3145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  833  834  835  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°5673812
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 24-07-2007 à 23:50:37  profilanswer
La XT est légèrement inférieure à une 7600gs, donc peut être 15% meilleure qu'une 9800pro. Enfin, si c'est juste pour le jeu, l'upgrade n'est pas intéressante. Le seul intérêt des 2400 se résume en un mot : UVD, tu peux jeter le reste :o
n°5673893
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 25-07-2007 à 00:53:28  profilanswer
c'est quoi ce truc [:xx_xx]
n°5673897
Le Profana​teur
Posté le 25-07-2007 à 00:56:26  profilanswer
Et encore on a pas vu les specs autre :d
Message édité par Le Profanateur le 25-07-2007 à 00:56:38
n°5673932
thehacker2​5
Posté le 25-07-2007 à 02:03:50  profilanswer
Ca doit donc être plus perf qu'une 6600 GT.
n°5674051
Posté le 25-07-2007 à 08:03:20  answer
oui oui c pour le jeu :o bon je pensais que ca ferait une ptite upgrade de "vielles" config pour pas trop cher mais bon ca a pas l'air effectivement utile :/
faudrait quoi comme carte pour doubler les perfs d'une 9800(pro) ?
n°5674168
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-07-2007 à 09:55:08  profilanswer
une 2900XT poursûr ! :o
"le prix passe, la qualité reste"
n°5674302
god is dea​d
Posté le 25-07-2007 à 11:15:26  profilanswer
Tu prends une x1950pro avec x2 , forcément c'est pas le même budget mais le gain de perf est là. Bien sûr faut que le cpu suive un minimum.
n°5674427
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 25-07-2007 à 12:13:22  profilanswer
A propos de la X1950Pro, c'est le GPU ou la mémoire qui sature en premier (en terme de fréquence) ?
n°5674448
worm'skill​er
Posté le 25-07-2007 à 12:22:44  profilanswer
ca dépend. :)
n°5674504
Posté le 25-07-2007 à 12:53:02  answer
ben vi :o le probleme du budget :/ pas evident de faire raquer 200€ a un casuel gamer.
donc rien de correct a moins de 80-100€ pour jouer en 1024 maxi? (mieux qu'une 9800)
(pour les cpu c plutot des 2200-2400+ en socketA alors y a qu'a voir :D )
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2007 à 12:54:12
Posté le 25-07-2007 à 12:53:02  profilanswer
n°5674552
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 25-07-2007 à 13:18:27  profilanswer
Avec des antiquités pareilles, tu seras trèèès limité par le CPU de toute façon.
Tu peux chercher du coté des 1650pro et des 7600gt, mais je ne sais pas s'il y en a en AGP.
Message édité par _JbM le 25-07-2007 à 13:18:47
n°5674577
blazkowicz
Posté le 25-07-2007 à 13:34:14  profilanswer
ayant une 6800GT + NV silencer (pas silencieux) d'occase à 70€ je trouve que c'est un bon plan :whistle:
et ça permet de jouer confortablement à far cry en 1024 4x/16x + TrAA par exemple.
Message édité par blazkowicz le 25-07-2007 à 13:45:16
n°5674595
inoe
Posté le 25-07-2007 à 13:41:45  profilanswer
De quoi ?
Je veux dire: entre 10% à la fréquence GPU et 10% à la mémoire, le meilleur gain en performance se fait où ?
En fait mon problème est le suivant: j'ai besoin de downclocker légèrement la fréquence (stock) de la mémoire de ma X1950 Pro (pour cause d'artéfacts), est-ce que ça vaut le coup de monter légèrement la fréquence GPU pour compenser ou est-ce que le gain envisageable est nul ?
n°5674622
worm'skill​er
Posté le 25-07-2007 à 13:50:22  profilanswer
ben dans le cas de jeux (à quoi joue tu?) GPU limited, ca peut valoir le coup... dans les autres cas non.
n°5674650
inoe
Posté le 25-07-2007 à 14:00:48  profilanswer
NFS Carbon, Stalker, Trackmania, Armed Assault, Porsche 2000, mais je ne saurais pas te dire si je suis GPU limited... Comment on sait d'ailleurs, sans avoir à à bricoler les fréquences, si c'est la mémoire ou le GPU qui bride ? (le CPU, je sais faire, il suffit de changer la résolution)
n°5674680
Fouge
Posté le 25-07-2007 à 14:07:39  profilanswer
J'ai un pote qui cherche à remplacer sa 6600GT dead et son budget est de 80€ grand max. Le moins pire que j'ai pu lui trouver c'est la HD 2600 Pro.
