4029 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  451  452  453  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°3421803
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-08-2004 à 21:08:15  profilanswer
*toum* *toum* *toum* Blazkowicz est demandé à l'accueil [:icon7]
Message édité par mareek le 17-08-2004 à 21:09:34
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3421896
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-08-2004 à 21:44:38  profilanswer
moggbomber a écrit :
y a pas des specialistes des voodoo ici?
j'ai une voodoo3000 agp sur une cm K7T turbo2 (KT133a)
je l'ai installée sous XP avec les voodoolizer 1.05.00 finaux
mais sous windows le curseur sacade a mort :??:
j'ai regardé les ressources et xp me dit qu'elle est en IRQ 16  :heink:
skoi ce truc???
merci des avis ou conseils :jap:
l'IRQ 16 ce serait normal pour un chipset récent avec un APIC, mais à ma connaissance le KT133a n'a pas d'APIC... (c'est à partir du KT266 il me semble ou me goure-je ?)
le curseur, bin soit t'as pas l'accélération hardware du curseur d'utilisé soit....
regarde dans les options de performance d'affichage si c'est bien à fond.
(regarde aussi si tu as bien le DMA de coché pour le disque dur)
n°3421942
Posté le 17-08-2004 à 21:58:44  answer
ben je sais pas mais pourtant j'ai desactivé les 2 ports series et le controleur floppy pour gagner des irq. j'ai relancé une update du pnp par le bios mais c toujours pareil :??:
on peut plus forcer une irq sous XP j'imagine??
la j'ai viré le driver voodoolizer et le curseur est normal. je suis avec les drivers de XP je pense (2D only si je me couviens bien) le curseur est ok mais quand je scroll oulala c pas ca :sweat:
et j'ai bien l'acceleration a fond.
par contre ou est ce que ca se voit le dma pour les durs deja?
enfin la je scan a l'antivir et ca va niveau accés....
faudrait ptete que je mette les drivers logitech? la je tourne avec celui de XP de base.
ouai il est tout neuf le XP je viens de l'installer..
n°3422028
mimychatmi​aou
Building Better Worlds
Posté le 17-08-2004 à 22:28:43  profilanswer
Pour le DMA c'est dans proprietes systeme > gestio de periph > controleur ide 1 ou 2
la tu cherche doit yavoir marqué les états
voila une image :
http://img35.exs.cx/img35/5913/dma_dma_dma.th.jpg
edit : parfois des services pack peuvent faire pas mal de chose. Teste avec sp1 puis sp2 aussi. (par ex : texture corrompues sous avp2 et win2k neuf, qui disparait avec le sp2)
Message édité par mimychatmiaou le 17-08-2004 à 22:30:59
n°3422074
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 17-08-2004 à 22:47:15  profilanswer
Mei a écrit :
Le 1920x1080i, un simple P4 2,53GHz DDR333 le fait no problems ;)
Sinon, mon P4 1,5GHz decode du MPEG-4 Advanced Simple Profile en 800x600 sans pbs, c'est sur... je testerais avec un trailleur WMV9 HD un jour tiens ;)
avec ma config, ça saccade grave, j'comprends pas [:mcwimpy4]
n°3422108
mimychatmi​aou
Posté le 17-08-2004 à 23:04:02  profilanswer
fendnts :
T'as essayé un 1280x720 ? ca devrait passer nickel chez toi. Ensuite essaye un 1440x1080 et un 1920x1080.
