- branchement front panel sur xw6200
- Fréquence du bus principal
- Besoin conseils nouvelle config orientée jeux
- 4670 drivers me crazy :x
- Nouvelle config
- Conseil pour un serveur
- Configuration PC, demande de conseils!
- Lecteur dvd qui n'est pas reconnu ! Boot très lent...
- Pb RAM acer aspire 9300
- Crossfire avec ATI 4870 et Chipset intel GMA X3500 intégré ?
- Vista problème de périphérique
- [Pb] enregistrement des données sur partition système
- PRobleme graphique nv4?
- Rendre un DD 2.5" amovible
- Tuner T430 TVix DVICO 4100SH
- remplacement cg
- Quelqu'un a t'il la 4670 de gainward double slot
- plm site
- Problème suite à un changement de processeur core 2 duo
- Quand on parle de RAM, ca veut dire quoi 1T et 2T ?
- Asus P5k + 4Go DDR2 G-Skill = Système instable?
- un clavier + souri peut il est compatible avec une ps3?
- Alimentation corsair 550w probleme de connectique
- espace limitee pour DD ext WD My passport essential
- Config pour encodage vidéos HD : Intel Quad ou C2D Oc ?
- Aide pour config bureautique et jeux anciens
- Config pour un ami pour noël
- carte graphique externe
- evolution pc mon fils !!HELP!!!
- Probleme drivers Raid.
- Microdrive vers micro IDE ?
- INTEL Core 2 Duo Vs INTEL Core 2 Quad
- Nouveau pc, pb dans les jeux
- probleme avec le son
- problème carte mère ou carte graphique, je ne sais pas ?
- Raid 5- 2 disques sorties de l'array
- pci express 6 pin avec 2 ou 3 fils jaunes ??
- Extinction d'écran assez inatendue
- a quoi voit on qu'une alim est vieillissante
- Mon pc s'allume mais pas d'affichage !
- Compatibilité de mémoire ? [ Résolus ]
- Quelle marque pour une HD4870 512Mo.....Asus.....Gainward.....Sapphire
- Problème de plantage avec CG x1950 AGP
- Upgrade Toshiba Satelllite P200-1G2
- Avis config de transition
- Achat carte mere
- Crossfire 4850 avec ???
- Un pb de driver USB empêche-t-il l'alimentation USB ?
- problème montage pc perso
- Pb tension 3,3V avec Alimentation modulaire HIPER 580 W
- Problème sérieux avec 2x2Go Corsair PC6400 Cas4
- probleme ventilateur carte graphique
- HDD externe sauvegarde auto
- [ach] quelqu'un qui pourrait reprogrammer un bios suite flashage foiré
- Remplacement d'alim
- pb logos windows au démarrage
- Avis config tour à moins de 500€
- PB : instal XP pro(32bits) sur P5Q-E (asus,P45), DD sata (ICH10R) RAID
- Titre à changer - merci.
- compatibilité ??
- Pc out ( blème de branchage ou alim )
- question CM/processeur
- Dongle dvi/hdmi ATI avec gestion du son.
- UPgrader mon pc
- lecteur qui lit mal et qui claque
- Conseil de configuration
- quelle carte mére pour un Q6600 et vos avis sur ma config
- Données perdu sur un cd ...
- Conseil CM AM2/AM2+ avec CG, SPDIF et S-video integrée SVP
- Config déjà montée Gamer < 900 €
- HD 4670 ou 9600GT?
- Le cpu fan s'allume puis s'eteint au bout de 3 secondes
- Multiscreen+Crossfire
- Achat HDD
- Calcul consommation éléctrique
- Besoin de conseil pour amelirait ma confige merci a tous
- probleme tension
- Probleme d'affichage sur ATI
- problème detection dvd et cd
- Question transfert HD SATA
- Problème d'installation du contrôleur ethernet
- Installation port Ethernet sur Windows 95
- changement de config: bi, quad??
- Conseils et Avis pour config gamer 700-800 euro
- Avis sur une config "gamer"
- 8600 gt probleme affichage sur tv
- problème de boot (post) avec une 9800GTX et Vista 64bits
- Choix carte graphique
- Je RAM
- Vieux pc qui ne boot plus
- Alim antec 380w su suffit elle pour une ATI 4850?
- gros problème impossible de booter
- Compatibilité "bureau étendu" ???
- Alimentation suffisante pour cette config ?
- Aide pour une config
- config jeux et multimedia budget 600 a 700€
- Help : Passer d'une 8800gt à une....?????
