2684 connectés
  PC magnétoscope encodage/décodage 100% matériel
n°6750114
a1c2b3
Posté le 20-12-2008 à 01:45:58  profilanswer
Bonjour.
Je tente ma chance sur ce topic, malgré que j'hésite avec celui de video-son, qui me semble plutôt orienté vidéo-son en général plutôt que vidéo-son informatique.
Si jamais je n'ai pas posté au bon endroit, merci de me l'indiquer que je puisse le déplasser là où ce sujet a sa place et ses interlocuteurs.
J'ai récupéré à droite et à gauche des pièces détachées, sans trop savoir qu'en faire et dont voici la liste :
Occasion : Winfast PVR2000
(Carte tuner TV encodage matériel MPEG 2, entrée vidéo, entrée audio, télécommande propriétaire avec capteur à relier à la carte)
http://tw1965.myweb.hinet.net/PVR2000Retail.JPG
Emaüs : Realmagic Hollywood plus
(Carte de décompression matérielle MPEG 2, sortie Audio analog et digitale, sortie Vidéo, entrée et sortie VGA. Plutôt une copie de marque non identifiée; basée sur les puces realmagic, mais dont la carte elle-même ne porte pas de mention de marque ou de modèle.)
http://www.hobbiesfa.com.ar/compu/ [...] d_plus.jpg
Emaüs : Sapphire Radeon 9000 VIVO
(Carte graphique AGP, entrée et sortie video RCA/S-video sur carte. Modèle exact non identifié à ce jour.)
Soldes électroniques : Jeu d'accessoires Realmagic pour carte Xcard
(Télécommande sur port série, tous les cables entrée/sortie…y compris celui pour relier la sortie VGA à la carte, sauf adaptateur S-video vers cinch composite)
http://www.erenumerique.fr/images/ [...] kabel2.jpg
Vielleries : carte graphique PCI ou S3 Virge 4 MO AGP.
Ferrailleur : Carte wifi indéterminée…
J'ai fait un essai concluant avec la config suivante :
Décharge : PII 350, 64 mo, HD 6,4 go win XP pro + carte Winfast. Carte Realmagic non installée
Je peux regarder la TV pénard. J'ai réussi à enregistrer 30 secondes sans problème.
Cette config, hallucinante tellement elle est short, fonctionne. Il semble qu'il faille absolument XP pour que la carte soit détectée, mais ça marche !
Mais c'est un extrême. Je suis près à monter le matos sur un PIII > 500 mhz (50 € sur le net) avec soit un port AGP pour recevoir la Sapphire ou la S3 Virge, soit une sortie VGA intégrée et un port PCI pour installer la RealMagic.
Du coup, je me demandais s'il n'était pas possible de monter un magnétoscope numérique sur disque dur, avec fonction Time Shifting, 100% encodage et décodage matériel et de préférence à base d'un vieux PC.
Le soucis, c'est que j'ai des puces (enfin, pas moi, les cartes que j'ai…) mais que je ne sait comment faire pour que les logiciels les fassent bosser.
Le logiciel de winfast fait le Time Shifting, mais la partie lecture est confiée au CPU. De son côté, la Hollywood ne lit que des DVD, et à priori avec son propre logiciel.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire un système enregistrement matériel, quel que soit la source, lecture matérielle, quel que soit la source.
Evidement, pour compléter le tableau, l'ensemble devrait pouvoir être contrôlé et programmé (enregistrements différés…) par une des deux télécommandes.
De mon point de vue, je pense qu'un tel ensemble, pour peut qu'il soit fonctionnel, n'aurait rien à envier à des enregistreurs de salon sur disque dur à 500 € (sauf que le mien, toujours pour peut qu'il soit fonctionnel, pourrait être équipé du wifi, d'une connexion réseau, d'un disque dur extractible, etc…
J'ai bien entendu découvert certains topic Linux, mais comme je suis une bille sous cet OS...Je me demandais si on pouvait s'en sortir sur un noyau XP, avec lequel il me serrait plus accessible d'installer et de modifier le paramétrage.
D'avance merci.