Dis nous aussi quel player t'as utilisé.
edit : voila pourquoi un circuit decode/encode pour le wm9 hd serait le bienvenu sur la gf6600 ou le rv410 :/ On est pas si nombreux a avoir du p4 au dessus de 2.5
Message édité par mimychatmiaou le 17-08-2004 à 23:05:02
n°3422133
Fendnts
Posté le 17-08-2004 à 23:11:54  profilanswer
mimychatmiaou a écrit :
fendnts :
ouais mais bon, avec ma config, même le 1920x1080 devrait passer sans souci, je comprends pas :/
(j'utilise wmp9)
n°3422171
dje33
Posté le 17-08-2004 à 23:25:13  profilanswer
josedsf a écrit :
D'ailleurs je trouve çà louche qu'on ne puisse pas casser les lampes comme dans SplinterCell.
il y a certaine lampe qui sont cassable
n°3422186
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-08-2004 à 23:31:56  profilanswer
(j'utilise wmp9)
Un P4 pour le decodage MPEG c'est pas mal, surtout quand le decodeur est optimisé SSE2, c'est peut etre ca la différence.
Car les deux traillers que j'ai dl, en 1080i, ils marchent impecable sur mon P4 2.66B a base d'i845PE...
(Je fais meme quand meme 13fps  avec mon P4 1.5GHz (Willamette donc) i850 et un Kyro2 (ZERO accéleration presque :D)
Sinon les ATI decode le WMV il me semble ??? (j'ai deja vu la casse dans un control panel ATI ;))
n°3422190
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-08-2004 à 23:32:58  profilanswer
J'ai voulu testé le Geometry Instancing dans Far Cry v1.2 et j'ai pas vu de gain flagrant, c'est normal ? Ou c'est que ca marche pas en fait ? (Cat 4.8 + DX9.0c pourtant)
n°3422192
dje33
Posté le 17-08-2004 à 23:33:31  profilanswer
sur ma 8500 j'ai aucune option de decodage
n°3422197
Posté le 17-08-2004 à 23:36:39  answer
(j'utilise wmp9)
moi ca passe nikel tout a fond a 25 fps constant
n°3422202
kao98
Posté le 17-08-2004 à 23:39:39  profilanswer
Ben moi, j'ai voulu tester les shaders 3, et aucun gain non plus (DX9.0c + 61.77). Est-ce normal aussi ?
n°3422249
Gonishi
Posté le 17-08-2004 à 23:59:56  profilanswer
faut activer le path sm3, y a un truc à faire dans la console de farcry, il n'est pas utilisé par défaut.
n°3422266
Posté le 18-08-2004 à 00:14:54  answer
voila une image :
trop sympa pour le screenshot :jap:
j'arrive jamais a me souvenir que c sur le controleur qu'il faut aller voir!!
bon ben c verifié c bien en DMA
n°3422268
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2004 à 00:15:39  profilanswer
Les gains du geometry instancing sont assez faibles il me semble (1-2%) et il n'est utilisé qu'en exterieur (pour l'herbe principallement).
n°3422283
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-08-2004 à 00:26:09  profilanswer
Oui, c'est tjrs ca de pris quoi :)
Sinon, DOOM3 ca pompe quand meme pas mal sur la CG... La mobo bip a cause du monitoring des tensions... Sous 3Dmark03 je bippais un peu, sous Far Cry presque jamais, sous DOOM3 le PC me joue de la musique...
Je devrais monitoré mes tensions, mais je crois que j'atteindrais des record :) Heuresement qui fait pas chaud en ce moment :)
n°3422294
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2004 à 00:30:47  profilanswer
Il n'y a rien de tel dans les catalyst. Soit tu confonds avec autre chose soit tu ferais bien d'aller faire un tour sur ce topic
n°3422298
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2004 à 00:31:51  profilanswer
Tu devrais peut-être penser à prendre une alim plus puissante :/
n°3422301
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-08-2004 à 00:32:48  profilanswer
Oui je crois loool :D
n°3422419
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 18-08-2004 à 03:33:38  profilanswer
Tu peux essayer ceci : http://www.novodex.com/rocket/NovodexRocket_V1_1.exe
La beta 1.1 supporte l'instancing hardware pour ATI et NVIDIA. Ceci dit je n'ai pas remarqué de différence notable avec l'ancienne version qui visiblement ne supportait que l'instancing software.
