moment où vous appuyez sur le bouton Power.
Merci.
Message édité par bibir le 13-01-2013 à 19:00:28
n°8584732
Pipould's
Posté le 14-01-2013 à 00:05:43  profilanswer
Max Payne 3fini sur cette super carte !!! Ca fait tellement longtemps que je l'ai... 3-4 ans... Marche toujours bien... Magique !
n°8584845
TheCreator
Posté le 14-01-2013 à 08:48:22  profilanswer
Merci.
j'essayerais de regarder ce soir si j'y pense. Mais de mémoire, c'est 3 leds vertes pour une poignée de secondes, pas de rouge!
n°8585273
bibir
Posté le 14-01-2013 à 15:39:34  profilanswer
Merci. Je me suis rendu compte que la fréquence de mon CPU était différente à chaque démarrage.  :pt1cable:
Depuis que j'ai fait un CMOS, apparemment mon PC fonctionne normalement. Mais toujours cette LED rouge.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 15-01-2013 à 05:56:24
n°8587257
bibir
Posté le 16-01-2013 à 01:17:59  profilanswer
n°8588786
TheCreator
Posté le 17-01-2013 à 13:58:11  profilanswer
pardon :D
semaine hardcore :o je fais ça ce soir et je te dis :jap:
actuellement t'as toujours des problèmes d'écran noir, ou la carte fonctionne?
n°8589606
TheCreator
Posté le 18-01-2013 à 07:51:25  profilanswer
dès la mise en tension, j'ai 3 leds vertes allumées, et elles le restent longtemps (j'ai coupé le boot au bout de 10s environ), et 3 leds rouges presque collées et à l'extremité du pcb côté vrms, mais elles restent allumées moins d'une seconde à la mise en tension.
n°8591482
bibir
Posté le 19-01-2013 à 22:25:16  profilanswer
Merci.
A l'allumage comme à l'extinction, j'ai une LED rouge qui s'allume pendant une seconde mais jamais de verte. Je précise que carte est un modèle au PCB de référence, et peut-être pas la tienne.  :??:
Comme raconté plus haut, j'ai réglé mon souci d'écran noir par un CMOS.  :pt1cable:
Dans la semaine je récupère deux cartes au PCB de référence également, ce qui va me permettre de vérifier le comportement des LED et retester les possibilités d'économies d'énergie avec un Crossfire en espérant que quelqu'un de réellement expérimenté puisse m'éclairer.
J'ai toujours mon wattmètre pour l'assurer que cela fonctionne.  ;)
Sinon redémontage.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 19-01-2013 à 22:27:09
n°8592460
tomcrouise
Welcome to Hell
Posté le 20-01-2013 à 20:13:25  profilanswer
Quelqu'un aurait déjà watercoolé un cross de 4890?
n°8592469
glopp
Posté le 20-01-2013 à 20:27:09  profilanswer
Cross de 4870, mais ca doit pas etre tres different.
Peaches182 // HWBot
n°8603666
bibir
Posté le 30-01-2013 à 13:38:56  profilanswer
Bon j'ai essayé une autre carte au PCB de référence, et les mêmes LED rouges s'allument au démarrage.  :jap:
Message édité par bibir le 30-01-2013 à 13:39:07
n°8668738
TheCreator
Posté le 25-03-2013 à 14:34:12  profilanswer
4ème 4870 en route pour moi, et 3eme GSE [:ddr555]
après une GSE 1Go grillée faute d'air sur les vram, une GSE 512Mo bêtement tuée en la rentrant de travers, j'ai eu une 4870 sapphire, qui marche bien mais qui ne prend rien du tout comme oc.
la GS 512Mo montait proprement à 815/1000 stable sous l'eau... on va voir ce qu'elle raconte la nouvelle  [:l0ser]
Message édité par TheCreator le 25-03-2013 à 14:34:41
n°8673004
TheCreator
Posté le 29-03-2013 à 16:19:55  profilanswer
reçue et testée, 80° stable au bout de 10 min en 1920*1200 shaders 3 sur occt, 0 erreurs, j'en tiens une bonne  [:hahaguy]
edit: tellement bonne qu'elle tient pas les basses fréquences [:totoz] à 200/300 ça tient, à 200/200 sapin de noël... curieux, c'est la première qui me fait ça [:transparency]
Message édité par TheCreator le 29-03-2013 à 16:37:59
n°8673286
glopp
Posté le 29-03-2013 à 20:35:29  profilanswer
Ma 4850 GS GLH me fait la meme chose...si je baisse trop les freq idle...le drivers saute.