- crucial ballistix, nouvelles ou anciennes
- Config économique en AMD pour ugrade
- Changement de Configuration ^^
- plantage jeux, musique et vidéo
- Alimentation pour mon nouveau PC
- ASUS P5Q Pro
- Adaptec 2820SA
- Changer de carte graphique avec un P4 ?
- 9800 GT nv4_disp.dll plante et replante
- Panne de lecteurs?
- conseil achat sur la memoire
- x221w probleme
- bios
- msn en panne!
- Mise à jour Config
- necessité ou non de ventilo actif sur boitier ext DD ?
- Quoi, en plus du processeur?
- Carte graphique + LCD
- Config achetée mais gros bugs, help please
- msi k9n neo info alim
- Quel CPU maxi pour ma carte mere ?
- besoin d aide pour l achat d un pda
- Remplacer lecteur CD par DVD sur optiplex GX240
- changement config
- Bonne config pour 700€ max
- changement de carte graphique :)
- Conf core i7-> RAM ?
- DD externe inaccessible et fait planter le poste de travail voire plus
- pc box tv ?
- Ordinateur ne démarre plus..
- Environ 1000 euros...
- taille recommandé de partition OS ?
- SLi sur mini PC???
- Comment tester un nouveau DD ?
- Changement config
- HD4870: quelle carte pour le "silence"?
- probleme au montage
- Msi 4850 o/c ou gainward 4850 gs
- Changement de processeur
- Chauffe CPU
- [Probleme] ram ocz 4x1 go pc8500
- Une question un peu bidon.
- Petit souscil :s
- Problème étrange, impossible de booter sur quoi que ce soit
- pilotes ordinateur
- Que pensez-vous du WD Caviar Black Edition 640 ?
- Choix entre deux HDD
- Ventilateur boitier qui ne tourne plus.
- Problème intégrité disque systéme sous vista
- Crossfire
- Bad pool caller
- CM pour E6600
- Choix de la carte graphique !!!
- ASUS EAH 4850 512Mo - Faible FPS sous WoW
- Avis Sur Achat Config
- besoin d'avis sur un hd4870 special de sapphire
- Comment récuperer une ancienne partition ?
- [Conseil] Rheobus / Lecteur carte
- PC magnétoscope encodage/décodage 100% matériel
- Probleme de diagnostic
- Jeux qui plante
- Problème sur config toute neuve, matos ou ??
- Une des deux barrettes de PC6400 Cas4 reconnue en PC8500 Cas5...
- je voudrais savoir si ma config peut me permettre de jouer aux jeux
- Demande d'avis pour l'achat de nouveau matériel pour noël
- Corsair VX 450W... vraiment silencieuse? aide choix achat..
- Où acheter un samsung F1 1To Raid version à Paris
- Mise à niveau pour bien commencer l'année
- Problemes Divers
- vista ne detecte pas mon graveur dvd
- Tour de gamer pour 1000 euros
- Dual Channel
- [AVIS] Crucial Ballistix Tracer vs OCZ reaper
- Lenteur transfert DNS-323 RAID1
- [RECH] carte mère
- pour remise a jour hardware de mon pc que conseillez vous?
- Asus P5Q deluxe + gtx 280
- [PB] Dell xps 1530
- WLM 2009: plus de contacts?
- [PB EASYNOTE_MX67] Ecran noir au démarrage
- figeage pc: quelle origine/solution ??
- carte graphique ou windows mort?
- Ordi bloqué suite mise à jour carte mère
- P5Q / ventirad 3 pin régulable ?
- Températures inquiétantes ?
- Nouveau pc bios ne se lance pas
- Ordinateur redémare tout seul
- Alim pour nombreux HDD
- Problème avec de la Ram
- HD4850 GS à 57°C, est-ce trop ?
- Config à tout petit prix
- Avis config + Conseil Ventilateur processeur
- Aucun canal détecté avec WinTV
- problème driver - card reader + sim
- conseil casque micro
- avis pour config efficace
- Question sur la DDR3 (pour une Asus P6T6)
- GA-EP45-DS3
- lecteur PCMCIA sur PC de bureau: est ce viable?
- Boitiers
- mon premier montage de PC :)
- Avis config final
- Bus PciExpress qui se met en x1 et sacrifie les perfs ...
