3146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  847  848  849  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°6038016
blazkowicz
Posté le 24-11-2007 à 04:52:12  profilanswer
il ya des centaines ou des milliers de threads à un instant donné quand même.
n°6038025
blazkowicz
Posté le 24-11-2007 à 05:16:22  profilanswer
mareek a écrit :
fait gaffe, tu bascule dans la modernité, tu n'as plus que 3 ans de retard :/
j'ai pas envie de mettre 100 ou 300 euros dans vista, j'aime pas les effets de transparence, j'ai un gpu dx9, faut aussi un nouveau hdd et se faire une partition OS de 15Go, xp est toujours vendu et d'ailleurs je ne l'utilise pas, il est installé sur des machines cramées.
n°6038347
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-11-2007 à 12:04:10  profilanswer
bgx a écrit :
mmh, t'as deja eu un cours d'archi? ^_^...
Nan parceque le superscalaire, qui consiste a traiter plusieurs instructions du memes thread dans le meme core (en oubliant le SMT) (pour le x86, ca date des pentium I), c'est pas la meme chose que multicore, ou tu traites en memes temps plusieurs threads sur plusieurs core donc... et vraiment a priori pas le meme thread, sinon mettre tout dans le meme core, c'est qd meme achement plus simple... C'est assez absurde le multicore pour traiter le meme thread, et ca sent le fud de fraud, ca sera pas la premiere fois....
Sauf que dans le cas d'un GPU y'a des milliers de thread en //.
Le gros probleme serait l'interet car :
- complexification du scheluder, et soit il est externe au puce de calcul, soit il est redondant dans chaque puce
- comment vont communiquer les core entre eux rapidement sans avoir un PCB complexe
- comment partager efficacement 100Go/s de bande passante RAM avec plusieurs puces ?
- comment dissiper plus que ce que l'on fait maintenant en dual slot ?
- comment apporter plus de courant que l'on fait maintenant sans avoir une carte avec un connecteur ATX ? :p
Non sans rire, si on commence a faire du multipuce c'est pour faire de la grosse perfs, donc faut que ce soit minimum l'equivalent de 1,5 voir 2x la puissance de ce qu'on aurai pu faire par rapport a la conception monopuce.
Or ca va consomme 2x plus et disspier 2x plus. Et je crois qu'aujourd'hui les pbs c'est quand meme aussi la dissipation. :D
n°6038468
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-11-2007 à 12:57:16  profilanswer
C'est pour ca que je parlais de savoir comment ils vont gérer ca.
Ce qui serait intéressant c'est qu'ils fassent une puce centrale assez petite, et qui sait interfacer quatre autres puces autour en natif.
L'idée serait d'améliorer les ratios de production, tout en n'ayant aucun impact sur la dissipation car ne dupliquant rien de non nécessaire.
Et quand on y pense, avec des puces qui sont avec des centaines de shader cores, c'est pas si illogique.
Avoir par exemple une 'mini puce' qui a 48 processeurs scalaires, qui s'interfacerait via un HT hyperfréquencé, je trouve pas ca si idiot que ca perso [:spamafote]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°6038631
Posté le 24-11-2007 à 14:12:24  answer
je pense plutot que ati/amd est dans une vision d'economie de r&d et nous ressortent le reve du multichip sur la meme carte pour limiter les rebus de prod des gros chip bien chers..
sauf que depuis on sait que ca ne marche pas car tjrs sortis avec un train de retard puisque qu'on deplace en fait la complexité du chip vers le pcb donc bon :/
n°6038782
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-11-2007 à 15:34:34  profilanswer
marllt2 a écrit :
N'empêche que fudo a été le 1er à en parler, preuve que ses news peuvent être 'parfois' véridiques. :whistle:
Quand tu dis tout et son contraire, c'est facile de dire "j'étais le premier à en parler" :spamafote:
Je te taquine ;)
Et puis passer à vista sur une "vieille" config c'est loin d'être indispensable
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°6039793
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-11-2007 à 00:30:47  profilanswer
Même pas. Les cartes physX c'est vraiment de la merde :
On the standard gaming rig we use – housing an Athlon 64 X2 4800+, a GeForce 8800 Ultra and 2GB of RAM whilst running Vista – the framerate fell through the floor. What had previously averaged at a smooth 30-35 FPS with everything on maximum now suffered 4-7FPS even with everything on minimum.
