7696 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  837  838  839  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°5858377
Fouge
Posté le 28-08-2007 à 11:33:21  profilanswer
P'tet que ça prendrait beaucoup de place et que ça compliquerait le layout pour pas grand chose.
n°5858520
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 28-08-2007 à 12:24:58  profilanswer
Ca coute plus cher
Enfin suffit de faire des slots sans butée au bout :o
n°5858548
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-08-2007 à 12:35:15  profilanswer
oui aussi, faudra regarder la norme voir si tous les VCC sont là :D
n°5859434
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2007 à 17:57:19  profilanswer
Simplement parce que si y'a 7 PCIe 16X, faut qu'ils alimentent chacun jusqu'a 75W. Donc 7x75W -> 525W. Je vois mal comment on alimente la mobo. Avec 2-3 ATX 24-pin et 4-5 ATX12V 8-pin p'tet. :o
Message édité par MEI le 28-08-2007 à 17:57:35
n°5859516
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-08-2007 à 18:26:03  profilanswer
Spo grave, suffit d'aller tapper les dernières RD490 avec 4 PCI-E et 3 PCI :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°5859691
asmomo
Posté le 28-08-2007 à 19:21:07  profilanswer
Un port qui n'est pas réellement câblé en 16X, t'as pas besoin de l'alimenter comme un 16X non plus. Il suffit de préciser dans la notice que tel port fournit tant de watts. De toute façon ce qui consomme c'est les CG, et elles ont quasiment toutes une alim' dédiée.
n°5859694
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-08-2007 à 19:22:42  profilanswer
Non mais meme si on est en 1X faut alimenté a 75W. Sinon autant mettre un vrai PCIe 1X/4X s'il ne peut pas alimenté plus que ça.
n°5860848
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 29-08-2007 à 09:47:42  profilanswer
en parlant d'alimentation de Carte Mère et de consommation : la GA-P35C-QDS3R , la carte ultime? :o
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] 3r_17.html
C'est HS, mais enfin une hybride qu'elle est bien! :)
"le prix passe, la qualité reste"
n°5861341
Posté le 29-08-2007 à 13:08:30  answer
en fait ca va moins vite dans les jeux avec de la DDR3 alors?  :ouch:
n°5861503
asmomo
Posté le 29-08-2007 à 14:03:35  profilanswer
OK donc c'est encore plus simple, déjà actuellement il doit etre indiqué qqpart de ne pas mettre 4 cartes haute consommation, donc ça ne change rien.
n°5861515
worm'skill​er
Posté le 29-08-2007 à 14:07:02  profilanswer
comme la DDR2 à ses début. A mon avis la DDR3 sera interressante que à partir de la DDR3 1600. Fin du HS.
Mais je voulais signaler qd meme la différence de 20w entre deux CM P35, ce que l'on dit rarement alors que on a fait un plat de la différence de 20W entre la 8800 (GTX?) et la 2900XT. ;)
Comme quoi on ne regarde pas tjs dans la bonne direction. ;)
n°5861876
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-08-2007 à 16:02:51  profilanswer
Bah c'est juste que l'etage d'alim a un meilleur rendement. Apres ca se trouve sur un CPU qui pompe plus la tendance s'inverse.
En effet a faible consommation le moins de phase possible donne le meilleur rendement et a haute consommation le plus de phase possible.
D'où les futurs etage d'alimentation a nombre de phase dynamique. (qui couterons plus char car au lieu d'avoir soit 4 phase a 50W ou 8 phase a 25W il faudra plutot 8 phase a entre les deux.
n°5862085
worm'skill​er
Posté le 29-08-2007 à 17:02:05  profilanswer
oui mais je crois que la gigabyte a une alim 6 phases alors que l'asus une alim 4 phases, hors c'est la gigabyte qui consomme le moins en idle et en charge.
Juste pour dire que je trouve le proces qui avait été fait à la 2900 sur ses 30w en charge supérieure à la 8800 me semble, avec le recul, complétement déplacé.
n°5862094
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-08-2007 à 17:04:50  profilanswer
Faudrait la comparé a la 8800GTS 640Mo en consommation donc ça serait pire, et 30W pour une CG c'est enorme.
