Bonjour a tous, et voici d'abord ma configuration pc.
Boitier Viper XG rouge (1 ventilo noctua 120 et 2 ventilo 80)
Alimentation Corsair 520 w
Carte mère asrock 4coredual-sata 2, socket 775, bios 1.80
Processeur Intel core 2 duo E4400 (overclocker a 240 mhz de FSB au lieu de 200)
Ventirad CPU noctua NH-U12F
Mémoire corsair value select 2 Go DDR2-PC5300 (2 x 1 Go)
Carte graphique Sapphire Ati randeon x1650 pro, AGP 8x, 512 mo DDR2
1 disque dur western digital 250 GO, UDMA 100, 7200 tmn, 8 Mo cache
1 disque dur western digital 40 GO, UDMA 100, 7200 tmn, 2 Mo cache
Graveur sata, NEC AD-71710S
Ecran LG FLATRON L1953S 19 pouces
Windows xp SP2
Tout les drivers a jours
PCI-E en desyncro dans le bios (PCI-E a 100, AGP à 33)
Je me suis commandé donc pour remplacer mes disk :
1 disk western digital 36 Go, 10000 tmn, SATA 1, 16 Mo cache pour le system
1 disk western digital 320 Go, SATA2, 7200 tmn, 16 mo cache pour les données
1 carte contrôleur sata PCI pour mon graveur, vu que ma carte mère ne possède que deux port sata 2. Donc je démonte mes ancien disk ide et en profite pour démonter aussi ma sapphire x1650 pour nettoyer le ventilo un peu poussiéreux. Je monte donc mes disk sata, puis ma carte contrôleur sata, et enfin ma carte sapphire x1650. Je démarre et m’aperçois que au lieu d’avoir mon affichage classique (décomptage mémoire etc..) je n’est que des trais verticaux de plusieurs couleur sur l’écran qui change un peut d’aspect de temps en temps mais rien de visible. Enfin je contrôle donc tout dans mon pc (branchement, ventillo, etc..) tout et ok. Je mon donc a la place de ma x1650 pro, mon ancien Ati 9600 pro AGP 8x. Je démarre et la j’ai l’affichage. Enfin je fais l’installation détecte les disk sata, donc tout ok. J’éteins le pc, remet la x1650 pro, et redémarre et de nouveau trait verticaux et impossible de distinguer quoi que ce sois. Chose étonnante si je laisse comme sa avec les trait verticaux, les disk continu à booter et j’arrive sur le bureau de xp, j’entends donc le son d’arriver du bureau xp, mais toujours rien de visible a part les trait verticaux sur tout l’écran. Il faut que je précise que jusqu'à présent cela fonctionner a merveille avec le tout et les disk ide, mais du moment que j’ai démonté les disk ide et la carte x1650 pro puis remonter le tout, je me retrouve avec des trait verticaut. J’ai essayé de procéder par élimination mais rien n’y fait. Actuellement je tourne donc avec un xp fraichement installer, mes 2 disk sata et ma 9600 pro et tout et OK.
Quand pensez vous, la carte graphique peut elle lâcher par coïncidence juste au moment ou je démonte et remonte des périphériques. Je précise aussi que j’ai contrôlé le câble qui alimente la x1650 pro et qu’il est bien brancher.
Merci par avance a tous pour vos réponses.