- gros probleme interférence sur ecran lcd
- Problemes avec mes CPL Netgear XEB1004
- Athlon 64 Le-1640
- Chipset son plus reconnu + DD externe ne s'affiche pas
- [Aide] Carte graphique 9800 gt
- Choix difficile
- [upgrade de la noël] l'achat le plus efficace
- Choix HDD pour le jeu + RAID
- Partitionner un HDD après installation de Widows
- Config pour montage video
- Change vieux PC window 98
- [AVIS]ASUS Maximus SE
- Disque dur multimedia - PX-MX1000L
- probleme lecture blu ray disque
- [CONFIG] Compatibilité ?
- Avis avant achat !
- porbléme carte graphique
- disque sata plus reconnu pour booter
- Aucun disque dur externe n'est reconnu sur mon PC !
- Nouveau besoin aide branchement alimentation
- Aide pour config : 250/300€
- meilleur proceseur pour serveur de jeux
- Carte mère
- Probleme P35 DS3R
- audio device on high definition audio bus??? aide svp
- Plus de son (error code 88780078) Problème résolu.
- Changer de CM sans toucher au reste ?
- HDD non reconnu après formatage
- carte son intégrée qui grésille
- Pâte thermique indispensable ou pas ?
- Changer le refroidissement spécifique sur un HP Vectra
- DD externe : 2.5 ou 3.5 ?
- tnt sur ecran pc ?
- Ecran noir au démarrage...
- Pb d'affichage avec ATI RX3850
- Petite config également svp.
- Refroidissement 4870
- Quel boîtier silencieux et compact?
- PC s'allume plus ( CMOS checksun error)
- Problème sous FS X et windows sur config' à 5 écrans
- Problème Bip CPU Fan
- Quelle boîtier pour moi ?
- Changement carte 3D : nouvelle connectique ? (bas de page)
- Problème surchaufe de la carte mère.
- L'écran ne s'allume pas et pas de bip de boot
- Combien te temps mais le sav samsung pour renvoyer un HDD ?
- proc compatible avec Elite ECS K7S5A
- [Conseil] Core 2 duo, ou Core 2 Quad ?
- Regarder DVD sur TV via le PCen pouvant continuer à utiliser le PC ?
- Aide pour pc complet
- battle axe et sli ?
- CPU limited?
- Choix CPU cooler avec P5Q ?
- compatibilite ram sur p5q-e
- Configuration multimédia-son
- Bonne config ou non ?
- Config minimale pour usage internet 150 € ?
- Probleme afficheur LCD sur port parallele
- Choix DDR2 pour nouvelle cfg
- avis sur mon DD (HDtune screenshots)?
- Montage Ventirad NH-U12P
- Conseils pour finir ma config
- Conseil config avant achat
- Configuration pour de la bureautique et lecture DiVX
- Disque dur système ne boote plus, en usb périph non reconnu...
- Bracket optionnel d'entrée optique pour EP45-UD3 ?
- Besoin d'avis de connaisseurs
- 4bip court au démarrage et rien ne se passe
- Demarrage XP ( ecran noir de chez noir)
- carte graphique tres basse consommation
- Question Carte Mere AGP
- problème de démarrage MSI neo3 F
- Dell XPS630?
- Aide bilan upgrade pc ( gpu CM alim boitier )
- Cartes turbocache et changement de ram
- Pb Carte mère 4Core1333-FullHD
- Configuration de Noel
- 8 Go et OC
- [Xbox 360] Mettre un Disque Dur sur Xbox 360 arcade ? (resolu)
- Caviar blue ou spinpoint F1 ?
- Crossfire HD4850 sur G31 ?
- Installation Pc et ni image, ni BIOS, ni bip...Rien quoi !
- ASUS P5Q : la Pro c'est mieux ?!
- 1ere config de novice
- Disque externe 1To : FAT32 ou NTFS ?
- Aide pas de signal sur l'écran
- Problème boot pc écran noir
- Changement carte mère + processeur sur pc HP
- A propos des adaptateur molex > pci-e
- aide pour montage nouveau pc
- A8N-SLI series
- Probleme GA-EX58-UD5
- [Information] ASUS P5Q (ou Intel P45) et compatiblité PCI Express 1.0
- Demande d'avis pour achat
- Connexion 4870 X2
- changement disque dur
- PC ne démarre pas
- Aide pour finaliser une config
- Alimentation limitant O/C
- Carte mère HS ou Ram ??..
- SB live! probs de lecture
- Quelles carte graphique PCI pour affichage bi-écran...
- 4870x2 ou Gtx 280 ???