Là c'est une mobo, il suffit que les puces annexes soit differentes, plus nombreuse, que l'etage d'alim RAM, CPU, PCIe soit un peu differente, etc. Au final c'est moins comparable directement.
n°5863548
worm'skill​er
Posté le 30-08-2007 à 10:47:39  profilanswer
Je parlais des 2900/8800 juste pour information. Pour moi le HDG ATI est la 2900 et doit être comparer à la 8800 GTX. La GTX est globalement plus puissante dans les jeux actuels pour différentes raisons (archi, drivers, partenaria commercial) mais la 2900 est mieux placée tarifairement (perf/prix) à mon sens. Mais là on est HS.
Par contre sur les Mobos, je ne suis pas du tout d'accord : tout le monde a une CM, ce sont deux CM de prix/fonctionnalités/chipset identique et il y a 20W au minimum de différence de consommation, ce qui est important à la longue pour des personnes qui, comme moi, laissent tourner leur ordinateur H24 (Seti).
Cette différence de consommation n'est pas justifiée (en plus dans leur test, la CM qui consomme le moins est la meilleur pour l'oc). A la différence des CG qui offre une performance différente et des conso différente (en plu son peut se passer de grosse CG sur un PC mais pas de CM). Donc l'impact est, à mon sens, plus important.
Message édité par worm'skiller le 30-08-2007 à 10:47:58
n°5863685
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-08-2007 à 11:34:46  profilanswer
Laisse tomber ta comparaison car sur les P5K3/P5K Deluxe on a, en plus :
- 1 LAN 1000 PCI
- 1 WLAN 54 USB2
- IEEE1394 PCI (2 ports)
Mine de rien ça consome un chouilla tout ça. :o Au final sur l'etage d'alimentation doit y avoir une difference minime.
Et oui quand on une mobo avec plein de truc on consome plus. Wouah c'est halucinant. Heuresement qu'on peu les desactiver dans le BIOS. ;)
n°5868447
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 01-09-2007 à 12:40:11  profilanswer
C'est vrai que la différence est assez impressionnante, je pensais pas que ça se verrait tant que ça
La 2900 est équivalente à la 8800 GTS 640 en terme de performance et de prix, c'est donc logique de comparer leur consomation (et de trouver que la différence de 65W en faveur de la geforce est assez énorme). La carte nVidia qui se rapproche le plus de la 2900XT en terme de consomation est la 8800 Ultra et cette dernière est environ 30% plus rapide dans les jeux.
Tu peux retourner le problème dans tous les sens la dernière née de chez Ati est globalement moins intéressante que l'offre nvidia pour l'instant (hors cas particulier genre quake 4).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°5868456
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 01-09-2007 à 12:43:06  profilanswer
La HD 2900 XT, en tant que carte vendue dans la même zone tarifaire que la 8800gts 640, doit être comparée à cette dernière.
Par contre, d'un point de vue purement "hardware", le R600 (qui équipe seulement la HD 2900 XT) peut être comparé au G80, 8800gtx inclue.
Si tu veux une carte à comparer avec la 8800gtx, ce serait la HD 2900 XT 1Go, mais elle n'a strictement aucun intérêt :o
Message édité par god is dead le 01-09-2007 à 12:44:12
n°5871007
Posté le 02-09-2007 à 20:22:24  answer
le truc a faire pleurer Blazko :D
http://www.nofrag.com/2007/sep/02/26573/
(plutot la fin de l'article :D )
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2007 à 20:23:04
n°5871085
blazkowicz
Posté le 02-09-2007 à 21:12:01  profilanswer
je n'ai pas eu de carte SM 2.0, la DRM de Bioshock est excessive et faire du balltrap avec des ATI me semble être une bonne idée :whistle:
n°5871090
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-09-2007 à 21:19:17  profilanswer
'tain mais BioShock je l'ai boycoté juste pour ça. Non parce que a la rigueur les DRM okay. Mais quand par ex la version Steam bugue a cause d'un bug du à Valve, que ca te pourri ton activation et qu'ensuite Macrovision renvoi la balle a Valve que la renvoi à Macrovision et que 2K dit " c'est pas nous ! " ca fait pitier quoi.
A 55-65€ le jeu faut pas deconner. :'(
n°5871125
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-09-2007 à 21:49:05  profilanswer
mais arretez de pleurnicher :o
Franchement ça vous est arrivé combien de fois de réinstaller un jeu uniquement solo pour le recommencer ?