PS : pour couper court à toute discussion à ce sujet, je fait parti des malheureux qui n'ont pas encore la TNT, et pour qui c'est pas près de changer. Sinon, j'aurais acheté un tuner avec disque dur, qu, malgrès que je ne soit pas encore ruiné par ces "achats" aurrait été plus simple à mettre en oeuvre pour pas beaucoup plus cher…
Message édité par a1c2b3 le 21-12-2008 à 19:40:30
n°6751692
a1c2b3
Posté le 21-12-2008 à 12:30:56  profilanswer
Bonjour.
Je doit vraiement pas être doué pour poser des question sur les cartes video.
Ma précédente sur le réchauffement climatique de ma winfast PVR2000 doit être entre la 4ème et la 5ème page.
Quand à celle-ci, elle semble chutter à vue d'oeil.
Y aurrait-il au moins quelqu'un pour m'indiquer comment la poser correctement et au bon endroit ?
D'avance merci.
n°6751722
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 21-12-2008 à 12:46:28  profilanswer
pour la lecture sauf le hd tu n'aura aucun soucie
par contre l'encodage qui est gourmand en cpu, ton materiel sera depasser...
*seul les logiciels des marques (proprietaires) utilisent les puces integrer dans les cartes
les autres logiciels se servent du cpu (pas entendu parler d'un logiciel qui se servait de puce dedie a un traitement specifique)
l'avantage de linux c'est qu'il sera nettement moins gourmand et plus stable que xp
ubuntu est tres bien. sa sera par contre nettement moins facile de faire un home cinema avec...
encore que des versions sont dedie a cet utilisation.
pour ce qui est du rechauffement climatique, la depense energitique des pc est infinitesimale
vis a vis de la surconsommation total de la societe :
voiture trop polluante : trop puissante, trop lourde, etc...
eclairage la nuit....
destruction d'une partie des ressources alimentaires et autres parce que surabondance
trop d'achat inutile... etc... renforcer par une publicite continuelle....
n°6751919
a1c2b3
Posté le 21-12-2008 à 15:02:54  profilanswer
Bonjour.
Ahahaha
Non, mon post concernait en fait l'elevation en température des chipsets de ma winfast pvr2000, que je trouve très chauds (brullants en fait). Je sais bien sur que je peut mettre des radiateurs et/ou des ventillos dessus.
Mais le fait que le constructeur n'ai pas daigné en installer me laisse à penser qu'un problème sur ma carte entrainerait une surchauffe.
Mais là n'est pas le problème. Du moins pas pour ce post.
J'ai déja lu en travers des sites de gars qui étaient arrivés à bricoler linux pour tirer le meilleurs parti de leur matos.
Dans mon cas, hormis le disque dur, il se trouve que j'ai les composants pour encoder et décoder en matériel.
Malheureusement, je n'ai pas de soft pour en tirer le meilleurs parti.
J'y pompes rien moi à linux. ça a l'air d'être une moulinette infernalle pour installer ou modifier quoi que ce soit.
Et je n'ai pas encore trouvé de distrib pour transformer un pc en magneto sans se prendre la tête (genre Geexbox, mais avec fonctions magnéto avancées)
Sans doutes qu'en y passant des mois, je finairait par regrouper toutes les modifs que certains on réussi l'un avec telle carte, l'autre avec telle autre.
ça me semble tellement évident et frustrant à la fois d'avoir les carte codage, décodage, mais de ne pas arriver à les faire marcher ensemble (enfin, on peut les faire marcher ensemble, mais au final ce ne sera réellement que le CPU qui va faire le boulot !)
Merci.
n°6752129
nowhere-
Posté le 21-12-2008 à 17:49:48  profilanswer
je doit en faire un sous linux, je pensais pas commencer aussi tot
mais je vais etudier ça
il a des versions linux plus complexes que Geexbox sous linux.
le seul inconvenient est les drivers pour les peripheriques faut voir si ils sont compatibles
il le sont surement mais pas forcement simple a installer.
*si le rad est brulant regarde si tu peu pas bricoler un ventilo de 8 dessus (l'attacher dessus), ça descendra les temperatures.
je vais aussi regarder si tu peu tirer partie de ton materiel dedie et moins utiliser le cpu sous linux ou windows.
projet interessant enfin surtout sous linux :lol:
n°6752266
a1c2b3
Posté le 21-12-2008 à 19:15:13  profilanswer
Bonjour.