- [Résolu] quel ventilateur boitier 80 mm choisir svp.... ?
- Ma barrette (800Mhz) est affichée a 400 sur CPuz
- speedfan,.. et comment perdre ses cheveux!
- écran noire
- Lecteur de MP4 problème de conversion
- MP4 H.S ??
- Lecteur mp4 LABSIC
- lecteur MP4 n'est pas détecté par windows xp
- Lecteur de divx portable, ca existe ?
- quel lecteur mp3 ou mp4 pour une enfant de 10 ans svp ??
- iTunes : une chanson reconnue comme album
- Mémoire pc : 4*1 ou 2*2
- acer aspire one
- Problème drivers ATI crossfire 4850
- BSOD Catalyst 48xx : 8.10 / 8.10 hotfix / 8.11
- Mt/s = ? Mhz ?
- Alimentation Suffisante?
- Avis sur config (650-750€)
- S.M.A.R.T error
- pb de lecture avec un DVD...
- Deux configurations deux visions différentes ?
- Secteurs défectueux sur un HDD
- Meilleur processeur actuel à + ou - 200 euros ?
- 1800+ sur K7T266 PRO (6380)
- question voltage des rams
- SDRAM - - - > DDR ?
- recherche boitier (important) : cadeau pour ma copine :D
- choix ventilateurs (mais limité par ldlc :(( )
- Achat de consommable : ou et a quel prix?
- problème de session et d'imprimante
- Danger de l'overburning?
- SUMA GF4 Ti4200 SE
- perte de vitesse sur mon dd sata 2
- pas d'entrée son
- Quelle carte graphique choisir??
- ATI FireGL V8650 ou PNY Quadro FX 5600 PCIe
- config 2500€ tour + écran +clavier souris et casque
- PC qui se coupe
- Alim + boitier pour 100€
- Problème de grésillement sur applications 3D (Carte graphique ?)
- config pas très chère => proc + CM + RAM + boitier + alim
- I7 Ou Quad Pour config ...
- prob pc freeze
- Probleme P5E3 Deluxe (crossfire)
- [résolu] P5N32-E SLI + G Skill 6400 PK + SLI 8800 GT : freeze
- mise a jour a bios
- Problème de boot.
- Probleme de carte mere
- Problème AA HD4850
- pc ne demare pas
- depucelage en montage pc
- Synchronisation verticale et performances??
- p5q ou p5e
- CAS Latency, quoi choisir?
- interet de passer à 4go?
- probleme hd 4870 x2
- Avis config hiséteux
- trait verticale au demarrage du pc avec x1650 pro
- P5B Deluxe problèmes BIOS et e-SATA
- P5E VM SE ou P5E VM HDMI ?
- [ Topic Unique ] NZXT Lexa
- [Disque dur] Impossible de formater la partition
- Par quoi remplacer une 9800 GX2
- Gros stockage à moindre cout ?
- ameliorer ma config
- Pourquoi un overclocking fait augmenter la conso
- [help] carte wifi
- Demande d'info sur 4870 x2
- Boot HD4870
- pc qui démarre, puis "bippe" 2 fois mais pas d'affichage
- Budget 1000€: demande de confirmation avant achat
- Alimentation HS?
- Cartes et slots PCI-express x1 x4 x8 x16
- Config PC (Attention : Geek)
- HD4870 - Bruit au démarrage
- Geforce 9800 GT : modèle et marque à privilégier ?
- [TERMINE] Configuration bureautique commandée : 555€ fdpin
- Pc qui ne boot plus sur CM
- Comparaison de température
- Changer de CM sans formater
- Antec P182 et ventilateurs reliés au boitier
- PC en rade : reboot en boucle
- carte mère pour petit C2D + overclock. laquelle?
- Problème carte Wifi PCI avec P5B et 3Go de ram (pas avec 2Go)
- Problème Boot & arrèt direct
- Besoin de conseils : carte graph/carte mère
- Impossible de flasher à partir du bootblock
- chercher une config pour 400€ pour noel
- Quel est le meilleur kit ddr3 en TRI CHANNEL
- Nouveau Materiel
- Probleme Crossfire/mobo asus [resolu]
- Ati 4850: Passer le son via HDMI (résolu)
- Problème lecteur CD
- alim pour moins de 45€
- Petit soucis de flashage HD4850 GS
- Avis sur carte graphique
- Alim est elle OK pour ma config ?