En plus si tu fais les choses correctement lors de la désinstallation, tu peux le réinstaller autant de fois que tu veux :o
n°5871134
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 02-09-2007 à 21:59:11  profilanswer
c'est quoi ces histoires avec biomachin ? :??:
n°5871156
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-09-2007 à 22:19:48  profilanswer
Non mais là c'est qu'avec Steam y'a eu un bug qui a cramé les validation.
En plus perso quand je reinstalle c'est que je boote plus l'OS donc la desintallation dans mon cul. :D
En plus le systeme marche à moitié car parfois il arrive pas a revoqué la clé donc c'est pas pratique.
En plus j'estime que 55€ valent qu'on me bloque la copie s'il le veulent, mais pas l'utilisation du jeu. Sans rire l'activation d'un OS Microsoft a coté c'est un systeme sans contraintes.
Ce que je blame c'est surtout que personne n'aide un honete utilisateur si ces activation son cramé. Et ça c'est grave quand meme.
n°5871258
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-09-2007 à 23:18:21  profilanswer
Il y avait eu les mêmes pleurnicheries quand half life 2 et son activation via steam étaient sorti et 2 semaines après, tout le monde avait oublié cette histoire.
Franchement, boycotter bioshock juste à cause de son système d'activation moisi alors qu'il s'annonce comme un des jeu les plus marquant de ces dernières années, je trouve ça idiot.
n°5871262
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-09-2007 à 23:21:34  profilanswer
Heu la ca va plus loin quand meme. Steam lui au moins est fiable et a un support technique qui reponds au gros pbs. :D
n°5871316
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-09-2007 à 23:50:53  profilanswer
Tu dis ça parce que tu as oublié le "scandale" de la sortie d'HL2, comme tout le monde :spamafote:
Extrait d'une news de l'époque:
Avec Steam, VALVe impose à Mr ToutLeMonde d'installer Steam, de créer un compte sur internet, d'activer le jeu puis de le patcher. Au final, il faudra compter une bonne heure avant de pouvoir jouer... si tout se passe bien ! D'après notre sondage actuel, parmis les personnes ayant achété HL2 il y a en a plus d'une sur deux qui rencontre des problèmes à cause de Steam. Normal vu que les serveurs Steam ont crashé pendant plusieurs heures. Finalement, pour Mr ToutLeMonde il devient bien plus simple d'aller télecharger le jeu en warez que de l'acheter en magasin.
Créer une protection qui rend un jeu plus difficile à utiliser en l'achetant qu'en le téléchargeant, que voulez-vous que je vous dise... VALVe a inventé l'incitation au piratage.
http://www.nofrag.com/2004/nov/17/14912/
ça fera pareil pour bioshock, dans 1 mois tout le monde aura oublié
n°5871384
Posté le 03-09-2007 à 01:10:06  answer
bah non c comme HL2 maintenant c'est plus vraiment grave l'activation pour Bioshock :D
:whistle:
[:cupra]
[:neowen]
n°5871387
DK
No pain, no gain
Posté le 03-09-2007 à 01:23:38  profilanswer
Aaarrrggglllllllll
Une fois les pb techniques passés tout le monde oublie tout :o
Bon là c'est surtout qu'ils ont pas envi de se casser le cul bien vite pour la technique en se renvoyant la baballe mais ça prendra le tps et ce sera aussi réparé.
le hic c'est que le pb de fond c'est pas du tout ça, alors chacun peut "oublier" en louant son petit confort mais j'oublie rien du tout et d'ailleurs la cat JV est là  :love:
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 3957_1.htm
"Le CLUF de Valve n'autorise pas la revente des comptes Steam. En conséquence de quoi, il devient impossible de revendre le jeu Half-Life 2, qui demande une inscription via un compte Steam. Les topics de vente du jeu Half-Life 2 seront donc fermés immédiatement."
