3711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  856  857  858  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°6184495
Posté le 27-01-2008 à 21:34:53  answer
thehacker25 a écrit :
"X1900" c'est vague aussi, ça doit aller de ~1.2V pour la GT à 1.45V pour les XT/XTX.
pardon c vrai  :jap:
XT bon c'etait bien 1.45v donc c pas de la que vient le probleme. ptete les 8.1
Posté le 27-01-2008 à 21:34:53  profilanswer
n°6185091
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 28-01-2008 à 09:17:22  profilanswer
pour l'histoire des flux videos assignés à un ecran, je crois que celà est possible sur les cartes ATI.
ps: au fait, HFr va nous pondre un comparatif 3870X2?
"le prix passe, la qualité reste"
n°6185201
zycker
Posté le 28-01-2008 à 10:34:04  profilanswer
Oui, le mode Theater est bien dispo dans les catalyst, mais vu le manque d'intérêt des cartes ATI acutellement, ça m'embête un peu d'y passer.
Mais si j'ai pas le choix :/
n°6185355
Fouge
Posté le 28-01-2008 à 11:43:34  profilanswer
Les HD3850/3870 sont des bonnes cartes, meilleurs que les nVidia de la même gamme de prix (140-200€).
Message édité par Fouge le 28-01-2008 à 11:44:03
n°6187056
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-01-2008 à 21:17:34  profilanswer
Nous remercierons donc AMD pour cette très bonne gestion du timing et pour nous avoir fourni une occupation pour le weekend.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°6187230
major95
The !!!! Beat
Posté le 28-01-2008 à 22:05:54  profilanswer
Cette nouvelle carte est là pour contrer les 8800GTX et Cie, ou pour contrer les prochaines sorties haut de gamme de nvidia ?  :??:
n°6187274
Posté le 28-01-2008 à 22:17:55  answer
elle est la pour limiter la casse en haut de gamme :o
n°6187426
Posté le 28-01-2008 à 22:51:43  answer
je viens de lire le test et pour le ventilo qui fait le yoyo vous avez essayé avec ATItool ? il permet de regler soit meme ses plages ventilo en fonction de la temp et c ma foi bien bien pratique :)
par contre est ce qu'il gere deja la 3870X2 ca :??:
n°6190410
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 30-01-2008 à 00:56:54  profilanswer
Quand on voit qu'ona le même pb avec les 8800 gt, les ati de plusieurs générations etc..
Les ingés sont pas capable d'inclure dans leurs bios des régulations linéaires :heink:
Ou alors c'est un pb des marketeux qui pour nous faire croire qu'ona une carte "uber" puissante il faut que celle ci fasse un barrrouf pas possible ? (souvenez vous la video NV30 flow FX :d )
Serieux je comprendrai jamais ce point, de non régulation progressive :/
Et ce même si je ne suis pas concerné.
n°6201258
dje33
Posté le 03-02-2008 à 23:38:29  profilanswer
je sais qu'avec mon ATI X800 avec un utiltaire qui va bien je pouvais faire augmenter le ventilo de façon pregressive
(par exemple 20% quand le GPU est a moins de 30°C, 40% entre 30 et 35 etc...)
On pouvais regler une dizaine de palier et c'etait assez sympa comme resultat. Dommage que cela ne soit pas le cas sur le carte acutel avec les drivers par default
Message édité par dje33 le 03-02-2008 à 23:39:00
n°6201260
Le Profana​teur
Posté le 03-02-2008 à 23:39:20  profilanswer
ben oui je n'en doute pas, mais pourquoi c'est pas fait d'origine :spamafote:
n°6201273
dje33
Posté le 03-02-2008 à 23:54:41  profilanswer
C'est les mystères de l'informatique :o
n°6203655
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-02-2008 à 10:13:41  profilanswer
Bon bin au final c'est cool pour Ageia :)
a voir comment le sdk va évoluer, et les implications que ça va avoir pour les devs :/ ( ou :D)
Message édité par bjone le 05-02-2008 à 10:13:58
n°6209554
blazkowicz
Posté le 08-02-2008 à 13:28:48  profilanswer
est-ce qu'il ya une disponibilité précise pour les cartes-mères MCP78? j'avais vu fin janvier/début février.