n°3422481
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 18-08-2004 à 08:03:28  profilanswer
Juste une question, j'ai un onduleur de 500VA (APC Backups Pro 500), il serait psa un peu sous-dimensionné pour une alim de 480W ? :D
je dis ça aprce que je me demande si c'est bien raisonnable et si il souffre pas un peu trop le pauvre :D
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°3422494
magic-sim
Posté le 18-08-2004 à 08:23:44  profilanswer
J'ai vu effectivement passer l'option dans des screens de drv non officiels.
n°3422622
kao98
Posté le 18-08-2004 à 10:00:26  profilanswer
Ca je sais, et je l'ai fait ! Y'a même marqué "SM30 BETA PATH" en haut à gauche ! Mais 0 FPS de gagné ! C'est comme quand j'OC ma CG, je gagne des points à 3D mark (seul référence que j'ai à l'heure actuelle pour savoir que ma carte à bien été OC) or pas 1 FPS de gagné à farcry  :pt1cable:
Je pense que je suis limité par ma RAM et mon processeur, bien que les changements de résolutions influent sensiblement sur mon FPS.
Ex. :
- 1280x1024 2xAA 8xAF : 43 fps
- 1600x1200 2xAA 8xAF : 34 fps - jusque là c'est normal
- 1600x1200 4xAA 8xAF : 33 fps - là ce devient bizarre
- 1280x1024 4xAA 4xAF Default path : 47 fps
- 1280x1024 4xAA 4xAF SM30 beta path : 47 fps
Bref, j'ai tout un tas de résultats plus incohérents les uns que les autres. Et comme je le disais, que la carte soit OC ou pas, même fps (mais bon, tous ces tests ont été effectués avec la carte non OC !)
Pourriez-vous interprètez ces tests pour moi parceque moi, je ne les comprends pas :-(
Edit : au fait, version de farcry : 1.2 !
Message édité par kao98 le 18-08-2004 à 10:01:47
n°3423753
Fendnts
Posté le 18-08-2004 à 17:37:42  profilanswer
:/ personne a une idée d'où ça pourrait venir ? pour tout le reste, mon pc rame pas, juste sur ce truc :(
n°3424041
thekiller3
Posté le 18-08-2004 à 19:41:11  profilanswer
+ 10  :jap:
n°3424056
mimychatmi​aou
Posté le 18-08-2004 à 19:46:41  profilanswer
essaye zoomplayer ou vlc. on m'a dit que ca marchait pas mal :/ Ya aussi une histoire de debit. Vers 6-8 mbits de debit ca rame. Moins ca ne rame plus.
Tant qu'on reste dans ce domaine, on a vu que sur le NV40 l'encode/decode etait inutilisable. Mais sur les X800 ATI avait dit qu'ils en etaient capables.... Des nouvelles la dessus ? Idem pour le rv410 ?
n°3424071
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2004 à 19:56:00  profilanswer
les fonctions video n'ont pas évolué sur les radeon depuis les R9700 (il y a 2 ans)
n°3424552
magic-sim
Posté le 18-08-2004 à 22:50:55  profilanswer
Bon, j'ai viré l'onduleur, il souffrait trop le pauvre (suis passésur batteries pour voir, il a hurlé !).
Pas bien grave, ici, le réacteur nucléaire est à 3-400m, et le courant est très stable. Jamais vu de panne de courant (sauf qund ça a été de ma faute, prise abîmé remplacée depuis). :D
n°3424601
Fendnts
Posté le 18-08-2004 à 23:21:06  profilanswer
bon, j'ai trouvé, il doit y avoir une appli en tache de fond qui provoque une sorte d'incompatibilité (je soupçonne une appli de webcam logitech), mais pas eu le temps de bien faire le tri sur laquelle fait ramer les wmvhd, reste que maintenant, la video est bien fluide.
