1150 connectés
  probleme ventilateur carte graphique
n°6752094
shakur59
Posté le 21-12-2008 à 17:24:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai un petit problème avec le ventilo de ma carte graphique (7600 gt), le ventilo fait du bruit au démarrage puis arrête de faire du bruit une fois le démarrage du pc fini, mon ventilo est il en fin de vie a votre avis ? Sachant que la carte a 2ans et que apparemment les ventilo d'origines des 7600gt c'est pas le top.
Merci d'avance.
n°6752137
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1500 msg
Posté le 21-12-2008 à 17:55:42  profilanswer
Remplace-le par un ventilateur "after market". Oui il est en fin de vie.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6752552
shakur59
Posté le 21-12-2008 à 23:21:12  profilanswer
OK sinon la pâte thermique d'un processeur convient-elle pour une carte graphique ?
Merci d'avance.
Message édité par shakur59 le 22-12-2008 à 00:34:42
n°6752661
Max01
Freeride or die
Posté le 22-12-2008 à 01:51:13  profilanswer
la plupart des cartes graphique bourinnent lors du démarrage pour se calmer une fois le drivers chargé, dans ce cas c'est normal.
Par contre si ça le faisait pas avant, là y'a un souci
Et oui, la pate thermique c'est la même.
Message édité par Max01 le 22-12-2008 à 01:51:49
n°6752868
shakur59
Posté le 22-12-2008 à 10:21:49  profilanswer
C'est bizarre effet je viens de penser que c'est probablement depuis que j'ai fais la maj des mes driver nvidia que le bruit a commencé.
n°6752914
peremumuch
Posté le 22-12-2008 à 11:08:38  profilanswer
ça m'est arrivé sur une 8400 gs j'avais changé la pâte thermique ça n'a pas résolu le problème j'ai démonté le ventilo le palier était sec ( pas de lubrifiant) j'ai enduit le palier et l'axe avec un peut de graisse et hop miracle plus aucun bruit parfois ça vaut le coup de mettre ses mains dans le cambouis
Message édité par peremumuch le 22-12-2008 à 11:09:40
n°6752929
Mikmouse
Posté le 22-12-2008 à 11:16:19  profilanswer
J'ai un PC équipé avec une carte 7900GT XFX et une carte mère Asrock SataII.
Le ventilo fait un boucan pas possible dès que j'allume , mais se calme dès le chargement des drivers Nvidia au boot de Windows XP.
Il me l'a toujours fait, (deux ans) quelque soit la version des drivers. La régulation de la vitesse du ventilo ne fonctionne pas dans le BIOS ou sous Dos.
 Ensuite le bruit remonte un peu dans les jeux fonction de la température.
Pour moi ton "pb" est normal sauf si les derniers drivers ne sont pas prévus pour ta carte. 180.48 par exemple.
n°6754888
shakur59
Posté le 23-12-2008 à 12:30:32  profilanswer
Ok je pense que c'est les driver donc je ne m'inquiète pas pour l'instant le démarrage dur 20 seconde => donc 20sec de bruit se qui ne me gene pas ^^.
Problème CM Tyan et Carte controleur Adaptecproblème ventilateur / carte graphique ASUS X57Sséries
[Problème Ventilateur] Carte graphiqueprobleme ventilateur carte graphique 7600GT
Problème gestion vitesse ventilateur carte graphiqueProblème de vitesse de ventilateur carte graphique Asus EAX1600pro
problème ventilateur carte graphiqueprobleme ventilateur carte graphique
Problème ventilateur Carte graphiqueProbleme de ventilateur sur ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilateur carte graphique
Hit-Parade