à la base c'est en retard à cause de la décision de sortir un MCP78U, plus rapide pour contrer le concurrent AMD, mais bon un MCP78S ira bien, jm'en fous pas mal, je cherche de tte façon à avoir une full ATX à 60€.
n°6209672
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 08-02-2008 à 14:47:47  profilanswer
Ca devrait arriver début mars.
n°6210704
asmomo
Posté le 09-02-2008 à 00:05:56  profilanswer
Salut Tridam. Comment déduis-tu que ce sont les 512Mo qui pénalisent les 8800GT en SLI, vu qu'elles ont aussi une BP mémoire très inférieure aux Ultra ?
n°6210766
asmomo
Posté le 09-02-2008 à 01:10:32  profilanswer
Sinon je trouve étrange, surtout dans un article qui montre les gains réels du multi-GPU, d'additionner les chiffres des cartes dans les tableaux.
Pour moi un SLI n'a nullement 2 fois + de BP mémoire que moi, vu que chaque carte a sa copie des mêmes choses, et un accès normalement rapide à sa mémoire, et pas 2 fois plus rapide.
n°6210778
Fouge
Posté le 09-02-2008 à 01:32:52  profilanswer
Chacun a la même chose (donc quantité non doublée), mais chaque GPU peut accéder à n'importe quelle donnée, indépendamment de l'autre GPU. Pour moi, globalement, la BP est bien doublée (sorte de bus 2*256bit).
n°6210786
asmomo
Posté le 09-02-2008 à 01:55:00  profilanswer
Via le port PCIe ou le pont, c'est pas fortement ralenti ?
n°6211177
bjone
Posté le 09-02-2008 à 13:08:50  profilanswer
si, justement c'est le principe, c'est parcequ'il y a n fois les mêmes données accessible via n bus de même bande-passante que tu démultiplie (vulgairement certes) la bande-passante et les performances potentielles.
après viens tous les problèmes de rendement qui font que tu double pas forcément le framerate.
n°6211465
tridam
Posté le 09-02-2008 à 15:20:44  profilanswer
On remarque facilement ce genre de limitation due à la mémoire étant donné que ça entraine une chute énorme de performances, simplement en changeant de résolution, et bien plus importante que la différence de bande passante mémoire.
C'est un problème lié aux GeForce 8. On l'a tout d'abord remarqué avec la GeForce 8800 GTS 320 Mo qui souffrait d'un manque de mémoire plus rapidement qu'une GeForce 7900 256 Mo par exemple. Est-ce que le fonctionnement de l'archi implique une consommation plus importante de mémoire ou est-ce que les GeForce 8 n'arrivent pas à exploiter correctement la mémoire disponible, je ne sais pas. Cela peut venir de l'architecture des drivers également, ce qui n'est pas simple à corriger une fois le problème identifié.
Nvidia ne nie pas ce petit souci en tout cas.
n°6211711
picturaw
Posté le 09-02-2008 à 18:26:07  profilanswer
A propos de la GeForce 9800 GX2 qui pourrait être équipée de 2Go de mémoire : cela ne risque pas d'être handicapant sur un OS 32 bit ?
Je m'explique : un OS 32 bit ne peut adresser de la mémoire que sur 4Go. Sachant que si l'on dispose de 4Go de RAM dans une config qu'avec Win XP (je ne sais pas pas ce qu'il en est pour Vista 32 bit) seuls 3.25Go restent utilisable, si en plus on rajoute une carte graphique avec 2Go de mémoire, il ne doit, à priori, ne rester que 1.25Go de mémoire adressable pour l'OS et les apllications ?
n°6211801
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-02-2008 à 19:03:40  profilanswer
Comme dit, la quantité de RAM utilisé par le PCIe n'est pas en relation directe avec la quantité de RAM des CG. (Sinon en Triple SLI on aurait un peu un blem ;)).