oui mais voilà, j'ai pas de son sur les wmvhd :/
n°3426210
Gonishi
Posté le 19-08-2004 à 16:05:51  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/510/page2.html
mais le passage ne FSB333 ne justifie pas à lui seul le passage de 2400+ à 2800+
petite faute de frappe
Message édité par Gonishi le 19-08-2004 à 16:19:22
n°3427551
josedsf
Posté le 19-08-2004 à 23:34:24  profilanswer
l'onduleur c pour les US où l'électricité est privée, avec des interruptions... cheu nous on a pas de pétrole mais on a des idées, non mais :whistle:
Message édité par josedsf le 19-08-2004 à 23:34:43
cpu-architecture / Zen6-7
n°3427561
Fendnts
Posté le 19-08-2004 à 23:37:43  profilanswer
on a du nucléaire surtout...
mais quand on est pas un citadin, je peux te dire que les coupures de courant, c'est courant (sans mauvais jeu de mot), et que l'agent lambda est pas toujours pressé de te rétablir le courant, surtout en été... (déjà eu droit à 5 jours sans électricité : "ah oui, pardon madame/monsieur, on a oublié de changer votre transfo dans votre quartier quand on a changé tous ceux qui ont sauté pendant l'orage, mais maintenant, ils peuvent pas venir avant demain..." (le demain était repoussé chaque jour...)
Message édité par Fendnts le 19-08-2004 à 23:37:59
n°3427915
magic-sim
Posté le 20-08-2004 à 06:50:47  profilanswer
:) ça sert, même en ville. Mais là où je suis, ça sert plus trop, lol.
C'est lui qui nous alimente : :
http://www.avn.be/photo/sck-br2.jpg
Fendts --> dans la situation que tu décrits, l'onduleur il sert plus trop, enfin, si, il écvite un crash, mais après, ben, il évite pas que tu puisse pas te servir de ton ordi :D
Nan, l'onduleur, ça m'a servi par ex en lan quand je faisais serveur sur Quake 2. Coupure de courant ,n?  Tout le monde déco, sauf moi, et je pouvais tous les buter alors qu'ils étaient figés en l'air :D
Message édité par magic-sim le 20-08-2004 à 06:52:42
n°3428206
josedsf
Posté le 20-08-2004 à 10:42:03  profilanswer
n°3428215
magic-sim
Posté le 20-08-2004 à 10:43:54  profilanswer
Evidemment, quand tu étais déco sous Q2, le jeu croyait que c'était une perte de synchro réso. donc, il laissait le joueur à sa place (trop fendard de voir un tentacle figé en plein saut par ex :D ). Le temps que les plombs soient changés et les bécanes redémarrées, moi j'avais déjà nettoyé toute la map :D
n°3429813
Fendnts
Posté le 20-08-2004 à 19:27:25  profilanswer
ben la situation que je décris, c'était juste pour illustrer, mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à la ville, à la campagne, t'as souvent des coupures de courant...
n°3429917
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 20-08-2004 à 20:00:20  profilanswer
vous pensez que la xt800 xtpe va mal veillier par rapport à la 6800 ultra?
"le prix passe, la qualité reste"
n°3429958
magic-sim
Posté le 20-08-2004 à 20:13:11  profilanswer
Ben si les SM2.0b permettent de garder une bonne vitesse et qualité face aux SM3.0, je pense qu'elle vieillira bien. Sinon, et bien, elle vieillira mal quand les jeux utiliseront les SM 3.0 pour de vrai.
n°3429964
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-08-2004 à 20:14:39  profilanswer
le truc, c'est que rarement les CG ont le temps de vraiment vieillir :D
n°3430010
Zeross
Posté le 20-08-2004 à 20:28:58  profilanswer
Toutes les carttes vieillissent mal :D
Enfin celle qui s'en tirent le mieux c'est sur leurs perfs brutes plutôt que grâce à leurs fonctionnalitées (GF DDR, GF3, Radeon 9700)
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