http://www.bit-tech.net/gaming/200 [...] nament_3/4
n°6039871
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-11-2007 à 01:40:01  profilanswer
oui enfin bon hostensiblement le mec a du faire tomber de la vodka sur son pc avant de tester.
n°6039899
blazkowicz
Posté le 25-11-2007 à 02:07:59  profilanswer
c'est peut-être intéressant pour le GPGPU cette histoire du R700 (imaginez en 32 par exemple). un peu comme pour le blue gene d'IBM, où il ya pleins de petits CPU pas terribles mais petits et consommant peu.
n°6040808
Posté le 25-11-2007 à 16:24:46  answer
ouai mais le pcb devient de plus en plus complexe et la place dans un pc est limité rapidement pour le gpu quand meme
Posté le 25-11-2007 à 16:24:46  profilanswer
n°6040946
asmomo
Posté le 25-11-2007 à 17:28:21  profilanswer
J'ai un pb avec mon écran IBM 21", que j'ai sûrement depuis le début, mais j'avais jamais fait gaffe, car je jouais à un seul jeu où il ne se présentait pas.
Il ne supporte théoriquement pas le 1600*1200 @ 85Hz, mais en pratique si. Il suffit de le forcer. Mais du coup quand je lance un jeu en 1600, il passe en 75Hz. Comme depuis que je l'ai j'ai surtout joué en 3200*1200 avec les 2 écrans, l'iiyama prenant visiblement le "dessus" pour les fréquences, j'étais bien en 85Hz. Mais là si je lance un jeu en simple écran, pas moyen de dépasser 75, la fréquence max "théorique", même si j'ai rajouté le 1600*1200@85Hz dans les forceware.
Vous voyez une solution possible ? Powerstrip peut-être ?
PS : j'ai une 8800GTX maintenant, mais j'ai vu ce pb juste avant de la mettre, avec une X1900XT donc : c'est pareil avec les 2.
n°6040955
bjone
Posté le 25-11-2007 à 17:30:55  profilanswer
si tu vas au delà de la synchro constructeur, tu risques de cramer le transitor de balayage horizontal. (déjà qu'en les respectant, ça peut cramer facilement chez certain fabricants)
n°6040992
asmomo
Posté le 25-11-2007 à 17:41:54  profilanswer
Il me semble que j'avais calculé que c'était plus un "oubli" du constructeur qu'autre chose, car en fréquence horizontale il est annoncé pour 107KHz, et là je ne suis "qu'à" 106,1. De toute façon ça fait plus d'un an qu'il tourne comme ça sans pb, et sans cette résolution autant le mettre à la benne, donc...
n°6041048
Posté le 25-11-2007 à 18:02:57  answer
y avait pas un utile pour editer les .inf des ecrans?
sinon moi j'avais un enforcer de freq par reso.. mais j'ai plus rien de tout ca désolé je suis passé au lcd et au moins pour ca c cool :D
n°6041053
blazkowicz
Posté le 25-11-2007 à 18:04:14  profilanswer
je pensais aux mini-supercomputers en rack, l'éventuel pendant du Tesla S870 chez AMD, avec des R700. là ils vont pouvoir en caler plein.
sinon, regardez moi cte colonne, ça fait baver nan?
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=8154
huit PC et seize GPU de 500 gigaflops chacun.. reste à voir quels types de problèmes peuvent être traités, comparé à un supercomputer ou à un cluster, mais théoriquement avec une seule armoire comme ça on dépasse l'ancien supercomputer du CEA
si on devait faire un classement du plus "générique" au plus "spécifique", ça donnerait ça?
