837 connectés
  Problème avec de la Ram
n°6751093
sunbata
Posté le 20-12-2008 à 19:19:36  profilanswer
voici ma config actuelle:
Antec P182
Corsair TX - 650W
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Gainward Radeon™ HD 4850 512 Mo Golden Sample Edition
LG GH22LS30 - OEM, noir
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator
Gigabyte GA-EP45C-DS3R
Samsung SyncMaster T220
Windowd XP pro
Récemment, j'ai voulu acheter de nouveaux de la  Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator .
Après installation, des 2 barettes supplémentaires mon pc se fige sur le bios ou ne démarre plus.
La seule différence entre les barrettes est la version 6.1 dans la tour et 4.1 pour les nouvelles
Est ce le problème ou y en a t il un autre ?
n°6751762
sunbata
Posté le 21-12-2008 à 13:19:54  profilanswer
Quelqu'un a t il une idée?
n°6751785
Boyd
Posté le 21-12-2008 à 13:33:36  profilanswer
Oui, rentre les timings 5-5-5-15 et le voltage à 2.1V dans le BIOS, ça devrait marcher.
Si ça fonctionne pas, mets le strap à 333 Mhz et le system memory multiplier à 2.00B pour tester.
n°6751885
sunbata
Posté le 21-12-2008 à 14:30:51  profilanswer
Merci de ta réponse mais le bios est deja configurer de cette façon, une autre idée?
n°6752636
Boyd
Posté le 22-12-2008 à 01:05:06  profilanswer
Ha désolé j'avais pas vu que c'était un ajout de barrettes. Du coup j'ai plus trop d'idée, ta CM doit pas aimer d'avoir 4 barrettes qui sont pas strictement identiques.
Probleme de RAM ou de CM?[résolu] Problème de capacié de Ram sur vieille CM QDI Advance 10T
A7N8X-E Deluxe problème capacité RAMProblème détection RAM sur GIGABYTE 945P-S
Probleme de disque dur ou de RAM ?? [memtest]Problème i7 et RAM.
Probleme Barette RamProblème de Ram
Problème RAM (timing/tension)Problème de RAM, Dual Channel ( Besoin d'aide )
Plus de sujets relatifs à : Problème avec de la Ram