- Rad Noctua NH-U12PSE1366 introuvable en France avant la St-Glinglin !
- Avis sur config
- problèmeS avec carteS graphiqueS ATI.
- changement carte graphique = ecran noir au demarrage
- [Enigme] trouverez vous le probleme ? ;)
- Quelle carte graphique HD pour un processeur ancien?
- RAID is dead
- Quel RAM???
- Bug DDR2 1066 Mhz
- Mini-freezes + Vitesse CPU instable
- config equilibré (jeux+encodage)
- ram différentes
- Que pensez-vous de ma config (1200€) ?
- Quelles alims délivrent 40A sur le 12V ?? (pour GTX280)
- reglage memoire sur P5e
- Question sur 8800 gts + changemet carte mère
- Conception d'un circuit pour affichage des caractéres sur un écran VGA
- [Résolu]Impossible de demarrer mon pc sans Dvd bootable
- ATI HD4850 sur ma config
- Recherche cable usb connectique dd multimedia voir photo
- [Question Physx] Warmonger et hd4850 ou 4870 ??
- Quelle puissance d'alim pour un CF de HD4870 ?
- Ma tension 12V a un soucis !?
- Bonne Config ?
- Conseil CG
- Plantage de jeu et Blue Screen
- Problème P5Q + E8600
- Rajeunir mon PC
- "Secteur de démarrage principal" ou "GPT (GUID Partition Table)" ?
- Problème montage pc
- config pour 400-500€
- Choix entre 3 modeles de boitiers ext pr DD ?
- Ordinateur KO suite instal d'un 2ème DD sata
- crossfire de 4850, quelle alim ?
- Problème lors du chargement du système d'exploitation
- changement de processeur
- CF 4850 vs 4850x2
- Petits doutes pour une config...
- Perf du 780G? suffisant pour WoW?
- HD 4870X2 qui plante au démarrage...
- Alimentation 550 W Xilence sufisante?
- pb montage DD seagate 500 Go
- Help pour achat nouveau PC
- Impossible d'installer xp
- Comment reconnaitre une barrete double face
- MSI GTX280 Super OC et freeze dans les jeux
- [Résolu] Peripherique inconnu suite installation ATI 4870
- votre avis sur msi
- Q6600 ou E8500
- Q9550 ou Core i7 920, Nouvelle carte 8600 et SLI ou ?
- Avis sur config [750€]
- NAS - LINKSTATION Upgrade Firmware LS-CH 1.0TL
- Ventirad ?
- config gamer
- 4870, quel constructeur prendre?
- 8600 GTS et jeux
- Config correcte?
- achat graveur BR
- Question a propos de la charge CPU
- Quel NAS choisir ?
- [résolu] 3,5 go de ram reconnue au lieu de 4 ? (K8N neo2 MS7025 v1)
- Gigabyte EP45-UD3R
- Gigabyte GA-P35-DS3 et bios F14C=grand probléme
- quel Vcore maxi sur un 6000+ ?
- HDD en Raw suite à une réinstallation (entrée $0)
- Probléme reseau Asus M2N-SLI-Deluxe
- Les zoulis freeze...
- Dell inspiron 1525 pb ventilo
- pc en panne au démarrage pas de bip
- problèmes récurrents avec carte mère
- Besoin de conseils pour une config à 500 euros.
- Design différent des 4870 Sapphire
- Gros problème de démmarage.. !!
- S.AV Twintech (8800gts512 hs)
- P5K premium et freezes?
- Barrettes de mémoire ou carte mère HS ?
- Changement d'écran et de CG.
- Boitier d'acquisition, carte d'acquisiton ...
- ABIT s en va, une page est tourner ( Topic Final )
- Avis sur config:1000€
- Probleme de RAM ou de CM?
- Err Lecture Disque Pool Data
- Gigabyte EP45-UD3P + e74000 ?
- Boitier + alim -> intéret?
- problème de reconnaissance des HDD IDE avec MB P5Q
- Disque dur non détecté sur windows
- Carte mere
- Carte mere pour video HD
- Ajout de mémoire, on peut ajouter n'importe quoi ?!
- question ati hd 3850 en agp besoin de vous
- Mon PC ne boot plus
- GA-P35-DS4 quelle CG?
- Alimentation pour q6600 et 4850hd
- super urgent!!config PC!!
- Probleme pc portable
- avis pour config
- Quelle carte mère choisir ?
- petite question ram compatible CM!!
- conseil d'achat pour ma config
- changer alimentation sb81p