L'espace d'addressage PCIe a une plage bien defini de toutes faoncs. Et ça doit pas depasser 2Go. Donc au pire on pourrai imaginer n'avor que 2Go de visible, mais j'en doute fort.
n°6212087
bjone
Posté le 09-02-2008 à 21:29:43  profilanswer
les cartes n'exposent pas l'intégralité de leur espace mémoire au cpu.
n°6212111
thehacker2​5
Posté le 09-02-2008 à 21:39:53  profilanswer
Non c'est absurde, l'adressage mémoire ne fonctionne pas du tout comme ça, j'ai 4 Go de ram sous XP 32 bits, 3,5 Go sont reconnus et utilisables, et avec les 768 Mo d'une 8800 GTX derrière, qui n'influent en rien.
n°6212218
picturaw
Posté le 09-02-2008 à 22:21:34  profilanswer
:jap:  Ok, merci pour ces précisions
n°6213166
asmomo
Posté le 10-02-2008 à 15:39:57  profilanswer
Tridam : oki.
Sinon je sais qu'on peut changer la "résolution" de windows indépendemment de la résolution de l'écran (LCD inside) mais je n'arrive pas à trouver comment. C'est pour des retraités qui ne voient rien sur un 17" en 1280.
n°6213498
asmomo
Posté le 10-02-2008 à 18:41:16  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé.
n°6221235
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 14-02-2008 à 20:09:57  profilanswer
AMD/Nvidia : un couple potentiellement idéal?
http://www.silicon.fr/fr/news/2008 [...] ent_ideal_
Je penserai plus pour IBM mais bon w/s
n°6221271
asmomo
Posté le 14-02-2008 à 20:38:38  profilanswer
Rétablir éventuellement de la concurrence sur le marché CPU, tout en tuant celle du marché des CG, ça me paraît pas une bonne idée. Surtout au prix des CG hdg.
n°6222235
blazkowicz
Posté le 15-02-2008 à 14:29:19  profilanswer
jsuis tombé sur une page vraiment conne.
record de la machine la plus lente qui fait tourner XP :whistle:
http://www.winhistory.de/more/386/xpmini_eng.htm
n°6222268
Posté le 15-02-2008 à 14:56:55  answer
n°6222355
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-02-2008 à 15:33:22  profilanswer
Tu veux abandonner windows 95 et pour passer à XP et tu cherches la config adequat ? [:opus dei]
n°6222405
asmomo
Posté le 15-02-2008 à 16:02:55  profilanswer
Marrant ça :
Antz has successful reduced the cpu clock. He only removed the fan of the Overdrive cpu. The fan is power-supported by the cpu, so the cpu can check this and if the fan is missing ,a pentium overdrive will set the multi to one.
n°6222426
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-02-2008 à 16:15:28  profilanswer
asmomo a écrit :
Marrant ça :
ah ces jeunes qui n'ont pas connu la glorieuse époque des overdrive, ils s'étonnent d'un rien :o
n°6222439
asmomo
Posté le 15-02-2008 à 16:23:59  profilanswer
J'ai connu mais bon c'était hors de prix, et mon 286 SX 8MHz m'a suffit jusqu'à ce que ma mère casse le cochon et prenne un P100, j'ai rien eu entre les 2. Depuis j'ai récupéré des CPU mais j'ai pas les cartes mères :p
Par contre j'ai plein de kit de 64Mo d'EDO dont certains scellés.
n°6222494
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 15-02-2008 à 16:56:07  profilanswer
pas mal, mais il aurait pu n-lité un peu plus son windows, ca doit etre possible de descendre à moins de 40mo d'utilisation mémoire  :o
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°6222610
Posté le 15-02-2008 à 18:00:45  answer
et que dire de ceux qui savent meme pas qu'on achetait le fpu a part :o
[:papy]
n°6222797
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-02-2008 à 19:27:45  profilanswer
Pouvait acheter [:aloy]
Je connais personne qui en ait acheté un.
n°6222980
Posté le 15-02-2008 à 21:11:55  answer
en France c'etait hors de prix.
moi je me souviens avoir acheté un 68882 50Mhz pour ma microbotics 68030 au salon de Cologne :love:
une petite maj des libs compilée pour et  :love:  :love:  :love:
aaaah toute une epoque  :whistle:
(je laisse deviner les plus geeks d'entre vous de quelle machine je parle bien sur :D )
n°6222992
asmomo
Posté le 15-02-2008 à 21:17:27  profilanswer
Un Amiga je parie.
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