Pour ton budget, ya peut-être moyen de chopper une HD2600 XT mais si tu peux prendre celle-ci, ça vaut vraiment le coup :
http://www.cdiscount.com/informati [...] D256M.html
n°5674759
inoe
Posté le 25-07-2007 à 14:34:16  profilanswer
OK, OK, mais ça resemble pas mal à la façon de savoir si on est CPU limited, quand même...
n°5674781
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-07-2007 à 14:41:55  profilanswer
bin oui l'un est l'inverse de l'autre :D
ceci dit la résolution ne fait changer que la charge pixel/fragment et pas la charge vertex.
donc avec cette technique il peut y avoir confusion entre la limitation CPU et la limitation géométrique du GPU. (sur un GPU unifié c'est plus simple vu que le GPU se balance la charge au niveau interne).
si en regardant le ciel, et que donc le CPU envoye très peu de commandes de traçage, et que ça rame autant (dans fraps), alors le CPU est noyé dans l'IA et les Collisions.....
n°5674790
bjone
Posté le 25-07-2007 à 14:44:23  profilanswer
ok no prob, de toutes façon je dis des bêtises aussi alors, faudra qu'on se retrouve sur bf2 un de ces quatres... (avec scholl) :D
n°5675313
Posté le 25-07-2007 à 18:26:36  answer
merci mais c du PCIe ca  [:papy] et puis c trop cher
nan en fait quand j'ai vu des 2400 a 60€ je me suis dit que je pourrais les motiver a changer pour pas cher. aprés si ca double pas la puissance d'une 9800 c plus la peine [:airforceone]
sinon y en a un qu'a prix une x800xt a 80€(mon ancienne :D) et lui il est trés content. mais c le moins casual de la bande il a 4400+
n°5675524
blazkowicz
Posté le 25-07-2007 à 20:03:53  profilanswer
une 2400 pro : ram 64bits à 400MHz
une 9800 pro : ram 256bits à 340MHz
ça ne dit pas tout mais ça permet de se faire un gros début d'opinion. côté GPU tout ce que je peux dire c'est que cela semble kif-kif au mieux. ("40 unités", ou 8 selon comment on compte, vs les unités de vertex et les 8 pixel pipes de l'autre, 575MHz contre 380MHz, quatre ROP/TMU contre 8 !?)
Message édité par blazkowicz le 25-07-2007 à 20:08:25
n°5675861
Fouge
Posté le 25-07-2007 à 22:41:26  profilanswer
moggbomber> En PCIE (mais j'imagine qu'en AGP c'est pareil sinon pire), il y a rien à 80€ qui soit le double de perf d'une 9800. Ils y a certains modèles (7600GS, 1650Pro) qui valent +/- la 9800Pro. Mais au mieux (cad +30%), ce qu'on peut trouver c'est la 2600 Pro 128bit (?) qu'on trouve à 80€ en premier prix. Ou as-tu vu qu'on pouvait la trouver à 60€ ?
Pour moins de 100€, en AGP, le moins pire ça doit être la 7600GT (= environ la 6800 Ultra) :
http://www.e-network.fr/point-view [...] fd10fdb049
Blazkowicz> T'es sûr que c'est 64bit ? HFR annonce 128bit 400MHz (soit grosso modo les capacité mémoire d'une 6600GT qui tenait pourtant tête à une 9800pro).
Message édité par Fouge le 25-07-2007 à 22:45:47
n°5676368
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 26-07-2007 à 02:06:52  profilanswer
C'est 64 bits, me souviens pas avoir écrit 128 bits.
n°5676530
Fouge
Posté le 26-07-2007 à 09:29:33  profilanswer
HD 2600 Pro :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/20/IMG0020525.jpg
n°5676909
tridam
Posté le 26-07-2007 à 12:48:37  profilanswer
Mais ça parlait de 2400Pro là ;)
n°5677063
Fouge
Posté le 26-07-2007 à 14:35:22  profilanswer
Ha merde... Ca explique aussi le coup des 60€ [:ddr555]
Toutes mes excuses.
n°5677418
Posté le 26-07-2007 à 17:33:34  answer
voila :D :jap:
bon ben ils resteront a COD2 en 9800 alors c tout :o
n°5679405
tridam
Posté le 27-07-2007 à 15:31:56  profilanswer
Pas mal, un mec brode des specs de GeForce 9800 dans les comments de xbitlabs et hop ça fait le tour en news. Ca fait un peu pitié de voir certains sites reprendre ce genre de truc. Il y a peu d'actualité en été mais bon quand même :/
n°5679666
Posté le 27-07-2007 à 18:02:19  answer
bah ca fait partie du plaisir :D
n°5679714
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-07-2007 à 18:34:47  profilanswer
ça me rappelle une certaine Geforce 11600  :whistle:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°5679807
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 27-07-2007 à 19:43:15  profilanswer
vapeur_cochonne a écrit :
1Go c'est leger, pour photoshop il faut au moins 2.
mareek a écrit :
Tu devrais arreter de squater les topics où tu ne comprends rien, ça ne te réussis pas :/
2° degré, blague, "cule un mouton toussa  [:littlebill]
voila   [:crosscrusher]
marilou repose sous la neige
n°5685570
Posté le 30-07-2007 à 21:47:22  answer
tiens, trouvé ça
"AMD se dirige vers une HD 2900 Pro !! "
http://www.generation-3d.com/AMD-s [...] ac9442.htm
n°5686271
Fouge
Posté le 31-07-2007 à 10:20:10  profilanswer
Pas mal le coup des 104,5% :whistle:
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