Peaches182 // HWBot
n°8673429
Pipould's
Posté le 29-03-2013 à 22:01:31  profilanswer
pourquoi chercher a avoir encore ? Crysis 3 passe pas dessus, tous les jeux DX11 only ne marchent pas dessus :/
Je dis ca mais j'ai toujours la mienne et je suis fier ! :)
n°8673732
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 30-03-2013 à 11:20:23  profilanswer
Sauf qu'un jeu DX11 uniquement, ça n'existe pas, car DX11 apporte justement une rétro-compatibilité.
Je t'invite à te renseigner là-dessus, il me semble que Hardware.fr avait sorti un article assez complet sur cette API.
n°8674298
Pipould's
Posté le 30-03-2013 à 23:29:12  profilanswer
J'ai pas cherché bien loin mais un pote sur 4870 se fait jeter au lancement de crysis 3 soit disant que sa carte ne le gere pas...
n°8674419
TheCreator
Posté le 31-03-2013 à 10:29:28  profilanswer
en même temps, je savais même pas qu'il y avait un 3 [:ddr555]
n°8676088
Pipould's
Posté le 02-04-2013 à 03:46:57  profilanswer
Bah moi je suis rendu sur une intel HD3000 -_-... J'espère ca fait tourner Bioshock infinite ca !...
n°8704402
cooki1977n
Posté le 30-04-2013 à 00:19:46  profilanswer
J'ai failli changer de carte pour hitman absolution.
Quand je me suis décidé... Hitman était en solde sur steam à 8/10€
Je me suis dit, bon ben on verra bien....
Résultat, le jeu passe nickel sur mon cross :D
n°8705163
Master-Of-​Puppetz
Posté le 30-04-2013 à 18:18:49  profilanswer
Normal, ce jeu n'est compatible qu'avec les cartes directx 11 :)
n°8753602
TheCreator
Posté le 11-06-2013 à 08:56:38  profilanswer
Coucou,
j'ai un soucis avec ma 4870 GSE (ma 3eme :o)
en water, très bien refroidie.
aux fréquences stock, aucun soucis, elle tourne.
mais en oc, si je la pousse vraiment exagérément (par exemple 850/1000), et dès que je lance un occt gpu, ou en jeu après quelques minutes, j'ai un comportement chelou:
freeze complet du pc, avec image, pendant bien 10 secondes, puis l'image saute et affiche des lignes chiées de partout genre carte morte, pendant une petite seconde. puis tout revient à la normale, le burn/jeu reprend son cours.
et malgré ça, aucune erreur occt, aucun artefact en jeu!
avec une fréquence plus modeste, 815/1000, ça ne se produit en jeu que très rarement (toutes les 4h en gros)
sur mon ancienne 4870 GSE, pousser la fréquence gpu donnait seulement des artefacts à la pelle, pas ce genre de freeze.
c'est grave? [:totoz]
Message édité par TheCreator le 11-06-2013 à 08:57:06
n°8754094
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 11-06-2013 à 16:59:05  profilanswer
Après les 10sec t'as pas le petit message comme quoi le pilote à planté et récupéré ?
Sinon baisse ton overclock c'est tout.  :)
Honteux Bidouillages !
n°8754319
TheCreator
Posté le 11-06-2013 à 19:49:02  profilanswer
pezzi a écrit :
avec occt ouais, en jeu je le vois pas :o
ce qui m'étonne c'est la diff de comportement par rapport à mon ancienne, qui chiait des artefacts dans tous les sens, mais sans planter de la sorte [:transparency]
n°8754627
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-06-2013 à 00:58:09  profilanswer
Peut-être parce que chaque GPU est différent.
@ pezzi: mdr ton avatar avec la petite phrase qui va bien en dessous :lol:
Feedback - Stacy's mom
n°8754854
pezzi
Posté le 12-06-2013 à 11:13:20  profilanswer
Donc c'est pas grave, c'est le pilote qui récupère avant que tout ton pc plante. Peut-être avec plus de volt mais là j'y connais rien.
Ton gpu supporte moins l'overclock que l'autre c'est tout. J'overclock pas ma 4870 mais pour l'exemple mon gpu tient 840mhz et ma mémoire 905mhz !
Oui ma mémoire ne s'overclock pas. C'est la lotterie quoi.  :lol:
@Tigrou34 clair qu'il fait moins peur que ton avatar  :)
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