PC single core > SMP / multicore > supercomputer > cluster > GPGPU.
n°6041068
blazkowicz
Posté le 25-11-2007 à 18:10:23  profilanswer
t'utilises quoi pour forcer le refresh rate?
l'ancien panneau nvidia n'a pas l'air très regardant. il est planqué depuis les 7x.xx, suffit de mettre dans le registre
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"NvCplDisableRefreshRatePage"=dword:00000000
je sais pas d'ailleurs si le vieux panneau est toujours utilisable ces derniers temps, et donc si on peut se servir de cet outil de refresh rate avec une 8800. tu peux toujours en essayer d'autres.
et pour modifier le .inf de l'écran, c'est à tester, avec rivatuner.
n°6041143
asmomo
Posté le 25-11-2007 à 18:37:35  profilanswer
Enfin cool façon de parler, c'est pas comme si t'étais à 100Hz tout le temps :o T'es à 60 mais ça fait plus mal aux noeils. Pour le reste les défauts du 60 sont toujours là, la rémanence des LCD en plus  [:ocolor]
Powerstrip édite les inf il me semble.
n°6041152
asmomo
Posté le 25-11-2007 à 18:42:25  profilanswer
Eh bien tout simplement dans le panel de windows, je décoche la case qui limite les résos. Sinon on peut aussi le faire dans le nouveau control panel, qui ma foi est devenu correct avec le temps, je me rappelle du temps de mes 7900 j'utilisais systématiquement l'ancien panel.
Je vais tester ta bidouille quand même.
n°6041263
asmomo
Posté le 25-11-2007 à 19:24:57  profilanswer
C'est sensé faire quoi ton truc Blazko ? Parce que ça n'a rien donné.
Par contre powerstrip a marché, même si je trouve la version que j'ai pourrie, avant c'était bien mieux. En gros après avoir créé un inf où j'ai rien changé car je ne voyais pas quoi changer (il ne propose plus, comme avant, de tout simplement spécifier des réso/refresh custom), j'ai deviné qu'il fallait que je mette les valeurs de réso max et de refresh horizontal max plus haut, ainsi, pour une raison obscure, 1600*1200@85Hz devient acceptable pour windows, sans décocher la ptite case, et hop ça passe dans les jeux.
n°6041409
blazkowicz
Posté le 25-11-2007 à 20:29:19  profilanswer
c'est pour avoir ce panneau. http://img.metaboli.fr/aidev3/aide_technique/en/nvidiarefresh.gif
dpour la clef de registre, j'ai copié-collé à l'arrache, tu l'ajoutes bien à la main? (NvCplDisableRefreshRatePage, de valeur 0, dans hkey local machin)
tant mieux pour le powerstrip sinon. ça me fait penser à gnu-linux où il faut aller éditer le xorg.conf et raconter des conneries sur la fréquence horizontale max parce que le support DPMS est complètement naze. juste pour avoir le 1024 85Hz :)
Message édité par blazkowicz le 25-11-2007 à 20:32:31
n°6041442
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-11-2007 à 20:44:24  profilanswer
Y'a le meme dans le nouveau control panel si on utilise NVTweak je crois.
n°6041445
asmomo
Posté le 25-11-2007 à 20:44:55  profilanswer
Le truc c'est que j'ai déjà pas le panel nvidia comme ça, c'est une appli indépendante, donc...
n°6049073
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 29-11-2007 à 10:24:40  profilanswer
arff, impossible d'acceder au site hardware.fr  :o
et comme une joie ne vient jamais seule : impossible d'avoir un phenom chez mes grossistes habituels  :heink:
mobo en gigabyte c'est dispo, hd3870 ( toujours en gigabyte ) dispo aussi mais pas de proco.
va falloir que je réactive mes comptes avnet ou ingram  [:bothary]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°6053020
Posté le 30-11-2007 à 22:28:32  answer
phenom et 3870 tu nous fais une combo la?  :D
n°6053682
bothary
Posté le 01-12-2007 à 11:51:14  profilanswer
[:spamafote] je sortirai d'un fx53 et d'une x800xt
pourquoi j'irai mettre les pieds chez intel/nvidia, pour ce que je fait avec ma bécane ca me suffirai largement  :o
n°6054119
asmomo
Posté le 01-12-2007 à 15:28:03  profilanswer
La question de l'utilisation est une chose, la question du rapport puissance/prix en est une autre. Autant la CG ça va (enfin j'ai pas suivi si les prix en magasin suivent les annonces), mais pour le Phenom, non.