J'ai déja trouvé ça.
C'est pas à base de Winfast, mais à base de WinTV.
http://oje.rio-verde.net/epia_linux_pvr/
Le gars à réussi à confier le codage à sa carte PVR.
http://xtof.ouvaton.org/wakka.php?wiki=ProjetHTPC
Là, il se sert de la hollywood comme sortie TV (mais je n'ai pas trouvé s'il fait mention d'un décodage matériel)
En plus ce dernier propose une version assez recherchée.
Mais par exemple, moi, j'ai déja un recepteur infrarouge sur port com (récupéré avec accessoires de la Xcard.
Et j'en ai un autre fournis avec la Winfast.
sinon j'ai ça :
http://vdr.bluox.org/wiki/index.php/Dxr3-plugin
Mais moi, si j'essaye de recompiler quoi que ce soit, je vais foutre le feu à la barraque et puis c'est tout !
PS : le second gars, il a la même carte hollywood que moi ! qui à priori n'est ni une DXR3, ni une hollywood+, mais encore autre chose qui y ressemble presque... sur les photos de la carte seule, c'est bien une hollywood, mais sur les gros plans de son installation, la partie visible est identique à la mienne...
Message édité par a1c2b3 le 21-12-2008 à 19:30:10
n°6752331
nowhere-
Posté le 21-12-2008 à 20:00:44  profilanswer
j'ai trouver ça pour ton media center : http://www.lahiette.com/biboobox/?Freevo
je travail sur autre chose mais ferai un topo dans la semaine sur les solutions
n°6753010
a1c2b3
Posté le 22-12-2008 à 12:13:18  profilanswer
Bonjour et merci de suivre le fil.
Bon, j'ai pas trop le temps ce midi, alors je l'ai lu en biais.
ça a l'iar pas mal, mais le gars glisse rapidement sur la partie magneto qui est celle qui m'interresse par dessus tout :
Enregistrer en différé des films ou émission pour les regarder plus tard soit sur une grosse config, soit sur cette config magneto qui décodera en hard.
De plus, le site de ce gars est l'exemple type de ce que je veux éviter.
Il balance du code :
Outre le fait de pouvoir simplement visualiser la TV, freevo permet d'enregistrer en temps réel vos émissions ou vos films préférés. Comme mon système ne me permet pas de transcoder en temps réel la TNT (en MPEG2) vers du , j'utilise une méthode en 2 temps :
VCR_CMD = ( 'nice -n -10 ' + CONF.mencoder + ' ' +
           'dvb:"//%(channel)s"'  +
           ' -ovc copy -oac copy ' +        # Mencoder lavcodec video codec
           ' -of mpeg ' +                   # Fix idx
           ' -endpos %(seconds)s ' +        # only mencoder uses this so do it here.
           ' -quiet ' +
           ' -o %(filename)s ; ' +
           ' nice -n +20 '+ CONF.mencoder + ' ' +
           '%(filename)s ' +
           '-vf scale=512:384 ' +
           ' -oac copy ' +
           '-ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq:v4mv:vbitrate=1200' +
           ':lumi_mask=0.2:dark_mask=0.2:vmax_b_frames=4 ' +
           '-ffourcc divx -quiet -o %(filename)s_recoded.avi ' +
           '> /tmp/encode.log &' )   # Filled in by Freevo
Si vous regardez bien la structure de la commande, elle est composée en fait de deux parties. La première ('nice -n -10 ' + CONF.mencoder  ....  -o %(filename)s ;) permet de capturer le flux MPEG2 et de le stocker sur le disque dur directement. C'est totalement immédiat, et ca ne consomme que 4% de la CPU en moyenne.
Et une explication comme-ci ça coulait de source.
Moi, je vois ça, je sais pas quoi ne faire...
Encore merci.
PC qui se coupeConfiguration PC, demande de conseils!
Pc out ( blème de branchage ou alim )PC ne démarre pas
Config PC (Attention : Geek)PC en rade : reboot en boucle
Alim + boitier pour 100€Nouveau Materiel
Pc qui ne boot plus sur CMInstallation Pc et ni image, ni BIOS, ni bip...Rien quoi !
Plus de sujets relatifs à : PC magnétoscope encodage/décodage 100% matériel
Hit-Parade