Zuber [:skyx@v]
Je passe, pas la peine de s'éttendre en long et en large mais c'est comme les caméras dans les rues, les hausses d'impôt, etc...
re [:skyx@v]
n°5871426
blazkowicz
Posté le 03-09-2007 à 02:58:55  profilanswer
les jeux valve jusqu'ici n'imposent pas de limite d'activation. Seulement deux au départ pour bioshock, vite portées à cinq nous dit-on. avec un système de révocation qui n'a pas marché, sans parler du problème trivial d'un disque dur qui crame ou d'une partition mangée pour x raison.
moi je dis autant nous vendre une version "OEM" à 99 euros et une retail à 279 euros, on y verra plus clair.
n°5871467
Posté le 03-09-2007 à 07:33:07  answer
non non non ca a pas été confirmé le coup des 5, aux dernieres nlles c tjrs 2 :o
moi quand je vois que dans les 2 dernieres semaines j'ai eu 3 reinstalles de windows a cause d'une panne hard que j'ai eu du mal a diagnostiquer :sweat:
c'est marrant mais alors que les maisons de disque ont enfin compris que les drm lourds avec activation c pas bon pour le commerce finalement, le jeu vidéo serait entrain d'essayer de nous refourguer ca? :pfff:
re [:skyx@v]
de toute facon je pars du principe que si le marketing a reussi a vendre avec succés de l'actimel© aux consommateurs, on peut tout faire gober a cette civilisation :o
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2007 à 07:35:52
n°5871836
bgx
reviens brunette!
Posté le 03-09-2007 à 12:42:44  profilanswer
C'est clair, c'est trop degueux l'actimel....
Sinon, pour revenir sur bioshock et les protections, c'est clair que ca ne fait chier QUE ceux qui ont payé, les autres ont pas de problemes, donc c'est vraiment debiles, surtout quand ca fait de la mauvaise pub et que le truc est craqué en 5 jours (ou moins).
J'ai essayé la demo, et bof, meilleur jeux de l'année, je comprends pas trop la... (apres, parait que le jeux complet est mieux, mais bon). Ah si, j'aime bien le jeux next gen avec pipe dream a l'interieur pour hacker les robots, mais bon.... C'est vu de tres pres, sans doute consoleux-style avec leurs pad precis comme un elephant.
Perso, World in Conflict me bote plus, demo que j'ai essayé le meme jour, je suis resté bloqué (dans le sens j'y ai joué toute la nuit, pas dans le sens je pouvais pas avancé) sur le jeux...
Et sinon, pour Steam, j'ai acheté Lost Planet, et bon, c'est rigolo, mais y'a eu tous les joueurs pc qui pouvait plus jouer pendant 3 jours a cause d'un patch a probleme, cool (sans compter l'instal plus que bizarre a partir d'un dvd...)!
Une des bonnes protection, c'est de foutre du multi avec un verificateur de cle sur le net, ca ca marche bien pour faire vendre. Mais bon, bloquer la version solo a chaque fois quil y a pas le net, qu'il y a un patch dispo... c'est abusé.
Message édité par bgx le 03-09-2007 à 13:22:05
n°5872120
DK
No pain, no gain
Posté le 03-09-2007 à 14:56:16  profilanswer
Pour être plus clair, au delà du probléme des protections (l'arbre qui cache la forêt et qui remplit bien son rôle car il est déjà bien abusé):
On achéte quelque chose qu'on ne peut pas revendre.
On achéte une location au prix de la propriété avec sélection à l'entrée avec l'activation puis à chaque utilisation, continue donc.
Jusqu'à ce qu'on coupe l'accès ?
Le passage du matériel au virtuel c'est fort comme sirop sport.
moggbomber, y a l'industrie du film aussi. hdcp and co.
bienvenue dans l'ère du (flicage) numérique.
n°5872196
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-09-2007 à 15:27:55  profilanswer
BioShock a priori marche pour 5 personnes je connais un personne qui l'a installé sur les 4 ordinateurs de chez lui.
Sinon Steam ne permet pas la revente mais c'est normal, un compte Steam est nominatif en meme temps. C'est comme un forfait de telephone c'est pas cedable, c'est le comme ça.
Apres Steam c'etait super pour les jeux Valve (surtout leurs multi), mais pour pas mal de jeu ca veut rien dire. Car un jeu 100% solo ne sert a rien sur Steam car pas de recherche de serveur, pas d'autentification en ligne et pas de MAJ.