n°6054970
zycker
Posté le 01-12-2007 à 22:55:13  profilanswer
Une petite série d'image assez sympa montrant l'évolution de la modélisation de l'eau en 25 ans de jeu vidéo http://www.pcgameshardware.de/?men [...] 106&page=1
Vivement dans 25ans :o
n°6055003
asmomo
Posté le 01-12-2007 à 23:13:19  profilanswer
Ce genre de truc, ça marche bien ? http://www.connectic.fr/index.php? [...] ur+VGA-YUV
C'est pour brancher une Wii sur un LCD de PC.
Mon frère va changer d'écran, je lui ai dit de prendre un modèle avec YUV intégré, mais si ce genre d'adaptateur est OK, autant lui conseiller le meilleur écran du moment, et utiliser ça.
n°6055245
Posté le 02-12-2007 à 03:05:17  answer
merde anno 1602 je me souvenais des graphiques tout mignon pourtant :sweat:
comme quoi ca joue bien des tours la mémoire quand c lié aux emotions :/
n°6055502
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 02-12-2007 à 11:42:00  profilanswer
À mon avis y'aura pas besoin d'attendre 25 ans... :o
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°6055678
Posté le 02-12-2007 à 13:07:46  answer
aprés l'aspect il va falloir s'attaquer a la physique de l'eau. et la y a aussi de quoi faire hein :D
n°6055679
bjone
Posté le 02-12-2007 à 13:08:07  profilanswer
Ce qui m'a bluffé dans Crysis, c'est la réflexion sous l'eau :)
n°6055999
asmomo
Posté le 02-12-2007 à 15:27:16  profilanswer
J'ai essayé la démo hier soir, mais il n'y a pas de mode very high. C'est parce que c'est la démo, ou alors c'est parce que je suis en DX9 ?
n°6056020
Fouge
Posté le 02-12-2007 à 15:37:14  profilanswer
Very High en DX10 only.
n°6056024
asmomo
Posté le 02-12-2007 à 15:39:14  profilanswer
OK. Sinon pas d'idée pour ma connexion YUV ? En plus mon frère vient de me dire qu'il doit acheter son écran chez Surcouf ou la Fnac car il a 2-300€ de bons d'achat :p
n°6056100
thehacker2​5
Posté le 02-12-2007 à 16:12:52  profilanswer
Le tweak pour avoir la plupart des effets very high en DX9 : http://blogs.nofrag.com/Scrapy/#article32013
n°6056600
blazkowicz
Posté le 02-12-2007 à 19:22:05  profilanswer
c'est pour le moins bizarre, ce qu'ils disent c'est que c'est pour du YUV sur le connecteur dsub 15 d'un projecteur.. ce n'est pas du VGA!
n°6056608
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-12-2007 à 19:24:13  profilanswer
Le pb c'est que j'pense pas que l'électronique des LCD gere le YUV sur l'entrée VGA. :'(
n°6056664
asmomo
Posté le 02-12-2007 à 19:45:02  profilanswer
Je vais tester ça. L'avantage que j'ai c'est que je peux me mettre en 1280*960 pour garder des fps corrects :p
Oui sur le topic HC on me dit qu'il y a plusieurs sortes de RGB, qu'YUV c'est encore un autre codage, bref c'est la merde.
n°6056671
lefuretqui​courtvite
Posté le 02-12-2007 à 19:50:12  profilanswer
+1 faut un adpatateur specifique comme une vga box, un convertisseur en somme
http://image1.play-asia.com/350/PA.63604.002.jpg
il court, il court...
n°6056856
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-12-2007 à 21:00:01  profilanswer
La réfraction tu veux dire ?
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