Sinon Lost Planet justement l'installation est cool ca fait economiser du DL, j'ai d'autre jeux comme The Ship ou meme des DOD Source ou HL:EP1 ou l'install buguait si on avait deja Steam et que du coup fallait DL tout le jeu :D
n°5872499
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2007 à 17:10:33  profilanswer
Faux [:spamafote]
n°5872667
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-09-2007 à 18:15:16  profilanswer
Regarde la procedure de cession de ligne telephonique. A part cédé le numero tu céde rien. C'est comme si tu cedait le compte Steam Oxygen3 mais qu'il soit vide.
n°5872721
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2007 à 18:37:17  profilanswer
Je l'ai déjà fait en toute légalité [:spamafote]
n°5872726
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-09-2007 à 18:40:06  profilanswer
Bah recement j'ai voulu payé mon forfait, mais il etait au nom de ma mere, donc pour le RIB c'etait pas possible, donc on a dit, on change la ligne de nom. Et la on m'a dit : okay vous garder le numero mais faut prendre une nouveau forfait et donc vous perdez tout vos avantages/options.
Là j'etait un peu deg' :o
Enfin bref vive le HS. Tout ça pour dire qu'on a de moins en moins de droit a cause d'une minorité qui de toute facons aurait pas pu/voulu acheté le jeu :D
n°5872824
DK
No pain, no gain
Posté le 03-09-2007 à 19:23:22  profilanswer
Omagad :(
MEI dis moi que tu bosses là dedans et je comprendrai ;)
sinon ils t'ont eu toi aussi  :sweat:
sinon
- analogie avec les forfaits portables fausse : un forfait se paye régulièrement, c'est un abonnement renouvelable comme une location.
- je vois pas en quoi le systéme steam est normal pour un jeu solo ou multi, on peut faire pareil sans le blocage d'activation continue et la revente impossible.
- je vois pas en quoi ça justifie le fait qu'on achète du vent au prix du terrain
- z'etes tjrs bloqués au niveau technique (c'est facile, c'est rapide, ça marche, c'est pratique...ou pas) mais c'est pas le pb, juste la partie émergée de l'iceberg.
enfin pour retomber un peu dans le topic et finir en totale mégalo :sol: ,
Il y a des moyens de préserver son travail sans faire chier les utilisateurs mais forcément c'est moins rentable.
n°5872908
blazkowicz
Posté le 03-09-2007 à 19:54:50  profilanswer
est-ce que le displayport va évoluer en fréquence ou juste en dual link? il est utile, offrant la bande passante du dual link DVI, mais jvoudrais bien que mon futur écran soit en 120Hz, 200dpi, 10bits par couleur :o
n°5872959
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-09-2007 à 20:11:37  profilanswer
re [:skyx@v]
Ouais, c'est comme l'hiver sans neige et l'été sans soleil qu'on a eu, c'est encore la faute à al qaida :o
si c'est 5, c'est écrit sur le site officiel de bioshock. en plus ils développent un outil qui te permet de "déregistrer" une install sans passer par le PC où cette install a été effectuée:
We are also preparing a new “revoke application” that will allow you to de-authorize computers so that you may move the game to another computer without "using up" one of these activations.
http://www.2kgames.com/cultofrapture/pc_faq.html
La musique a juste tenté les DRM pendant quelques années pour voir si ça marchait, c'est complètement différent pour les jeux video. Les jeux sur ordinateurs ont toujours été confrontés au problème du piratage et ont toujours eu des systéme de protection plus ou moins chiant (souvenez vous de la roue de monkey island ou dur 3ème mot de la 28ème ligne de la page 154 du manuel). Tous les systèmes existant ont des défaut plus ou moins gros qui peuvent empécher l'honnète acheteur de jouer si certains pepins arrivent. ça a toujours fait chier les joueurs et je ne suis pas sûr que le piratage en a été vraiment diminué.
La meilleur approche que j'ai vu c'est celle d'introversion (darwinia, defcon): innonder les reseau peer to peer de fausses versions crackées qui sont en fait des démos. Leur jeux étant exempt de toute protection, ils comptent sur la loyauté des joeurs pour ne pas les diffuser. Je ne suis pas sûr que la technique soit applicable à tous les jeux, mais je trouve l'approche intéressante.
ben là c'est la même chose mais sans multi [:petrus75]
ça s'appelle le droit d'auteur et c'est loin d'être nouveau. Les logiciels sont considérés comme des "oeuvres de l'esprit", tu ne paye qu'un droit d'utilisation dans les limites définies par "l'auteur". :spamafote:
Cette loi existe depuis 50 ans et concerne les logiciels informatiques depuis plus de 20 ans
Message édité par mareek le 03-09-2007 à 20:14:01
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
